フォーカスエリア (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーカスエリア"を検索した結果 581件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19760218] X70は盛り上がりがない?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2016/04/05 08:52:15(最終返信:2016/04/10 12:49:51)
[19760218]...どの大きさで、相対的にX70のフォーカスエリアは大きいと指摘しました。 また、フジのAFで困ったところなのですが、フォーカスエリアの何処かでピントが合えばそれで...さんのおっしゃる小さいエリアというのが、シングルポイントの事になります。最も小さいフォーカスエリアです。 α6000シリーズには同様の機能でフレキシブルスポットという機能があり、こ...まうところがあります。 近距離で静物のエッジにフォーカスエリアを指定した時、背景側にピントが行ってしまうと、何度AFしなおしても背景側をフォーカ...詳細
[19646373] 楽しい!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2016/03/01 13:58:36(最終返信:2016/03/08 21:35:01)
[19646373]...isiuraさん 良い感じの回転感(?)ですね! 検索もしてみたしたがやっぱりSSの設定がキモのようです。フォーカスエリアなど細かい設定をいろいろやりながら練習して撮っていきたいと思います。 私もいつかはイーグルとファントム撮りたいな...詳細
[19621349] RX10mk2の廉価版?
 (デジタルカメラ > ニコン > DL24-500 f/2.8-5.6)
2016/02/23 15:28:09(最終返信:2016/02/28 00:07:41)
[19621349]...そもそも私は「ネオ一眼」」とやらのカテゴリーもようワカランし、  1型にもあんまり興味ないしって感じです。  ただスペックを見てると、ワイドなフォーカスエリアと  狂ったような連写数はぜひ試したいなって思います。  もうひと押し、何とかならんかねぇ...詳細
[19572119] 体育館での撮影:4K動画時の設定について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/02/09 13:56:31(最終返信:2016/02/24 18:43:39)
[19572119]...メニュー→カメラ→(1/7)AFFに設定しておきます  (フォーカスエリアは被写体の足元(同じ距離の床)に合わせるように調整しておくとピントが背景に行かず動いている被写体に合わせやすいです)  ↑上記のフォーカスエリアは頻繁に変更するので...メニュー→カスタム→(7/8)Fnボタン設定→撮影時→好きなFnボタン(私の場合   Fn1)→フォーカスエリアにしておくとすぐに変更できます  その他の特に露出系の補助機能は自動にせず必ずOFFにする(カメラ任せにしない)...詳細
[19620042] 色々な設定が素早く変更出来ない?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2016/02/23 02:43:23(最終返信:2016/02/23 10:27:40)
[19620042]...今回のFZ200は、電動ズームなので、いま何ミリあたりなのかの表示も無く、記録もされないので残念です。 また、フォーカスエリアが23点?ですか?多点測距になったのに、その測距点選択が非常に煩わしいのですが、何か簡単に出来る方法は無いんでしょうか...カスタム登録C1&C2に、よくお使いの設定を登録しておくと良いと思います ※使用説明書107ページ >また、フォーカスエリアが23点?ですか?多点測距になったのに、その測距点選択が非常に煩わしいのですが、何か簡単に出来る方法は無いんでしょうか...詳細
[19558298] 少し分かりました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2016/02/05 09:45:23(最終返信:2016/02/11 15:36:14)
[19558298]...Fn1・2・3・4ボタンを長押しすると直に機能を設定(変更できます)。 ですから、例えばFn1にAFモード、Fn2にフォーカスエリア選択を設定して使いながら、 このシチュエーションではFn1・2に暫く4Kフォト、フォーカスセレクトを設定しようということが容易に出来ます...フォーカスセレクトを設定しようということが容易に出来ます。 私の場合には、デフォルトとしては、 Fn1:AFモード Fn2:フォーカスエリア選択 Fn3:Q.MENU Fn4:AF/AE LOCK Fn5:測光モード Fn6:フォトスタイル...詳細
[19541452] タッチパネル復活大歓迎
2016/01/31 08:46:47(最終返信:2016/01/31 08:46:47)
[19541452]...TZ70も良いカメラなんですが、一つ不満があります。 以前使ってたTZ40は、1点AF時にタッチパネルでAFポイント(フォーカスエリア)が簡単に変更できて非常に便利でした。 TZ70はタッチパネルでは無いので、メニューに入ってAFポイントを変更する必要があり使い勝手が悪いです...詳細
[19493658] フジX70 キタムラで86,990円(税込)
2016/01/15 16:50:06(最終返信:2016/01/15 22:28:35)
[19493658]...■新開発フジノンレンズ18.5mm F2.8を搭載 ■最速0.1秒の高速位相差 AFと3種類のフォーカスエリア選択 ■静電式タッチパネルディスプレイ搭載の180°回転チルト式液晶モニター 【製品仕様】...詳細
[19375734] 順当に値下がり中
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2015/12/04 17:45:36(最終返信:2016/01/07 14:39:54)
[19375734]...液晶モニタは3インチ104万ドット。180度開くチルト式 - Xシリーズで初めてタッチパネルを採用。フォーカスエリア選択、タッチショット機能 - レンズは新開発の18.5mm F2.8 (換算28mm) - デジタルテレコンバーター(35mmと50mm)...詳細
[19400760] 撮影時と撮影後の液晶の表示について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2015/12/13 16:06:11(最終返信:2015/12/13 16:57:31)
