フォーマット (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 363件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21516087] 音声出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/01/16 20:42:42(最終返信:2018/01/16 21:49:11)
[21516087] ...>この機種は、音声フォーマット「Dolby Atmos」、「DTS:X」に対応しておりますでしょうか? オブジェクトオーディオの上記は、DOLBY TRUE HD等HDフォーマットに対応していれば、...こんにちは。こちらの商品の購入を検討中です。 この機種は、音声フォーマット「Dolby Atmos」、「DTS:X」に対応しておりますでしょうか? 対応していないことはないですよね? UBP-X800と迷っているところです^_^;... 詳細
[21154912] DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/08/29 21:50:32(最終返信:2017/11/09 20:31:36)
[21154912] ...APE、FLACといった >各種ロスレスPCMフォーマットの再生に対応するほか、 >マルチチャンネルの1bit/5.6MHz(DSD128)までのDSDフォーマットの再生にも対応します このように、 USB接続では... 詳細
[21221832] 地デジを焼いたDVD-R再生できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2017/09/23 13:05:13(最終返信:2017/09/25 14:11:36)
[21221832] ...んDVD±R規格のメディアに対応していますが、 ポイントはその中身(録画ソースのフォーマット)です。 DVD規格のディスクに、地デジなどのHDソースを収録するには、BDフォーマットでおなじみのAVCREC方式になるはずですが、本機はその再生に対応していないです...そっちでは再生できます。 > DVD規格のディスクに、地デジなどのHDソースを収録するには、BDフォーマットでおなじみのAVCREC方式になるはずですが、本機は> その再生に対応していないです。おそらくそれが原因ではないでしょうか... 詳細
[21184367] デジタル放送をavcrecで録画したdvd-rは再生できますか
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2017/09/10 09:58:47(最終返信:2017/09/10 12:38:58)
[21184367] ...nualdl/manual_pdf.php P4 DVD-RによるBDAVフォーマットの再生 ○(AVCREC フォーマットを含む) 参考情報 https://ja.wikipedia.org/wiki/AVCREC...org/wiki/AVCREC 仕様より抜粋 AVCRECのアプリケーションフォーマットにはBDAVが応用されている(記録データの多重化にはMPEG-2 TSを採用)。規格上においては、あくまでもMPEG-2... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...「オーディオ形式設定」 ※形式設定のほうです   ↓ 「セカンダリオーディオ」  オフ 「HDMI音声フォーマット」 ビットストリーム 「S/PDIF」          ビットストリーム 「SACDプライオリティ」... 詳細
[21102613] TSファイルの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2017/08/08 17:50:57(最終返信:2017/08/09 18:19:09)
[21102613] ...NAS接続でTSファイルの再生は可能でしょうか?(対応フォーマットには記載がありませんでしたので) >ごぼてん757さん NASがDLNAサーバ機能を持っており、DTCP-IPに対応していれば再生可能だと思いますが... 詳細
[20775074] 良い製品ですね、しかしバージョンアップに苦労しました
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/03/28 22:43:48(最終返信:2017/08/06 05:17:03)
[20775074] ...最終的に本体を移動させて知り合いの自宅にてwiーFIにて出来ましたがなぜUSBなどでできなかったのか謎です。説明通りFat32でフォーマットもしたのですが非常に苦労しました。皆さんは普通にできましたか? しかし苦労してした甲斐がありました... 詳細
[21049421] HDMI2系統について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/07/17 09:48:52(最終返信:2017/07/26 12:02:05)
[21049421] ...HDMIケーブルが2本あれば出来ますので取り敢えず試して好ましい物を選べば良いという程度ではと思います。 HDMIではどんな音声フォーマットを送る場合でも、映像と音声を分離した方が音質は良くなります。 >9832312eさん >Minerva2000さん... 詳細
[21059563] 4k出力の確認
2017/07/21 13:45:23(最終返信:2017/07/22 19:23:05)
[21059563] ...フトを再生すれば4K画質で見れるのでしょうか? SONYの4KテレビHDMI端子の設定を拡張フォーマットにする必要があります。 >何かテレビ画面に3,960×2,160のHDR画質出力中と言う様な表示が出るのでしょうか... 詳細
[21042236] bitstreemが不調?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/07/14 11:22:23(最終返信:2017/07/14 18:56:07)
[21042236] ...bitstreemをPCMに設定変更したら、まともな音声になりました。 また、光端子接続では問題は有りませんでした。 肝心のどんなフォーマットをUB90からbitstreemで送出しているのか書いてありませんが、 光端子接続で 正常にデコード出来ているなら... 詳細
[21019084] DLNA再生とスキップ・戻し
2017/07/04 20:49:41(最終返信:2017/07/07 14:16:50)
[21019084] ...DLNAクライアント機能も使える機器がいいなぁと探していたらこの製品が発咳されたばかりなので、注目してました。 MP4フォーマットの再生とUSBメモリーなどに入れた動画の再生も可能というのはわかるのですが、一番知りたいことだけ載ってなかったのでお聞きしたく書き込みしました...同社BDプレーヤーのS6500や6700でも再生はできるが、スキップ等は動作はしないと報告されている?ようなので、ホーム画面のフォーマットがほぼ同一のX800も不可能なのかなぁと思っているのですが、嬉しい期待はずしであることを願うのみです... 詳細
[20985680] 米国仕様購入しました。
2017/06/21 22:49:10(最終返信:2017/07/04 22:33:23)
[20985680] ...投稿の内容で質問させていただいてよろしいでしょうか? 書き込みの中のHDMIの音声ですが、オーディオ出力フォーマットはリニアPCMでしょうか?ビットストリームでしょうか?またアナログ音声のXLR接続はヤマハのプリアンプに接続したのでしょうか... 詳細
[20904879] 光からBD. DVD音声出力は?
