フォーカスエイド (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーカスエイド"を検索した結果 454件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15661844] いよいよ単焦点へ足を踏み入れます!
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 EX DC HSM (キヤノン AF))
2013/01/23 23:18:47(最終返信:2013/02/07 01:43:09)
[15661844]...コシナの作るツアイスは如何ですか? 50mmF1.4のプラナーが五万円代で手に入れられます。 MFレンズですがフォーカスエイドがあるのでピンを容易に拾うことが出来ます。 作りも昨今のレンズと比べて、金属とガラスを使用した質感は群を抜いています...詳細
[15197683] 50mmで迷っています
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.4 USM)
2012/10/13 11:35:39(最終返信:2013/01/21 19:37:48)
[15197683]...基本的な設計の水準の高さとコーティングのよさのよるものと思います。 右目の視力がまだ維持できているので、 電子接点つきアダプターでフォーカスエイドの助けを得て活用しています。 (5Dでスクリーン交換をしています) 結局、MFでは視力は重要でしょう...カメラ保持が安定させられれば ライブビュー拡大でいけますが、OVF頼りにならざるを得ないことが多いと思われるからです。 フォーカスエイドが助けてくれる面があるので、視力とかみ合わせてそれをどう評価するかでしょう。 総合的な比較はできませんが...詳細
[15609269] フード付買いましたがこちらに書きます
 (レンズ > ケンコー > ケンコーミラーレンズ 400mm F8 [ペンタックス用])
2013/01/12 22:54:57(最終返信:2013/01/12 22:54:57)
[15609269]...野鳥を撮るために買いました。 カメラはK-mフォーカスエイドが効いてピントが合わせやすいシャッターボタンを軽く押しながら ピント合わピーピー鳴ったらシャッターを押す。ガラス越しの画像なのでマンションの反射があります...詳細
[15603617] AF精度について
 (レンズ > シグマ > MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用])
2013/01/11 19:47:04(最終返信:2013/01/12 10:21:17)
[15603617]...貧乏につき中古買い付け人さんこんばんは。 当レンズではなくシグマ 30mm f1.4 DC HSMですが、MFでフォーカスエイドを頼りにピント合わせをする際、合焦マークが点灯する範囲が純正より遥かに広いです。 つまりボデ...詳細
[15423880] このレンズの良さは?
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZE)
2012/12/02 22:01:00(最終返信:2012/12/05 23:02:11)
[15423880]...ピントをきちんと追う方法を試すと良いかもしれません。 まず、被写体ブレを抑えるために室内で撮影をし、 視度補正を確認し、フォーカスエイドを使った撮影も混ぜて、 できれば、どなたかにフルサイズをお借りして、 大きな見やすいファインダーを試みるなど...詳細
[15374596] なぜかピントが合わない。
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2012/11/22 13:10:44(最終返信:2012/11/29 22:48:38)
[15374596]...ここまでズレるかな? と言うか、ファインダー覗いていて分かりますよ、これくらいボケていると。 一度、MFでフォーカスエイドにして、ピント合わせてみては如何でしょう? MFだとうまくピントを合わせられるんですけど、 AFに任せておくとこうなってしまいます...詳細
[15387648] マクロモードの動作確認
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F4L IS USM)
2012/11/25 00:53:36(最終返信:2012/11/26 19:00:51)
[15387648]...それによって焦点の合う距離が変わりますが,画角としては70mmのままで固定されているように思いました。AFやフォーカスエイドもマクロモードで動作します。倍率は0.7倍もあれば十分な気がしました。フードがついていたら被写体にぶつかりそうです...詳細
[15349804] シャッタスピードについて
 (レンズ > Kowa > PROMINAR 500mm F5.6 FL 標準キット)
2012/11/16 22:42:57(最終返信:2012/11/23 15:28:09)
[15349804]...このレンズでもAFは無理ですが、明るい状況(飛びものはこのようなケースが多いかと思いますが)ではフォーカスエイドが働きます。電子アダプターの取り付け(接着)はちょっと注意が必要ですが比較的簡単にできます。私は...いずれも電子アダプターを取り付け、X1.7はf5.6に設定してカメラをだましています。ただ、この場合は暗いのでフォーカスエイドはほとんど働きません。 参考:http://store.tagotech.com/index...詳細
[15044951] 35f1.4と35f2の違いについて
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 1.4/35 ZF.2)
2012/09/10 02:15:19(最終返信:2012/11/22 02:55:19)
[15044951]...実はマップレンタルで両方とも別の日に1日だけ借りたことはあるのですが、そもそもちょっと前までフォーカスエイド等を使い方を知らなかった自分が比較できるわけないので、一般的にどうなのかを教えていただきたく思います...詳細
[15206626] 35mm単焦点との比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G)
2012/10/15 10:54:39(最終返信:2012/10/25 22:56:04)
[15206626]...D5100なので。。。 でもこれを機にマニュアルフォーカスするレンズを手に入れるのも悪くないですね! フォーカスエイドって初めて知りました。すごく便利そう。今度使ってみます(初心者ですみません) >ペコちゃん命さん...詳細
