フォーム (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーム"を検索した結果 91件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10987909] やっと買いました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/02/23 20:56:48(最終返信:2010/05/01 22:39:16)
[10987909]...せっかくのいい情報なので、 都合の悪い部分だけ隠して再アップしてみてはいかがでしょうか。 削除依頼フォームから申請をしました。 無事?削除されましたら再度適正な部分だけアップしてみます。 ご迷惑おかけしました...詳細
[11216416] メール予約
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2010/04/11 02:03:44(最終返信:2010/04/20 22:34:24)
[11216416]...tok2.com/home/y2software/software/iEPG2Mail/ CGIフォームでメール予約 http://www.units.jp/regza_y.html   iEPGのファイルからメール予約を簡単に送信できて良いですね...詳細
[11063970] ヤマダ電機の保障制度について
2010/03/10 13:51:43(最終返信:2010/03/10 23:11:18)
[11063970]...>>バックライトは無料修理です これは、電話で問い合わせた時、言われたのでしょうか? 私はメール(正確にはWebの問い合わせフォーム)で聞いたときに 液晶テレビのバックライトは消耗品扱いのため対象外と返答をもらいました。 いえ...詳細
[10909260] 録画番組がフリーズ!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/02/08 23:17:46(最終返信:2010/02/13 10:55:40)
[10909260]...先ほどバッファローサポートに連絡してみましたが、電源の抜き差しか初期化しか方法はないといわれました。『HD-CL1.0TU2"』のフォームアップデートはないといわれました。 このような症状が続くのであれば修理依頼をしてくださいと言われましたが...詳細
[10799618] PIX-DT096-PE0との相性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32F5 [32インチ])
2010/01/17 21:58:52(最終返信:2010/01/24 22:11:26)
[10799618]...やはり、対応動画数が少ないですか…ふと、思い出しましたが、PC-P3LWG/DVD自分もありますね。フォームウェアのバージョンアップで、DLNAに対応していたとは知りませんでした。 認識が甘いとなると、ちょっと不安ですね...詳細
[10735619] 42Z9000液晶画面強度について
2010/01/05 10:17:28(最終返信:2010/01/05 22:17:30)
[10735619]...洗剤や薬品系のものは避けて、やわらかい布などを使う方がよいかと思います。それから激落ちくんのようなメラミンフォーム系のものは表面に非常に微細な傷を付けるので画面が雲ってくる (もしくはコーティングがはがれる) でしょうから注意が必要です...詳細
[10400681] アナログソースが劇的に汚い〜
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32J5 [32インチ])
2009/10/31 23:54:24(最終返信:2009/12/28 09:08:46)
[10400681]...結果的に38Kでした。 ネットで「液晶テレビ 下取り 神奈川」で検索して、よさそうな業者3件に問い合わせフォームを出したんですが、1件だけどういう事情があったのかダントツで安かったので即決しました。 状態が本...詳細
[10561610] パススルー対応でしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20D50 [20インチ])
2009/12/01 13:28:11(最終返信:2009/12/04 05:54:17)
[10561610]...net/support/contract_change/name.html こちらで、契約者の名義変更も出来ますが...  <フォームを見る限りでは、「契約者番号」などの情報は必要無いみたいですが... どちらにしても、 ・「LC-20D50」と「LF-W1HD」を使って...詳細
[10318445] いいのか悪いのか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/10/16 17:02:26(最終返信:2009/10/17 20:07:09)
[10318445]...私も100%キレますね! 皆さんアドバイスありがとうございます。 昨日、ヤマダのホームページのフォームからメールを出しておきました。 今日、店舗に行ってこの対応は普通なのか、なんだか納得がいかない、新型が出るなら検討するから差額はいくらかを...詳細
[10055548] 高価テレビ(安価液晶+LSI)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/08/27 01:07:08(最終返信:2009/10/05 00:58:49)
[10055548]...国産止めるシャープも横並びになるからなんでもいいけどね。 失礼しますm(__)m 主電源切りは、番組表情報取得やフォームウェアダウンロードで若干の不便な面もあるようです。 真偽の程は検証した訳ではありませんが稀に録画不良の原因にもなるようなことも見かけた記憶があります...詳細
