フォーマット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 1482件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18688014] アドバンスドサラウンド、エコー問題
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2015/04/16 19:18:52(最終返信:2016/05/06 16:42:54)
[18688014]...地上デジタル放送は基本MPEG-2 AACが音声フォーマットだと思いますが、アドバンスドサラウンドのドラマやシネマ、ミュージック、スポーツでエコー?残響?反響?が激しくて使い物になりません。 カキコミ調べたらエコー問題...解決したカキコミは見当たらなかったので、再度書き込んでみました。 エコーが掛からずに聞けてる人っていらっしゃいますか?その時のフォーマットやアナログ接続ならとかあったら教えて下さい。自分はHDMIで繋いでるだけです。 ちなみに、気になったのでメーカーに聞いたら...詳細
[19795027] 買ったのは良いけど・・・
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT100)
2016/04/17 08:59:42(最終返信:2016/04/22 22:15:15)
[19795027]...問題あるのでしょうかー USBメモリーのフォーマットの仕方に問題があったみたいです。使ってたメモリーはexFATでフォーマットしてあってNTFSでフォーマットしてMP3ファイル入れたら再生出来ました。...詳細
[19764548] ブルーレイでも使用したいが。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-T100)
2016/04/06 19:59:09(最終返信:2016/04/10 06:52:31)
[19764548]... その場合できればHDMI入力のある機種を選びたいです、HDMIで接続することでBDの高音質フォーマットに対応することができます(一部機種はHDMI入力を持っていても対応しないこともあります )。 遅くなりました...詳細
[19743452] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB690)
2016/03/30 20:08:25(最終返信:2016/03/31 20:54:37)
[19743452]... ただテレビのHDMI端子に接続する場合、全ての音声フォーマットに対応することができず、下位のフォーマットでの再生になったり、マルチチャンネル音声がステレオにダ...ですか?すいません素人なのでフォーマットの用語がわかりません(^_^; テレビを通してからシアターへ音声を出力すると、高音質フォーマットのDolby TrueHDや...なのでそれらのフォーマットのまま再生するならシアターのHDMI入力へ接続します。 ただHTB-690はロスレスデコードに対応しませんし(マルチチャンネルリニアPCMは対応)、高音質フォーマットといっても劇的に音質...詳細
[19695944] 機種選び
 (ホームシアター スピーカー > シャープ > HT-SP100)
2016/03/15 19:34:38(最終返信:2016/03/25 06:36:08)
[19695944]...テレビとHDMIで接続するだけでいいのですが、レコーダーは本機のHDMI入力へ接続するといいです。 ただ対応フォーマットがロッシー音声だけなので、テレビ経由での接続でDolby DigitalやAACが出力できるならあまり困らないです...詳細
[19713878] AQUOS LC-60US30 の ARC接続について。
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2016/03/21 10:09:17(最終返信:2016/03/21 11:29:22)
[19713878]...pdf すぐ下の質問でも書いたのですが、SB350はAACに対応していない可能性があります、AACフォーマットで出力していて再生できていない場合も考えられます。 テレビの音声設定をPCMに変更してみてください...詳細
[19655472] 接続方法・リスニングモード・自動スタンバイについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2016/03/04 10:33:23(最終返信:2016/03/06 14:36:44)
[19655472]...NR-365のディスプレイには左から順にPCM→PLU→Audyssey→Dynamic EQ Volと表記があります。 p51にある表示を確認するとフォーマットは、PCM2.0と表記がありました。 3.TV・レコーダー・V50を連動して使用しているのですが...詳細
[19652719] itunes音楽を本機で流せない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/03/03 13:12:51(最終返信:2016/03/06 10:14:00)
[19652719]...eature_4.html#L1_340 本機は、iTunesで使われる、ALACやAIFFフォーマットには対応していますが、 iTunesの Windows Media playerのようなサーバ機能を使うには...詳細
[19623740] 光デジタルとHDMI
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB15-K [ブラック])
2016/02/24 05:18:03(最終返信:2016/02/24 18:20:46)
[19623740]...した場合音声フォーマットに制限がかかります、具体的には5.1ch音声が2ch音声になったり高音質フォーマットにならず下位のフォーマットでの再生にな...応するフォーマットが増え、光デジタルで対応できない高音質フォーマットに対応できるのは優位になります。 逆に光デジタルが対応するフォーマットは全て...います。 HDMI接続のメインは映像で 音声も送る事が出来る仕様です。音声はHDのフォーマット(DTD HD-MAやDOLBY TRUE HD)も再生できます。 現状BDレコーダ...詳細
[19612622] 機器のホームシアターシステムとの接続について
 (ホームシアター スピーカー)
2016/02/21 06:30:24(最終返信:2016/02/21 06:51:49)
