フォーマット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 2321件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24127051] やたら固まる。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SoftBank)
2021/05/09 13:12:16(最終返信:2021/05/09 18:08:20)
[24127051] ...ラーメン大好きラクさんがおっしゃるように、SDカードということもありますね。 SDカードは基本的に使用する本体で初期化フォーマットするのが正しい使い方です。本体が実装しているOSによってフォーマッターの細部仕様が違ったりするためです... 詳細
[24118400] SDカードに入っている電話帳をAce本体へインポートする方法
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace 楽天モバイル)
2021/05/04 20:16:33(最終返信:2021/05/05 23:48:30)
[24118400] ...というフォルダに入れてやると読み出せるようになると思います。 >Ebisu810さん スマホ(この機種)でフォーマットしたMicroSDカードに、ガラケーから電話帳をバックアップし、スマホで連絡帳に読み込んだら、うまく行きました... 詳細
[24114112] カメラアプリの不具合について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/05/02 18:07:16(最終返信:2021/05/02 19:24:36)
[24114112] ...ないようでした。 本機でフォーマットされていないということはありませんか? 一度、パソコン等に必要なデータをバックアップしてフォーマットされるとよいかと。 おそら... 設定→ストレージ→SDカード→右上の3点→ストレージの設定→フォーマット→SDカードをフォーマット それでもダメなら、SDカードの交換で直ると思いますよ。 ...用開始時は本機でフォーマットをしてから利用。 それでも駄目となると、端末初期化でしか解決できないと思います。 >†うっきー†さん フォーマットですか、以前使用... 詳細
[23723658] 10にしたあとにカメラアプリの保存先が消えた
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2020/10/13 17:21:12(最終返信:2021/05/02 09:27:22)
[23723658] ...SHV43 au ですが、 同じ事象が出てましたのでどうしたもんかと思っていました。  SDカードのフォーマットは何度もやり、 ホルダーの新規作成でさえ出来たり出来なかったりしていました。 現時点では、ビルド番号... 詳細
[24110282] SDカードにデーター移動
 (スマートフォン > シャープ > Android One S5 SoftBank)
2021/04/30 19:32:57(最終返信:2021/04/30 19:53:09)
[24110282] ...SDカードの破損。 本機でフォーマット 設定→ストレージ→SDカード→右上の3点→外部ストレージとしてフォーマットフォーマット ※間違って内部ストレージでフォーマットしないように注意 http://help...ん。どうしたら移動と保存出来るでしょうか?よろしくお願いします。 >ヒロボ〜25さん 本機でフォーマットすれば利用できるようになると思いますよ。 SDカードをノートパソコンに刺して、必要なデータをバックアップ... 詳細
[24103542] 初期設定中に再起動を繰り返す
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/04/27 09:01:43(最終返信:2021/04/28 16:16:46)
[24103542] ...その後も初期設定が進むことは進むのですが、 高容量のアプリ〈1.5GB〉のダウンロードや複数のアプリを起動させたり、SDカードのフォーマット通知があったので行おうとするとブラックアウト後に再起動となります。 単に初期不良なのか、ミドルレンジの端末の仕様なのか... 詳細
[24101430] サンディスクmicroSDXC 256GB は使えますか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia X Performance SOV33 au)
2021/04/25 23:51:27(最終返信:2021/04/26 12:33:02)
[24101430] ...それ以上のは試していないので保証出来ないといった意味合いが強いです。 FAT32でフォーマットして認識させてスマホで再フォーマット(初期化)するのが確実ですかね。 まあ、最近は256GB以下のSDの価格がダダ下がりでそんな損失にはならないでしょうし... 詳細
[24087812] 容量の大きなファイルをPCから転送しようとすると中断される。
