フェイス (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"フェイス"を検索した結果 237件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5197233] どなたか知識のある方教えてください
 (ドライバー)
2006/06/24 18:12:17(最終返信:2006/08/14 21:58:22)
[5197233]...W404の方が扱いやすく(飛距離はW505より落ちます)、しかも低反発があったので、気に入りました。 本日、初Roundしてきましたが、フェイスに球が吸い付く感じで、フェードで飛んで行きます。250〜270ぐらいです。 スコアも42、41と今年2番目に良い数字でまとまりました...ションへ出品するようにしています。もちろん、 購入時の値段も考慮のうえ・・・。 >本日、初Roundしてきましたが、フェイス に球が吸い付く感じで、フェードで飛んで行きます。 250〜270ぐらいです。 うらやましい飛距離ですね...詳細
[5218388] 書き忘れ(弾道について)
 (ドライバー > ワークス ゴルフ > アルティマイザー V-01R ドライバー [ワークテック V-SPEC+])
2006/07/01 23:11:59(最終返信:2006/07/29 09:45:56)
[5218388]...最近解りました、、、 ジオテックのカーボンのコンポジットも良さそうですね? ワークスもクラウンやフェイスも極限まで軽量化や 薄く一流メーカは出来ないですよね、、、 ヒビや割れはメーカーイメージが悪くなるから...詳細
[5260055] ピンG5について
 (ドライバー > ピン > G5 ドライバー OFFSET [アルディラ NV-65])
2006/07/16 22:10:30(最終返信:2006/07/20 22:45:17)
[5260055]...アメリカの友人によると現地で299ドルくらいらしいので、 今度向うで買ってこようかと思ってます。 >offsetにしようかと思ってます。 普通のフックフェイスと違いますからね。 日本だとなかなか無くて・・展示品しか見たこと無いですy 一度、打ってみたいな...詳細
[5184205] もし分かれば教えて頂けるでしょうか
 (ドライバー > プロギア > TR-X デュオ 2 ドライバー [INSPECシャフト])
2006/06/19 22:33:45(最終返信:2006/06/26 16:52:42)
[5184205]...持ち球の高さがわかりにくいです。 やはり試打してみないことには・・ あとは、顔つきですね。 フックフェイスが気になるなど、違和感が強ければ止めた方が良いですy お世話になっております。 ショップでもう一度試打をした結果...詳細
[4929899] パーシモン1Wさん、ist8008さん、ブローカーさん…
 (ドライバー)
2006/03/20 17:37:39(最終返信:2006/06/15 12:04:32)
[4929899]...私的にツアーステージは実をいうと避けているとこがございましてあまり書けないですw テーラーとかミズノとかありますけど、なかなかいいですよね。 フックフェイスはデカヘッドになればいたしかたがないと思いますよ。ただ同一クラブでもアングルが違う(ばらつきによる)のがありますので根気よく探せば見つかりますよ...詳細
[5103391] なんでこんなに飛ぶの?高反発
 (ドライバー)
2006/05/23 12:00:06(最終返信:2006/06/05 18:12:36)
[5103391]...    ロフト10.5度 フレックスR 44.5in バランスD0      ライ角59.5 フェイスアングル0       先調子 重量303g 私(HS43-44)では少し柔らかめに感じます。...詳細
[4917035] 買いましたよ
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン W-505 SLEルール適合モデル ドライバー [SV-3003Jカーボン])
2006/03/16 13:18:06(最終返信:2006/04/26 18:30:21)
[4917035]...が良く感じ 音は芯を食うと少しかん高い心地よい音がします 打感はV1などのボールだと高反発の時のフェイスをはじく感じから 球がつぶれる感じがします オリジナルシャフトのSを使ってますが、 HSは47くらいで振っているときに球が暴れずいい感じで飛んでいきます...詳細
[4974295] どれがよろしい?
