フォーマット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 2747件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[18146407] SSD(クローン)から 元HDDにコピー
 (ノートパソコン)
2014/11/09 01:06:27(最終返信:2014/11/09 10:37:06)
[18146407] ...またこの時にHDDはフォーマットを駆け直す必要がありますか? ご存知の方 よろしくお願いします。   >またこの時にHDDはフォーマットを駆け直す必要がありますか? フォーマットして下さい。 >>上...からHDDに書き戻す)。 >>またこの時にHDDはフォーマットを駆け直す必要がありますか? 予めフォーマットしておいた方が良いでしょう。 書き戻す際にHDDに...またこの時にHDDはフォーマットを駆け直す必要がありますか? Easeus Todo backup Freeを使う場合、新品のSSD、HDDにクローン or リカバリーする場合でも事前に領域確保やフォーマットをする必要はありませ... 詳細
[18145015] XPからの買い換えを考え中です。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B25/25MB PB25-25MSUBW-K 価格.com限定モデル)
2014/11/08 19:39:17(最終返信:2014/11/08 23:01:24)
[18145015] ...動画編集に関してWindows Muvie meakerをテキスト挿入等に使われる場合、再度動画フォーマット形式を選び再エンコード作業行うと思うので、30〜120分の動画編集を行うと力不足な印象を持たれる事でしょう... 詳細
[18102993] オークション等で売っているリカバリーディスクについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T400s 2801A7J)
2014/10/28 18:41:21(最終返信:2014/11/08 10:57:36)
[18102993] ...元々の「Professional」は完全に消去されると思うのですが。不思議です。 別に不思議ではないですよ。 ディスクを完全にフォーマットしないで、システムに使われている領域にインストールすれば良いですからね。 なるほど、そういうことができるんですね... 詳細
[18128490] UHS-I対応?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Tab W TW710/S2S PC-TW710S2S)
2014/11/04 02:20:37(最終返信:2014/11/05 15:55:13)
[18128490] ...一応もう一枚の別メーカーのカード(Read 70MB/s超え)でも試したのですが結果はあまり変わりませんでした。 フォーマットしてみても変わりませんでした。 試したのはTeam社のものとADATAのものです。 もちろんUHS-I対応です... 詳細
[17228306] 64GB microSDカードの認識
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2014/02/23 18:35:11(最終返信:2014/10/25 08:06:16)
[17228306] ...購入状態のままで不具合現象があったため 本機でフォーマットしてみましたが症状は同じでした。(exFAT形式) 他のノートブックかデスクトップで初期化をやり直してください。 NTFSフォーマットをしても構いませんが、SDカードとして認識されます...お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 ご指摘のように別のPCでNTFS、exFAT両方で フォーマットしてみましたが症状は変わりませんでした。 なぜなんでしょうねえ。。。 参考ですがASUSで動作確認しているカードメーカーに... 詳細
[18065357] どうすれば、DVD+R DL ディスクへの書き込みができるのですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad SL510 2847RP3)
2014/10/18 15:21:48(最終返信:2014/10/18 18:42:21)
[18065357] ...*本機の仕様書を見ると、上記ディスクへの書き込みが出来るようなのですが、実際にディスクを挿入すると認識もフォーマットも出来ません。 *お分かりの方、宜しくご教授願います。 Jazztakさん、こんにちは。 ...net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8308-2539 CD/DVD/BDメディアをフォーマットする方法 http://qa.support.sony.jp/solution/S0907141064697/... 詳細
[17898423] SACDを再生できますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15E SVF15317DJ)
2014/09/03 23:03:36(最終返信:2014/10/10 20:27:02)
[17898423] ... メーカーの仕様には「DVDスーパーマルチドライブ」としか表記されていませんので、どういったフォーマットが再生可能なのか私には分かりません。 もしお分かりの方がいらっしゃいましたらご教示いただけませんでしょうか...ideoとは違って、パソコンでそのまま再生できません。 >SACDはそもそもCDとは違った独自フォーマットを使っているので、パソコンのドライブでは読み込むことができません。ただし、従来のCDプレイヤー... 詳細
[18001636] BIOS画面が出ない 助けてください。初心者です
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2014/10/01 13:04:21(最終返信:2014/10/10 05:23:53)
[18001636] ...BIOSでは見えていない。無いと判断します。また、自分の場合、購入して、別のパソコンで、外付けHDDケースでフォーマットしてから利用しました。以前HPのC2D 6730でSSD化もできましたので、出来るかと存じます... 詳細
[17984521] 5万円以下で探しています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B25/21MB PB25-21MSUBW-K 価格.com限定モデル)
2014/09/26 20:50:40(最終返信:2014/10/01 22:50:39)
[17984521] ...このくらいです。 画像の取り扱いは特殊な事を行わない場合は特に問題無いのですが、動画ファイルのフォーマット形式変更(FlvからMP4へ変更など)等のエンコード作業では相当時間のロスが生じます。 モバイ... 詳細
[17988569] 回復ドライブの作成で
