フォーマット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 1480件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21604048] 映像と音声が出力されない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2018/02/16 13:16:17(最終返信:2018/02/17 20:30:01)
[21604048]...PS3は初期型はロスレス音声のビットストリーム出力ができないのですが、それ以降のモデルならビットストリームでいいでしょう。 手動でフォーマットを選ぶこともできますが、基本は自動設定でいいです。...詳細
[21481706] 12月のアップデートで問題出てませんか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2018/01/03 22:16:39(最終返信:2018/02/10 23:56:24)
[21481706]...番組の変わり目が関係するのはこの機能だと思うので、関連があるような気がしてます。 TVはEPGで番組の種類を、他は信号フォーマットを識別して切り替えているようなので、TVでもTV以外のソースでも発生するということは考えにくいのですが...映画を見るときはmovieで、その他の場合はClearAudio+です。 どちらの場合でも発生したと思います。 でも信号フォーマットの切り替わりの影響、という可能性は考えられるかもしれませんね。 または同じ時間帯に発生するなら...詳細
[21576858] 各機能の使い分けなど
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/02/06 22:04:46(最終返信:2018/02/07 11:49:42)
[21576858]...その接続でもいいのですが、YAS-107のHDMI入力にレコーダーを接続すると、より多くのサラウンドフォーマットに対応できるようになりますよ。 >口耳の学さん ありがとうございます! 早速今夜からつなぎ変えてみることにします...詳細
[21554192] DTS 5.1ch再生ができません(もしかするとできている…?)
2018/01/30 09:23:28(最終返信:2018/02/01 09:37:52)
[21554192]...地上波デジタル放送再生時(MPEG2 AAC?)にもランプ消灯が殆どで一部の音楽番組で橙に点灯 改善後(※現状判明しているフォーマットのみ) DTS-HD Master Audio → 赤 Dolby TrueHD ...詳細
[21549621] 接続方法を教えてください
2018/01/28 18:21:00(最終返信:2018/01/31 21:28:47)
[21549621]...これらは組み合わせるテレビやシアター機の対応状況で変化するので、組み合わせる機器によって対応できるフォーマットも変わってきます。 今回の組み合わせでは、テレビは2chPCM/Dolby Digital/AACなら出力可能だと思われますが...Digital/AACなら出力可能だと思われますが、そうだとするとその他の音声は出力不可又は下位のフォーマットでの再生となったり5.1ch音声が2chにダウンミックスしての再生となったりします。 YAS-107自体もロスレスデコードには対応しないので...詳細
[21522259] 接続に関して
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/01/19 04:18:47(最終返信:2018/01/21 21:24:52)
[21522259]...テレビに光出力があるか、HDMI入力端子がARC対応であれば音が出ますが、この場合テレビから出力できる音声フォーマットはPCMステレオ、DolbyDigital,AACくらいに制限されてしまいます。 テレビの機種によっては音声を出力できない場合もあります...前のテレビはv60のリモコンで接続機種を切り替えてたもので(;_;) KJ-49X8000Eなら音声出力可能です、ただやはり高音質のフォーマットに対応できなくなります。 リンクしていればある程度自動で入力を合わせてくれます、完全に思い通りの動作とはならないこともありますが...詳細
[21503827] 外部機器との接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/01/12 12:42:32(最終返信:2018/01/12 14:44:43)
[21503827]...テレビの仕様の影響を受け、元の音声が5.1chでも2chにダウンミックスする場合があります。 また高音質フォーマットのロスレス音声も下位のロッシー音声になります(本機はロスレスデコードには対応しませんが)。 ご回答ありがとうございます...詳細
[21458515] PS4 Proとの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2017/12/25 09:13:27(最終返信:2018/01/10 20:53:15)
[21458515]...フォーマット」にすると映像も出るようになります。原因が分かる方おられたら教えていただけないでしょうか? TVはSonyのZ9Dで外部出力設定は「拡張フォーマット...張フォーマットにしたら選べそうな気がするんですが選ぶと映像が出力されずお手上げです。 もう一度HDMIケーブルを繋ぎなおしてサウンドバーとテレビを拡張フォーマットに...さっそくPS4Proと接続したのですがHT-ST5000本体のHDMIの設定を「拡張フォーマット」にするとPS4の音声のみが出力され映像が出力されないか、一度だけ出力した時も赤みが...詳細
[21498956] 接続方法を教えて下さい!
