フォーカス (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォーカス (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"フォーカス"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[13923433] 沼のほとり 2
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2011/12/21 18:31:37(最終返信:2013/04/16 23:05:49)
[13923433] ...てVF-2を落としてしいました。 モニターだけで撮ってますが、戸外、極端に暗いところでフォーカスアシストMODE2が使いにくいです。 MODE1への変更は、全部変えねばならないので思...いします。 みなさん こんにちは これが年末に撮ったP10によるズームマクロです。 フォーカスはAFです。  1枚目 霜の降りた落ち葉ですが、手振れかなぁ、そんなはずはないんだけど...なので、最後はカメラ側を微調整するしかないのではと考えていまが、まだ未確認です。 拡大フォーカスアシストは非常に有効で、有り難いですね。 また、にゃんにゃこまいさんの全身ファインダー... 詳細
[15844073] オートフォーカス
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > DSB-N1)
2013/03/03 18:11:32(最終返信:2013/03/04 21:54:32)
[15844073] ...DSA-N1はオートフォーカスが効かないという説明がありますが,DSB-N1には,その説明がありません。こちらは,オートフォーカスが使えるのでしょうか? >DSB-N1には,その説明がありません。 マウントに接続するDSA-N1とそもそも用途が違うので…... 詳細
[14269961] 90mm(35mm換算)のレンズ
2012/03/10 22:32:54(最終返信:2012/07/18 12:59:16)
[14269961] ...ロークもあってGRカメラユニット50mmよりもマニュアルフォーカスはしやすいと思います。 アウトフォーカスずヒルさん こんにちは FAリミテッドシリーズの31m...イスピードレンズを造るかもしれませんね(期待をこめて) みなさん こんにちは アウトフォーカスずヒルさん、 こちらこそしゃしゃり出てすみませんでした。 私のコメント14291475...。かねがね疑問だったのですが、どなたかご存じの方いらっしゃいますでしょうか? アウトフォーカスずヒルさんの揚げ足をとるつもりで毛頭ありませんがちょっと。ご指摘のレンジファインダーの... 詳細
[14733621] HASSELBLADのフォーカシング・フードを付けてみる
2012/06/27 21:57:33(最終返信:2012/07/14 05:40:11)
[14733621] ...さらにレンズをポップアップして覗きますと拡大画面でフォーカス合わせが可能となります。すいません、こちらの写真は撮れませんでしたが、画面全体を見渡せます。通常私は、フォーカスアシストをONにしてフォーカスをチェックしています。 Mレンジャーさん...フォーカシング・フードを上から差し込みます。フードを開ければ日中でもモニター画像が見やすく、レンズ部を出せばフォーカス合わせができます。ただ、92万ドットの液晶では、今ひとつピントの山が合わせづらいです。 Mレンジャーさん... 詳細
[14648493] MOUNT A12とモアレ
2012/06/06 19:38:38(最終返信:2012/06/15 19:37:03)
[14648493] ...自然が被写体の場合は気にすることはないと思いますが、人工物がフレームに入ってくる場合には注意が必要かも知れませんね。「フォーカスアシスト」ONで部分拡大すれば撮影前に確認できます。モアレの問題はありますが、様々なレンズを付けて楽しめるMount... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...がとても魅力的です(笑) アダプター使えば、手持ちのFDレンズやOMレンズもフォーカス合掌して、尚且つ露出もダイレクトに確認できるし、デモ機で確認しましたが、後玉が突き出し...っています。 それと、レス主様の揚げ足取りではないのですが気になった点を一言。 フォーカス合焦して…… 使い勝手…… 一度世間に自分の意見を公表したら責任が生じます。誤字だ... FDレンズやOMレンズをM3やR-D1sで使用する場合、広角レンズを絞り込んでのパンフォーカス撮影以外で、距離計と非連動なのに、どの様にピッタリ合焦させるのでしょうか??? OM... 詳細
