フォーカスエイド (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーカスエイド"を検索した結果 454件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[15000040] ニコン3514かDistagon35114か
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 1.4/35 ZF.2)
2012/08/30 19:30:05(最終返信:2012/09/06 17:40:03)
[15000040]...すでに虹が消えかかってました。 その帰りのスナップです。 ゆっくり歩いてる程度なので、なんとかフォーカスエイドでピンとは合わせました。 マニュアルも楽しいですよ。 参考にならないかもしれないけど、ご笑覧ください...子供の顔UPを浅い被写界深度で撮影する場合には撮像範囲設定で1.5xにしフォーカスポイントを画面四隅まで使用しフォーカスエイドを最大限活用してみて下さい。D800のアクセサリーであるマグニファイングアイピース(1.2x...詳細
[14664225] ピントリングに記された数字について
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor 24mm f/2.8S)
2012/06/10 14:34:18(最終返信:2012/08/27 11:46:14)
[14664225]...3の位置でフォカスエイドを使用しピント合わせ 無限のほうに回転させようとすると フォーカスエイドのランプ消えますが  0.3から逆方向に動かした時は フォーカスエイドのランプ付きっぱなしの為 ピントリングの0.3より近距離側は...詳細
[14469848] 星景・風景写真に使いたいです
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [キヤノン用])
2012/04/22 12:14:12(最終返信:2012/07/30 20:36:49)
[14469848]...純正よりもお安いですし…。 今気づいたのですが、このレンズだとフォーカスエイドができませんね(汗 ニコン用のを買って電子アダプターで付ければフォーカスエイドできたのでしょうか? このレンズはニコン用でも電子接点はついていません...詳細
[14684026] ピントについて教えて下さい
 (レンズ > カールツァイス > Makro Planar T* 2/50 ZF.2)
2012/06/15 16:54:30(最終返信:2012/06/27 16:12:42)
[14684026]...手上げです とりあえずフォーカスエンドは信用しないほうが良いですよ まず最初に、”フォーカスエイド” です。エイドは、aidで援助の意味です。 で、Zeissは一台一台検品してい...と聞いていたので、あわてて自分の カメラとMP 100を調べてみました。見た目は、フォーカスエイドと ライブビューは合っているように見えます。 故障か初期不良でしょうね。 とこ... もしかしますと、カメラボディのAFのピントがズレてはいないでしょうか。それで、フォーカスエイドの表示は、AFセンサーを使っているので、表示と実際のピントとズレて、それで無限がで...詳細
[14727801] EOSで使うには?
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 58mm F1.4 SLII N)
2012/06/26 14:01:42(最終返信:2012/06/26 20:04:14)
[14727801]...電子チップ付となしがありますが、付きの場合、フォーカスが合焦するとピピっと音がします。 なしは、フォーカスエイドなしになります。 私は、オクで安いの買いましたけど、EOS KDNで普通に使えてます。 レンズは違いますが^^;...詳細
[14691824] planarとdistagonの違い
2012/06/17 14:23:26(最終返信:2012/06/24 01:25:44)
[14691824]...comのそれぞれのレビューも見てみてください。 ところで、これらはいずれもマニュアルフォーカスであることはご存知ですよね? フォーカスエイド機能もある程度は当てになりますが、最後は自分の「目」が決め手になります。 今読み直してみたら...詳細
[14572193] 被写界深度の確認できますか?
 (レンズ > カールツァイス > Makro Planar T* 2/50 ZE)
2012/05/17 15:41:05(最終返信:2012/05/18 09:07:55)
[14572193]...のEFレンズと同じで確認できます。 >また、フォーカスエイドが働くようですが、フォーカスエイドの使い勝手はいかがなものでしょうか。  ピントが合えば普通に反応します。  ただ私自身はフォーカスエイドを使わなくてもピントの山が見やすいのでほとんど...マウント下の被写界深度確認ボタンを押せば、設定した絞りでの被写界深度を確認できるのでしょうか。 また、フォーカスエイドが働くようですが、フォーカスエイドの使い勝手はいかがなものでしょうか。 教えていただけると助かります。 >マウント下の被写界深度確認ボタ...詳細
[14536146] 素人質問
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2012/05/08 02:14:19(最終返信:2012/05/15 20:30:48)
[14536146]...。 24-70oはGタイプで絞りリングがないので、絞りを操作できCPUが連動するタイプならフォーカスエイドでのピント調整も出来ると記入なったものもあるみたいです。 但し24-70oはフルサイズのレ...詳細
[14543683] このレンズを他のマウントで
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor 45mm F2.8P)
2012/05/10 02:09:02(最終返信:2012/05/11 22:52:06)
[14543683]...もともとがマニュアル用レンズなのでピントも絞りも手動で設定出来るのが良いですね。 マウントアダプターで取り付けは可能ですが、ピントをあわせる際のフォーカスエイド機能や絞り値をカメラ本体の露出計と連動することができるかどうかは疑問です。 アダプターの性能によりますね...詳細
[14544929] D3100での使い勝手はどんなものですか?