2017/05/20 08:13:26(最終返信:2017/05/20 12:04:27)
[20904879] ...High Resolution,DTS-HD Master Audio のような高解像度オーディオフォーマットは,同軸や光デジタルオーディオ出力で送信することができま せん。その場合は,同じオーディオトラック内に格納された低解像度互換用音声が代わりに出力されま...同じオーディオトラック内に格納された低解像度互換用音声が代わりに出力されま す。高解像度オーディオフォーマットを最高の音質で楽しむ時は,お使いのレシーバーが HDMI オーデ ィオ(11 ページ参照)対応の場合は HDMI... 詳細
[20876307] UHD BDプレーヤー UBP-X800
 (ブルーレイプレーヤー > SONY)
2017/05/08 10:16:35(最終返信:2017/05/19 09:43:13)
[20876307] ...com/release//Manual_4687309111.pdf にあるが、画質調整項目はBDP-S6200と同じだな。再生可能フォーマットもたぶん同じだろうな。 シャーシを上下からプラスティック板で挟み、ドライブも一部鉄(恐らく)素... 詳細
[20595304] 進化する「DMP-UB900」
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2017/01/23 13:36:50(最終返信:2017/04/14 06:47:41)
[20595304] ...HD Blu-rayで使われているHDR技術「HDR10」」に加えて、 HDR対応の新世代映像フォーマット「Dolby Vision(ドルビービジョン)」 が付加されるのでは・・・と期待してしまいますねぇ・・・... 詳細
[20374228] AVCHDで編集したものが再生できない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2016/11/08 19:08:02(最終返信:2017/04/08 18:49:02)
[20374228] ...PS3やPS4では普通に再生できていました。 非常に残念です。 ウキペより AVCHDとは、Blu-ray Discのアプリケーションフォーマット「BDMV」を応用し、ハイビジョン映像をビデオカメラで記録するための規格の一つであり、パナソニックとソニーが共有する登録商標(第5011316号)である... 詳細
[20788660] テレビでHDDに録画した番組を観るには
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/04/02 23:53:49(最終返信:2017/04/03 00:14:37)
[20788660] ...に録画した番組をS6700にUSB接続して観ることは出来ないのでしょうか? 「接続されたUSB機器は非対応です」と表示されるので単にフォーマットが対応してないと思うのですが…。 テレビで録画した番組の音声をBluetoothでヘッドフォンに接続したいのですが... 詳細
[20709578] NASでの音楽ファイル再生不具合
2017/03/04 18:00:02(最終返信:2017/03/10 13:17:57)
[20709578] ...直前のスレッドで「ファームウェアアップデート」というのがありましたが、ファームウェアは最新ですか? それと、音楽ファイルのフォーマットも一応書いておいた方がいいかと。多分mp3だとは思いますが。 現象から見るとファームのバグのような気もします... 詳細
[20664541] 最新ファームにしたいのですが、USB端子が認識しません。
2017/02/16 21:41:30(最終返信:2017/02/19 20:51:09)
[20664541] ...認識できませんし、ランプも点きません。 2種類のメモリで試しても同じです。 正常にFAT32でフォーマットしました。 NTFSにしても変わりませんでした。 やはり故障ですかね? それともダウンロードしたファイルに異常があるのでしょうか... 詳細
[20595700] 音声はHDMI端子?デジタル同軸?
2017/01/23 17:25:45(最終返信:2017/01/24 12:46:46)
[20595700] ...映像はHDMI端子から出力して、音声はデジタル同軸でつないだ方が高音質 になるのですか? 同軸デジタルでは上位の音声フォーマットに対応しません、ロッシー音声ならともかくロスレス音声を再生するならHDMI一択です。 早速の御回答有難うございます... 詳細