2021/04/18 12:51:49(最終返信:2021/04/19 01:16:59)
[24087812] ...をさし直してもう1度転送し直すと上手く行きます。 しかし、試しに端末でSDカードをフォーマットし再び1から転送し直すと同じところで中断します。 このスマホでSDカードをフォーマットすると、初回の転送で必ず特定のポイントで転送が止まってしまうみたいです...初回の転送で必ず特定のポイントで転送が止まってしまうみたいです。 microSDの変換アダプタを買ってきたので、PC側でフォーマットした場合も同じかどうか確かめてみます。 数十GBレベルの大量のデータコピーはPCでやってますね そういうファイルはどうせ一度おいたら書... 詳細
[24074553] 電源立ち上げ時のSDカードのロード時間
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2021/04/11 16:52:02(最終返信:2021/04/13 16:06:13)
[24074553] ...でフォーマットをしてから利用。 https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq6 >Q.SDカードのフォーマットは...ステムが何か複雑?な事になっているのでしょうか?(バックアップとったあとSDカードをフォーマットすれば解消できるものなんでしょうか?) 仕事柄私物のモバイル機器は電源OFFする機...事ですしSDカードを入れて起動すると20秒も30秒も伸びるのでしたら まずはスマホでフォーマットして見るしかないと思います。 その次が高速なタイプに交換ですかね。 >thigle... 詳細
[24072685] 電話帳登録先と楽天リンクとの連携について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/10 19:33:57(最終返信:2021/04/11 10:15:38)
[24072685] ...新規登録は全部Googleの電話帳を使っていけばいいよ(同期させる/させないとかも考えるだけ無駄だと思う) 標準機能であれば共通のフォーマットなわけだから楽天リンクだろうがそうでなかろうが、今後機種をGalaxy以外にしようがしまいがそ... 詳細
[24059893] 以前のスマホのデータを残したsdカードを使いたい
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/04/04 09:07:43(最終返信:2021/04/04 16:17:50)
[24059893] ...してからRedmi Note 9Sに挿入しましたら、『フォーマットして下さい』と表示されます。 フォーマットしたら中のデータが消えてしまうのでどうしたら良いか悩ん...妙に相性とかがあってフォーマットを要求される場合があります。 @ごんたくんTシャツさんが仰るとおり、パソコンがあれば、一旦microSDカードの内容をパソコンに移して、新しい端末でフォーマットをして、パソコンから...くいかもしれない)みたいな場合はSDカードをフォーマットしてもどうにでもなるけど、バックアップ出来てないのにフォーマットしてしまうとデータは取り戻せなくなってしまう... 詳細
[23561831] 勝手に再起動する
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/07/27 14:17:04(最終返信:2021/03/27 19:27:58)
[23561831] ...マイクロSDカードを使用できないという可能性があることを考慮した上で購入を検討してください。 偽物のSDや壊れかけのSD以外で、端末側でフォーマットして利用される分に関しては、SDカードを利用しても問題はないかと。 特に機種には関係ない話にはなりますが... 詳細
[23898319] SDカードの内部→外部ストレージ化への変更方法
2021/01/10 00:47:43(最終返信:2021/03/25 22:15:20)
[23898319] ...→メニューから外部ストレージにフォーマット。で解決できるようですがこのスマホにそんなメニューが見つからず困っています。 フォーマットは以下になります。 https...カードのフォーマットはどこで行うのでしょうか? > >MIUI11:設定→デバイス情報→ストレージ→USBストレージ内データを消去→SDカードをフォーマット >MI...:設定→デバイス情報→ストレージ→SDカードをフォーマット の書き込みは私も見ましたが最後の(SDカードをフォーマット)のメニューが添付画像の通り見つからないです。... 詳細
[24035824] SDカードについて
2021/03/22 10:55:50(最終返信:2021/03/25 05:07:05)
[24035824] ...のフォーマットはどこで行うのでしょうか? >MIUI12:設定→デバイス情報→ストレージ→SDカードをフォーマット 「SDカードをフォーマット」...「SDカードをフォーマット」が表示されずに認識が出来ない場合は、まずはパソコンでフォーマットをしてから、 再度確認されるとよいです。 >SDカードを外してみると、電話帳の一...・ SDカードの中で必要なデータをパソコン等へコピー。 本機に指してSDカードをフォーマット パソコンと本機をUSBケーブルで接続。 パソコンから必要なデータを本機内蔵のSDカ... 詳細