2018/01/10 13:21:19(最終返信:2018/01/10 14:51:42)
[21498956]...HDMI入力が一つですから、どちらかはテレビのHDMI入力へ接続することになります。 テレビに繋げた機器の音声は一部のフォーマットは2chPCMとなるでしょう。 ただ全てではないです。 どちらを優先するかは使い方で変わるので...詳細
[20564782] 音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2017/01/13 10:42:10(最終返信:2018/01/07 22:26:00)
[20564782]...音が出るのですが たまに数秒間音が出ない時があるという感じでした。 その際、本体の表示部には再度フォーマット形式が表示されました。 コネクタ部分とか出なく中身でおかしいところがあるっぽいです。 随分前のスレなのですが...詳細
[21483281] プロジェクター接続でBD再生出来ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT780)
2018/01/04 17:01:13(最終返信:2018/01/07 11:13:25)
[21483281]...HDMI切り替え器の性能の良い商品があれば教えてください。 >qazxswjpさん 再生できるBDと再生できないBDの映像フォーマットに違いはないですか?...詳細
[21109219] HDMI接続時の遅延について
2017/08/11 15:37:50(最終返信:2017/12/25 14:11:11)
[21109219]...そういうことです。 この場合、音声はステレオになってしまうのでしょうか。 PS4からの音声出力フォーマットや、700Xの音声出力設定にもよります。(オート、PCM、AAC、ビットストリームなど) 700Xの対応音声パススルーは...詳細
[21457054] 複数機器との接続について
2017/12/24 18:24:23(最終返信:2017/12/25 00:45:30)
[21457054]...どの機種を入力に繋げるか選ぶことになります。 ロスレス音声のデコードには対応しませんが、マルチチャンネルのPCMには対応するので高音質フォーマットを再生する機器を接続したいです。 レコーダーかPS4のどちらか再生頻度やクオリティを重視したい機器を選んで接続するのもいいでしょう...詳細
[21435990] サラウンドで使用するには
2017/12/16 11:32:46(最終返信:2017/12/16 22:27:33)
[21435990]...フルに機能を使いたかったらHDMIセレクターを購入して使用しないと駄目という事なんですね。 >三毛猫のミケさん メーカーの仕様書によるとHDMIの対応フォーマットは、 Dolby Pro Logic II/PCM/Dolby Digital/DTS Digital...詳細
[21427817] PCとの光デジタル接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT300 (B) [チャコールブラック])
2017/12/13 03:37:21(最終返信:2017/12/14 20:00:58)
[21427817]...光デジタルケーブルとこの商品自体はテレビで使用できます。 >DEENーLOVEさん PCで出力している音声フォーマットは何でしょう? 他に光入力を持つオーディオ機器にPCを繋げて音が出るか確かめられませんか。 こんにちは...PCのみ音がなりません。 実際につないで音が出ない状態です。 >DEENーLOVEさん 音声の出力フォーマットに問題が無いのであれば、PCの光端子の接触が悪いか、端子そのものの不良の可能性があります。 配線交換も効果ありません...詳細
[21429207] YAS-107との比較
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2017/12/13 18:54:55(最終返信:2017/12/13 19:04:50)
[21429207]...YSP-2500は4K映像のスルー出力に非対応です、PS4 ProはテレビのHDMI淡氏に接続すれば4K表示はできますが、再生できない音声フォーマットが発生します。 それを承知して購入するならこの選択もありです。...詳細
[21409049] 接続方法
2017/12/05 20:45:48(最終返信:2017/12/07 21:34:20)
[21409049]...レコーダー側でマルチチャンネルリニアPCMにデコードして出力すれば同等の音質での再生ができます。 STBはAACフォーマットだけでしょうからテレビのHDMI端子に接続すればいいでしょう。 YASとテレビはHDMIでテレビのARC対応HDMI端子に接続します...詳細
[21407326] DD / DTSランプの点灯、機能について
2017/12/04 23:42:56(最終返信:2017/12/07 15:48:22)
[21407326]...他に何か考えられる事はありますでしょうか。 ご面倒お掛けしております。。 あとは本編まで再生しないとサラウンドフォーマットで出力しないので点灯しないこともあります。 他はありきたりですが初期化を試してみるとか。 >口耳の学さん...詳細
[21406049] ハイレゾについて
2017/12/04 16:20:25(最終返信:2017/12/07 15:45:56)
[21406049]...音楽データのことで、ハイレゾ音源再生対応というのは、DSDやFLAC等の音源ファイルフォーマットを再生できますということです。 CD並やそれ以下の情報量の音楽データは、正確にハイレ...映画BDの音声フォーマトは視聴時に変わりますか?(音質がさらに良くなる?) 「音声フォーマットが変わる」という意味がよくわかりませんが、BD収録の映画が良い音で聞けるかどうかとい...ます・・とはどのような時にLPCMに変換されるのでしょうか? DSD以外のファイルフォーマットはもともとPCMなので、そのままD/A変換されて出力されます。 それに対してDSDは...詳細
[21363835] ドルビーアトモスで再生されているのか?
2017/11/17 01:48:37(最終返信:2017/12/04 11:07:14)
[21363835]...表記されるようです。あくまでドルビーアトモスは、Dolby true HDの中の音声フォーマットですから、、、純粋にアトモスフルでこのbarでだすとなると、ultraブルーレイでし...り確認することができます。 なお、「HT-ST5000」では、HDR信号や4K映像フォーマットを視聴中に オプションボタンと画面表示ボタンが働かないため、あらかじめ 「UBP-X... これで表示されました。 ドルビーアトモスは、Dolby true HDの中の音声フォーマットなんですね。 勉強になりました。ありがとうございます。 ...詳細