[19400760]...設定方法がわかりませんでした。 そもそも、上記のように変更できないのでしょうか? よろしくお願いします フォーカスエリアの設定とオートレビューは以下リンクの説明のように設定変更出来ます。ご確認下さい。 http://www...w-JP/jp/contents/05/02/43/43.html 既にsumi_hobbyさんが回答されていますが補足します。 フォーカスエリアは、プレミアムおまかせオート、おまかせオート時は変更できません(マルチ固定)。 モードダイヤルを...詳細
[19354462] 連続写真がぼやけてしまいます。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M2)
2015/11/26 23:32:18(最終返信:2015/12/03 11:55:03)
[19354462]...狙いの被写体に合焦するとは限りません(周囲にある別物に合焦してしまう事がある)ので、 ご自身が狙っている被写体を追いやすいフォーカスエリアを選択したり、 フォーカスモード変えて見るとか、ロックオンAFってのも試して見てはいかがでしょうか...詳細
[19206950] HFR撮影時のピント抜け
2015/10/07 16:14:51(最終返信:2015/11/20 12:54:00)
[19206950]...高いんですから、ちゃんとファームアップしてほしいですよね。 一度以下の設定で試していただけませんか? 「フォーカスエリア:中央 or ロックオンAF」と「測光モード:中央重点」 ちなみに私は上記設定のおかげなのか...通常撮影に比べてノイズひどくなるのはそんなもんなんですかね? >hkgoodwindさん アドバイスありがとうございます。 >「フォーカスエリア:中央 or ロックオンAF」と「測光モード:中央重点」 でやってるのですが・・・ 今回の問題は撮影中にピンと抜けするのではなくて...詳細
[19293263] ファームウェアでのバージョンアップ要望
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2015/11/06 18:16:24(最終返信:2015/11/06 18:45:32)
[19293263]...@の動画もスーパー35mmモードでフル画素読み出しで綺麗になるはず。 訂正です フォーカスモードではなく、フォーカスエリアです...詳細
[19248494] 花のアップ,撮られてますか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2015/10/22 00:55:06(最終返信:2015/10/31 21:06:23)
[19248494]...指示した方が意図通りになると思います。 私はモードを P、A、 S 、たまに M を使い分け、かつフォーカスエリアを中央、 フォーカスモードを DMF にしています。 自分でフォーカスを合わせたい場所(この場合はサギの瞳でしょうか)にAFポイントを...詳細
[19221627] 独断と偏見レビュー(誰でもアップ可)
2015/10/12 20:27:55(最終返信:2015/10/31 16:11:46)
[19221627]...RAW撮りして現像すればそれなりの写真になるのではという印象です。 風景写真でどじったりしたので、設定などまだまだ慣れずかなり怪しい感じですが、フォーカスエリアは拡張フレキシブルスポットでやってみましたが、AF(プリAF on)の追従性は十分にOKの感じでした...詳細
[19253414] ピントの合わせ方がわかりません。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2015/10/23 20:02:23(最終返信:2015/10/30 14:56:11)
[19253414]...ズーム中域では不明。  それぞれのズーム位置で、最短撮影距離より近いとピントは合いません。 ・フォーカスエリア・・・ワイド(9点自動測距)と中央一点があります。  ワイドだとカメラが判断したフォーカス枠でピント合わせをします...詳細
[19244185] OVF時のAF枠の大きさについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2015/10/20 19:32:09(最終返信:2015/10/21 21:31:13)
[19244185]...AF設定がフォーカスエリア選択ですと、 セレクターボタンの下を押すとフォーカスエリアが緑色になって表示されて、移動できるようになりますよね。その時にコマンドダイヤルを回すとフォーカスエリアの拡大縮小ができます...詳細
[19226609] afのモードについて質問です。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2015/10/14 16:53:07(最終返信:2015/10/15 17:57:09)
[19226609]...す。ただし、フォーカスエリアを十時キーで移動させることはできません。 「タッチAF」だけの設定の時は、EVF時でもLCD時でもシャッターボタンの半押しでAFは動作しません。フォーカスエリアの移動も十時キーで行えません...詳細
[14781530] 水族館での撮影でBESTな設定を教えてください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/07/08 20:39:23(最終返信:2015/10/12 02:42:39)
[14781530]...再フレームしてシャッターを切ることで、 コサイン誤差が生じ、後ピンになったためだと思われます。 フォーカスエリアのフレキシブルスポットを使うか、MFにて撮るべきでした。 でも、とりあえずDROの効果は確認できると思いますので...詳細
[19136830] 前ピン気味です
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2015/09/13 17:40:51(最終返信:2015/09/14 20:56:31)
[19136830]...、フォーカスエリア内で★のいちばん近いところにピントが合うと思う。つまり前ピン。 >@yacchiさん アドバイスありがとうございます。 >フォーカスエリア内...した。 24mm広角でないと寄れないので 24mmで開放1.8で撮影しました。 フォーカスエリアは中央です。 その結果、どうも前ピンのようなのですが、 皆さまのはどんな感じでし...スエリア内で★のいちばん近いところ お書きになったことが意味しているのは ・フォーカスエリア ( [ ] のような形のワク)の中に★があったとして ・そのワクの中の、一番手...詳細
