フォーマット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 1180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399] ...ろ、PCが起動せず、SSDを取り出してUSB経由でアクセスしてもファイルシステムが認識されず、フォーマットが要求されました。 これで、データが消えた(アクセスできなくなった)SSDは5台目です。 HDDと同じ感覚で換装してきたので... 詳細
[23111193] OSの移行
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 21:16:33(最終返信:2019/12/16 22:55:17)
[23111193] ...PlusにsamsungのソフトでHDDからOSを移して使ってますが、970EVOはいったん取り外したいので、再びHDDにOSを戻して970EVOをフォーマットするにはどういう手順でやればいいですか?samsungのソフトは開いてみましたがHDD→970EVO...データはすべて元のまま残っているから、SSDを外しHDDだけで起動すれば今まで通り動作する。 ただしSSD交換後にHDDをフォーマットあるいは領域削除など手を加えてしまった場合は起動できないから、SSDからHDDにクローンする必要がある... 詳細
[15971608] Firmware が Rev:070H に アップ!
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/04/03 06:24:51(最終返信:2019/12/05 11:30:45)
[15971608] ...起動し直してもSSDを見失うことはないですけど。 GPT形式でフォーマットしているとやはりアップデートユーティリティを 使用することはできないようですね。 どんなものかとGPTフォーマットしたm4でしたので、ISOイメージからアップデートで... 詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799] ...ピーしてからフォーマットし直して、データ用のドライブにしてしまえばいいと思うのですが。 もしくはHDDのクローンをSSDに作ってからHDDをフォーマットしても良いで...ピーした後にHDDをフォーマットしてHDD内のデータを完全消去することも可能なんでしょうか? 可能です。 ディスクの管理でパーテーションを一つずつ消して、全部消した後ひとまとめにしてフォーマットするか、 あ...DDとSSDのを換装して起動。 外したHDDは外付けケースにつないでフォーマットフォーマットしたHDDは内蔵にするなり、外付けで使うなり自由にすればいい。 こ... 詳細
[23051669] SSD換装について
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/11/16 22:59:16(最終返信:2019/11/18 23:22:05)
[23051669] ...やっぱりクリーンインストール良さそうですね。 考えてみます。 >とにかく暇な人さん ありがとうございます! GPTでフォーマットやってみます。 >KAZU0002さん ありがとうございます。。。 BIOS・・UEFIモード・・自分には難しそうですが調べてみます...らそこのものをダウンロードして、やろう!と 本日決行しました。 先日書いた通りSSDの初期化(フォーマット)あたりが気になってましたが・・・ すんなりとクローンできました!Crucialとかのメーカーであれば... 詳細
[23036609] パーティションの編集について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2019/11/09 16:12:13(最終返信:2019/11/14 08:16:07)
[23036609] ...PC購入して間もないため、現在のHDDの使用量は約60GB/930GB となっており、HDDはGPTでフォーマットされています。 調べてみると、1TBから256GBへのクローンだとパーティションの編集をうまくしないと容量がオーバーフロー... 詳細
[23032117] iPad Proとの接続について
 (SSD > バッファロー > SSD-PGC240U3-BA)
2019/11/07 10:20:32(最終返信:2019/11/13 08:23:33)
[23032117] ... フムフム フォーマットをMacOS拡張でフォーマットして・・・ Windowsで使えない 電源不足もあるかもなので、電源付きのケースを使用するのが無難 とりあえず、フォーマットはexFATで試して...usa47さん >フォーマットをMacOS拡張でフォーマットして・・・ Windowsで使えない 電源不足もあるかもなので、電源付きのケースを使用するのが無難 とりあえず、フォーマットはexFATで試して...ん >パソコンでSSDフォーマット後にDCIMと言う名前でフォルダを作ると言うこ>とでしょうか? そうです。 exFATでフォーマットし右クリックでフォルダ作... 詳細
[23027913] OS移行
2019/11/04 22:00:06(最終返信:2019/11/10 02:24:24)
[23027913] ...on」というのを使えばかんたんにすぐOS移行できますか? 970 EVO PlusのフォーマットはGPTでいいですか? SSDを使うのは初めてです。マザーはASUS TUF Z39...使えばかんたんにすぐOS移行できますか? 簡単ですy >970 EVO PlusのフォーマットはGPTでいいですか? 容量制限に引っかるわけでも、古いマザボでもないので、どちらで...SDだけで起動できるか確認してください。 HDDをそのまま保管されるなら良いですが、フォーマットして使うのであれば、 一旦、壁紙を変更してから、HDDを再装着して起動してください。... 詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718] ...そもそもディスク2もUEFIインストールじゃないレガシでのインストールですね。 本当はもうそれはやめて、ディスク3をフォーマットしてから、OSクリーンインストールが望ましいです。 まぁそれでもクローンがしたいと言われるなら... 詳細
[23013050] フォーマットの方法
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/10/27 23:10:07(最終返信:2019/10/30 21:07:37)
