フォーマット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 1180件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21856153] Dynabook R734Mで診断ツールではねられる
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2018/05/27 22:11:47(最終返信:2019/02/04 19:31:40)
[21856153] ...このSSDは160GBを2つ所有していますが2つともダメでした。サムソン製は128GBなので少し容量が大きいこちらにしたいのですが困っています。 フォーマットしてないだけ、ということはありませんか? 診断結果のスクリーンショット貼ってみては? R734... 詳細
[22429277] 取り付け方について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/29 20:41:47(最終返信:2019/01/30 11:46:01)
[22429277] ...Windowsが扱える形式で初期化されていないからです。 パーティションの作成(1個でも必要)とフォーマットをしてやっと使える状態になります。 それからSATAのM.2 SSDは2.5インチのものと性能は変わりません... 詳細
[22426995] 何故か認識しません
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-X NTT-X Store限定モデル)
2019/01/28 22:03:40(最終返信:2019/01/28 22:27:40)
[22426995] ...初めてSSDを購入しました。先ほど届いたので外付けでフォーマットしようと思いPCに接続したのですが、何故か認識しません。外付けをHDDに差し替えると認識はしました。初期不良の可能性が高いのでしょうか?初めてSSDを購入したのでいまいちわかりません... 詳細
[22420450] asus H170 pro gaming とSSDの相性
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/01/26 10:34:27(最終返信:2019/01/28 20:12:24)
[22420450] ...UEFIのバージョンによってこういうことがあるのでしょうか。 その後、PC 管理 ディスクの管理 でフォーマットして完成でした。 その後、現SSDからAcronisでm2にクローンを作って終了でした。 皆様の参考になればと思います... 詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754] ...してデータを移したいと思い調べると、まずフォーマットした方がいいという情報を見たのすが、 クローンをするのなら、フォーマットする必要はありません。 USB接続のH...ておられますが、HDDをSSDにクローンするのならフォーマットする必要はありません。クローン処理の中でフォーマットも同時にクローニングされます。 それはさておき、...しいでしょうか。フォーマットはする必要はありますか? クローンするつもりでしたら、どちらでも構わないのですが(結局、クローン元と同じフォーマットになりますから)... 詳細
[22407806] mSATA→mSATA(本製品)へ
 (SSD > サムスン > 860 EVO mSATA MZ-M6E1T0B/IT)
2019/01/20 20:15:25(最終返信:2019/01/23 22:14:37)
[22407806] ...どこかのサイトで見たのですが、 ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか? 私の勘違いで、単にNTFSのフォーマットをするだけでしたら、申し訳ございません… >>(3)の際、新規mSATAがある程度大容量の場合だと... 詳細
[22408797] そろそろ寿命?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2019/01/21 09:06:06(最終返信:2019/01/23 08:48:27)
[22408797] ...」となりフォーマットできません。  Windowsにエラーがあるのではと1週間前のバックアップに戻したり、BUFFALLOのフォーマッタで強制フォーマットしてもで...メ、フリーのフォーマッタで強制フォーマットしてもダメ、最後はSATAポートを別なところに繋ぎ直したところ、ほんとにすんなりフォーマットできました。近いうちに再度同じ...AWに替わってていたり、Windowsからのチェックも遅いので、領域開放したのち再度フォーマットするとやたら時間がかかるため途中で中止、PCから外してサブ機で実施するとすんなりいく... 詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087] ...ート1に接続しフォーマットしHDDを利用したいのですが、またwindowsエラー等になりますか? エラーにはならないと思います。 前回フォーマットされていますが...ションを削除後に 新規にパーティションを作成してフォーマットしたのなら大丈夫です。 旧Cドライブを単にフォーマットしただけなら、再発する可能性があります。 行った...からwindowsが起動成功しました。 しかし、Windowsが入っていたHDDをフォーマットしパソコンを再起動したらエラー画面が表示されWindowsが起動しなくなりました。 ... 詳細
[22410734] SSDにクローンHDDスタンドでコピー
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E2T0B/IT)
2019/01/22 00:25:21(最終返信:2019/01/22 18:09:10)