[14134931] 在庫ありました
2012/02/10 19:46:11(最終返信:2012/03/09 04:32:15)
[14134931] ...確かにAPS-Cですと、せっかくの広角が生かせず使いづらいですね。一方、長焦点側はレンジファインダーでは難しかったフォーカスがしやすくなり、かつ焦点距離も伸ばせるという利点?があります。LEITZ Summilux 50mm... 詳細
[13801069] 先にきたのは・・・
2011/11/23 06:51:27(最終返信:2012/01/24 16:16:03)
[13801069] ...GRDでカメラ初体験、マクロ中心にGXR+P10にゾッコンだった自分には、GXR+MOUNT A12にマニュアルフォーカスレンズの組み合せは、よく写るなあ、身体が合うな、すばらしいなあ〜の連続です。あとは自分のレベル向上だけ^^;... 詳細
[13670666] 沼のほとり
2011/10/24 04:37:35(最終返信:2011/12/21 18:19:25)
[13670666] ...55mmで撮るのはすごく歩留まりが悪くて苦労しています。交換レンズなるものを手にして数ヶ月の身には、マニュアルフォーカスの行く手は霧の中です^^ 冒頭の北北西の風さんの詩からは、「奇妙な味」の作家・阿刀田高をふと思い出すような...阿刀田高は「コーヒー党奇談」しか読んだことがありません。コーヒー好きなもんで・・・。 マニュアルフォーカスは手間がかかりますが、その分、良い写真を撮れた時の喜びが大きくなるんじゃないでしょうか。逆に言えば... 詳細
[13866850] マクロアダプターの試作
2011/12/08 19:59:01(最終返信:2011/12/18 16:55:45)
[13866850] ...GXRは写りも良く携帯にとても優れたカメラですが 欠点としては、目が悪い為マニュアルフォーカスが合わせにくい事です。 一眼レフの時はズーム、オートフォーカス、手ぶれとカメラ任せで良かったのですが、また昔のようにレンズを選び...・・・。 今の私には技術も時間もありません。(:_;) ライカのようなレンジファインダー機はフォーカス範囲が距離計により限られてしまいますが、ミラーレスだとその制限が緩和されますね。リコーかアダプタ... 詳細
[13759344] ピント合焦時のマーク点灯について
2011/11/13 05:57:59(最終返信:2011/11/13 10:57:47)
[13759344] ...きちんと撮れるようになりたいですけどね。 ただ、フォーカスアシストができるようになって、マニュアルでフォーカスが合ったら何かしらのサインを出すこと自体は、技術的...ークは、マニュアルフォーカスレンズのピント合わせには役立ちません。 にゃんにゃんこまいこさん、そうです。MOUNT A12にマニュアルフォーカスレンズを装着した場...た^^ ほとんどいつも電子ビューファインダーVF-2を使っているので。 ぼくの場合、フォーカスアシスト、拡大表示、VF-2は必須です。自分の腕ではこのどれが欠けても、ピンぼけ量産マ... 詳細
[13529249] 面白いユニットですね
2011/09/21 16:29:27(最終返信:2011/10/23 21:33:27)
[13529249] ...おはようございます。コメントありがとうございます。 最初はエッジ強調を中心に使っておりました。 フォーカスリングを回すと、ピントの合う範囲が次々変化していく 様子がわかり、必要もないのに何度も試してしまう面白さが... 詳細
[13513544] 作例報告
2011/09/18 00:44:40(最終返信:2011/10/18 21:53:25)
[13513544] ...M-ROKKOR-QF 1:2 40mm です。これしか持っていません。 最近はオートフォーカスで撮っているので、距離合わせは新鮮です。 絞りは絞り優先Aモードの感じですね。 メカキ...優先ISOauto/800まででやってみてます。ピント合わせは画像拡大が確実ですね。 フォーカスアシストは広角で絞り込むと有効かな、と思いますが長玉だとピントが欲しいところにちゃんと...さい。一言、 「ピント合わせは画像拡大が確実」と言うことで Fn1に画像拡大、Fn2にフォーカスアシストをセット してみました。撮影しやすいかためしてみます。 入手から2週間、ようや... 詳細
[13457895] ニッチなマウントのレンズを使うには・・・
