フォーマット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 2745件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[12556029] NEC製ノートパソコンのSSD換装
 (ノートパソコン)
2011/01/24 20:34:59(最終返信:2017/01/28 15:51:30)
[12556029] ...ップをすれば自動的にフォーマットされると思うのですが,だめでしょうか。 Windows7はCドライブのほかにWindows RE領域が必要なので,仮にアダプタを使ってWindows7からフォーマットしたとしても...確保とフォーマットがされるのではないかと。 これで壊れることはないと思いますが,せっかくのSSDがおかしくなるといけませんので,アダプタを買ってフォーマットしてみ...ーンハウス「GH-SSD128GS-MM」を購入。 OS上でのフォーマットをあきらめ、フォーマット無しで換装。 再セットアップを事前作成ディスク(BD)で開始。... 詳細
[20524019] 外付けハードディスクについて
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ6 CF-SZ6FFMQR SIMフリー)
2016/12/29 21:20:31(最終返信:2016/12/29 21:47:36)
[20524019] ...FAT32が有りますが、一度フォーマットしなければなりません。 フォーマットすればデータは、消えます。 なので、外付けHDDにあるデータをMac側に退避させ、外付けHDDをexFAT若しくはFAT32にフォーマットしてコピーするか...拡張(ジャーナリング)でフォーマットされているでしょう。 この形式ではWindows PCからでは認識出来ません。 WindowsとMacの間でデータを読み書きできるフォーマット形式はexFAT、FAT32が有りますが... 詳細
[20379083] 電源を入れると【Recovery】のブルーの画面が表示される
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2016/11/10 10:22:49(最終返信:2016/12/25 03:22:56)
[20379083] ...作成を試したところ、正常にできましたよ。 USBメモリは4GB以上のものを用意し、念のためFAT32でフォーマット したものを使用してください。 それでも作成できないなら、作成に使用しているPCに問題があります... 詳細
[20458838] SDカードのエラーコード 10の解決案は?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160012JP オフィス付き LTE対応モデル)
2016/12/06 11:29:05(最終返信:2016/12/22 12:29:53)
[20458838] ...10の問題であいにく認識されませんでした。 microSDXCカードをほかのWin10ノートパソコンからフォーマットを行ってから、Yoga Bookに再投入しましたが、同じです。 ネット上でいろいろな対応(ドラ...SDカード(1GBと4GBでの確認のみ)は認識し、64GBのSDXCカードが認識されない不具合で、SDXCカードのフォーマットをいろいろな形式で行い、それぞれ試したところ、どちらもダメだったので、Lenovo Suport... 詳細
[16588934] SSDに換装しました。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X41 2525-E3J)
2013/09/15 12:30:39(最終返信:2016/12/08 18:47:21)
[16588934] ...じます。   一度ローレベルフォーマット や イニシャライズ(初期化)を 試してみましょう。   SSD で ローレベルフォーマットは した事無いし 単に 消耗...表示がでてきました。 またWindows7をクリーンインストールしようとしたところフォーマットできない旨のメッセージが出て先へすすめなたのでもしかしたら1.8IDE変換ボードに不... 2 受け先 の方   >Windows7をクリーンインストールしようとしたところフォーマットできない   ↑   明らかに おかしい ですよね? ( 接続状態に問題が無い前提で... 詳細
[20445183] SSDフォーマットエラーについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 510 80SV0013JP)
2016/12/01 22:18:04(最終返信:2016/12/02 06:21:16)
[20445183] ....0にて接続しフォーマットをしようとしたところ「デバイスで重大なハードウェアエラーが発生したため要求が失敗しました」 とメッセージが出てフォーマットができません。...一旦ドライバ削除して再接続、PCの再起動、USB接続コードの変更、他のノートPCでのフォーマットないろいろ試しましたが状況が変わりません。 SSDは外付けケース入れておりアクセスラ...。 diskpart コマンドを使ってSSDの中身を消してから、再度ディスクの管理でフォーマットするとうまくいく場合があります。 http://hirofun.com/comput... 詳細
[20399184] RAW現像が遅い原因?
 (ノートパソコン)
2016/11/16 17:28:34(最終返信:2016/11/16 21:02:53)
[20399184] ...速く現像したいのであれば、1台のPCの内部で完結できる環境を構築すべきだと思います。 HDDのフォーマットがFAT32/NTFSだったらPCに直結してみては。 ルーターから外す時はPCと同じように[取... 詳細
[20380208] windows10 アニバーサリー
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2016/11/10 18:39:21(最終返信:2016/11/10 22:53:15)
[20380208] ...無い場合は別途外付けを用意することになります。 データ救出後の件のHDDは、フォーマットまたは、パーティションを作成し直して フォーマットすれば、今まで通り使用できるようになります。 にやーごさん、ありがとうございました...プロバテイを見ると残り約20Gしかないと表示されます。せめた500G取り戻したいのですが?できますかね。削除ではなくてフォーマットしました。あ〜。容量不足というから500Gあれば文句はないだろうと思っていたのですが、間違いでしたね... 詳細
[20331316] USBメモリが認識されません
2016/10/26 00:00:13(最終返信:2016/10/26 18:43:57)
[20331316] ...異なるメーカの複数のメモリを試しましょう。 全部駄目なら、本体不良の可能性があるでしょう。 USBメモリの初期化。 フォーマットエラー。 ご返答ありがとうございます。 USBメモリは複数メーカーの4本を試しました。どれも... 詳細
[20261800] SSD換装ができない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ35/VW PAZ35VW-SNA-K 価格.com限定モデル)
2016/10/03 18:52:23(最終返信:2016/10/04 22:28:07)
[20261800] ...com/jp/clone/clone-hdd-with-bad-sectors.html >Hippo-cratesさん パソコンでSSDをフォーマット後、先のソフトでクローンしようとしたのですが、不良セクターのためクローンできませんでした。不良セクターを修復すようと思ったのですが... 詳細
[20257209] 換装SSDについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/10/02 08:43:11(最終返信:2016/10/03 19:55:45)
[20257209] ...一つは、SSDをHDDケースに入れてクローンを作る→換装→元の500GHDDをそのケースに入れてフォーマット後 ポータブルHDDとして使う もう一つは、まずリカバリディスクを作り、電源を切って換装→クリーンインストール→あとは上と同じ... 詳細
[20112770] USB3.0が不調です (どう対処すればよいでしょうか?)