[22410734] ...しかし以前確かあったD:ドライブがなくなり下記の様な構成になりました。 D:ドライブは再割り当ての再フォーマットです。その他は正常に動作しています。 このままでいいのでしょうか、下手にパーテーションいじると再起動しなくなるとも聞きました... 詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936] ...またOSインストール時は誤インストールを避けるためSATAケーブルごと外しております。 なお、HDDはまだ未使用でフォーマットすらしておりません。 まだ実現可能か何も調べておりませんが一度このデータ用HDDにOS... 詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030] ...これは、もうフォーマットからやり直すしか方法は無いと認識しています。 CwGさん >そうなんですね。起動できるんですね。私はUEFIに対応していないマザー上では >GPTフォーマットのシステムドライブは...遅い程度。 これまた不思議な事に、一旦TxBENCHでセキュアイレースを掛けた後 フォーマットすると、データ転送速度も数10〜数100MBと正常に。(SATA 6G接続) もち...です。 転送始めから数100KB/s〜MAX 数MB/sですから。 またそのSSDをフォーマットすると、数100MB/s出ますので。 キャッシュDRAMもないのに。。 まぁ徹底的に... 詳細
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345] ...なので、まずはPCを初期出荷状態にすることができるか、そこからだと思います。SSDがフォーマットさえされていて、リカバリーの準備ができていれば、壊れたHDDをSSDに換装して、そこ...1つ情報を整理し、順を追って試していきます。 ありがとうございました。 HDDは物理フォーマット時にセクタ番号などが書き込まれており、これを読みながらセクタ位置を特定してデータを読...合はもう一度書き込んであげればいいわけで、リカバーで復旧する可能性はあります。 逆にフォーマット時のセクタ番号などが消えてしまっている場合は書き込みができないのでリカバーも失敗しま... 詳細
[22320303] ランダムアクセスが遅い
2018/12/12 23:11:40(最終返信:2019/01/06 11:14:12)
[22320303] ...▼SSDの良否判定 1.SecureEraseを実行して860EVOを工場出荷時の状態に戻す。 2.初期化、フォーマット後、何も入れない状態で860EVOのベンチを取ってみる。 3.変わらなければ他のパソコンに接続してデーターディスクとしてベンチを取ってみる... 詳細
[22344017] 512セクタのSSD
 (SSD)
2018/12/23 17:08:54(最終返信:2019/01/04 21:01:36)
[22344017] ...NTFSとしてOSが扱うのが普通ですから標準の1クラスター8セクター分の4096Bとして設計してあるSSDが普通ですね フォーマットする際に1クラスター512Bとしてアロケートしただけでは意味がないとお考えなんでしょうか >>つまりは...NTFSとしてOSが扱うのが普通ですから標準の1クラスター8 >>セクター分の4096Bとして設計してあるSSDが普通ですね >>フォーマットする際に1クラスター512Bとしてアロケートしただけで >>は意味がないとお考えなんでしょうか... 詳細
[22365052] クローンできない
2019/01/02 10:23:00(最終返信:2019/01/04 17:16:12)
[22365052] ...までのhddに入れ替えてssdをフォーマットしてやり直そうとしたのですが、フォーマットしようとするとフォーマットが正常に完了できませんでしたとい...。 MBRでフォーマットをしました 1.最近のPCですか、型式は何ですか。元のHDDは正常ですか、HDDの状態が悪い可能性は? 2.SSDはフォーマットせずに未割り...因はhddではないと思います クローン先のストレージは、フォーマットしておく必要は無いですが。 フォーマットに失敗するということは、ストレージが壊れているか、接続に... 詳細
[22351180] 富士通のノートパソコン1000GB(HDD)→当250GB(SSD)に交換
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2018/12/26 16:29:13(最終返信:2018/12/28 23:54:38)
[22351180] ...を切り落として縮めてしまえば簡単にSSDにクローンソフトで移行できます。 SSD25GBでもフォーマットをすると240GB前後程度になります。 再起動してやらないとパソコンで認識されないので、出来たと喜んで換装しても起動すらしないことがあるから要注意です... 詳細
[21991530] 温度について
2018/07/27 14:09:39(最終返信:2018/12/19 03:07:12)
[21991530] ...基本的にこのSSDは熱いみたいです。 SMI2258搭載機自体が結構熱いことが多いみたい? うちの環境では外付けに入れて通常フォーマットしただけで、71℃まであがりました。 これは仕様を越えてしまったので、不安のあるところですね。... 詳細
[22283856] thinkpad E570で認識しません
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-256GT-C)
2018/11/27 20:56:15(最終返信:2018/11/28 07:39:48)
[22283856] ...さしくこの画面から開いたのですが、表示されません。以前購入したSATA のSSD はここからフォーマットしてエクスプローラで認識出来たのですが、今回はどうしてもフォーマットすら出来ません。 >ちをぼったんさん 取り合えず、デバイスマネージャーの内容がきになりま...BIOS 画面では認識されますが、フォーマットしようと、ディスクの管理画面を開いても、認識されません。初期不良なのか、私の手順が間違っているのかわからすに困っています。どなたか、詳しい方お助け下さいm(__)m... 詳細
[22053604] 速度低下(?)の原因は?
2018/08/24 09:47:11(最終返信:2018/11/18 10:09:16)
[22053604] ...最近のマザーにはセキュア・イレース機能がありますので該当のSSDが対応されることを確認できるなら初期化されるのも良いかと思います。。 物理フォーマットのように0 書き込みで書き込み量消化するわけじゃないので安心にできます。 但しデータべては一瞬に消えますが... 詳細
[21917354] 「恵安」扱いな P3-256(MLC)は、TLC品としか思えない。
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/06/23 23:10:50(最終返信:2018/10/29 21:43:49)
[21917354] ...E3%83%BC%E3%83%88 |エラーレート 【error rate】 | 決められたフォーマットで記録された信号データに対し、ブロック単位の信号データにエラー | (データの誤り) の発生数が一定時間内の再生でどの程度かを数値で表したもの... 詳細