[23013050] ...しようと考えています。この時、まず最初にSSDもフォーマットという作業が必要かと思いますが、このSSDのフォーマットは前述の故障したPCに装着してできるものでしょう...ます。 >まず最初にSSDもフォーマットという作業が必要かと思いますが リカバリー、またはクリーンインストールするのなら、フォーマットをしておく必要ありません。 ...かもろもろを入れてPCが動くようにするという意味で「フォーマット」と言っているのであれば(この場合、フォーマットとは言いませんが)、リカバリデータがHDDに入ってい... 詳細
[23014141] ssdのフォーマットをしていないのにBIOS画面が立ち上がる
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2019/10/28 17:15:50(最終返信:2019/10/28 18:43:03)
[23014141] ...SSDのフォーマット(HDDのコピー)もしてないのに接続するとBIOSの画面が立ち上がります。SSDが認...抜けかかってるとか。 HDDのコピーというのはクローンの作成のことですか? それならフォーマット部分も一緒にコピーされていますけど。 BIOS画面自体はPC自体に異常がなければ普通...々起動順変わっただけではWindows立ち上がらないことは無いです。 まさかHDDをフォーマットしてしまったとか。。 このようにBoot プライオリティ(優先順位)が無効になって... 詳細
[22949486] 書き込みだけ異様に遅いです…
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/26 21:41:05(最終返信:2019/10/25 07:18:36)
[22949486] ...んなものなんでしょうか? Thunderbolt3接続でXPS13と繋いでいます。 フォーマットはNTFSです。 外付けじゃなくPCに内蔵させたら数字は良くなるのです? という...、少し辛かったです…… あ、本題ですが、的確なご指摘ありがとうございます。もう一回フォーマットなりセットアップするなり試してみて、ケースの初期不良を疑ってみます! 回答ありがと...いと思います。 なるほど、先にケースですね!そうしたいと思います。 セットアップやフォーマットをしてみましたが何も変わらないので、ケース交換したいと思います。ありがとうございまし... 詳細
[22996696] 満足度レビューの
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2019/10/19 16:56:15(最終返信:2019/10/20 13:30:27)
[22996696] ...ここが最も気になることです。 レビューを捕捉しますと、パーティーションタイプはGPTフォーマットしております。本体元HDDフォーマットと揃えております。問題のクローンソフトは最初Easus ToDo Backup... 詳細
[22993573] どのSSDを買えばいいんでしょうか?
 (SSD)
2019/10/17 23:05:18(最終返信:2019/10/18 10:06:03)
[22993573] ...クローンソフトを使えばいいのですか? 特殊な方法があるんですか? 2.5インチSSDしかやったことないです。 フォーマットしたり。 一度開けてみては? 内容が同じならM.2 2280も付けられるようだけど。 >あずたろうさん... 詳細
[22989374] SSDへ換装後起動しない件につきまして
2019/10/15 17:35:06(最終返信:2019/10/16 01:54:40)
[22989374] ...クローンで入れてしまったSSDのデータは削除してフォーマット実行→OSのみSSDへ入れるという流れで正しいでしょうか。 SSDはそんままでもよさそうですが、フォーマットだけでも良いです。 https://www... 詳細
[22977797] 無料のクローンソフトでデータ消失
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/10/09 15:54:21(最終返信:2019/10/10 13:14:03)
[22977797] ...※実際私が所有している運用していないWSS2008搭載のNASで  RAID-5で故意に解除とフォーマットを行ってもほぼ復元可能であることを確認済 全てのソフトに言えますが、データ復旧するには別の ドライブが必要ですのでその点は別途用意する必要があります... 詳細
[22928115] 初SSD装着
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/09/17 12:07:01(最終返信:2019/09/21 20:25:00)
[22928115] ...SSDが共生できるタイプでSSD用スロットもありますので、基本させばいいだけみたいです。同一筐体でHDDはGPT, 本製品のデフォルトフォーマットもGPTのようなので、クローン化で苦労しなさそうな気がします。 この手のYoutobeですとサムソン使用のパターンが多々... 詳細
[22853861] M8VC PX-256M8VC が、チラシ連動で、3,650円。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-256M8VC)
2019/08/12 22:26:38(最終返信:2019/09/21 16:59:49)
[22853861] ...確認したい気持ちに、割引価格が背中を押した次第です。 さて、何時も通りUSB-SATAアダプタで接続して、フルフォーマット動作確認をしてみたところ、最高でも40度迄(CDI読み)しか上がらず、フルFormat後1〜2分でFormat前の25度に戻りました... 詳細
[22933059] ssd 書き込み速度
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/09/19 16:23:20(最終返信:2019/09/20 07:49:25)
[22933059] ... アライメントを実施しましたがパソコンが起動しなくなりむした。 エラーは以下の画像です。 再度フォーマットし直して、クローンしたいと思います。 その後もう一度アライメントでよいですか? だからクローンソフトな何... 詳細
[22925153] 何が危険?(SSD4台のストライビング)
 (SSD)
2019/09/16 07:11:41(最終返信:2019/09/16 19:36:28)
[22925153] ...トライプでフォーマット中です。フォーマットが少し速いです。  これが原因だったのですね。独りよがりでバタバタしてました。フォーマットが終わった... コメダ行ってきます。  続きです。  ストライビングを解除して、それぞれ単独でフォーマットしたところ、図のように極めて不本意な遅い数値になってました。  (左から、MX200...(数分後)  シーケンシャルライトが落ちてますが、戻りました。   終わり       クイックフォーマットしたら、こんなに速くなりました。チャンチャン!(^^)! 忘れ物... 詳細