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E440 20C5CTO1WW Core i3 4000M搭載 価格.com限定 コストパフォーマンスパッケージ)
2014/09/27 20:27:30(最終返信:2014/10/01 04:48:50)
[17988569] ...大丈夫ですか? 全体の容量は何GBですか? 回復ドライブを作成する場合は、USBメモリーが初期化(フォーマット)されます。 14GBの空き容量のUSBメモリーはおそらく16GB以上だと思われますので、回復ドライブは作成されます...いる、ということは16GBあれば十分ということ。それと回復ディスクを作る過程でメモリ内はすべてフォーマットされるので、隠しファイル/フォルダも無くなり16GBに戻る。 スレ主さんは また 赤の他人様に... 詳細
[17982225] これをWindows7にして使用したいのです。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/R 2014年5月発表モデル)
2014/09/26 04:45:25(最終返信:2014/09/27 01:12:38)
[17982225] ...Dドライブしかないのに5つものパーティションが有りました。 ユーティリティで0Fixし(削除は無い上にユーティリティ外でのフォーマット等は推奨されていない!)BIOSを修正し、 Windows7を入れ何とかインストールの始まったところです... 詳細
[17949945] SSDかHDDどちらを交換すれば良い?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y570 0862HKJ)
2014/09/17 23:40:08(最終返信:2014/09/26 21:47:02)
[17949945] ...閾値は(‐‐‐)表示されていません。 WDC Disk1は正常で閾値も表示されています。 ディスクの管理を開くとDisk1はフォーマットを促されます。 HDD容量は500GB C,Dだと思うのですがこのDisk1は使われていないのでしょうか...ネットの設定はしていない時点だとソフトも使えないですよね。 バックアップはデスクトップWinXPを外付け用にフォーマットしているのでそこにDLLして置いて使えば良いですかね? 今まではソフトを使わずと言ってもAOMEI... 詳細
[17980197] 回復ドライブの作成で進めない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-n200 AMD A4-5000搭載 スタンダードモデル)
2014/09/25 16:45:17(最終返信:2014/09/26 01:47:35)
[17980197] ...・他のUSBストレージで試す。 ・ディスクの管理->フォーマット ちなみに、OSインストール用の光学ディスクは付属してた? 16GB以上のUSBメモリは これしかありません フォーマットは やりました 光学ディスクは ありません... 詳細
[17279034] ハイブリッドHDD交換完了
2014/03/08 14:38:32(最終返信:2014/09/21 12:00:49)
[17279034] ...型番:TS512GSSD370 ASATA-USB3.0ケーブルを接続し、SSDの認識確認、マウント後フォーマット BTranscend製ユーティリティSSD Scopeでシステムクローンを作成する。 以上でSSD化の準備完了... 詳細
[17949090] USBメモリーが壊れました。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2014/09/17 21:16:10(最終返信:2014/09/19 16:56:04)
[17949090] ...ReadyBoostの為にUSBメモリ挿していたんですが、 そこらへんが不安でAndroidで読めないNTFSでフォーマットしています。 Androidで使えなくても良ければの話ですが。... 詳細
[17953404] CRUCIAL MX100SSD-256GB クローンコピーでのssd換装
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 エントリー・プラス・タッチパネル)
2014/09/18 22:12:04(最終返信:2014/09/18 22:46:41)
[17953404] ...0」でクローンコピーを作成してssdを換装しました。 元のhhdの容量は70GB程度しか使用していなかったので、 ssdをフォーマットして、未割当て状態からシンプルボリュームを作成 元のhddをssdへクローンコピーできる程度まで要領を調節... 詳細
[16858896] TranscendのSDカードと相性が悪い?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/11/20 13:24:13(最終返信:2014/09/17 15:03:41)
[16858896] ...認識してくれません。 ”ドライブE:を使うにはフォーマットをする必要があります。 フォーマットをしますか ↓ 開始 ↓ Windowsはフォーマットを完了出来ませんでした。” 手元にあった複数のUSBメモリや他のSDカード(Transcend... 詳細
[17872601] windowsが!
 (ノートパソコン)
2014/08/26 22:01:56(最終返信:2014/09/07 22:00:54)
[17872601] ...次にOSで作成できるシステム修復ディスク&バックアップディスクを併用の場合、初めにHDDのローレベルフォーマットを行い作業を行います。 メーカー謹製のリカバリーディスクを使用される場合も同様に行うといいでしょう...上記作業前に解除確認が必要でBIOS起動前に【HDDパスワードロック解除】も確認して下さい。 これはクローン作業やHDDのフォーマット作業を阻害する可能性が高い為、一度解除してからの作業がいいでしょうね。 残念ながらリカバリも復旧も出来ないままです... 詳細
[17874258] SSDへの入替について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 ベーシック)
2014/08/27 13:37:12(最終返信:2014/08/29 07:41:15)
[17874258] ...注意点はクローン元の容量がSSDの容量より大きくならない事。 例えば  SSDが128GBの物なら、SSDのフォーマットした容量≧HDDのフォーマットしてある容量となるようにする。 dellサポート→購入した機種を選び→インストールしたwindowsのドライバを選択(7か8... 詳細
[17867459] 5万円以下のノートパソコンのおすすめ
2014/08/25 03:54:38(最終返信:2014/08/28 19:53:23)
[17867459] ...サマの質問 遊びたいゲームが分かれば、もう少し皆さん具体的なアドバイスをされるかなと(*^_^*) 再生フォーマット形式によるけど、CDから取り込みAAC変換作業ができるフリーソフトを入れて使う方法が大半じゃないかな... 詳細