 (レンズ > ケンコー > ケンコーミラーレンズ 400mm F8 [ニコン用])
2012/05/10 14:49:45(最終返信:2012/05/11 07:20:39)
[14544929]...T2マウントでしたね(^_^;) Mですね( ; ; ) 500mmの方をむかし持っていましたが、運がよければフォーカスエイドが使えるかもです。 あまり期待はしないように(^_^;) MA★RSさん、写歴40年さん...詳細
[14537989] 片ボケについて
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [ニコン用])
2012/05/08 18:26:05(最終返信:2012/05/10 15:45:59)
[14537989]...素人な質問ですが ライブビューで拡大してもピントの山がイマイチ分かりません。 D800のファインダー内のフォーカスエイドはあてになるのでしょうか? 無限遠の場所が違うなんて記事も見ましたが 無限遠はさらにピントの山が見つかりません...アドバイスよろしくお願い致します。 soraponさん 返信ありがとうございます >D800のファインダー内のフォーカスエイドはあてになるのでしょうか? あてになると思いますよ  後 このレンズ ピントリングに∞の位置が有ると思いますので...詳細
[14525247] シャッタースピードについて
2012/05/05 18:02:50(最終返信:2012/05/08 18:09:30)
[14525247]...Mモード(絞り・シャッタ速度)、MF。3点 マニュアル。 カメラは一切の判断をしません。 追記 内蔵露出計については不詳。フォーカスエイドは使えるかな。 soraponさん こんばんは このレンズ使ったことありませんが Aiレン...詳細
[14478518] 砂漠で使ってみました。良いです。
2012/04/24 09:26:34(最終返信:2012/05/01 16:20:13)
[14478518]...易いのでマイクロスプリットで簡単に合わせられます。 D700等のニコンの機種だとフォーカスエイドで合焦しているかどうかを緑の丸印と二つの三角形でバックフォーカスかフォワードフォー...ラを所望の構図になるように振ります。フォーカスポイントを被写体に移動させます。後はフォーカスエイドで追い込むといったやりかたです。人によっていろいろやり易いやり方があるようです^^...計でだいたい目測しておいてピントを合わせておきます。そしてマット面でピンをつかむかフォーカスエイドを使います。それでもだめならライブビューがありますけど^^。 注意事項としては...詳細
[14050741] 絞りはプリセットですか
 (レンズ > SAMYANG > 35mm F1.4 Aspherical IF [キヤノン用])
2012/01/21 20:16:28(最終返信:2012/04/16 12:24:50)
[14050741]...35mmの写りに期待いたします。 電子チップ付きのアダプター(ヤフオクで3200円ぐらい)ならフォーカスエイド出来るかも知れませんね。 この場合、ニコンFマウントの方が機能が増えますね。...詳細
[14432009] 銅鏡のぐらつきについて
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L USM)
2012/04/13 22:12:30(最終返信:2012/04/16 04:35:47)
[14432009]...ちなみに映像ではニコンのマニュアルレンズをマウントアダプターで使用する方もいます。 絞りの操作をピントマンがするので便利らしいですよ。 フォーカスエイドの出来るアダプターを持ってますが無限遠出ます(ヤフオクで三千円強)。 ズーミングこそできませんが...詳細
[14381481] デジいち初心者からの質問です。
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZE)
2012/04/02 09:18:32(最終返信:2012/04/04 21:37:11)
[14381481]...ピント合わせ以外はすべてオートで使えますよ。 ただし、Kissシリーズのファインダーはどこにピントが合っているのか判りづらいので、フォーカスエイド(合焦マーク)を頼りに合わせるのが良いでしょう。 ピントリングの感触はAFレンズとは比較にならないくらいの質感があります...詳細
[14319045] ピンボケ?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 II)
2012/03/20 17:06:49(最終返信:2012/04/03 15:38:57)
[14319045]...遠距離側から廻して合わせる場合とでも差が出るでしょう。 癖というか相性というのか分かりませんけど是非フォーカスエイドを活用して試してみてください。 フォーカスエイドとAFは同一の位相差検出結果を使っているので、結果はあまり変わりません...詳細
[14217521] どのくらいの近接撮影からピント問題が発生する?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2012/02/28 23:06:04(最終返信:2012/04/02 14:16:31)
[14217521]...かと考えているところです。 Macbeさんに質問なんですが、 50mmプラナーがフォーカスエイドで合焦サインが出ても、 絞っていればピンズレが発生しているということなんでしょうか.../10501011808/SortID=11263290/#11267901 フォーカスエイドの合焦サインが開放でセッティングされていれば、開放ではジャスピン、絞ればピンぼけな...での位相差AFがもしできるならば、その結果については試して無くて今わかりません。 フォーカスエイドの合焦を見る部分がどの入射高さに対応したAFラインセンサーによるものかで違いますよ...詳細
[14285476] K-5でのピント合わせはどうでしょう?
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 2/35 ZK)
2012/03/13 23:41:49(最終返信:2012/03/16 15:13:15)
[14285476]...D70+45mmf2.8(=マニュアルレンズ)でやっていたことがあるのですが、かなり厳しかったです。完全にフォーカスエイド頼りで、出来上がる写真は一応ピントはあっていました。 藤八さん 作例ありがとうございます。やはりボケいい...詳細
[14284726] 初心者で申し訳なく
2012/03/13 21:42:35(最終返信:2012/03/14 11:16:43)
[14284726]...EFレンズと同様にレンズに絞りリングがありません。 ピントだけマニュアルです、フォーカスエイドも使えてピントあわせは楽です、 5D2はフォーカスエイドが使えるAFポイントが少なく中央に偏っているので、AFポイント以外のマット面でピント合わせをする場合...詳細
