フォーカスエイド (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーカスエイド"を検索した結果 454件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13380517] ニコンのデジイチでの使用を検討してます
 (レンズ > カールツァイス > Makro Planar T* 2/50 ZF.2)
2011/08/16 13:07:51(最終返信:2012/03/04 22:19:01)
[13380517]... ニコンのDX機ではフォーカススクリーンの交換は出来ないと思いますので、マット面かフォーカスエイドを使用してのピント合わせと成りますが、中級機以上で有れば問題無いと思います。 手...ね。 1)D7000のオプションではスプリットスクリーンはないようです。 でも、フォーカスエイドという機能があり、マニュアル時にピントが合ったところで●マークが点いて分かりやすい...りがとうございます。 フォーカススクリーンの交換ができないのは残念ですが、確かにフォーカスエイドがあればいけそうですね。 手ぶれに関しまして、過去にペンタックスK-5で室内撮影...詳細
[13181673] AFピント不良
 (レンズ > SONY > Distagon T* 24mm F2 ZA SSM SAL24F20Z)
2011/06/26 19:44:43(最終返信:2012/01/17 23:26:52)
[13181673]...NEX-3でのMFが面白く、今日もこちらを持ち出していろんな場面のピント合わせで遊んできました。 親切なフォーカスエイドが備わっているせいか、 MFでのピント合わせが本道のような気がしてきました。 拡大してピントを合わせるのは快感です〜ああ合った...詳細
[13958098] キャノンEFマウントの対応機種についての質問
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZE)
2011/12/30 09:57:39(最終返信:2012/01/04 10:55:23)
[13958098]... ZEであれば問題なく使えます。絞りも自動絞りでAEオッケー、Exif情報もオッケーです。フォーカスエイド聞きますがMFオンリーです。間違えてZE以外を買わないようにしましょう。 ZEとつく物なら、皆さんお書きの様に問題無く使えますよ...このように問題なく装着できますよ! 小鳥遊歩さんと被りますが、Exif情報もちゃんと表示されますし、フォーカスエイドも 一応光ります。MFなので動きものには難しいですが、重厚感とピントリングの滑らかさは、格別です...詳細
[13726628] ヤバイですこのレンズ!D T*2/35 ZF.2から買い換えました。
 (レンズ > カールツァイス > Distagon T* 1.4/35 ZF.2)
2011/11/05 21:57:16(最終返信:2012/01/02 12:23:24)
[13726628]...Zeissのレンズ5本を含め9本程度使っていますが、何とか馴れました、ただ、私の目は遠、近、乱と三拍子そろっているのでフォーカスエイドに頼ることが多いですけど、何とかなっています、デジタルなので欲しいピントの前後を数枚撮るようにしています...このお寺は南北朝時代に活躍した武将楠木正成の幼少のころに過ごしたお寺です。 初のマニュアルでフォーカスエイドばっかり気になり、ファインダーに集中できなかったです。 まだまだ慣れが必要ですね。 でも...詳細
[12317352] GETしました。
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical (ニコンAi-S))
2010/12/04 08:13:50(最終返信:2011/12/17 19:11:29)
[12317352]...D40での使用なので、ピンぼけ増産です。(爆) フォーカスエイドに頼りすぎると、被写体の背景にフォーカスエイドが働いて、ピンぼけなんていう失敗もあります(複数人...D90を使い始めたデジ一入門者です。  先日このレンズをGETしました。 MFはフォーカスエイドがあるものの、ピンぼけ量産中です(笑)  ピント合わせにマグニファイヤーは使えま...ら、四隅が写るのではなく、中央のみ拡大して見る物という  感じだと思います。  フォーカスエイドは無視し、スクリーンマット面でのピントで撮影される  という感じになるのではと思い...詳細
[13787270] テレコン2段重ねでAFできる!?
 (レンズ > シグマ > APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM [キヤノン用])
2011/11/19 21:05:40(最終返信:2011/12/09 18:06:34)
[13787270]...マニュアルフォーカスながら露出に関しては電子的に連動するレンズの意味ですが、やはりF8ながら、ともかくフォーカスエイドだけは出来た記憶があります。 従ってAFが合えば、その結果は信用できると思います。 鈍素人さん...詳細
[13762037] 半分緑色
2011/11/13 19:12:09(最終返信:2011/11/13 20:08:27)
[13762037]...カメラは5DUでRAW画像撮影時の方がより濃い色で出ます。 キャノン純正の24-105では全く出ません。今までも出たことがないです。 フォーカスエイドでシャッター半押し状態を長くしていると出るような気がしますが 半押し状態無しで撮っても出るときもあります...詳細
[13734231] マグニファイヤー使っていますか?
 (レンズ > カールツァイス > Makro Planar T* 2/50 ZE)
2011/11/07 12:22:59(最終返信:2011/11/12 00:21:02)
[13734231]...フォーカスリングの回転角が300度もあり、非常に精密な ピント合わせができます。 マット面での目視とフォーカスエイドの両方でピント合わせを 行っており、等倍で確認しても8割以上ピントを合わせることが できています...詳細
[13731710] スナップでも楽しいレンズ
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/85 ZE)
2011/11/06 21:21:21(最終返信:2011/11/06 21:21:21)
[13731710]...見た目は案外おとなしく 自己主張はキヤノンのL程ではないと思います。 私自身初めてのMFレンズだったのですがフォーカスエイドが使えるので 案外ピンをとるのも思ってたほど苦ではありません。 写りはやはり柔らかいボケに暖かさを感じるくらい心地いいです...詳細
[10405748] 修理ができました !
