フォーマット (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 370件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18119733] 起動できない
 (Mac ノート(MacBook))
2014/11/02 01:20:43(最終返信:2014/11/23 00:16:38)
[18119733]...ディスクユーティリティで修復など一般的なトラブルシューティングをかけてみる。 それでもダメなら、フォーマットして再度復元してみる。 3はクリーンインストールしてみて再発するかどうか確認。 と言ったところですかね...詳細
[18176914] パテーションの作り方
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A)
2014/11/17 12:44:41(最終返信:2014/11/17 23:48:12)
[18176914]...の操作はスパース物理ボリュームグループでは許可されておりません」のメッセージが出て これから前に進めません。皆さんご指導よろしくお願いします。 再フォーマットして、同じメッセージが表れるようなら、Appleサポートへ相談して下さい。 >パテーションを作るのを忘れてしまいました...詳細
[18119092] 復元できません
 (Mac ノート(MacBook))
2014/11/01 22:33:09(最終返信:2014/11/01 23:58:34)
[18119092]...今ひとつ状況がつかめません。 気になったところが、左下にあるフォーマット情報が「暗号化された論理パーティション」になっていること。 最初にMacをフォーマットする時、何か特別なことをされましたか。 通常のMac...詳細
[18000439] お助けください
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/13.3 MGX82J/A)
2014/10/01 01:17:24(最終返信:2014/10/15 23:05:28)
[18000439]...教え下さい。 よろしくお願い致します。 exfatなんて腐ったフォーマットはやめてMACでフォーマットしましょう infomaxさん 早速のレスありがとうございま...AWだからじゃない?ボリュームフォーマットというより13インチRetinaのグラフィックの問題だとおもうけど。 HDDのフォーマットはかんけいないでしょう。 現...します。 問題は、写真rawデータを編集、加工するのに外付けHDD exFATで、フォーマットしいざ!と思いMacBookで、等倍にアップいたしましたら添付画像のように筋が入って...詳細
[18010011] windowsと共用出来ますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/13.3 MD760J/B)
2014/10/03 20:17:45(最終返信:2014/10/05 21:49:20)
[18010011]...ティソフトParagon NTFS for Mac OS X 11を使うと、NTFSフォーマットのボリュームに対して、ファイルの読み書き(リード/ライト)が可能になります。 htt...-software.com/jp/home/ntfs-mac/ また、exFATでフォーマットしたボリュームであれば、ユーティリティソフト無しでMac、Windows両方からファ...読み書きが出来ます。 >MacとWindowsの両方でHDDを使うならexFATでのフォーマットがベストだった! http://kazuch.com/2231.html ありがとう...詳細
[17985863] iUSBportHDについて
2014/09/27 02:16:16(最終返信:2014/09/29 08:05:00)
[17985863]...何か、縛りがあるのでしょうか? >内蔵HDDは、Macのファイルフォーマットでないと、認識しない?のでしょうか。 exFATでフォーマットしてはどうでしょうか。 ググれば、ワシの記事が上位でヒットするんだけどなぁ…...iUSBporHDDに、320GBnoHDDを装着したのですが、内蔵HDDは、Macのファイルフォーマットでないと、認識しない?のでしょうか。 USBポートでの、USBメモリーやHDDは、認識できるのですが...詳細
[17972777] macにwin7のホームプレミアム64bit
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME864J/A)
2014/09/23 18:40:40(最終返信:2014/09/24 18:48:32)
[17972777]...ップ用に使うHDDのフォーマット形式は、デフォルトのMacOS拡張(ジャーナリング)であることが必要条件ですが、その他のファイルをMacOS、Windowsで共有する場合、exFAT形式でフォーマットしたストレージを使う...e.com/ntfs-fat32-exfa-hdd.html なお、exFATへのフォーマットはWindowsの「ディスクの管理」、MacOSのディスクユーティリティで行うことが... なるほど!HDDを買ってmac,win7両方で使用する場合exFATという形式にフォーマットをしなおさなければいけないんですね; ちょっと難しそうですがトライしてみます! 情報...詳細
[17868384] データの完全消去方法に関する質問です
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MGXC2J/A)
2014/08/25 13:43:42(最終返信:2014/08/25 17:52:17)
[17868384]...Pro(OSX 10.9.4)のHDD内全データを完全消去したいのですが、ディスクユーティリティ内の「フォーマット」、「名前」、「セキュリティオプション」、「消去」の各ボタンがグレーアウトしていて選択出来ず、実行出来ません...詳細
[17849660] 購入について悩んでいます
2014/08/19 11:39:21(最終返信:2014/08/20 21:28:38)
[17849660]...回答される人の主観で答えられてしまうので、PhotoshopCS6で解像度xxx dpiで画像フォーマットはxxxである対象に対してxxx処理がxxx以内に処理が終了するくらいとか サクサクとかそういったものは人の感覚によるので...詳細
[17715157] 壊れたかも、お助け下さい
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2014/07/09 20:15:53(最終返信:2014/07/11 14:32:37)
[17715157]...「続ける」をクリックします。 2.左側のリストから起動ディスクを選択し、「消去」タブをクリックします。 3.「フォーマット」ポップアップメニューから「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」を選択し、ディスクの名前を入力して「消去」をクリックします...詳細