[14963471] 超初心者ですが・・・
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZF.2)
2012/08/21 14:57:41(最終返信:2012/10/11 19:05:31)
[14963471]...D40は修行してる気分。。 あと寄れないので子供撮りは、なかなか苦しいです。 視度補正調整をして、フォーカスエイドに頼って撮るって方法でしょうか、、、 D40なら35mm f/1.8Gかシグマの30mm f/1...詳細
[15131827] ピントの範囲について
2012/09/28 10:51:32(最終返信:2012/10/08 05:57:45)
[15131827]...たいと思います。 しかしファインダー覗いてなかなかピントの山をつかみきれません。 フォーカスエイドが点灯する場所がジャスピンじゃないときもあるんですよねぇ・・・ 皆様色々アドバイス...aponさん >しかしファインダー覗いてなかなかピントの山をつかみきれません。 フォーカスエイドが点灯する場所がジャスピンじゃないときもあるんですよねぇ・・・ AF Finne...速度・精度を上げるにはいくつか方法があります。 @ 無限遠から合焦させる。 A フォーカスエイドによる合焦位置をずらす。 B フォーカスブラケット撮影をする。 C フォーカス補助...詳細
[10525769] ピントが合わない。。
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZF)
2009/11/24 16:48:43(最終返信:2012/10/07 01:15:07)
[10525769]...もし無ければテーブルでも良いのでその上に置いて常に同じ位置で撮影して下さい。 このレンズはF5.6よりも明るいので、 D90でもフォーカスエイドを使用出来る筈ですので、 指定したフォーカスポイント(真ん中が良いと思う)でマニュアルフォーカスし...パソコン等倍表示でジャスピンはかなり難しいでっすよ。 L版プリントではokレベルには撮れているのではないでしょうか。 フォーカスエイドが使えれば楽なんですが、ファインダーでMFは、相手が動く人間だと難しいです。 モデルに静止してもらっても...詳細
[15114927] 使ってみたかったぁ〜!!
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 58mm F1.4 SLII N)
2012/09/24 17:02:56(最終返信:2012/09/30 22:48:07)
[15114927]...の問題なのですが、大人げなくうれしかったのでちょっとだけ写真貼らせて頂きます。 D800のフォーカスエイド機能も相まって良い感じ!!が最初の感想です。夜景を撮りに行くのが待ち遠しいなぁ〜(笑) (駄文失礼)...詳細
[15103007] フォーカスについて
2012/09/22 10:01:20(最終返信:2012/09/22 10:51:03)
[15103007]...このレンズじゃなくてマクロプラナーの方のユーザです。基本的に同じなので。  おっしゃる通りシャッター半押しでフォーカスエイドが光ります。 ですので、ピントをまったく合わせられないということはないと思います。 それにMFは使っているうちに慣れますから...詳細
[14512755] ちょっと実験してみました
 (レンズ > ケンコー > ケンコーミラーレンズ 800mm F8DX)
2012/05/02 21:11:40(最終返信:2012/09/19 12:23:10)
[14512755]...F8だとフォーカスエイドは働きません。しかし、レンズ情報を変更できる電子アダプターであれば、開放f値を5.6にしてやることで、このレンズでもフォーカスエイドが働きま...できるEOS用マウントアダプターを使ってちょっと実験してみました。 最大の目的は「フォーカスエイドが使えないだろうか」だったのですが。 800mmF8ミラー+ニコン用Tマウント+...ダプターに情報を登録しないといけませんが) 残念ながら、夜蛍光灯に当てた状態ではフォーカスエイドは動作しませんでした。 今度は日中に試してみますが・・・ おそらくダメかなあと思っ...詳細
[15075623] 交換レンズについて
 (レンズ)
2012/09/16 22:36:04(最終返信:2012/09/17 19:25:08)
[15075623]...AFは効きませんが F5.6より明るい今回のレンズでは フォーカスエイド使用可能のため 動かない物では MFでもピント正確に合わせる事は出来ます。 フォーカスエイドとは ピント合わせたいところにフォーカスポイント持ってきて...詳細
[14948379] 予行演習
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [ペンタックス用])
2012/08/17 22:09:56(最終返信:2012/09/13 16:21:58)
[14948379]...バッテリーの持ちが驚異的です。 参考になるかどうか解りませんが、私は大体このあたりの設定にして撮ってます。もちろんフォーカスエイドを活用することもありますが。 【参考1】APS-C機での設定例(俗に言うパン設定?) 絞り...詳細
[15031218] 面白いレンズですが・・・
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 20mm F3.5 SLII N Aspherical [キヤノン用])
2012/09/06 22:07:18(最終返信:2012/09/11 22:04:15)
[15031218]...ライブビューで拡大して合わせる、という使い方で十分じゃないでしょうか? ファインダーのときはフォーカスエイドを頼りに一か八かでシャッターを切ればそれなりで使えると思いますが… 1DsMarkIIIで旧型使ってますよ(笑)...詳細
[14789743] MFレンズと侮るなかれ
2012/07/10 20:11:38(最終返信:2012/09/08 07:15:12)
[14789743]...・ペンタックス用は絞りリングにAポジションがある ・フォーカスエイドを活用すれば実質「半AF」 ・絞り開放で遊ぶことが出来る(超広角レンズの「ぼけ」) このレンズは、フォーカスエイドを活用すれば、さほど難しくないと思いますし...8と結構価格差がありますので、「あまり寄れない(最短28cm)」「ギョロ眼(フィルター不可)」「MF(フォーカスエイド使えば無問題)」事に抵抗がなければ、今の価格は「大バーゲン」だと思います。 また、逆光にも強いですよ...詳細
