フォーマット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 1480件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21977030] PS4のBlu-ray再生時のDPLランプについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/07/21 01:04:30(最終返信:2018/08/15 18:36:54)
[21977030]...追加で4KHDRのセレクターとHDMIケーブルを必要数追加購入、設置をする必要があります。 また、セレクターによっては対応HDMI音声フォーマットが違うと思われますので、ご注意ください。 光デジタルを使うにしてもセレクターを導入するにしても費用はかかってしまいますが...詳細
[21983984] ロッシー音声への変換不可?
2018/07/24 00:28:06(最終返信:2018/07/26 00:11:21)
[21983984]...解決された方いらっしゃいませんか? こんにちは。 YAS-107の仕様を見ると対応フォーマットが「Dolby Pro Logic II/PCM/Dolby Digital/DTS...いたらすみません。 >波乗りゾフィーさん もし変換不可なら、BD再生時に本機種の対応フォーマットであるDD,DTSを選べば良いのでは? >MCR30vさん こんにちは。 ありがと...YAS-107に慣れてきたところで、なかなかショッキングでした。 ロッシーのマルチch、PCMの2chとフォーマット毎に音の設定を変えるのは面倒ですが、落ち着く設定を探してみます。...詳細
[21982533] 放送波のサラウンドを認識しません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2018/07/23 14:39:51(最終返信:2018/07/23 16:57:10)
[21982533]...これが正常なのか故障なのか分かりません。 どなたか、教えてください。お願いいたします。 テレビ放送の音声フォーマットはAACです(AAVと言い張る回答者がいますがAACが正解)、AAC表示になるなら正常でしょう...詳細
[21950629] Amazon fire TV 使用時の音質について
2018/07/08 22:17:47(最終返信:2018/07/09 22:25:57)
[21950629]...Amazonから配信されている動画の音質が悪いためでしょうか? 連合艦隊司令長官さん Amazonから配信されている動画の音声フォーマットはDolby DigitalかDolby Digital Plusで、Plusの方が高音質ですが...詳細
[21927158] YAS-408は比較対象?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/06/28 11:05:13(最終返信:2018/06/29 08:44:26)
[21927158]...ワイヤレスでリアも増設出来ますから似たような仕様ですね。 ただ音声フォーマットが一部未対応ですが、他の方がレスされてたように 所有ディスクや今後のフォーマット対応ディスクの販売を考えると私も そのあたりは気にしない方ですね...詳細
[21924574] テレビとの接続について
2018/06/27 04:50:25(最終返信:2018/06/27 07:39:54)
[21924574]...SwitchをHDMIでつなぐ形でいけますか? 光デジタルでも5.1ch音声は再生できますが、ロッシー音声までで上位のフォーマットには対応しませんよ。 YAS-107はロスレスデコードには対応しないので、マルチチャンネルリニアPCMでの対応となりますが...詳細
[21914455] 悩んでいます
2018/06/22 19:47:52(最終返信:2018/06/24 22:13:27)
[21914455]...さん リアスピーカーがある時点で こちらの機種が頭一つ抜けてると思いますよ。 最新のフォーマット。リアスピーカー対応。 私はこれだけでほしいですよね。 バーチャルスピーカーの技術は...び交いました。 他の方も書かれてますが、ボーズも迫力はあるんですが如何せん 高い。フォーマットも一昔前。 まだ視聴できていないので買いとはいえませんが、良さそうですよね。 >ポ...でした。 他の方も書かれてますが、リアの有無では臨場感は格段に違います。 新しい音声フォーマットにも対応してますが、手持ちの映画ソフトやこの先の 販売ソフトがどの程度の対応されるか...詳細
[21912900] 購入しました
2018/06/22 01:00:09(最終返信:2018/06/22 12:48:16)
[21912900]...前機は某B社のビームで飛ばすタイプの機種でしたが、頑なに時代の最新フォーマットに対応しない姿勢などから、出直してこいという運びになりお蔵入りとなりました(笑) >レオ0809さん >某B社の頑なに時代の最新フォーマットに対応しない姿勢 ですね・・・...詳細
[21877976] グレードアップ!
