フォーカスエイド (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーカスエイド"を検索した結果 454件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16371018] キヤノンマウントアダプターでの絞り操作は?
 (レンズ > カールツァイス > Makro Planar T* 2/50 ZF.2)
2013/07/16 07:16:23(最終返信:2013/07/16 11:30:35)
[16371018]...ァインダーが暗くなりピントを合わせづらいから ※電子接点付のマウントアダプターはフォーカスエイドが使えます もとラボマン 2さん Frank.Flankerさん 参考になるご意...ー⌒@)ノ 一世代、二世代はダミーの値になりますが、これがボディに伝わらないと、フォーカスエイドが使えません。 レンズ未装着になります。 私は買った時期がバラバラなので、 Fマ...使ってます( ´ ▽ ` )ノ アダプトールはチップ無しですけど まあ、チップのメリットはEXIFとフォーカスエイド位ですかねf^_^;)...詳細
[16307584] 誰も書いていないので、使用感想を。
 (レンズ > SAMYANG > 85mm F1.4 Aspherical IF [ソニー用])
2013/06/29 10:32:42(最終返信:2013/07/06 10:11:48)
[16307584]...ィジタル一眼レフカメラはフォーカスエイドが可能 なPentax も使用していますが、ディジタルとレンズの双方のシビアさからフォーカスエイドへの全面的な異存は無理だ...経を持ちしかも訓練された玄人の世界であると考えるのです。 つまり私の技術的な問題でフォーカスエイドよりも 三脚固定でのMF check LV を選んだのです。 結果、このレンズの解...ったのかも知れません。ファインダーによるMFでは明らかにPENTAXが優れており、フォーカスエイド+マグニファイアMF微調整の方が現実的であったかも知れません。...詳細
[16258503] このレンズが欲しい
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZE)
2013/06/16 05:09:14(最終返信:2013/06/17 16:32:04)
[16258503]...、ピントが合掌するとフォーカスエイドの表示が出てくれますが、そのフォーカスエイドの表示内での真のピントの山が見えて分かりましたら、X4でもいいと思いますが、フォーカスエイドの表示内で、ピントリ...ンダーでのピント合わせは当然フォーカスエイドを使用します。 それからピントリングは必ず無限遠の位置から少しずつ回し、 フォーカスエイドが発光した位置で撮影するとほ...7Dにおける マニュアルフォーカスですが、マニュアルでもフォーカス合致したさいに フォーカスエイドが点灯します この点灯ランプ?が目安と なりますが、それを利用するならば7Dがいい...詳細
[16245675] 旅行用に持っていきたいのですが
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 2/35 ZF.2)
2013/06/12 22:59:34(最終返信:2013/06/14 22:56:28)
[16245675]...自分的にちょうどいい画角なので感覚的にフィーリングが合っています。 MFはDistagonはかなり合焦しやすいです。フォーカスエイドがあるのでまぁまぁ合わせやすいです。 子供などの動く被写体を撮影しようとする練習が必要ですが...明るいレンズなので絞り開放付近では被写界深度は極めて浅く、ピント合わせはそれなりにシビアとは感じますけど・・・。でも、カメラボディのフォーカスエイド機能もキチンと使えますので、アタマで考えるほど難しくは無いと想います。 既にこちらのレンズの描写に心惹かれておいでで...詳細
[16132286] パンケーキファンの方はこちらへどうぞ♪ パート9 (^^;
 (レンズ > CANON > EF40mm F2.8 STM)
2013/05/14 15:42:13(最終返信:2013/06/11 23:18:34)
[16132286]...)/~~~ パンケーキファンの皆様こんばんは♪ 神奈川県は雨が降っており室内でフォーカスエイドを利用した撮影練習を フォトラバ見てるとテンション上がりますね(笑) Plana...ハマリました(笑) 確かに5DVだとピントの山と言いますか分かりづらいですね。 フォーカスエイドやら、ライブビューの拡大なんかで頑張ってますが、PCで見ると・・・ 修行に励みま...うな設計のEF50mmF1.4とは方向性が全く違うのも面白いですね。 近接解放でのフォーカスエイドはさすがに厳しいでしょうか? ケアンパパさんと40mm愛好家のみなさんこんばんは ...詳細
[16226920] 室内撮りにどうでしょうか?
