フォーマット (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 3581件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20943720] microSDXC 200GB SanDiskは使えません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2017/06/05 15:29:19(最終返信:2017/06/06 21:25:06)
[20943720] ...200GB】SDSDQUAN-200G-G4A【Class10】【UHS-1】を買って、FAT32でフォーマットして使用していて余裕があるのでflac・mp3を約、12000曲位入れて使用していましたが、2... 詳細
[20839926] WAVが良い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/04/23 17:22:58(最終返信:2017/06/04 23:36:23)
[20839926] ...でCD発行マスターリングとの比較で、 FLACや非PCMWAVはすでにそれ以上の音源フォーマットになっている現在、 色々基礎知識が更新しないと意味が分からなくなる。 因みにFLA...ッファが一杯になるまでデータを書き込みます。 3.デバイスは設定されたビットレートやフォーマットで、FIFOバッファのデータを送信します。≪本体ソフトが何をしていようが関係なく≫ ...ァが一杯になるまでデータを書き込みます。 >3.デバイスは設定されたビットレートやフォーマットで、FIFOバッファのデータを送信します。≪本体ソフトが何をしていようが関係なく≫ ... 詳細
[20847085] アナログヘッドホンアンプ fiio E12A は楽しめるでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/04/26 15:03:37(最終返信:2017/05/21 19:41:50)
[20847085] ...dbを入手したので徐々にバランスも試し始めている段階(2.5の4極)です。soloは今となっては少し対応フォーマットが古い(音は好き)ので、積極的にお勧めというものでは無いです。 私の駄耳だとDAP(HM-901... 詳細
[20865006] ブックマークが消えました、、、
2017/05/03 21:36:37(最終返信:2017/05/09 18:10:01)
[20865006] ...PCで見ると問題なさそうだったのですが何故かデータベース作成でフリーズ。 仕方ないのでPCでフォーマットしたらデータベース作成でフリーズしなくなり。 再度Walkmanでフォーマットし、5,000 曲入れ直しという事態になりました。 その...頻繁な抜き差しを想定したハードではないと思うので、 そういう事からも、抜き差しはしたくない。 さすがに、カードを購入した直後は、A30 でフォーマット後、 USB3.0 対応のカードリーダー・ライターに入れ直して、 エクスプローラで D&D した... 詳細
[20510491] 32bit音源の再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X7 [32GB])
2016/12/24 16:36:11(最終返信:2017/05/04 02:26:46)
[20510491] ...購入を検討しています。 公式サイトには、32bit音源はWAVフォーマットのみの対応と書いてあります。 それについて質問なのですが、 @ALACの32bitは再生されないのでしょうか、それともダウンコンバートで... 詳細
[20805837] アルバムアートワークの表示について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2017/04/10 06:50:24(最終返信:2017/04/20 22:02:46)
[20805837] ...複数のファイル選択してjpegなどのアルバムアートデータを紐付けできます。 あと、音楽データDB サイトを検索して、アルバムデータフォーマットや楽曲データ、アルバムアートデータなどをダウンロードして一括登録する便利な機能もありますし。 ... 詳細
[20808181] USB接続中に誤って抜いてしまいました・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2017/04/11 03:27:59(最終返信:2017/04/14 12:48:13)
[20808181] ...論理(ソフト)的に壊れている可能性もあります。 PC で確認可能なら、1度 PC で SD カードの確認をすることを推奨します。 ただ、フォーマットし直して使える様になっても、元々品質の悪い物だと、 現象が再現するかも知れません。 店によっては... 詳細
[20768993] OSのバグについて
2017/03/26 16:58:56(最終返信:2017/04/10 23:10:38)
[20768993] ...けになる。 >タグの件と言い、レベルが違う ん? まぁ、flac などのファイルフォーマットは眺めて頂くとして、 話をはしょってるところに、くだらないナンクセをつけるのは、如何...ムもタグだね。みんな一緒。同じだとおっしゃるwww Flacのメタデータのデータフォーマットみて頂けましたか? また、メタデータと、タグと、タグスキームをご理解頂けましたか? ...、これにて失礼します。 な、なんてこったさん >Flacのメタデータのデータフォーマットみて頂けましたか? >また、メタデータと、タグと、タグスキームをご理解頂けましたか?... 詳細
[20794056] FLACだとよい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/04/05 12:41:45(最終返信:2017/04/07 20:52:12)
[20794056] ...けちゃったりしたら、それはもう同じ音源ではありません。 上位のフォーマットから下位のフォーマットへの変換は容易なので、それで聴き比べるのがいいと思いますよ。 ...あと、FLAC=ハイレゾではないけれど、可逆圧縮だからハイレゾを劣化なしで格納できるフォーマットですよ。 クラシックやジャズなど、ダイナミックレンジの広い、ハイレゾ録音をした同じ音...、フリーのハイレゾ音源をパソコンにダウンロードしたら、適当なエンコーダー使って好きなフォーマットにコンバートしてみるといいですよ。 私の場合は普段聴いてるのが256kbpsのAAC... 詳細
[20349193] ギャップレス再生について
2016/10/31 23:36:16(最終返信:2017/04/03 23:25:32)
[20349193] ...Packのm4a(True VBR) microSDXCカードをWindowsでexFATでフォーマットしておりますが、特段問題はありませんでした。 >z/z/zさん ありがとうございました!... 詳細
[20751864] ハイレゾの聴き方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/03/19 22:54:31(最終返信:2017/03/21 19:42:08)
[20751864] ...変換したものが多く ネイティブマスター録音された楽曲がほとんどありません。 DSDフォーマットのマスターレコーダー(DSD録音)を使用しています。 って明記されているのは、探した...書きが付いたものだけです。1割もないでしょう。 ハイレゾ音源には 1.ハイレゾ・フォーマットで録音されたもの 2.アナログマスターをハイレゾ化したもの 3.CDマスターをハイレ...ます。DSDは1990年代末からおこなわれています。もう20年以上使われている古ーいフォーマットです。 アメリカではDSD以前から映画を始め、192kHzなどのハイレゾPCM録音... 詳細
[20600201] 音飛び(瞬断)しませんか?