[10242079] メール予約について
2009/10/01 17:51:13(最終返信:2009/10/02 08:40:09)
[10242079]...>自分で直したら予約出来ました。 >TVサーフの問題なんですね。 やはりそうですか、困ったもんですね。 こんなフォーム作ってくれてる方もいるようです。 http://www.units.jp/regza_y.html...詳細
[10129922] HDMI接続について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW200 [40インチ])
2009/09/10 12:38:21(最終返信:2009/09/11 16:50:13)
[10129922]...com/support/ps3/check/ps3_1.html 何も映らなければ、 >何も映らない場合は、お問合せフォームからPS3インフォメーションセンターまでご相談ください。 と書いてあります。でも、Aの接続で問題がないのなら・・・どうかなあ...詳細
[9586115] 目が疲れます。
2009/05/22 17:56:15(最終返信:2009/06/20 22:23:13)
[9586115]...それがメーカーは既に把握していて、更に何らかの対応をしているというのは初耳です。 既に液晶メーカーには問い合わせフォームなどより問い合わせ済みですが。 我輩も,BS11の3Dを見すぎて,より目になりそうです.(疲) 最近...詳細
[9562590] ケーブルテレビ局で視聴契約をしていますが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V1 [40インチ])
2009/05/18 09:13:12(最終返信:2009/05/19 13:21:34)
[9562590]...エラリンクに対応していないのかもしれません。 自動更新設定が「自動」になっていれば電源切の間にフォームアップしているような気がしますが、この辺はCATVに確認した方がいいですね。 にじさんさんがお...HDD内蔵のSTBはW録をうたってますがそこまでは… >自動更新設定が「自動」になっていれば電源切の間にフォームアップしているような気がしますが、この辺はCATVに確認した方がいいですね。 CATVからの注意として...詳細
[9515037] HDDのデータのバックアップについて
2009/05/09 01:31:05(最終返信:2009/05/10 01:24:59)
[9515037]...REGZAの外付けHDDの録画機能に魅力を感じて買い換えの候補に入っていますが、色々クチコミで  専用フォームなのでPCで再生出来ないとか  対応レコーダーでないとメディアに焼けないとか  HDDが不具合起こったとき著作権等の問題もあり復旧が難しいとか...詳細
[9473190] PCのモニターとして
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2009/04/30 23:27:09(最終返信:2009/05/05 23:17:54)
[9473190]...Dでも何とかなるかな? どう思います? 写真を見る範囲では、両方冷却ファン付きみたいだし。 (nanoBTXフォームファクタ準拠みたいだから、発熱面が下になるATXより条件が良いです。) Driverの削除も、今回のパターン(交換では無く増設)なら...詳細
[9473068] 最適視聴距離
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZH8000 [55インチ])
2009/04/30 23:10:14(最終返信:2009/05/01 21:12:09)
[9473068]...上記のサイトによれば「視野角の30°〜36°に収まるサイズ」が疲れないサイズだそうです。 自動計算フォームもあるので試してみたらどうでしょう。 2.5mで60インチを視聴していますが、全く問題ありません...詳細
[9467248] どうしていつもこうなんでしょうか・・・(-_-;)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46Z7000 [46インチ])
2009/04/29 20:41:39(最終返信:2009/04/30 21:20:36)
[9467248]...こんな対応をされて困っている、と連絡して きちんと対応してもらったほうがいいですよ にじさん様 ありがとうございます フォームアップCDというのがあるのですか? バッファローの方に聞いてみたら良いのでしょうか? 早速問い合わせてみます...詳細
[9048568] ブロックノイズが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2009/02/06 10:48:00(最終返信:2009/02/08 13:07:21)
[9048568]...78bdaf11&page=4&guid=ON#content LAN繋がなくても電源入れてればフォームアップは勝手にしてくれる。 訂正、ファームアップの間違いでした。 冬篇さん デジタル放送からのファームアップは...詳細
[9041610] おまけ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/02/04 21:52:33(最終返信:2009/02/05 09:31:44)
[9041610]...打ったりするのはあまりないようです 結構そういうのはシビアでせこいんですよね〜 以前、私が勤めてたエステの会社では 洗顔フォームなんかは「店内使用」として 経理のほうで落としてましたが そういう経費削減が丼勘定よりほんとは大切なんですよね〜(笑)...詳細
