フォーマット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 1178件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22165219] デバイスマネージャー上での認識について
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/10/07 10:10:13(最終返信:2018/10/07 19:12:51)
[22165219] ...Device と認識されます。その為なのかサンディスク製品用ソフトのダッシュボードでは認識されません。 (フォーマットは出来たのでストレージとしての使用は可能です。)  これは現時点SATA接続ではないからこの認識なのか...>ひまJINさん >たんれいさん 早速のご回答有難うございました。 事前に閲覧したSSDの認識・フォーマットの方法を紹介したサイトではUSB接続した時点で正しいメーカー名や型番がデバイスマネージャーに認識されていた様子なので不安になっていたのですが... 詳細
[22155965] AOMEI プータブルディスク(windows PE)を使ってのSSD換装
 (SSD)
2018/10/03 12:03:56(最終返信:2018/10/03 17:59:10)
[22155965] ...バージョンアップは有料ですかね? >夏のひかりさん 度々申し訳ありません。 フォーマットの種類はどこで選択できますか?(MBR、GPT) 136GのHDDから500GのSS...思います。 最新版の4.5.2にすると起動が遅くなるので4.1を使っています。 >フォーマットの種類はどこで選択できますか?(MBR、GPT) >既存HDD取外し新品SSDをその...期化されるのでしょうか? その通りです。 クローンを実行するとSSDもHDDと同じフォーマットになります。 AOMEI Backupper のディスククローンを起動してHDDを... 詳細
[22066079] 速度はデータがインストールされるとこれくらいでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/08/28 22:17:36(最終返信:2018/09/20 10:52:49)
[22066079] ...ご納得いただけない状況の場合は、別スレをよろしくお願いいたします。 私の場合、購入直後の通常フォーマットで赤枠の値付近でしたので、個人的には納得がいきませんでした。 自分の力では解決できませんでしたので...2をポチったわけでございます。 その後メーカーさまから、交換品が届きしたら、今回と同様に通常フォーマットをしてから、ベンチスコアを計測してみます。 仮にパソコン雑誌などと同じスコアが出るようになっても... 詳細
[21626143] 書込速度が不安定な状態とその解決
 (SSD > トランセンド > MTS820 TS240GMTS820S)
2018/02/24 10:43:34(最終返信:2018/09/17 20:44:22)
[21626143] ...メーカーサポート窓口へ問い合わせもしましたが、ベンチマークで速度が出ている以上、製品の仕様ですという回答でした。 フォーマット、パーティションの切り直しでも改善せず、ネットで検索してもなかなか的確な情報が見当たりませんでしたが... 詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648] ...特に体感速度は遅くなってません。(少し良くなったかも?) 初期不良は無かった(全域NTFSフルフォーマットOK)ので、あとは暫く様子見です。                        ◇ しかしシステム移行は苦労しました... 詳細
[22068962] なぜこんなに落ちたのか?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/08/30 06:39:54(最終返信:2018/08/30 19:20:07)
[22068962] ...残寿命マージンのため、300GB以上の未割り当て領域にしてますが、なにかもっと良い活用方法はありませんか? フォーマットしてワンドライブ増やす?  話は元に帰りますが、試しにマルチブート8.1と7でもベンチ採ってみました...ベンチのスピードが違っても、PCの使用感・体感はあまり感じませんので、このまま使うつもりです。  未割当領域をフォーマットして、仮にDVD・BDのデータを空き容量もないほど置いたとしたら、書き換えしないセル領域が増え... 詳細
[21723258] thunder tuner toolが認識しません。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/02 18:00:08(最終返信:2018/08/20 19:20:33)
[21723258] ...ディスクの管理で割り当てます。 未初期化のディスクなら、ディスクの管理で初期化、パーティションの作成、フォーマットまでしてやっと使える様になります。 私の日本語が悪かったです、起動ドライブで使ってます。 タ... 詳細
[22015763] ハードディスクの分割
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2018/08/08 04:44:05(最終返信:2018/08/09 05:31:08)
[22015763] ...になる感じで入力してみてください OSをインストールするならフォーマットから、その際にCドライブに割り当てる容量を指定しましょう。 Dドライブはインストール後、ディスクの管理から残りの部分をフォーマットすれば良いです。 ノートPCのストレージの換装であれば...クローンして換装後ディスクの管理からCドライブを「ボリュームの縮小」で容量を減らし、空きが出来た部分をフォーマットすれば良いです。 わざわざパーテーションを分けるよりフォルダを1つ作り、そこにファイルを保存した方が余計な手間もかからず楽だと思いますけど... 詳細
[21956562] キャッシュ容量?
