フォーマット (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーマット (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"フォーマット"を検索した結果 517件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23566424] 純正ナビのSD録音再生できない
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/07/29 17:06:03(最終返信:2020/07/30 23:38:29)
[23566424] ...接点が接触不良を起こしているだけかもしれませんね。 カードを何度か抜き差ししてみても改善しなければ、一度フォーマットして再度保存しなおしてみるのはいかがでしょうか。 >コタローブルーさん SDカードの接触部磨耗や汚れ... 詳細
[23559041] 使用可能なSDカード規格
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ)
2020/07/26 10:12:12(最終返信:2020/07/26 12:21:53)
[23559041] ... 容量64GBのマイクロSDメモリーをFAT32でフォーマットすることも可能ですが、windowsのフォーマットではできず、そういう専用アプリをダウンロードして実...リーのファイルフォーマットは「FAT16/32」との記載があります。 この事から64GBのmicroSDXCカードをパソコンでFAT32フォーマットして、カローラ...2GBまでしか、FAT32でフォーマットすることができませんね。 ただし、各メモリーのメーカーから、無理やり64GB以上をフォーマットするツールが出ています。 ... 詳細
[23286862] スバル純正ドライブレコーダーのMicroSDについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/03/15 20:38:36(最終返信:2020/07/21 21:24:47)
[23286862] ...2のフォーマットできるフリーソフトでフォーマットして数ヶ月、異常なく使用出来ております。 >bahamian93さん > PCでフォーマットもし...2フォーマットし使用して問題無く録画できていました。 その後、トランセンドの高耐久カードのHigh Endurance 32GBをPCでFAT32フォーマットし...てですがお礼申し上げます。 皆様のレスの中でFAT32でフォーマットするということですが、フォーマットのPCの画面で ファイルシステム:exFAT、アロケーショ... 詳細
[23519275] テレビに繋いである録画用HDDを後席ディスプレーで再生
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/07/08 04:43:18(最終返信:2020/07/08 20:27:33)
[23519275] ...読み込みのできないデータで保存されていますので録画データの視聴は不可能となります。 HDDをフォーマットし、読み込めるデータを入れて使用するなら使えるかもしれませんが、電源の取り方として家庭用とは違... 詳細
[23493590] ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2020/06/26 09:26:10(最終返信:2020/07/02 09:17:53)
[23493590] ...。 ○ 高耐久SDHC採用のものが多い→値段が高く、短時間録画のものが多い。 月に1度くらいのフォーマット不要。 ○ 耐熱性ドラレコが多い。→ 本体の値段が高い。 蛇足ですが、スバル純正のドラレコにケンウッドのpSLC高耐久microSDHCメモリーカード... 詳細
[23453573] DVDやブルーレイ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/07 15:26:05(最終返信:2020/06/07 21:22:28)
[23453573] ...ろんどーんさんが希望している【自宅で録画した動画をナビで観る】現実的な方法は、 「録画データをMP4などの一般的な動画フォーマットに変換し、 それをUSBメモリーに入れてナビに接続する」といったところになるかと思います。 ただ... 詳細
[23402407] 9インチメモリーナビ ソフトウェア更新
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/05/14 05:55:06(最終返信:2020/05/16 14:57:51)
[23402407] ...>nag036さん 説明が下手なので分かりにくいかもしれませんが、大まかな手順は次の通りです。 パソコン等でフォーマットした32GB以上のUSBメモリをご用意願います。 *車載機情報ファイルを取得   ・車のUSBソケットにUSBを挿入... 詳細
[23404665] 純正ナビGathers VXU-205Fti再生可能動画フォーマットについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/05/15 11:13:49(最終返信:2020/05/15 11:13:49)
[23404665] ...SDカード及びUSBメモリー内のMP4動画が正しく再生されないので、いろいろ試したところインターレス方式には対応しておらずプログレッシブ方式のみに対応しているようです。メーカーに確認すると画質優先の為にそのような仕様になっているとの事です。 正しく動画が再生されなくいて困っている方はプログレッシブ方式でエンコードしてみて下さい。... 詳細
[21782316] radikoタイムフリーの再生について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2018/04/27 20:21:35(最終返信:2020/04/25 05:38:30)
[21782316] ...「iPhoneの仕様です」で片づけられてしまいましたのでiPhoneの人は要注意です。 >ぽるっちさま 残念ですね。可能性としては、radikoの録音フォーマットにも影響を受けているのかもしれません。 もっと言えば、SCMS-Tに非対応なのでは。 そうなると... 詳細
[23019530] 2カメラドライブレコーダー
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2019/10/31 12:48:22(最終返信:2020/04/05 17:47:29)
[23019530] ...ケンウッドのサイトからダウンロードしたフォーマッターでフォーマットしました。ただし、Mac mini(Mid 2011)(カードリーダ内臓)でです。 このとき、デフォルトの「クイック」ではなく「上書きフォーマット」(完全消去)を選択しました...原因はわかりません。 >とよなかランナーさん 私も64Gと128Gを試しましたが駄目でした。フォーマットもツール使ってFAT32にしましたが駄目でした。 フォーマッターも複数試してみましたが効果なし... 詳細
[23301101] e:HEVは関越道トンネルの手前でエンジン直結運転が出来ますか?
