フォーマット (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 1478件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21331912] 接続方法の最良の仕方は?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2017/11/04 16:28:34(最終返信:2017/11/04 22:23:52)
[21331912]...能でしょうか? デジタルの音声はデータになっているのですが、リニアPCMは無圧縮のフォーマットで、Dolby DigitalやDTSは圧縮されています。 無圧縮ではデータ量が大き...なのでHDMIを使うわけです。 これとは別に圧縮されていても元のデータに復元できるフォーマットもありますが、こちらも光デジタルでは伝送できません。 簡単に言えばステレオ以上の5...は落ちることになります。 レコーダーはテレビ放送の録画番組の視聴が多いなら、AACフォーマットなので光デジタルで伝送できます。 PS4のゲームの音声をマルチチャンネルリニアPCM...詳細
[21320324] レコーダーなどとの接続について
2017/10/30 19:37:25(最終返信:2017/10/31 05:40:59)
[21320324]...ただしARC経由の音声はフォーマットに制限がかかるので、再生したいフォーマットのある機種があるならレコーダーと入れ替えるのもありです。 さっそくの御回答ありがとうございます。 Switchが何かフォーマット?があるようなことを聞いたのですが...詳細
[21269519] HT-ST5000の発売日が決まりましたが
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2017/10/11 13:11:54(最終返信:2017/10/12 15:20:27)
[21269519]...なんといってもDolby Atmos DTSx対応なので音場はかなり違うとよそうできますね。 最新の音楽フォーマットですから、よくぞ大きなアンプ無しでっておもいますけど!soundbarでよくぞで来たなって事です...soundbarでよくぞで来たなって事です。他のメーカーは当分はこの機種をターゲットにするでしょう。流石ですよ。 音声フォーマットです。...詳細
[21266366] PS4とのHDMI出力について教えてください
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/10/10 07:45:56(最終返信:2017/10/10 13:10:02)
[21266366]...音声は下位のフォーマットになることが多いので注意してください。 >口耳の学さん さっそくのご回答ありがとうございます。 やはり光ケーブル接続ですか。試してみたいと思います。 (音声フォーマットはどこかで妥協します...てればヨカッタヨカッタなのですが、この接続は正しいのでしょうか? また、この時の音声フォーマットはPS4でサポートされているものになるのでしょうか? よく解らなかったので質問させ...VのARCでは・リニアPCM・Dolby Digital・DTS・MPEG2 AACフォーマットの 信号が2.1ch/5.1chで出力可能(ただしTVの機種によって変わる) しかし...詳細
[21233506] 3Dサラウンドアップデート出来ません❗
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2017/09/27 18:51:57(最終返信:2017/09/28 16:49:27)
[21233506]... 解凍して実行したら問題無くアップデートされましたよ。 USBメモリーの条件はFAT16/32フォーマットかってだけですね。 簡単に手順をかきますと・・・。 1)ヤマハホームページからYAS-207用のファームウェアデータ(zipデータ)をダウンロードする...詳細
[21221111] ARC非対応TVとの接続
2017/09/23 07:36:22(最終返信:2017/09/24 07:05:05)
[21221111]...対応できない音声フォーマットが発生します。 光ケーブルで接続すれば音自体はだせるんですね。 YASを経由しないで繋ぐと対応できない音声フォーマットが発生するみたい...MI分配器を経由してYASに繋げば対応できるようになりますか? ちなみに対応できないフォーマットというのはどんなコンテンツに使用されているのでしょうか? テレビ視聴、ゲーム、ama...しょうけど、リンクが上手く動作しない等問題が発生する恐れはあります。 対応できないフォーマットは具体的にはDolby Digital AAC以外のDTS音声やロスレス音声や2ch...詳細
[21210879] 機器接続方法
2017/09/19 13:56:38(最終返信:2017/09/21 10:13:58)
[21210879]...>私の趣向と致しましては画質4音質6位ですので、HT-ST9のパフォーマンスがでる方法を 下記ハイレゾ音声フォーマットを優先するなら、 接続方法@ 仕様より 再生対応フォーマット DTS-HD Master Audio、DTS-HD High...詳細
[21197920] 少し困ってます
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2017/09/15 05:44:34(最終返信:2017/09/15 07:52:47)
[21197920]...KJ-43X8500C→HT-CT790→PS4PRO 各プレミアムHDMIで接続 各端子の4kフォーマット済みでPS4から映像設定は4kHDRで出力されているのは確認 試したことは PS4とTVに直接繋ぐ(HDMI端子1)→綺麗...詳細
[21190263] PCでハイレゾを再生する場合
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/09/12 13:40:54(最終返信:2017/09/12 15:15:23)
[21190263]...MediaGoなら直接本機へのストリーミング再生ができますし、ネットワーク再生(slow再生)もできます。 対応音源フォーマットはこちらを参照 http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-NT5/spec...詳細