2011/09/04 14:01:41(最終返信:2011/10/03 23:50:33)
[13457895] ...Mマウントユニットは発売日の9日に入手できました。翌日からフォーカスアシストMODE2を常用して使用して います。MODE1は今一つピントの山が解り難い場合がありますが、MODE2は快適です。フォーカスアシスト機能 では、 GXR... 詳細
[13484774] Mマウント以外のレンズ
2011/09/11 00:44:14(最終返信:2011/10/02 18:16:38)
[13484774] ...ンズ)以外であることが前提です。 デメリットとしては、まずAFが使えなくなりマニュアルフォーカスになること。露出に関しては、絞り優先モードは大丈夫ですが、シャッタースピード優先モード...ウントでは使用したことがないですが興味はあります 使うのは絞りリングのあるマニュアルフォーカスレンズのようですから問題はないですけど、マウントアダプターの安いのがないのが難点ですね...から。撮影者がマニュアルでセットした絞り値を基準に絞り優先モードとなります。逆に言えばフォーカスリングと絞りリングが最低限必要ということです。 Gレンズ用Mマウントの難易度の件です... 詳細
[13545461] ピント合わせ
2011/09/25 11:45:51(最終返信:2011/10/01 11:44:42)
[13545461] ...CH 75mmはフォーカスアシストがないと無限遠以外は難しいですね。 購入以来、ここ一週間で如何にフォーカスアシストを使うかという検討をした結果、Fn1に全画面拡大表示、Fn2にフォーカスアシストを設定して...り、薄い被写界深度のフォーカスが難しくなるのは同じではないかと思うのですが・・・。 ただ、フォーカスピークの山が表示されないので、ピークを掴むのにはやはり慣れが必要ですね。 フォーカスアシストモードの際に...風さん レス深謝。 >ただ、フォーカスピークの山が表示されないのでピークを掴むのにはやはり慣れが必要ですね。 >フォーカスアシストモードの際にピークの山が表... 詳細
[13518348] 皆さん,無限遠は出ていますか?
2011/09/19 02:49:54(最終返信:2011/09/25 00:39:04)
[13518348] ...郭強調とコントラスト強調というフォーカスアシスト機能を搭載しています。「エッジを強調することで、拡大表示しなくてもマニュアルフォーカスで快適にピント合わせが行なえる... 日中の野外では、液晶でのフォーカス合わせが殆んど役に立たず、EVFも購入しました。EVFにしても解像度が低いので、結局は、フォーカスリングを「あれ!あれ!」とい...ベッサLだと距離合わせは目測、露出合わせも自分の経験と勘、基本的にF8で3メートルパンフォーカス、あとは自分の距離感を鍛えると言う撮り方でEOSユーザーには原点回帰の面白さでした。 ... 詳細
[13340733] GXR MOUNTを選ぶ理由
2011/08/06 03:37:57(最終返信:2011/09/15 22:51:12)
[13340733] ...二枚ともf5.6です。 T2のボディーからレンズだけ取り出し、Mマウント化したものです。もちろんフォーカスができます。宮崎光学さんは現在ハヤタ・カメララボさんを通して改造を受け付けているようですね。... 詳細
[13341008] 発売日と内容が発表されました
2011/08/06 07:41:00(最終返信:2011/09/07 21:32:02)
[13341008] ...ないので常識的には記録できないのだが、マイセッティング機能を使うと出来るのだろうか? フォーカスアシストモード:輪郭とコントラスト強調の2方式、部分拡大表示可能  これは有り難い機能...程高いです。 ローパスレスは予想外でした。本家Leicaもローパスレスですが、バックフォーカスが短く撮像素子への 光の入射角が大きい事と関係あるのでしょうかね。 オールドレンズとロ...に良い方に考えると高感度に強い撮像素子なんでしょう。 ISOを高めに設定しておいてパンフォーカスで使うのがやりやすいかも知れません。 拡張機能で低感度の設定も可能とされているのでひょ... 詳細
[8217573] 安価な望遠レンズの採用可否
 (その他カメラ関連製品)
2008/08/17 12:32:52(最終返信:2008/08/19 06:08:50)
[8217573] ...このレンズは使ってます。 ちゃんと撮れればちゃんと写りますが800mmf8と少し暗いマニュアルフォーカスのレンズですのでちょっと難しいかもしれませんね。 ペンタックスのK20Dにケンコーの800mmミラーレンズで手持ち撮影したアキアカネ... 詳細