2018/06/06 21:35:11(最終返信:2018/06/13 10:51:14)
[21877976]...>アトモスやドルビー収録作品以外はこのモードにしない方がいいかも・・・ PDFの説明書では「ドルビーフォーマット以外を再生している場合は無効となります。」と書かれているので 自動的に「サウンドモード 入」に...>サウンドモードが選べないだけでしょうか? どっちも選択できないです・・・ >PDFの説明書では「ドルビーフォーマット以外を再生している場合は無効となります。」と書かれているので もう一度確認して見ますね・・・ ...詳細
[21874199] シアターバーかアンプとスピーカーを購入かで考えてます。
 (ホームシアター スピーカー)
2018/06/05 00:07:15(最終返信:2018/06/07 14:09:55)
[21874199]...この場合BOSEサウンドが最新のフォーマットで楽しめるメリットが有ります。BOSE(300シリーズ含)のシアターバーやシステムの欠点は、DDやDTSの最新の上位フォーマットが楽しめない事です。 アトモスやXは...詳細
[21842384] 複数のブルーレイレコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2018/05/22 03:51:14(最終返信:2018/05/23 03:16:55)
[21842384]...? アドバイスをお願い致します。 音声フォーマットの対応を鑑みるとCT380のHDMI端子へ接続した方が寄り多くのフォーマットに対応できます。 ただCT380の頃の...のもアリといえます。 >chitaccoさん ブルーレイディスクの高音質ロスレス音声フォーマット「Dolby True HD」「DTS-HD」の再生にはレコーダーは本機につなぐ必要...000さん、ありがとうございます。 手持ちのブルーレイディスクを確認しました。 音声フォーマットに対応していたので、レコーダーの接続をCT380にする事で、 買ったかいがあるのかな...詳細
[21842409] ソニーのHT-FS30と比べて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/05/22 04:42:11(最終返信:2018/05/22 06:28:26)
[21842409]...現在ソニーのHT-FS30と言うスピーカーを使っております。 このスピーカーはHT-FS30よりも音質はいいですか? 高音質フォーマットに対応するのはFS30です、その点ではFS30が上といえます。 ただ某いも氏のように価格のスペックと評価だけで音質を妄想できる特技があるなら別ですが...詳細
[21804628] 動作や接続方法など
2018/05/06 17:07:34(最終返信:2018/05/07 18:45:59)
[21804628]...その際基本的にテレビスピーカーは使用しません。 3テレビのHDMIへ接続でもいいのですが、一部音声フォーマットに対応できないので本機のHDMIへ接続するのもいいです。 ただ入力が一つなのでどちらか選択することになります...詳細
[21744334] DD/DTSランプが点きません
2018/04/11 20:02:19(最終返信:2018/04/15 23:28:12)
[21744334]...ラウンドを入力するためにはどうすれば良いのでしょうか? PS4の音声出力設定で音声フォーマットをビットストリームに設定してみてはどうでしょう。 DD/DTSランプは音声信号が入る.../entry/2017/01/22/121333 上記にて設定を確認して下さ。 音声フォーマットをビットストリームに変更しBDも設定でビットストリームに変更してるのですがBDを観よ...せん。 HDMI音声出力は「自動」「マルチchPCM」「2chPCM」とありますが、フォーマットをダイレクトに 伝える「自動」に。 ブルーレイの音声出力も「ダイレクト」にしてありま...詳細
[21720562] PS4との接続でのTVスピーカー音声について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/04/01 15:02:00(最終返信:2018/04/01 21:33:09)
[21720562]...ご教授頂きたく投稿しました。 宜しくお願い致します。 予想ですが、PS4からテレビが対応しないフォーマットで出力しているのではないでしょうか。 2chPCMにして再生すればおそらくそうなのでしょうけど...詳細
[21709175] ps4接続時のps4音声出力設定
2018/03/27 22:30:05(最終返信:2018/03/28 00:02:29)
[21709175]...無事ps4とのARCでのHDMI接続もつまずく事なく順調に接続出来たのですが、ヤマハのサイトでYAS-107の仕様一覧を見て気づいたのですが、対応可能フォーマットのところにドルビーデジタルやDTSと並んでPCMとあり、全て5.1chまでとありました。 現在...ドの音声出力にドルビーデジタル、DTSと並んでリニアPCM5.1ch/2chとあります。 どのフォーマットが一番良いのでしょうか?調べた限りDTSかなと思うのですが、リニアPCMは圧縮していないから一番高音質だとか...詳細
[21701091] 超初歩的な質問です、4KテレビとPS4proとこちら
2018/03/24 19:57:14(最終返信:2018/03/25 10:36:33)
[21701091]...テレビの音声はARCで本機へと出力できますし、PS4の音声も同様に出力します。 ただしテレビの仕様で一部のフォーマットに対応できないこともあります。 音声も高音質フォーマットで再生したいなら、HDMI入力を持ち4K/HDRスルーに対応した機種を選びたいです...24p/30p/50p/60p信号 (拡張フォーマット)で、かつHDMI3が更にARC対応ということですね。 ありがとうございました。 18Gbps対応4K 24p/30p/50p/60p信号 (拡張フォーマット)の文言にばかり目が行っていて...詳細
[21665092] ARC非対応テレビについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2018/03/10 20:02:23(最終返信:2018/03/12 16:53:04)
[21665092]...光デジタルしかないなら他の機種にした方がいいとかあるんでしょうか? 光ケーブルでもいいです、テレビとの接続なら基本テレビ放送のAACフォーマットだけですから。 ただ光ケーブルだけだとテレビとの連動ができないので、テレビがHDMI CECに対応しているならHDMIケーブルも接続す...音場調整とはシネマDSP等の音場再生で帰化ということでしょうか、基本的にHDMI ARCと光デジタルでは同じ音声フォーマットを出力できるので(テレビにより若干異なることもあります)可能でしょう。 おまかせサラウンドの...詳細
[21603693] PS4 Pro使用時の音声設定
2018/02/16 09:52:56(最終返信:2018/03/03 19:33:53)
[21603693]...PS4→Z700X→HTP-CS1で接続すると正常でしたので、PS4側に原因は無さそうです。が、音声フォーマットが限定されるのでこの接続はやりたくありません。 試しにHTP-CS1のHDMI出力のケーブルを抜いて音だけの状態にしてみたところ...詳細
[21643798] 接続方法について
2018/03/02 19:31:03(最終返信:2018/03/02 21:38:14)
[21643798]...今の状態でテレビと付属の光ケーブルで接続すれば全て再生できます。 ただしテレビに光端子が必要ですし、テレビ経由では音声フォーマットに制限がかかる場合があります。 レコーダーってどんなのかわからないけれど PS4を直YASで良いと思う...詳細