[21170067] BDV-N1Bと外付けHHDについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2017/09/04 21:55:58(最終返信:2017/09/05 13:31:42)
[21170067]...外付けHHDを取り付けたのですが、フォーマットを「FAT32」にしないと認識してくれません。 アホな事を聞くようですが もし外付けHHDがSONY製であれば フォーマットが「NTFS」であっても認識してくれるのでしょうか...フォーマットが「NTFS」であっても認識してくれるのでしょうか? NTFSはMicroSoftのWindows用フォーマットです。 確かにそうですね! であればFAT32以外で4GB以上の物をやり取りでき なおかつ 認識してくれるものはないのでしょうか...詳細
[21166747] BDV-N1Bについて質問です。
2017/09/03 16:12:52(最終返信:2017/09/03 17:19:04)
[21166747]...100%とはいえませんが、対応しているフォーマットなら再生できる可能性はあります。 両方所有しているなら試してみるのもいいでしょう。 解答ありがとうございます。 フォーマット「exFAT」「NTFS」どちらも試しましたが読み込んでくれませんでした...詳細
[21159354] 本機をxbox one S とET430Kwmiiqppxに接続したい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2017/08/31 18:51:46(最終返信:2017/08/31 21:58:21)
[21159354]...やはりXBOXはモニターにHDMIで接続します。 これでは音声の再生ができないので、XBOXとSS380を光ケーブルで接続します。 音声フォーマットはPCMが2chになりますが仕方ないです。 お返事ありがとうございます。 2chになるのですか…...詳細
[21130751] Chromecastで5.1chサラウンド
2017/08/20 10:16:31(最終返信:2017/08/20 15:44:44)
[21130751]...Ultraに関係なくテレビに直差しでも2.0でしょうね。 つまり、ChromeCastを接続している機器がサラウンド音声フォーマットの入力に対応していれば5.1等選択できます。 所有している「BDV-N1WL」がHDMI接続...詳細
[21106355] 購入検討
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/08/10 09:24:47(最終返信:2017/08/12 18:36:41)
[21106355]...に楽しめません。あと、BOSEのホームシアターシステム全般に言える事ですが、DDやDTSの上位フォーマットに対応してません! 予算的に別売の購入予定が無いなら、ヤマハのYSPシリーズをオススメします...詳細
[21101271] 最適接続方法教えて下さい
2017/08/08 01:15:35(最終返信:2017/08/08 15:33:01)
[21101271]... 質問が不明確でしたらすみません。 テレビのHDMI端子に接続してもいいのですが、一部の音声フォーマットに対応できなくなります。 CT790のHDMI入力へ接続する方法がベターでしょう。 リモコンはここの付属リモコンを使うのですが...詳細
[21084497] シアタースピーカーとコンポ
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2017/07/31 20:35:23(最終返信:2017/08/01 12:32:47)
[21084497]...○ホームシアター(AVアンプ)は2.1ch〜(5.1chまで この製品の場合) DTSやDOLBY系の映画用のサラウンドフォーマットのデコード機能もあり http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/basev60/spec...詳細
[21047239] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/07/16 12:23:24(最終返信:2017/07/29 15:20:11)
[21047239]...1chで出るという認識で良いでしょうか? どのみち2.1chにダウンミックスされるし、本機が対応するサラウンドフォーマットも元々Dolby Digital/DTS Digital SurroundまでなのでPS4ProはYAS-106を経由させなくても良いかと思います...詳細
[21069009] 106と107の音の違い
2017/07/25 01:30:01(最終返信:2017/07/28 23:16:29)
[21069009]...YAS-107は106のマイナーチェンジ的な製品ですので、基本的には大差ないです。 メーカが書いている音の改良とフォーマットが一つ追加されています。 「DTS VirtualX: バーチャル3Dサラウンドを上方向からも音響で包み込む」...106でもARCや光デジタルケーブルで繋げば回避できますが、107の方が使い勝手が良く、且つDTSやドルビーなどのサラウンドフォーマットも107で対応しているものは全て再生可能となります。 4kHDRパススルーに関しては使用するテレビやモニター...詳細
[21041971] 最適な接続
2017/07/14 08:15:53(最終返信:2017/07/14 17:13:36)
[21041971]...DTSのの違いもよく分かってません どなたかご教授下さい お願いします おそらくテレビに繋げたのでは2chになるフォーマットもあるでしょう。 ただ本機はロスレスには対応しないのでロッシー音声かリニアPCMに変換してPS4から出力することになるでしょうね...詳細
[21030346] PS4proとの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT3)
2017/07/09 17:37:15(最終返信:2017/07/09 20:40:54)
[21030346]...音声の再生は可能でしょう、ですが光ケーブルの接続ではロスレスの再生はできません。 ロスレスは簡単に言えば音質の良いフォーマットです、ただ個人差はありますが劇的に音質アップするほどでもないです。 あと若干音声と映像のずれが生じる可能性があります...詳細