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [ペンタックス用])
2013/06/07 22:15:42(最終返信:2013/06/10 04:17:55)
[16226920]...AFが使えないですが(MF)それで問題なければいいと思いますよ。 コスパの良いレンズですね MFレンズですからフォーカスエイドを使ったり、ライブビューで拡大してピントを合わせるようにすれば良いかと思います 仕事に使用さ...詳細
[16110555] Nikon FM3Aでも使えますか?
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 3.5/18 ZF.2 [ニコン用])
2013/05/08 20:44:07(最終返信:2013/05/09 19:41:35)
[16110555]...18mmの使いこなしのセンスが流石です! 等倍でも拝見しましたが、D800Eで隅々までよく解像していますね。 これは、三脚使用で、フォーカスエイドまたはLVでピントを追い込んで、撮影されているのでしょうか? 若干の倍率色収差は見受けられますが...詳細
[16104861] 購入しました
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 2/35 ZE)
2013/05/07 08:58:25(最終返信:2013/05/08 07:32:53)
[16104861]...まだ買って1週間ですが、この価格でこのレンズは決して高くないように思います。 MFは初めてで、今のところフォーカスエイドという便利な機能で5D3で快適に使えています。 スナップや風景ならなんの問題もないです。撮影が楽しいですね...詳細
[11019552] 予想通り! いや!それ以上です!!!!!!
 (レンズ > カールツァイス > Makro Planar T* 2/100 ZE)
2010/03/01 23:51:29(最終返信:2013/04/29 22:45:08)
[11019552]...。。 ははははは おぉ、白はフォーカスエイドがきかないのですか〜 ワタクシは、このレンズでのお花撮りでは ほとんどフォーカスエイドを使ってないです〜 ・・・シャ...ですが 50Dのフォーカスエイドはけっこう当たるのですが、 5D2の場合は、光源の種類に影響されるのか、外すことが多いので、5D2のフォーカスエイドはあまり期待しな...具合なのでしょうね〜! 使いこなされるお腕がうらやましいです! ワタクシは、いつもフォーカスエイドまでONにして撮ってますので ZE版でないと撮れないです。。。 テキトー初心者です...詳細
[16063598] フォクトレンダーのレンズについてのお尋ね
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 20mm F3.5 SLII N Aspherical [キヤノン用])
2013/04/27 00:33:10(最終返信:2013/04/27 18:35:52)
[16063598]...私のは旧型ですが、フォーカスエイド利きます。現行型でも大丈夫ではないでしょうか。(^-^ Digic信者になりそう_χさん、ご無沙汰しております。 返答ありがとうございます。 フォーカスエイドが使えるのであれば...ネットや書籍で調べてはみたのですが、明記されているものが無かったので教えてください。 フォクトレンダーのEOS用レンズは、フォーカスエイドが使えますか? また、現行モデルだけでなく、旧型はいかがでしょうか? ご存知の方、ご教示いただけましょうお願いいたします...詳細
[15988266] シグマMACRO 50mmF2.8 EX DGと迷っています
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2013/04/07 11:09:00(最終返信:2013/04/26 09:54:19)
[15988266]...D3100はライブビューがあるので、ピント面拡大マニュアルフォーカス機能を使いピントを合わせてます。 D40ではフォーカスエイド頼りですが、まず使用しません。 シグマ 50mm マクロ購入後すぐにニコン 40mm F2.8...詳細
[16028766] 他の28mmと悩んでいます・・・アドバイスをお願いします。
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 SLII N Aspherical [ニコン用])
2013/04/18 00:09:07(最終返信:2013/04/21 18:58:52)
[16028766]...でも焦点距離が28oで明るさがF2.8の為ノクトーンよりピントの山見にくくなると思いますので それが少し心配で フォーカスエイドでのピント調整が多くなるかも知れません もとラボマンさんに同意です。 58mmF1.4と28mmF2...つかめると思います。 少なくとも私の場合、50/1.4ならそこそこですが、28/2.8だとフォーカスエイドを つかっても実用的な歩留まりにはなりませんでした、、、 カラスコに厳しい意見が多いですねぇ...詳細