 (ドライバー > タイトリスト > プロチタニウム905T ドライバー [タイトリスト・スピーダー])
2006/04/05 15:10:10(最終返信:2006/04/25 08:06:00)
[4974295]...練習に行かれましたかね? よければ、感想をお願いします。 練習行ってきました。 純正スピーダーの時はフェイスの至る所に当たってたボールが 芯の近くに集まって当たってる感じがします。今までは1回練習に行くと1...詳細
[4984939] とても打ちやすい
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2006/04/09 20:14:43(最終返信:2006/04/24 23:40:23)
[4984939]...球があがりませんでした。 FWもr7 Steel 7w /PLUS-Sシャフトを購入しました。 かなりのフックフェイスで違和感があったのですが、 ドライバーと同じバランスで振れるので満足です。 そもそもはFWを決めたのが先で...詳細
[4891403] もうちょっと飛べば・・・
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ ツアー 460 ドライバー [ツアー AD[N65] プロトタイプ])
2006/03/07 23:24:55(最終返信:2006/04/14 13:46:47)
[4891403]...ナイキのドライバ−のフェイス(ネクストチタン)が好きで 4本目になります。 前作のDFIは高反発のこともありすばらしい 飛びをくれましたが 方向性も暴れん坊で ラウンドの終盤はいつもぼろぼろになります...詳細
[4788278] 悩んでいます。
2006/02/02 21:05:06(最終返信:2006/04/12 19:44:01)
[4788278]...Sフレックスを使用しておりますがチーピンが怖いので買い替えを考えています。 W505の純正シャフトで行く予定なのですがフレックスとフェイス角で悩んでいます。  スコアは100を切る位でベストは93。HS42〜44  インサイドアウトの傾向がややあるとのことです...詳細
[4950318] ディアマナM63
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ 460 ドライバー SLEルール適合モデル [ディアマナM63])
2006/03/27 20:01:28(最終返信:2006/04/10 17:54:57)
[4950318]...ハンマーでボールを叩くイメージで振れるため、自分には合っていたと思います。。 弾道も高弾道で飛びます。フェイスの上部でとらえると棒玉の感じで飛距離が出ます。 シャフトに迷いましたが、重くはないが、適度な重さが感じられるM63にして良かったと思います...詳細
[4794593] うーん
 (ドライバー > ダンロップ > オール ニュー ゼクシオ ドライバー [MP400])
2006/02/05 04:07:57(最終返信:2006/03/08 11:23:44)
[4794593]...sですがこれは上手に打てばたぶん飛ぶと思います。打点のトップでキュンと一伸びあります。私は恐らくフェイス形状が合いません。洋ナシ形で重心距離が長く感じてフェイスが返らない気がしています。r5のようなまん丸ヘッドのほうが重心距離が短く感じて合うようです...詳細
[4854400] 〜こいつはすごい!〜
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2006/02/24 23:11:13(最終返信:2006/02/24 23:11:13)
[4854400]...9/14=65% ・距離は前作のPRGRTRブラックM46(低反発)より伸びた ・音と打感が素晴らしい ・フェイスコンタクトが長い ・ニュートラルなパワーストレートが打ちやすい ・操作性はよく、意志をもってどちらにも曲げることができる...詳細
[4730927] これはいけるかも!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 75TP])
2006/01/13 19:19:30(最終返信:2006/02/16 21:55:56)
[4730927]...いくらカートリッジで調整しても上がり過ぎてだめでした。工房で測定してもらったところリアルロフトが10.7°、1.3°フックでした。フックフェイスだとインパクト時のロフトがさらにふえるとのことでした。ちなみにTP9.5°の方は8.7°、スライス2...詳細
[4802622] うん、気に入った!
 (ドライバー > ミズノ > MP-001 ドライバー [ツアースピリットMP])
2006/02/08 00:08:47(最終返信:2006/02/08 00:08:47)
[4802622]...Eの方が10Yほど飛んでた)。捕まりも決して悪いわけではないんですが良くはないです。ストレートなフェイス。やはり「ミズノ」ではあります。それなりの力量、日々の鍛錬は必要かと。 飛距離はソコソコでも、気持ち良く打てて...詳細
[4715362] newメタバイオを使用された御意見を聞かせて下さい。
 (ドライバー > マルマン > メタバイオ ドライバー [ニューダブルベンディング])
2006/01/07 23:42:43(最終返信:2006/01/09 20:51:15)
[4715362]... >アイアンは、どちらのをお使いですか? 今、見て来ました。 ウィルソンのツアーマスター(チタンフェイス)FLEX/Sでした。 たぶん10年くらい前のですか?ゴルフショップに行き試打をして店員さんに、これがお勧めですよ...詳細
[4632913] リシャフト?買い替え?
 (ドライバー > テーラーメイド > r5 デュアル タイプD ドライバー [M.A.S.2 5 55PLUS])
2005/12/05 18:41:51(最終返信:2005/12/12 19:05:48)
[4632913]...まだまだスイングは変わっていくと思いますので、微調整できるr7がいいかなとも思います。 リシャは高いですからね。 単純にフックフェイスのドライバーをやめるという選択の方が良いと思います。もしかしたら、このクラブで引っ掛け気味になるのは正常で...詳細
[4509570] これはいいですよ
 (ドライバー > コブラ > コブラ 454COMP U ドライバー [コブラ SL-45])
2005/10/17 02:13:32(最終返信:2005/10/17 02:13:32)
[4509570]...(感覚的ですが…) おそらく230〜250くらいは軽く出ると思います。 10.5°でも私は良いと思います。 フェイスがなんかコブラのエラの部分みたいでアドレスに入ったときに 気合が入りますね。 お勧めです。しばらく(50歳くらいまで)使います...詳細
[4441374] フックフェイスフェイスの方向について
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 クワッド ht ドライバー [M.A.S.2 7 50 PLUS])
2005/09/20 00:36:41(最終返信:2005/09/20 00:36:41)
[4441374]...ア 110程度 の者です。 r7 ht 硬さS を使い始めて約3ヶ月たったのですが、フェイスの向きについて悩んでおります。   最初は何も気にせずに使用していたのですが、まっすぐ...す。 スイングを色々改善したつもりでしたが一向によくなりませんでした。 ふと気付くと、フェイスをスクエアにしていたので、違和感がありましたが思い切ってかぶせてみると、今まで出た事の...球に1球ぐらいなのですが、このやり方で今後練習していっていいものでしょうか? それともフェイスをスクエアに戻しスイングを改善したほうが良いのでしょうか?  ちなみにこのクラブの以...詳細
