(有線ルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942]
...smart/switch_swx-command/tag_vlan 更にタグVLANインターフェイス同士のルーティング設定も実施する形になりますので、煩雑になります。 ※ http://www...
(有線ルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823]
...ix@lan2::(インターフェイスID)/64 → インターフェイスIDも調べてください。 このインターフェイスIDと言うのは、どうやって調... address ra-prefix@lan2::(インターフェイスID)/64 → インターフェイスIDも調べてください。 になるかと存じます。 >Nif...ないようですね。 ありがとうございました。 >sorio-2215さん >インターフェイスID 確認できました、すみません。これは# show ipv6 addressのLA...
(有線ルーター > ヤマハ > RTX810)
2018/05/12 20:44:46(最終返信:2018/05/17 08:50:35)
[21819343]
...できるのであれば、その方法も。是非1 出来ない Yamahaコマンドリファレンスでは、インターフェイスコマンドに記載がございませんので、出来ません。 Yamaha L2スイッチ系では対応できます。 ...
(有線ルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465]
...【NGNとの接続設定】 ipv6 lan2 address ra-prefix@lan2::(インターフェイスID)/64 ipv6 lan2 dhcp service client ir=on ngn...
(有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/08/25 04:30:55(最終返信:2017/08/29 16:39:46)
[21143148]
...gateway 192.168.2.1 ↑ とすれば、YamahaルーターのLAN1インターフェイスの1ポート〜2ポートと、3ポート〜4ポートのPPPOE接続ルートを分割させることは可能です。(IPアドレスも個別のものになります)...
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269]
... 基本的に、NVR500やNVR510の選択は、光電話サービスやIP電話サービス、BRIインターフェイスを利用用途の併用が有る際に、1台でインターネット機能と電話機能を利用出来る点をメリットとしています...
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]
...はなく、スイッチングハブ LSI 内部で処理される。 ↑ 2行目のブリッジインターフェイスには、IPV4アドレスを付与してはいけない。 上記の制約が有るため、特定回避し...2TPv3/IPSEC・L2TP併用構成の際には、先刻の対話の様に、ブリッジ・インターフェイスには、IPアドレスを保有させてはいけない約定が有ります。 そのための暫定処置としてで.../IPSECのブリッジトンネルモードに切り替えた場合には、先刻の通り、LAN1インターフェイスに関連するものにIPに関連づけするコマンドは利用出来ない形になりますので、 no ...
(有線ルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934]
...PA-WG1800-HP2やPA-WG2600-HP2あたり。 他の方の仰る、「ジャンボフレーム機能」は、WAN側のモデム・インターフェイス→キャリア側のゲートウェイ機能として、ジャンボフレーム透過機能などの特定機能が無いと、却ってジャンボフレーム設定をしても...
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]
...PPOE接続インターフェイスにLAN2ポートを使うコマンドを設定されていますので、LSW4-GT-24NSR(ハブ)→各LAN機器の系統は、RTX810ルーターのLAN1インターフェイスでなければいけません...れぞれのLANインターフェイスに、インターネット接続ポートを任意に設定出来るようになっております。 デフォルトでは、LAN2インターフェイスにWANポートが関連づ...たが、そもそも接続方法が間違っていますが。 RTX810ルーターのLAN2インターフェイスは、WANポートになるので、LAN2ポートにハブを接続しても、意味が無いですよ。 何...
(有線ルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763]
...ご利用のアプリケーションの通信が出来ない場合が有ります。 LAN1インターフェイスとLAN2(WAN)インターフェイスをそれぞれ個別に許諾・拒否設定、IPアドレスベースの個別設定などを設定し、ポートベースの許諾・拒否設定は...
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]
...ていますが、上位機種のRTX1210でも、LAN1インターフェイス内/LAN2/LAN3インターフェイスの枠内のみのマップ機能になります。 VPNトンネル先のL...かと言う事ですか? ネットワーク情報を送信する機能と一元参照する機能、GUIインターフェイスから閲覧する機能が搭載していないといけませんので、残念ながらRTX810ではSNMPサ...ール」やNECの「こども安心ネットタイマー」の設定時のWeb設定画面のユーザーインターフェイスが『ある種の端末については、機器種別(PCならPCの名称、ゲーム機ならNintendo...