 (レンズ > TAMRON > SP 300mm F/2.8 LD [IF] 360B)
2009/11/01 21:17:16(最終返信:2011/11/05 22:27:20)
[10405748]...300mmは換算600mmになります。EC-20(2倍テレコン)を使うと換算1200mmですね ! 電子マウントを使うとフォーカスエイドも可能です。 デジタル・AF対応の328はお値段が高く手が届きませんが、状態の良いレンズでも6〜8万円です...ZDの328は値段が恐ろしく高く、とても手が届きません。 タムロンのSPシリーズはMFですが、電子マウントを使えばフォーカスエイドが効くし、 オリンパスはボディ内に手振れ補正があるので、オールドレンズも手振れが有効です。 なによりも写りが柔らかく...詳細
[13720853] ピントの音について
2011/11/04 17:19:34(最終返信:2011/11/04 19:42:52)
[13720853]...音は鳴らないのは普通でしょうか? CP-KINGさん、こんにちは。 当方、D700およびD7000での使用例ですが、フォーカスエイドでの合焦時に●は点灯しますが、音は鳴りません。 おそらくD3系でも同じではないでしょうか。(使用しておりませんので...詳細
[13460767] ピント合わせ
2011/09/05 01:09:28(最終返信:2011/09/06 10:03:29)
[13460767]...思いますか?一応、フォーカスエイドでピントの山を合わせてるのですが。シャッター速度など、設定は同じにしています。 こんばんは。 フォーカスエイドは、完全なジャスト...があります。その精度は、カメラによって違ってきます。 フォーカスエイドが表示されましたら、そのフォーカスエイドが表示されている範囲内で、ファインダーを見ながらジャス...がある。 ※フォーカスエイドを頼る・・・と言う事は、「AFセンサー」に頼る=オートフォーカスしている事と同じですので(^^;;; ※フォーカスエイドでピントを判断...詳細
[13335042] 購入報告
2011/08/04 17:43:35(最終返信:2011/08/06 13:14:45)
[13335042]...皆様、 以前、購入相談も交えてフォーカスエイドについて質問した者です。 その元スレが真下に残ってはおりますが、今回は購入報告ということで あえて別スレを立てさせていただきました。 まさか1か月近くも待つことになるとは思いませんでしたが... この製品の生産ラインも復活ということでしょうか。がんばれ日本! さて、前スレではさんざんフォーカスエイドとマニュアルフォーカスについて 相談しましたので、スレ汚しではありますが、早速試作例をアップして...詳細
[13245042] フォーカスエイドについて
2011/07/12 12:38:27(最終返信:2011/07/14 07:01:26)
[13245042]...Fのみとのことなので、フォーカスエイドの助けをかりなくては、と 手持ちのレンズ(AF-S NIKKOR 35mm F1.8)でフォーカスエイドの使い勝手 を試してみ...ズでもフォーカスエイドの精度は 同じような感じと考えていいのでしょうか。 もしもご存知でしたらアドバイスをいただけますか? quiteさん フォーカスエイドを、気...してピントを合わせます。 フォーカスエイドはモーターを駆動する代わりにファインダー内に表示する機構です。 ≫のレンズでもフォーカスエイドの精度は同じような感じと考...詳細
[13102361] 50mmではどれがいい??
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2011/06/07 14:36:22(最終返信:2011/06/09 23:37:45)
[13102361]...ヤシコンのプラナー85mm1.4をマウントアダプターで使用と言うのはどうでしょう ファインダースクリーンをEe-Sに替えたフォーカスエイド付きのマウントアダプターを使用したら撮影が楽しそうですが  どうですか 予算的にも結構安価だと思います...詳細
[12946063] 本格稼働させました
 (レンズ > ニコン > Ai AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED)
2011/04/28 11:06:16(最終返信:2011/06/09 01:24:05)
[12946063]... ファインダーではまだまだピントを合わせられません。 ライブビューで拡大しています。 フォーカスエイド以外で上手にする方法などありますか。 ご教授よろしくお願いします。 奈良の矢田寺に行きました...詳細
[12906585] EF50mmF1.2Lの購入検討してます♪
2011/04/17 16:26:10(最終返信:2011/05/01 10:29:17)
[12906585]...しろくまの休日さん >実際には Carl Zeiss Planar T* 1,4/50 を買いました。 フォーカスエイドが使えるので、良いかもしれませんね(〃^・^〃) >でも、 F1.2L もあきらめてはいません...詳細
[12937516] ツァイスに憧れ。
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZF.2)
2011/04/25 22:49:58(最終返信:2011/04/30 09:01:23)
[12937516]...ピントリンクを回していると、ファインダー内のフォーカスエイド(ピントがきているいる位置)を、左右の矢印で教えてくれるので、目安として分かり易いです。 そのフォーカスエイドの出ている範囲で、ピントを山を探ればいいです...詳細
[12899778] PART49です 何でもかんでも貼ってみよう!!
 (レンズ > CANON)
2011/04/15 20:55:30(最終返信:2011/04/21 22:50:08)
[12899778]...お写真拝見させて頂いておりました(__)  レンズ群が面白いのをお持ちですね〜 色合い等が独特で  やはりMFで、フォーカスエイドなのでしょうかね〜  これからも、色々と面白いのを見せていってください。(^^)/  少し前に皆さんのレンズ等を表にまとめたりした時もありました...詳細
[12855529] APS-Cでの使用感はどうですか?
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical (キヤノン用))
2011/04/03 19:50:18(最終返信:2011/04/08 09:08:11)
[12855529]...MFはまだやりやすいとは思います。 うまくいかない場合には、取説78ページにあるように、シャッター半押しで効くフォーカスエイドで合わせられるのではないかと思います。 お持ちのレンズをMFに切り替えて一度お試しください。...詳細
