フォーマット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 753件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22930588] x avc s
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/09/18 13:04:09(最終返信:2019/09/18 14:45:38)
[22930588]...MP4の[4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbpsの動画をフォーマット変換したいのですが高画質で60Pにできるのはx avc sになるのでしょうか? 越乃 さん こんにちは ... >MP4の[4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbpsの動画をフォーマット変換したい この変換目的は何でしょうか。 Power Directorではカット編集等してそのまま無劣化高速に同じ4K...詳細
[22923520] m2tsをカットしてm2tsへの変換は可能か?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/09/15 13:39:00(最終返信:2019/09/16 10:53:20)
[22923520]...『映像設定』を確認。 ・出力フォーマットをBlu−rayにすると、MPEG2−TSとAVCが選択可能(手動設定の時) ・出力フォーマットをAVCHDにすると、AVC...となるみたいです。 今回のファイルはMPEG2−TSなので、画面上部中央にある出力フォーマット設定を『Blu−ray BDMV NTSC』に変更。 (ホントは編集の前にやっておい...MPEG2−TSなので、未編集部分は無変換で出力してくれ、とても速いです。 入出力でフォーマットが異なる場合もしくはパラメーターを手動で設定した場合は、丸々エンコードすることになり...詳細
[22900345] 音が割れる
2019/09/04 19:51:11(最終返信:2019/09/08 14:25:54)
[22900345]...エスパーは出来ませんがね。 音声ファイルフォーマット(MP3やAACなど)により多少の変化も有りますが、MP4/AVCによるMP4動画ファイル出力では、音声ファイルフォーマットをAAC512で選ぶと、相当厳密に聞き分けしない限り変化は分かり難いと思います... A:ステレオ収録した音声ファイルを無理に5.1chで出力しようとしている。 B:ファイルフォーマットの音声ファイルがビットレート足りていない。 特にBでは、手打ちや加工した音声ファイルの場合...詳細
[22902232] ブルーレイに書込んだものが音声しか再生しません。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/09/05 17:22:56(最終返信:2019/09/07 23:19:57)
[22902232]...。 VP16でのレンダリングプロファイルは、 MAGIX AVCかSony AVCのフォーマットでBlu-ray 1920x1080-60i 25Mbps ビデオストリームを選択で...てみました。 わかる範囲で結構ですので見ていただければ幸いです。 拝見しますと、音声フォーマットがLPCMになっているようですね。 従って、 色異夢悦彩無さん の方法で再度 BD... 単なる憶測ですが、類推したことは 東芝BDレコがBDMVの(CD-Rの一般的なフォーマット)LPCM音声を CDディスクと認識してCDプレーヤとして誤作動しているのではないか...詳細
[22835133] BDへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/08/02 22:07:22(最終返信:2019/08/04 00:25:02)
[22835133]...んでした。 BDもDVDも両方ともダメでした。 一連の問答を拝見するに、これって BluRayフォーマットにしていないだけの話じゃないでしょうか? 以下の記述の通り。 >プリセットはAVCHD 1920×1080...普通はBDプレーヤやBDレコーダでは再生出来ません。   BDプレーヤやBDレコーダでは再生出来るフォーマットを作成できるソフトは   tsMuxerGUIを推奨します(フリーソフト)。   AVCHD 内のm2tsファイルを選択(add)して...詳細
[22834618] 4k動画について。
2019/08/02 16:56:25(最終返信:2019/08/02 21:13:51)
[22834618]...このソフトは4kで撮影した動画も編集出来ますか、何方かお分りになる方がいらしゃいましたら、お教え下さい。 製品紹介HPより。 >最新フォーマットへの対応 >・4K UltraHD ビデオ形式の読込み、編集、出力に対応。最大 3840 x 2160...詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399]...Directorが要るのですかね。 当方も同じか。(^^;) >色異夢悦彩無さん 素材やえんこのフォーマットにもよるとはおもいますが、実時間の1/4ほ早いですね。 Premiere Proは最近かいましたが...詳細
[22694601] AviUtl 始めて動画を読み込もうとしています。
 (動画編集ソフト)
2019/05/27 11:05:22(最終返信:2019/05/28 23:31:37)
[22694601]...対応コンテナに格納された映像・音声データおよび libav / ffmpeg ライブラリ対応のコンテナフォーマットを AviSynth / AviUtl / VapourSynth で読み込むためのプラグインで構成されています...詳細
[22690030] AviUtl 始めて動画をダウンロードします
 (動画編集ソフト)
2019/05/25 11:58:30(最終返信:2019/05/26 12:42:01)
[22690030]...何のURLかは書きましょう。怖くて踏めません。 拡張子もないファイル名だけでは、何も分かりません。内部にどういうフォーマットのデータが入った映像ファイルなのかは、調べましょう。 >下記は別に無視して読み込んだも大丈夫ですか...プラグインによって読みこめるファイル種類が増えるのもAVIUTLの特徴ですので。まずはソースファイルの詳細を。 >内部にどういうフォーマットのデータが入った映像ファイル AGDRというPC画面操作を録画したもので、拡張子はMP4です...詳細
[22662617] m2tsの互換性が無い!