[16865747] MavericksへのWindows8.1導入について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2013/11/22 09:57:06(最終返信:2014/06/04 10:20:20)
[16865747]...ださい。 2)パーティションを作成した後のフォーマット画面では、Bootcampと表示されているところをフォーマットしてください。表示ウインドを動かさないと、こ... 【修理】 何を何度やってもうまくいかなかったそうで、、 最終手段?で SSDをフォーマットし直して、Macのパーティションきって、 Macのバックアップを復元したのち、 bo...した成功例があるみたいなので、 bootcampの問題ではなく、 ハード?(SSDのフォーマット方法?)に問題があるような気がします。 一度、修理に出されることをオススメします。...詳細
[17489129] 右と左のUSBポートの方が音質が違うって本当ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME865J/A)
2014/05/07 10:21:20(最終返信:2014/05/13 21:09:08)
[17489129]...iPhone 対応表 私の持っているプレイヤーonkyo CR-N755のUSBポートは、FAT32でフォーマットされたUSB HDDも認識再生できます。 すみません。試せないようです。。 検索してみましたが...詳細
[17509688] 外付けHDDをタイムマシンでバックアップをとりたいのですが
2014/05/13 08:06:28(最終返信:2014/05/13 08:51:41)
[17509688]...2TBです HDDのフォーマットはexFATです > HDDのフォーマットはexFATです コレが原因では? Mac OS 拡張(ジャーナリング)HFS+でフォーマットされたHDDでないと...ーナリング) フォーマットでなくてはいけません。 ふしぎつぼさん キハ65さん 返信ありがとうございます そんな仕様があったんですか フォーマットし直しまします...ならなかったと思います。 >バックアップ用HDDのフォーマット https://discussionsjapan.apple.com/thread...詳細
[17483088] 外付けHDDのデータ復旧は可能ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD711J/A)
2014/05/05 17:30:27(最終返信:2014/05/06 23:53:52)
[17483088]...何卒よろしくお願いします! HFS+(Mac OS 拡張)でフォーマットされたハードディスク以外、例えばFAT32、exFAT、NTFSでフォーマットしたハードディスクドライブはTime Machineのバックアップ先に指定すると...Machineのバックアップ先に指定すると、HFS+にフォーマットされます。 注意喚起のダイアログが出ると思うのですが、同意した以上後の祭りです。 データ復旧は、業者依頼してもデータを上書きされているので難しい思います...詳細
[17476001] windows7(VAIO)にある動画を共有する方法
2014/05/03 13:59:55(最終返信:2014/05/04 21:46:00)
[17476001]...出荷時にはHFS+(ジャーナリング)でフォーマットされている」とあります。 キハ65さんの返信にある「exFATでフォーマットした外付けHDD」は、上記2種の外付け...にある「exFATでフォーマットした外付けHDD」は、上記2種の外付けHDをMacとWindowsで共有するためには、exFATにフォーマットし直さなければならな...は HFS+ 形式でフォーマットされたボリュームへのフルアクセスを可能にするユーテリティソフトがあります。 また、逆にNTFS形式でフォーマットしたボリュームをMa...詳細
[17463764] オススメなポータブルHDDは?
2014/04/29 23:26:21(最終返信:2014/05/02 17:00:21)
[17463764]...作るのは簡単です。 ケースを買ってきて、その中に本体を差し込むだけ。 あとは付属するUSBケーブルでつないで、フォーマットするだけです。 そのほうが安いと思いますし。 こういうのをちゃんと覚えると、壊れても自分で安く直せますよ...詳細
[16160364] 大容量SSDへの換装
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD213J/A)
2013/05/21 21:35:35(最終返信:2014/04/27 22:37:42)
[16160364]...付属していた外付けケースに取り外した256GBのSSDを挿入し、MacOSとWindowsでデータを共有するためexFAT形式でフォーマットし、CrystalDiskMadkで測定しました。 その結果、300Mbpsを超える数値を叩き出しました...詳細
[17380042] iTunes移行XP→Air
2014/04/04 21:50:44(最終返信:2014/04/08 14:22:05)
[17380042]...外部HDDを繋がない状態でiTunesを起動すると、そのダイアログが出ます。 ちなみに、HDDのフォーマットは、Macでも読み書きできる形式かどうかも確認しましょう。 http://wayohoo.co...詳細
[17094382] SSD交換後の復元について
2014/01/20 21:17:24(最終返信:2014/03/26 22:00:55)
[17094382]...>作業1.SSDをSATA-USB変換ケーブルでMacbookにUSBで接続します。 > >作業2.SSDをフォーマット >「ディスクユーティリティ」を開きSSD「SAMSUN SSD 830 Series Media」を選択...詳細
[16820066] OS X Mavericksの再インストールについて
2013/11/10 21:43:44(最終返信:2014/03/13 16:04:43)
[16820066]...味します。 →旧OSプリインストールモデルなら、Recovery HDから起動してフォーマットすれば、その機種のプリインストールOSまでの旧OSはインストールできます。 >Tim...います。 >→旧OSプリインストールモデルなら、Recovery HDから起動してフォーマットすれば、その機種のプリインストールOSまでの旧OSはインストールできます OPTI...え」ましたが、先程私のME665J/Aを「復旧・10.9」のディスクユーティリティでフォーマットしてからOS X mountain Lionをクリーンインストールしました。その後直...詳細