[24031085] 写真の保存場所変更について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2021/03/20 02:58:48(最終返信:2021/03/21 11:05:48)
[24031085] ...>設定で確認すると、フォーマットはされていないようです。 本機ではしていませんが、通常は購入時点ですでにフォーマット済です。 「SDカードのフォーマット」はフォーマットをするための機能です...でのフォーマットは不要だったのでしょうか。 フォーマットして、綺麗にしてから利用された方がよかったとは思いますが、 どうしてもフォーマットを避...ドではないという前提で。 まずは本機でフォーマット 設定→その他の設定→ストーレージ→SDカード→SDカードのフォーマット SDカードを利用するための設定 設定... 詳細
[24016706] sdカードとストレージ
2021/03/12 13:08:46(最終返信:2021/03/19 20:27:46)
[24016706] ...そのままちゃんと使えるのですが この端末では フォーマットしてくださいとでます。 万が一そこで指示に従ってフォーマットしちゃうと 全部消えちゃいます。( ̄▽ ̄;) ...pps.nbu.files&hl=ja&gl=US ただ、スマホの場合は他の機種でフォーマットしたSDカードは認識しない場合も多いです。 Cloud経由やパソコン経由、移動が前提...しいのが現状です カードリーダーに通した SDカードによっては ものにもよりますが フォーマットしてください。とか 新旧のカード問わず出る場合があります (しかし普通に使える場合も... 詳細
[23994589] デフォルトの保存先変更とカメラの設定
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/02/28 19:10:29(最終返信:2021/02/28 21:05:15)
[23994589] ...一番下までスクロールするとSDカードの表示がありますか? 設定→その他の設定→ストレージ→SDカード→SDカードのフォーマットフォーマット済ですか? 以下の設定をしていますか? カメラアプリ起動→右上の3本線→設定→SDカードへの保存を優先→オン... 詳細
[23991600] アプリインストール マイクロSDカード使用について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/02/27 13:29:51(最終返信:2021/02/27 23:08:46)
[23991600] ...だと思います。 フォーマットは本機も以下だと思います。 https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq6 >Q.SDカードのフォーマットはどこで行うのでしょ...ド256GBも入れてから内部ストレージにするか外部ストレージにするかの選択が出たのでフォーマットして内部ストレージにしました。その状態でamazonmusicアプリを開こうとすると...できないのでしょうか。 移行ツールや復元ツールは利用していない、SDカードは本機でフォーマットしている、SDカードの破損もしていない前提であれば、 他のXiaomi機同様できるか... 詳細
[23986617] 写真削除時のトラブル
2021/02/24 21:27:43(最終返信:2021/02/27 19:12:20)
[23986617] ... ■本機でフォーマット https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq6 >Q.SDカードのフォーマットはどこで行...くなりました。(アクセス出来ません)と表示され 仕方なく、SDカードを外して、PCでフォーマットして再度スマホにいれたら、アクセス出来るようになりました。 ファイルマネージャーから...しく読み込めるか(ベリファイチェック)を確認してみて下さい。 パソコンでSDカードをフォーマットした後に実行することで、全領域に対してチェックをかけます。 https://sear... 詳細
[23978145] カメラエラー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/02/20 16:42:55(最終返信:2021/02/20 19:31:05)
[23978145] ...す。 使い始めに使う端末でフォーマットした方がいいと言うこともあります。 結構、他の端末から移動してきたSDカードと言うだけで不具合起こす場合があり 使う端末でフォーマットしてから使うと不具合起きないようなことも多いです...一先ずPC等あれば、そちらにSDを挿して普通に使えるかどうか確かめてみては如何でしょうか。 それ以前にフォーマットすればSDカード側の大抵のエラーは解消します(寧ろしなければSDカードの破損) まあ、写真を即... 詳細