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617]...なので、当然拡張子は「.MTS」。 MediaInfoで確認したところ、“全般”の“フォーマット”は「BDAV」となっています。 VideoStudioX6やNERO10でスマー...はいつも出力後の拡張子にsを足してました) MediaInfoで確認すると、どちらもフォーマットは元データと同じ「BDAV」です。 対してPowerDirector17でスマート...、拡張子は「.m2ts」とVSやNEROと同じですが MediaInfoの“全般”のフォーマットの所は「MPEG-TS」となっています。 また、音声ビットレートも元は192kですが...詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846]...? 動画ファイルについては、コンテナやエンコーダは同じですか? カメラでSDカードをフォーマットした直後は、下記のようなフォルダとファイル構成になっています。 AVCHD +BD...+SONY VideoStudioでSDカードに書き出す際にはカメラでSDカードをフォーマットするよう推奨されているので、 そのようにすると、下記のようにPRIVATE以下にいろ...つづき、その後、エラーとなりました。 それから、HDR-CX590VでSDカードをフォーマットした時点でPRIVATEフォルダは作成されてました。 Windowsのプロパティー...詳細
[22646932] 音声の一部を無音化したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/05/05 13:04:58(最終返信:2019/05/07 02:09:43)
[22646932]...やってみると確かに無音になりますが、開始点次第では完全にゼロにはならないようなので、  音声データフォーマットの関係でそうなっているのかなと思いました。  時間にして10ミリ秒程度の無音化ですが、やってみると意外とボコボコという音が気になる...詳細
[22545619] 保存するファイル形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2019/03/20 17:14:48(最終返信:2019/04/29 17:59:21)
[22545619]...データ倉庫用に外付けHDDケースや&NAS(HDD)を用意、或いは中長期用にLTOを使う方法です。 次に撮影して編集後、それっきりの映像は削除。 フォーマット形式云々は、ブルーレイディスクにオーサリングする目的でしたら、汎用性で見るとAVCHDやH264なのでしょう...詳細
[22482908] ブルーレイプレイヤー・レコーダーの相性について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/02/21 10:46:19(最終返信:2019/03/12 23:15:48)
[22482908]...MPEG2-TSが一般的です。 それと、プレーヤーはUHDブルーレイ非対応の機種でしょうから、動画フォーマットはFHD59.94iまでとなります。...詳細
[22477156] ソニー映像の時刻修正
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/02/18 22:04:12(最終返信:2019/03/06 22:24:10)
[22477156]...開始TCの時間にカーソル合わせて時刻を修正し、【更新】のボタン押して【OK】の順で修正しています。 確認で使った動画はAVCHDフォーマットではなく、コンテナがMP4の動画なので、違いと言えるものはそれだけでしょうね。 共存利用のEDIUS...他のカメラ(メインの1カメ)と時刻を合わせた編集をしたいからでは? -syoooyさん- ファイル出力時にソニーのプリセットを選択し、AVCHDフォーマットの動画を作り確認しましたが、特に躓く事もなく変更は出来ました。 ソース情報を見て時刻情報に変化のない場合は...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...どの解像度やフレームレートの異なるビデオを一つのタイムラインで快適に編集でき、様々なフォーマットを変換なしでネイティブに編集することができます。”(Grass ValleyHPより...どの解像度やフレームレートの異なるビデオを一つのタイムラインで快適に編集でき、様々なフォーマットを変換なしでネイティブに編集することができます。”(Grass ValleyHPより...ータとファイルの違いなのかな?と。 それは、例えば解像度やフレームレート、拡張子(フォーマット)などが違う複数のデータを(変換なしで)一度に読み込ませる事が出来て、なおかつ(一発...詳細
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499]...・参照先でエクスボートしておいたxmlファイルを指定して開くと、「XMLをロード」の画面に。 ・この画面で念のため[ミックスフレームフォーマット]が「Final Cut Pro 7」になっていることを確認してOK。  もしフッテージ(素材)が見つからない旨の注意が出たら「今回編集名...詳細
[22390273] DVDのプロジェクトをBDに流用したい
2019/01/13 11:31:57(最終返信:2019/01/13 12:03:27)
[22390273]...動画をDVDとBDでオーサリングし、それぞれ1枚ずつディスクを作成したいと思っています。 現状出力フォーマットがDVD形式のプロジェクトを作成し、メニューなども完成しております。 ここからまったく同じ構成のBDを作りたいのですが...詳細
[22372664] EDIUS8で60iで作成したプロジェクトを60Pに変更したい。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2019/01/05 14:24:18(最終返信:2019/01/06 19:20:34)
[22372664]...最低限の救済措置としては以下の通りです。 インターレースで編集されたプロジェクト動画を、ファイル出力の際に【詳細設定】のビデオフォーマットの変換(エクスポーターMP4を選び、H264/AVCでファイル出力時にプログレッシブに変更)から...詳細
[22328510] Windows 7 + EDIUS 6環境からの移行
2018/12/16 15:26:56(最終返信:2018/12/24 16:46:57)
[22328510]...4K動画視聴時にVP9(youtube)コーデックがネイティブ対応、Netflix経由で映画試聴時のPC負荷軽減。 H265フォーマットにて作られた動画ファイルは、基本H265をサポート対応した機器のみの再生可能なので、非対応の機器では再生できません...詳細