2017/01/25 04:22:35(最終返信:2017/03/05 20:43:27)
[20600201] ...特にMDはなんかは振り回しても全くなかったですね。 ネットワークウォークマンになってからは 初期は対応フォーマットの少なさ、本体の動作の遅さ、転送ソフトの出来の悪さがあったものの、 徐々にそれも改善してきたのに...大体毎日通学で2時間+2時間ほど家で聞いてますが酷い時は30分に5〜6回は音飛びが起こりましたね。 本体の初期化とA30側でのフォーマットをして50時間が経過しましたが未だに頻度は低いものの発生しますね。 また、再起動すると音飛びの頻度は減ります... 詳細
[20691110] バッテリーの持ちについて他
2017/02/26 02:26:42(最終返信:2017/02/26 10:19:14)
[20691110] ...Bluetooth接続時の電池の持続時間は、以下の条件により 最大45%短くなります。 コンテンツのフォーマット 接続機器の設定 ぽんぽんちー様 回答ありがとうございます。 リンク先拝見させていただきました... 詳細
[20230178] 重っ!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/09/23 15:52:22(最終返信:2017/02/25 13:23:15)
[20230178] ...SPレコードからのダイレクトトランスファーハイレゾなんかは、予想以上に素晴らしいものがあります。 ハイレゾになりにくいのは録音フォーマットがCDとあまり変わらなかった初期デジタル録音でしょうね。 >>ディヌ・リパッティ、ジャクリーヌ・デュ・プレはハイレゾ音源が発売...可能なので、いくら古くでもハイレゾ音源化の可能性はありますね。 >>ハイレゾになりにくいのは録音フォーマットがCDとあまり変わらなかった初期デジタル録音 確かに、それだと、ハイレゾになりませんね。 アナログ時代の名盤はCD化で音がげっそりしてしまっているので... 詳細
[20666569] ライブラリについて
2017/02/17 17:53:44(最終返信:2017/02/21 19:19:34)
[20666569] ...。 FLACっていうフォーマットはTAGっていうものがありまして、アーティストやアルバムなどが表示できるのですが、WAVっていうフォーマットはTAGなどがサポート...ばCDからソフトを使って無理やりTAGを入れることは可能でありますが、WAVっていうフォーマットは常にTAGがないのが普通です。 ですので、出来る限りFLACに変更してからお聴き...含めタグは使うことが出来ます。 ただし使うことが出来るというのと、リッピングソフトやフォーマット変換ツールがそれに対応しているか否かは全くの別問題ですので、 使えるリッピングソフト... 詳細
[20521059] ファームウェアのアップデート失敗後の対処方法が判りません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M1)
2016/12/28 19:35:33(最終返信:2017/02/20 06:02:41)
[20521059] ...フォーマットしても変わらず、万策尽きた気がしています。 もうご覧になっていないかもですが、、、 アップデートデータを入れたmicroSDはFAT32フォーマット...準フォーマッタではFAT32ではフォーマットできないので念のために書きました。 ご回答ありがとうございます。 FAT32フォーマットについては、HP USB Dis...付き合っていただき感謝しております。 お世話になりました。 64GB以上のFAT32フォーマットしたMicroSDカードではファームアップデート不可能ですよ、32GB以下のMicr... 詳細
[13816477] マイクロSDHC 32GBは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg MG-F516 [16GB])
2011/11/26 20:58:08(最終返信:2017/02/17 22:25:41)
[13816477] ...DiskFormatterでFAT32にフォーマット。   ここで簡易プロテクトが掛かっていますと表示されるとフォーマットできません。この表示のでないMicroS...はこの表示が出てダメでした。 2) フォーマットしたMicroSDXCをF516に装着、設定からSDカードの全消去(フォーマット)をしてください。   少し時間が掛...MicroSDは、Kingston 32GB Class4です。 先ず、F516でのフォーマット(消去)ですが、普通にできましたね。 パソコン(Windows VISTA)のコンピ... 詳細
[20656332] 曲内で頭出しすることはできますか?
2017/02/13 22:57:00(最終返信:2017/02/13 23:50:08)
[20656332] ...作ができるでしょうか? ICレコーダなら普通にできるようですが、ICレコーダだと扱えるファイルフォーマットが限定されてしまうので、音楽プレーヤで頭出しできるものを探しています。ICレコーダのような操作性が理想的ですが... 詳細
[20650493] iTunesで管理している音源の取り込みについて
2017/02/12 00:19:10(最終返信:2017/02/12 20:19:19)
[20650493] ...以下の検索で確認するとNW-A30シリーズでいくつかSanDiskの200GBが認識されているのが分かります。この場合にフォーマット後の実容量は183.31GBらしいです。 https://www.google.co.jp/search... 詳細
[20601756] とても素人な質問で申し訳ないです…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/01/25 18:51:06(最終返信:2017/02/10 00:35:46)
[20601756] ...こちらのウォークマン内でデータのコピーや転送はできますか? >auのLISMOを使い フォルダのフォーマットが違いますし、PCを使わないと出来ないと思いますよ。 転送 http://www.sony.... 詳細