[19612622]...1ch音声が2chにダウンコンバートされたりします。 これは仕様になります。 音声は同じフォーマットなら変わりませんが、テレビが対応しない高音質フォーマットを再生した場合は差が出ます。 ソースが5.1ch音声の場合も2ch音声にダウンコンバートすると臨場感い差が出ますね...詳細
[19585712] 買い替え検討
2016/02/13 16:02:37(最終返信:2016/02/13 20:57:54)
[19585712]...こちらの商品が気になってます。 みなさんのアドバイスをお願いします。 S/PDIFでの接続の機種からの交換ですから、高音質フォーマットに対応できる強みはあります。 ただそろそろ生産終了となりそうな機種ですから、登場するかは不明ですが新型を待つか...詳細
[19562121] youtube視聴について
2016/02/06 14:59:36(最終返信:2016/02/06 20:48:36)
[19562121]...動画の形式で何かが対応していなかったりするからなのでしょうか? V50との接続はHDMI(ARC)でしょうか。 動画の音声フォーマットがテレビに対応していないのかな思います。 43UF7710の 音声設定(スピーカ設定)→ デジタル音声出力の設定を...詳細
[19506044] レコーダーの接続について
2016/01/19 19:25:30(最終返信:2016/01/20 21:31:28)
[19506044]...もしドルビーで聞きたい場合は外部機種と本機を光ケーブルで直接つなげればokです。 でも本機はドルビー、aac、pcmのみの対応ですのでこのような音響フォーマットにこだわる方は購入対象ではないですよね。 arcであればつなぐだけで簡単にtvの音がグレードアップできるスピーカーです...詳細
[19460352] 表示部インジケーターについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2016/01/04 21:43:09(最終返信:2016/01/10 08:12:14)
[19460352]...PS4でビットストリームの設定にしているのでしょうか。 調べたところBD再生している状態でオプションボタンを押してメニューを開き、音声フォーマットがLinearPCMになっていたらビットストリームに変更するようです。 無事解決できました! 本体設定だけでなくBDメニューも触らなければならないとは...詳細
[19441953] PC利用でネイティブ解像度3840×2160にならない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2015/12/28 21:47:33(最終返信:2015/12/28 23:13:27)
[19441953]...パネルで ネィテブ解像度3840×2160 リフレッシュレート60Hz 出力のカラーフォーマット YCbc444で 設定出来ましたが PC→HDMIケーブル→ホームシアター(SR...k解像度3840×2160に変更した場合 リフレッシュレート 59Hz 出力のカラーフォーマット YCbc420 の設定になってしまいました モニターHDMI接続先はポート2にして...んは >ネィテブ解像度3840×2160 リフレッシュレート60Hz 出力のカラーフォーマット YCbc444で 設定出来ましたが >ネイティブ解像度1920×1080となり ...詳細
[19416884] 出力端子がない古いテレビ等との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE180)
2015/12/19 04:24:09(最終返信:2015/12/27 18:04:24)
[19416884]...HDMI搭載機のほうが画質も音質も基本良いのでそのほうがベターです。 ちなみにご予算にもよりますが、HTE180はブルーレイのHDフォーマットに未対応なので、ブルーレイがそれに対応しているのなら、ホームシアター機器も対応した物を選択するのも一つです...BDはパナのDMR-BRW1000なのですが、 よくわからないということで対応していないということにしておきます。。。 HDフォーマットが対応していない前提でも、 SONYのHT-XT1は良い機種のようですね。(音がいいということ…...詳細
[19424826] 新製品について
2015/12/22 05:55:35(最終返信:2015/12/27 08:14:44)
[19424826]...よろしくおねがい、致します こんにちは モデルチェンジは当面無いと思います。廉価版の機種としては 現在のフォーマット関係には対応出来ますし、特に追加させる 目新しい機能も無いと思います。 なので装備面を充実させる為であれば...詳細
[19415012] PS4,PS3との接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2015/12/18 12:55:46(最終返信:2015/12/24 13:22:45)
[19415012]...ps4の音声をAVアンプで聴くにはTVを経由しなければならないので、そういった場合はTVの対応フォーマット(PCM 2ch、AACやDolbyDigitalぐらい)に合わせられしまいます。 つまりHDフォーマットやハイレゾ系の音質では聴けません。 AHDMI...しょうか? また、Aで接続した場合、入力切替が面倒になるのでしょうか? アンプに繋げると高音質フォーマットに対応できるようになるので、アンプに繋げた方が高音質といえます。 入力切替はリンクしていれ浜ある程度自動で変更してくれます...詳細
[19428181] 古いですか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle V20)
2015/12/23 13:32:53(最終返信:2015/12/23 18:33:05)
[19428181]...また専用コネクタを採用していて接続するならケーブル加工を伴うこともあります。 使うならそのまま使用する事をお勧めします。 最新のフォーマットには対応しませんが、テレビだけ接続するならAACには対応するので困ることはないでしょう。...詳細
[19420527] bdv-n1bの接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2015/12/20 14:54:12(最終返信:2015/12/22 05:57:12)
[19420527]...PS3の映像はシアターを通してテレビに出力できますし、音声破シアターで再生します。 PS3をテレビに接続しても再生できるのですが、この場合高音質フォーマットが再生できなくなります。 >しかしテレビがARC非対応、光デジタル音声出力もないという状況 >...詳細
