フォーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーム"を検索した結果 132件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[12760816] 目が疲れませんか?
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2011/03/08 22:47:56(最終返信:2011/03/10 01:40:19)
[12760816] ...ファームウェアをアップデートすると標準フォントが見易くなるそうですから、 それをお試しになるのも一つの手かもしれません。 そうですか!フォームウェアはどうやってアップデートするのでしょうか?よろしくい願いします。iphone4とipadを使っているせいか... 詳細
[12723648] 最新のファームウエア?
2011/03/01 08:52:13(最終返信:2011/03/02 18:12:56)
[12723648] ...何回かやり直しをしていますが、アップグレードがうまくいきません。 Kiesを立ち上げて接続すると 「これは最新のフォームウエアです」がでてきて、お知らせ表示が立ち上がりません。 端末情報は2.2のままです。 壁紙が前と違うのがあったり... 確かに標準フォントにすると明らかに見やすく変わっていますね。動きも良くなっている気がします。 フォームウエアバージョンは2.2でも、ベースバージョン・カーネルバージョン・ビルド番号が変わっているので... 詳細
[12503755] ポップアップ画面のキーボードが立ち上がらない
2011/01/13 18:59:07(最終返信:2011/01/13 21:26:25)
[12503755] ...例えばhttp://www.fpc-yamanasi.com/yfp/modules/tinyd8/このサイトの問い合わせフォームをクリックし、入力ボックスをタッチした場合、縦位置だとキーボードが立ち上がりません。皆さんいかがでしょうか...入力欄にフォーカスしたらちゃんとキーボードが出ました。 上記リンクの、お問い合わせのポップアップ画面の入力フォームでは、 私のgalaxy tab では縦でも横でもキーボードが立ち上がってきませんね〜! 何でだ... 詳細
[11653285] 電子書籍の販売数、ハードカバー本を上回る
 (タブレットPC > Apple > iPad Wi-Fiモデル 64GB MB294J/A)
2010/07/20 12:30:03(最終返信:2010/08/25 21:13:17)
[11653285] ...私のところもあれから何もありません。  お盆休みが終わったら問い合わせしてみるつもりです。  先ほど、クーポッドのHPの問い合わせフォームからiTunesカードの件について送信しました。  早く返信があるといいのですが… カーディナルさん... 詳細
[11440321] iPadの欠点は何?
2010/06/02 00:58:19(最終返信:2010/07/21 00:44:20)
[11440321] ...Excelやwordなんて話があったけど、Pages、Numbersは面白いよ。 Excelやwordよりスマートだし、フォームは崩れるけど互換はある。 欲しいハード的機能はやっぱりカメラだな。 マクロなカメラがあればいろんなことに使えそう... 詳細
[11519872] applestoreでの注文状況。。。
2010/06/20 09:18:48(最終返信:2010/06/25 01:07:14)
[11519872] ... 一括配送で7/29出荷に勝手に変更されていました(連絡もなしに)。。 とりあえず、問い合わせフォームにて、確認の問い合わせを行っておりますが、 皆様で、このような状況になった方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[11454396] やはりFLASHには対応していないんですね
2010/06/05 11:36:54(最終返信:2010/06/10 00:30:50)
[11454396] ...このライブラリにしろjavascriptは使い方を間違えると 携帯端末(iPhoneなど)ではとんでもなく 重いものができるだろう。 素人がフォームなんかをいじってた場合、 セキュリティホールが発生する可能性もある。 ターゲットがそういうのがわからない(知らない)... 詳細
[11432818] サファリからフォーム入力する際の方法
2010/05/31 12:54:17(最終返信:2010/05/31 15:42:33)
[11432818] ...WEBのフォームに(例えば価格.COMのクチコミ等)文章を入力する時、 表示されている枠よりも沢山の行を書き込むケースが有ります。 この時、先頭の行からスクロールして枠から見えないところに隠れてし まいますが... 詳細
[11066483] 起動しません
 (タブレットPC > 東芝 > WS026T)
2010/03/10 23:05:01(最終返信:2010/03/28 19:50:30)
[11066483] ...こちらはリセットボタンなぞはありますか…? 一度リセットしてみてください。  イタスク好きさん、こんにちは。  お問い合わせフォームあるいはFAXを利用されてはどうでしょうか>サポート 「お問い合わせ」  http://www... 詳細
[7153158] 1ヶ月で2台壊れた
 (タブレットPC > シャープ > EM・ONE S01SH イー・モバイル)