2020/03/23 14:32:56(最終返信:2020/04/05 14:55:40)
[23301101] ...と回答した事についてはどうなりましたか。 皆の意見を集計して、スレ主に認識してもらおう。 以下フォーマット。 スレ主の言い分が、 理解できる・・・・0 理解できない・・・1 (該当する数字を増やしてコピペしてください... 詳細
[22730307] スープラ納期情報
 (自動車(本体) > トヨタ > スープラ 2019年モデル)
2019/06/12 15:07:31(最終返信:2020/03/08 17:05:42)
[22730307] ...タの移動に1時間半かかります.作業中に「フォーマットはFAT32で」など と表示されて心配になりますが,NTFSフォーマットでも問題なく作業は出来 ます.(NTFSも古いフォーマットですが...) 私は,納車から3ヶ月で... 詳細
[23270477] USB
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/03/07 11:25:41(最終返信:2020/03/07 16:38:41)
[23270477] ...入れ直すと最初の曲からはじまるので"aiko"のアルバムばかり聞くようになってしまいました。 昨日、USBメモリーをパソコンでフォーマット(クイックフォーマットのチェックを外して)して全曲いれなおしました。 本日は約260km走り5時間以上聞いていましたが全く問題なかったです... 詳細
[23236613] HDMI接続できますか?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2020/02/17 10:51:48(最終返信:2020/02/19 22:58:59)
[23236613] ...実車確認していませんが取説によればHDMI接続は端子が無いので出来ません。 有線接続できるのはUSB(typeC)のみです。 いくつかの動画フォーマットが再生可能です。 MPEG、AVI、DivX、 MKV、MP4、M4V、WMV >categoryzeroさん...お返事ありがとうございます なるほど..... 先進国の車事情はそうなんですね。 ただ、折角いくつかのフォーマットで動画再生可能なのですからHDMIくらいついてくれればと 勝手に思ってしまいました。 現時点... 詳細
[4226113] 新型Aクラスでも同じですか?ミッショントラブル関係は・・・
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス)
2005/05/09 01:48:39(最終返信:2020/02/18 19:07:15)
[4226113] ...現行のEクラスより確実に硬いです。 不具合ですが、まず購入1週間目からドラレコが故障。Dに言うと、メモリカードをフォーマットしてくださいとのことで、それをすると直りましたが、また1週間で同じ状況に。いつも同じ(壊れる)ので... 詳細
[21340105] オーディオについてご意見ください-…
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2017/11/07 22:04:53(最終返信:2020/02/15 21:08:56)
[21340105] ...sStoreで購入する楽曲フォーマットはm4aだったと記憶しています。 AndroidでC3とUSB接続した場合には、m4aフォーマットは再生できませんでしたので...ですよね。(苦笑 さらに、面倒ですみません。 一番簡単なのは、USBメモリにMP3フォーマットで曲を入れ、C3のUSBへ挿しっぱなしにするのが、きゃん0310さんが望まれる理想環...げると、問題なくつながりました。 iTunesStore購入ではありませんが、m4aフォーマットも問題なく再生できます。 (android、USBメモリのUSB接続では.m4aは再... 詳細
[23076138] DVD再生について
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2019/11/29 02:27:56(最終返信:2020/01/10 22:53:22)
[23076138] ...CDもDVDもUSBメモリーにコピーして再生しています。マルチメディア取説P108〜P113あたりに 詳しく掲載されていますよ。どのフォーマットが良いかわかりませんが、私はMP3又はMP4に変換コピーしています。 USB端子にハブを接続しUSBメモリーを複数接続しています... 詳細
[23152549] ドライブレコーダー録画について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/01/06 18:42:18(最終返信:2020/01/07 08:54:24)
[23152549] ...専用のビュアーソフトでの再生で、イベント記録でなく、常時記録領域で上書きされないデータが残っている場合は、SDカードをフォーマットして再確認することをお勧めします。 私の場合はこれで正常な状態に戻りました。 皆さま ありがとうございます... 詳細
[23107175] iPod対応USB/HDMI入力端子の対応機器について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/12/14 21:11:31(最終返信:2019/12/18 22:45:29)
[23107175] ... まずはFAT32でフォーマットしてみましょう。 標準機能ではフォーマットはできませんので、HDD FAT32 フォーマットなどで検索するとやり...DDは FAT32でフォーマットされていますか? 2:HDDはUSBメモリに比べて消費電力を食うので電力が足りていますか? おそらくそのままつけたと思うので、NTFSでフォーマットされていると思います...カードもFAT32でフォーマットすれば普通に使えます。 私はこの方法でSDXC(256GB)のカードに音楽データを保存して使用しています。 ちなみに、Windows10ではOS標準のフォーマットでFAT32が選択で... 詳細
[23110521] 「Discover Pro」の地図データ更新方法について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ 2018年モデル)
2019/12/16 14:56:10(最終返信:2019/12/16 15:10:26)
[23110521] ...>YUKI5099さん SDカードを開いた直下に解凍したフォルダの中身を全てコピーしてください できればフォーマットした後の方がいいでしょう フォルダごとコピーをすると更新時にエラーが出ます 私も先週更新を終えたばかりです... 詳細