2016/03/22 22:13:26(最終返信:2016/03/23 20:32:34)
[19719274]
...プライベートIPとNAT変換させるグローバルIPを別途適用させます。 上記の場合には、RTX810ルーターのLAN1インターフェイスに適用させますグローバルIPを設定し、セカンダリIPにプライベートIPを設定しておく形になります...
(有線ルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708]
... 他の方の仰るように、光電話ゲートウェイ(PPPOEブリッジ有)→LAN2またはLAN3インターフェイスを利用してのPPPOE接続設定でOKです。 VPNとAWSを併用されると言うことで、バックア...
(有線ルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619]
...ハブ→RTX1200の接続との事ですが、NTT主装置の実装ユニットは、光電話4ch若しくは8chなどのインターフェイスユニット機能有りのタイプでしょうか? 光電話ユニット実装型タイプの主装置の場合、ハブは不要ですよ...LAN1とLAN2ポートが有るかと存じます。 LAN1若しくはLAN2ポートから、RTX1200のLAN2若しくはLAN3インターフェイス宛てのケーブルを接続すれば、OKです。 NTT主装置のタイプ(αGX、αNX、αNXU)がどのタイプか不明ですが...
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761]
... ご指摘の機種のメーカー・オンラインマニュアルをみますと、確かにWAN側インターフェイスとLAN側インターフェイスのそれぞれのポート指定が出来ない様ですが。 購入前に、メーカーのオンラインマニュアル...力できませんので、ポート番号は同一として登録する仕様です。 どうもAterm共通のユーザインターフェイスのようですので、ポート番号の変換ができないのは、Aterm共通の仕様になっているようです。 ポートマッピング設定手順...
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]
...おります。 KDDIから直接認証機構を省略している分、HGWのWAN側MACアドレスとインターフェイス認証(802.11x認証)を設けている回線です。 基本論理としては、最終的にグローバルIPを配布しているのは...-d *」を実行下さい。 静的なARP登録をしても、アクセス出来ないと言う事は、HGWのインターフェイスの問題、ARP払い出し機能の問題しか残らないかと存じます。 当方のAU-HGWでは、同一機器にて正常応答...
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]
...が、それぞれのLAN2インターフェイスのオーバーフローは未だ起きている様です。 自宅RTX810ルーターのlan2インターフェイス自体のMTU固定も、念のため投...で有れば、YamahaのWebコンソール仕様として、デフォルト値が同一LAN1インターフェイスからのみ、ログインを受け付ける設定になっております。 コマンドから、下記の設定投入下...8.101.2-192.168.101.254 Webコンソールの設定を、インターフェイスのレベルではなく、IPアドレスでのログイン管理に変更するコマンドです。要は、会社のセグ...
(有線ルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836]
...自作を考えているのです。 『シリアル変換アダプターが無くなっていました。』 RS-232インターフェイスは、搭載していないようです。 仕様 インタフェース RS-232:− コンソール:RJ-45×1...
(有線ルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]
...どちらか利用出来ない等の現象が出る場合も有ります。 特に光電話通信においては、802.11xインターフェイスの認証をしている場合も有りますので、UNIポートを外すと、その認証通信がうまく流れていかないケースも有ります...
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]
...簡易Web設定にて、可能な設定として、インターネットWAN設定とIPSEC設定は、Webインターフェイスからの設定は可能です。 L2TP/IPSEC設定やEthernet over IP設定は、コマンド登録設定になります...VPN業界標準のdpd死活監視機能になっております。 一つ気になる点が有りますが、NAS本体のインターフェイスは、ギガビット仕様でしょうか? ギガビットに合わせて、IPV6対応のもの・内蔵HDDの回転数と信頼性を機にされた方が良いかもしれません...