2007/12/23 22:16:35(最終返信:2008/02/02 23:04:45)
[7153158] ...サポートさんのご苦労を思って一応公平な言い方をすれば 説明が電話ですとつい独りよがりになる場合もあるでしょうし WEB上に必須事項選択・書込フォームを用意して、 後程メールで返すなどの工夫があってもいいと思います サポートさんはナレッジシステムなど使ってよりよい応答ができますものね... 詳細
[6192883] ソフトバンクやイーモバイルのような料金体制になるようですね。
2007/04/03 17:36:54(最終返信:2007/04/07 22:42:55)
[6192883] ...そもそもこれがPDAスレにあるのがおかしいんだよな 価格コムの人  携帯電話板に移動させろよ・・・。 問い合わせフォームから 送ったよ イーモバイル板作ってくれと・・・。 https://ssl.kakaku.com/help/inputform... 詳細
[6203931] ロボフォーム
2007/04/06 22:57:34(最終返信:2007/04/07 19:33:09)
[6203931] ...ポケットPC上ではログイン帳、プロフィール、メモを閲覧することのみ可能です。 >またポケットPC上でのフォームの記入、保存はできません。... 詳細
[5962366] PCとの同期について
 (タブレットPC > マイタック > Mio P350)
2007/02/04 21:10:54(最終返信:2007/02/08 06:48:39)
[5962366] ...※もしSDカードを持っていない場合、SDカードをメーカーから借りることが出来ます。 下記の問い合わせフォームから「P350 USB転送モード修正対策用SDカードを借用したい」旨、連絡を取ってください。 http://www... 詳細
[4703165] MP3データの転送について
 (タブレットPC > シャープ > SL-C860)
2006/01/03 11:37:32(最終返信:2006/01/06 20:47:10)
[4703165] ...MP3への変換を試みたのですが、「転送時ファイルを 常に変換」に指定し転送しても、圧縮はされますが フォームはwmaのままでMP3に変換してくれません。 どこでMP3へ変換する設定をしていいのかでまた 躓いております... 詳細
[4429238] 日記として・・・
 (タブレットPC > シャープ > SL-C1000)
2005/09/15 11:40:03(最終返信:2005/10/02 01:28:28)
[4429238] ...私の用途としてはこれはどうかというようなものがあれば、是非教えてください。 よろしくお願いします。 データベースにダイアリーというフォームが標準でついてますよ 研究中さんありがとうございます。 あれから、この商品を見てまわってみてるんですが... 詳細
[4337828] hx2110との比較
2005/08/09 23:56:55(最終返信:2005/08/14 23:00:04)
[4337828] ...PC用にデザインされたオンライントレードの画面フォームは、QVGAだとスクロールを無茶苦茶多用する事になります。 おまけに画面幅に収めると逆効果だったり... 証券会社によってはテキストベースの画面フォームにしたりフォントサイズ大小でフォームが選択出来るとこ...ズ大小でフォームが選択出来るところもあって、PDAには有難いですが、 リアルタイム株価ボードなぞスクロールしまくりでは辛すぎると思いますけど? ましてや取引画面すら一々スクロールして入力となると...... 詳細
[4132450] NetFront
2005/03/31 22:51:43(最終返信:2005/04/13 13:53:46)
[4132450] ...このページをzaurusでローカルに保存して それをホームページ(ブラウザ起動時のページ)にしています。 operaの注意点としては ・フォーム(掲示板の書き込み部分)で日本語が入力できない 買ったままの日本語変換を使っていて、キーボードから... 詳細
[4101045] SL-C860が¥39800(税込み)
2005/03/21 05:03:09(最終返信:2005/03/21 23:39:07)
[4101045] ...あとメールニュースの配信希望の有無でした。 (必須事項はこれくらいだったと思います) 一度入力フォームまで進んで必要登録事項を確認してみるのも 手かもしれません。 個人的にはムラウチに関してはデメリットは感じませんが... 詳細
[3386148] SL-C3000予約開始
2004/10/15 00:21:44(最終返信:2004/10/21 09:54:22)
[3386148] ...)。 説明に、「インターネットブラウザー機能では、JavaScriptやSSL、フレーム機能、フォーム入力や、一般に使用されている画像形式をサポートしています。」とあります。対応機種はSL-C3000/SL-C750/SL-C760/SL-C860です... 詳細
[2525539] Σブックってどうでしょうか?
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-NX80V)
2004/02/28 18:26:24(最終返信:2004/02/29 17:20:06)
[2525539] ...で持っている方がいたらそれが出来るかどうか教えて欲しいです。お願いします 公式ページに問い合わせフォームがあるので、そちらからどうぞ http://www.sigmabook.jp/info/contact/index2... 詳細