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル)
2016/08/13 22:04:21(最終返信:2016/09/09 22:30:56)
[20112770] ...0ポートに差し込むとフォーマットできます。    デバイスマネージャのディスクドライブには「Sandisk Uitra USB 3.0 USB Device」と表示されます。  ※フォーマットは「FAT32...G46)  1.1 USB3.0ポートに差し込むとDドライブとして認識されますが、フォーマットに失敗します。    デバイスマネージャのディスクドライブには「Sandisk Ul...」と表示されます。  1.2 他のPC(Windows7 Home 64bit)でフォーマットしておき、USB3.0ポートに差し込んでから    「回復ドライブの作成」をやってみ... 詳細
[20100704] Windows 10 Anniversary Updateでウオークマンが…
 (ノートパソコン)
2016/08/08 20:40:30(最終返信:2016/09/09 21:26:55)
[20100704] ...古いウオークマン(NW-S744 )が認識されなくなりました、 単なるUSBドライブとして認識されてフォーマットを要求されます。 おそらくUpdateのせいだと思い、マイクロソフトに問い合わせたところ、Update前に戻すことを勧められ... 詳細
[20168119] リカバリーメディア・外付けHDD
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i3搭載モデル)
2016/09/03 18:32:39(最終返信:2016/09/06 22:46:27)
[20168119] ...ライブが作成されたかも。 最初のHDDのフォーマットは? ディスクの管理はどうなっていますか? 最初のHDDのフォーマットは? ディスクの管理はどうなっていますか...id=6516 >>フォーマットをNTFSなどでしてから、再度作成してみてください 回復ドライブ作成時、USBメモリーはNTFSでフォーマットしていても、FAT3...でよくわからないので少し噛み砕いていただけるとありがたいです>_< USBメモリは、フォーマットがFAT32になっていたことで失敗した可能性があります。 FAT32では、1ファイル... 詳細
[19999669] グラフィックエラーとフリーズ、ノートン起動せず、等々。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 6100U・128GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/06/30 19:30:59(最終返信:2016/09/02 15:36:07)
[19999669] ...データを書き込もうとしたらできません。そして「SDカードに問題あり」と表示するようになりました。 仕方がないのでフォーマットしようとしてもできなくなりました。 重要なデータを入れていたので即座に空いていたHDDにデータ転送... 詳細
[20142300] Dドライブが突然消えました。
 (ノートパソコン)
2016/08/25 14:22:14(最終返信:2016/08/25 22:08:07)
[20142300] ...早く手をうたれ! メーカー名/型番を明示。 1台のドライブをC:/D:に分割してあるならパーティションのフォーマット消失かも。 ファイル復旧ソフトで状態を確認する。 ファイナルデータ 10プラス 特別復元版 http://www... 詳細
[20086126] Remix OSとのデュアルブートについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H)
2016/08/02 21:29:56(最終返信:2016/08/16 21:08:34)
[20086126] ...この動画を参考にRemixOSとwondows10とのデュアルブートを試みています。 キーボード側のHDDでパーティション分割をしてfat32でフォーマットしました。RemixOSのインストーラでこちらのドライブを選択し、インストールし、再起動すると... 詳細
[20083447] マルチ画面
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-4129TU x360)
2016/08/01 20:22:45(最終返信:2016/08/01 23:29:20)
[20083447] ...>>可能ならUHS-I 256GBのSDカードを挿そうと思っております。 SDXCカードなら、exFATのフォーマット形式で規格上2TBまで対応。 >SD / SDHC / SDXCカードの仕様と互換性 http://kb-jp... 詳細
[20029210] HDD容量どこいった?
 (ノートパソコン)
2016/07/11 13:58:30(最終返信:2016/07/19 15:54:12)
[20029210] ...時を同じくして、確かセクタバイセクタがどうの、というエラーが出た記憶があります。 確かHDDのフォーマット時か何かだったと。 Winsxsとは、OSに関わるファイルの冗長性とアップデート時の履歴保持のためのフォルダで... 詳細
[20046486] 今度はSDカード破損、大慌て。
2016/07/18 00:22:52(最終返信:2016/07/18 10:34:26)
[20046486] ...壊れたディスクは、データは残されているようなのですが、問題ありと表示されるし、 新しいデータも書き込めないし、フォーマットもできません。どーにもなりません。 そしてコピー後のSDカード。これも数日して同じような状況に陥りました... 詳細