[15939139] オールドレンズのPlanarと比較して…
2013/03/26 01:12:56(最終返信:2013/03/31 23:22:07)
[15939139]...いずれにしても、写りに変化があることは事実だと思います。 オールドレンズ?の写りが気に入ったのであれば、フォーカスエイドが効かないなどの弊害もありますが、気に入った写りのレンズを購入された方が良いと思います。 余談ですが...詳細
[15925749] D7000とのマッチング
2013/03/23 00:35:21(最終返信:2013/03/30 15:18:42)
[15925749]...>>でも、ピント合わせはやっぱり大変なのかな… このレンズは比較的ピント合わせしやすいですよ。フォーカスエイドを信じればほぼ合焦します。 アルノルフィニさん、遅れましたが有難うございます。 やっぱり欲しいなぁ…...詳細
[15832276] 周辺の流れについて
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 2.8/25 ZF.2)
2013/03/01 05:01:39(最終返信:2013/03/09 19:14:08)
[15832276]...昨日の撮影はライブビューで右寄りの木の根元にある小さい葉っぱにフォーカスをあわせています。  今日の分は中央センサーのフォーカスエイドで合わせました。  2/25は出番が多いというより必ず持っていくレンズのうちの1本です...詳細
[15799091] パンケーキファンの方はこちらへどうぞ♪ パート5 (^^;
2013/02/22 01:27:33(最終返信:2013/03/04 23:19:36)
[15799091]...凄くきれいなボケが出ていますね。 パン2のギャグおいしくいただきました。(笑) ご紹介のコシナの20mm興味あります。フォーカスエイドあるのですかね?フルサイズでもAPS−Cでも面白い画角になりそうですね。ツアイスに比べてお安いのが良いです...レンズを向けたら逃げますから被写体ブレや手ぶれなどなどたくさんありますがどれもよい思い出です BMW 6688さん コシナのレンズフォーカスエイドありますよもっとも20mmですから3mにあわせてF8くらいまで絞ったらほぼ、パンフォーカスで...詳細
[15794993] 購入しましたが
 (レンズ > SONY > DT16-50mm F2.8 SSM SAL1650)
2013/02/21 07:33:39(最終返信:2013/02/23 08:41:10)
[15794993]... (何事も経験かもしれませんが) フォーカス優先のレリーズになってて、レンズのみMFの場合、フォーカスエイドみたいなもんだからシャッターおりなかった経験があります。 レンズのみMFになっているとシャッターはおりないのですね...詳細
[15789716] D800Eにつけてポートレイト撮ってみました。良いです^^
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 1.4/35 ZF.2)
2013/02/19 23:37:50(最終返信:2013/02/22 00:21:34)
[15789716]...ズ今検討している所です。MFがはじめてなのでフォーカスエイドで十分なのか気になっています。 D800のフォーカスエイドの精度はいいですよ。35mmは他のレンズと比...。 いい写真ですね〜(^^) このレンズ今検討している所です。MFがはじめてなのでフォーカスエイドで十分なのか気になっています。 自分はD800を使っています。 Berniniさん...ました(笑) フォーカシングスクリーン交換できれば違うのかと思いましたがD800のフォーカスエイドを使って撮りたくなりました! 値段で35ミリF2と悩んでいました。 よろしければ違...詳細
[15719230] パンケーキファンの方はこちらへどうぞ♪ パート3 (^^;
2013/02/05 00:55:31(最終返信:2013/02/14 17:00:04)
[15719230]...私の持っているツアイスは一番安い奴です。ヨドバシで五万円と少しだったです。 MFレンズもたまには気分転換で良いですよ。フォーカスエイドがついているのでピンが分かりやすいです。とろけるクリームチーズのようなボケは絶品ですよ。マクロプラナーが欲しいのですが...ここでファインダーの視度調整があっていない事にあわてて合わせる。よしよし良く見える。画面が明るい。フォーカスエイドが鳴った。撮った。ピンボケじゃ(笑) 少しの事で開放ではピンが合わないようだ。深呼吸してもう一度構え直しピントを合わせる...詳細
[15737165] よくある質問?ですが悩んでいます。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2013/02/09 05:25:32(最終返信:2013/02/10 21:19:15)
[15737165]...30mmを使用する時の不満点は、 被写体に寄れない AF精度わるいのでフォーカスエイド使ってMFしようにも、合焦してフォーカスエイド点灯している範囲が広くてピント精度が悪い 絞り開放近接撮影では解像感が皆無で最低F2に絞らなければならない...詳細