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-360)
2018/07/11 20:45:57(最終返信:2018/07/24 10:18:33)
[21956562] ...っかりです。 これもフォーマットされてなく、つなげただけで使えるか心配です。はじめからフォーマットされていないのはcolorfull がはじめてでした。 サムソンSSDも未フォーマットだったと思いますよ...サムソンSSDも未フォーマットだったと思いますよ。 ってか、未フォーマットでも問題なしです。 https://freesoft.tvbok.com/tips/...通常(新品のHDD/SSD)の場合 →新品未フォーマット状態の場合 容量ちがいではありますが。 http://blog.livedoor.j... 詳細
[21968020] 記事>CrystalDiskMarkのベンチマーク結果は参考にしない方が良い
 (SSD)
2018/07/16 20:11:52(最終返信:2018/07/17 19:37:06)
[21968020] ...>4年待つ気持ちも精神衛生も失せたので処分した。 あはははは〜<("0")>  何をしてるのかしら   年間に数10回フォーマットしてテスト等酷使しても 私的にどのSSDもくたばったもの今だなし。 あずさんがくたばった後も使えてると思う... 詳細
[21963726] 初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/07/15 04:20:57(最終返信:2018/07/15 19:24:21)
[21963726] ...LPM無効化等思い当たる方法を一通り試してみましたが一向に症状が改善しなかったので、 思い切ってファイルを避難させてからクイックフォーマット(非secure erase)してみたところ、なんと改善しました。 避難させたファイル群を戻してみても正常です... 詳細
[21951819] SecureEraseできない
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2018/07/09 14:55:25(最終返信:2018/07/12 14:23:33)
[21951819] ...SSDはセキュア・イレース可能なものと不可能なものがありますよ。 不可能なものは従来のように物理フォーマット 0書き込み頑張るしかない。 うちもCrucial M550にてはできませんでした。 現在のSumsung... 詳細
[21897695] 素人でもできました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2018/06/15 16:25:09(最終返信:2018/06/15 21:57:31)
[21897695] ...ド素人の自分でも口コミを見ていたら出来る様な気がして挑戦、今年1月に購入したNEC PC=GN276A(WIN10)に導入、 SSDフォーマットでMBR形式かGPT形式で迷い多くの口コミを見るとMBRを選択して初期化を行うこと書いてありMBR選ぶ...HDD(1000G)と入れ替え起動も立ち上がらずやり直し HDDディスクの形式を見るとGPTになっていたのでSSDフォーマットのやり直して起動、早い--今まで2分くらいかかったのが20秒ぐらいで立ち上がりました。 拍手ー... 詳細
[21861739] ドライブとして認識しない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS256G1X0C)
2018/05/30 12:30:55(最終返信:2018/06/02 09:33:24)
[21861739] ...インストーラが古いから出ないんじゃ無いかと思うんですが GPTフォーマットではなく、MBRフォーマットしてみたら? ご連絡ありがとうございます。 MBRでも同様で...の結果でした。  フォーマット時、予約済領域[100MBとか300MBの]を残したままじゃないですか。 (画像参照) 残したままなら、(クリーンインストール時は)それらも完全に削除してから、フォーマットしてください...パソコンのSSD(M2)交換をしました。 まず別のPCでWDS256G1をGPTフォーマットしました。 Windows10のCDからインストールすると添付写真のようにドライブ... 詳細
[21860324] SSDクローン後OSが起動しません
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/05/29 20:01:49(最終返信:2018/06/01 22:27:03)
[21860324] ...com/entry/ssd_gpt_format_dame 画像1を見るとフォーマットされていません。 まず他のPCにつないでフォーマットしてNTFSドライブとして設定して下さい。 それから再度クローンして下さい...インストール先である SSD が認識できていない可能性があります。一旦 SSD の全ての領域を削除し、NTFSフォーマットした上で、クリーンインストールを始めてみてみても変化はありませんか。 >樽酒好きさん クローン作製したにしては... 詳細
[21415432] 突然Windowsが起動しなくなった
 (SSD > ADATA > Ultimate SU700 ASU700SS-240GT-C)
2017/12/08 15:26:15(最終返信:2018/05/30 19:45:01)
[21415432] ...新しく購入したSSDユニットは、ディスクからハングアップし、「マイコンピュータ」 - 「管理」 - 「ディスク管理」でフォーマットし、パーティションする必要があります。 接続が正しいと確信できる場合は、製品に欠陥がある可能性があります...異常が発生したところは使わないようにします。 つまり、いつまでも同じところでエラーが出るというのが、どうにも腑に落ちません。 いちどフォーマットなり0fillなりで真っ新にして、再テストしてみてはどうでしょぅか? ついでに。CrystalDiskInfoが最新版でないのなら... 詳細
[21828634] フォーマットができない
2018/05/16 13:00:50(最終返信:2018/05/20 22:07:46)
[21828634] ...先日私はこのSSDをアマゾンから購入し、昨日初めてフォーマットを試みました。 SATA・USBの変換ケーブル付きケースに このSSDをセットして(厚み9.5mmに変えるためにクッションをSSDに付けてあります)...「デバイスで重大なハードウエア・エラーが発生したため、要求が失敗しました」 というメッセージを送ってきて、フォーマットできません。ハードウエア・エラーということは、このSSDが故障している(初期不良を起こしている)ということになるのでしょか... 詳細
[21819145] SSDが認識しません。
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2018/05/12 19:18:14(最終返信:2018/05/12 21:38:07)
[21819145] ...SSDに供給する予備電源がないので、DVDドライブの電源を外して接続しました。 まずは、SSDのフォーマットを行うべくコントロールパネルのデイスク管理を開きましたが、SSDが認識されていません。 やり方が間違っていますか... 詳細
[21805684] このSSDを古いマザーで使用する方法
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/05/06 22:53:05(最終返信:2018/05/08 15:42:38)
[21805684] ...空のSSDはWindowsで理解出来る形式になっていないので、エクスプローラー等には表示されません。 初期化、パーティション作成、フォーマットを経て使用可能になります。 デバイスマネージャーで認識しなかったらハードウェアの不良を疑います... 詳細
[21807694] SSD フォーマット ウインドウズファイルが残る
2018/05/07 22:19:41(最終返信:2018/05/08 05:20:11)
[21807694] ...するにしないと 通常フォーマットだけでは消えません。 ディスク管理画面でWindowsシステムファイルが入っているドライブ番号指定でフォーマット もしくは システム...ドウズ10 をインストールしたのですが訳がありまして、別のパソコンからUSBケースでフォーマットしましたがウインドウズファイルが残る現象が発生… 仕方ないので、別のパソコンの内部に...出た[メッセージウインドウズファイルが残っていますので…]の通りに進めていくと完全にフォーマット出来ました。 このSSDの仕様なのかな? SSDの仕様と言うよりもWindowsシス... 詳細
