フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11146147] 動画の管理について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語版)
2010/03/27 00:45:03(最終返信:2010/03/31 15:30:32)
[11146147] ...Miniを使っています デジカメで撮った画像と動画を一括管理出来て サムネイルの表示もフォルダの階層から探すのではなく 年月日順に並んでいるグラフから探せるので 他の画像管理ソフト...加でAVCHDも取り込めるのですね Photoshop Album Miniのように フォルダや階層を意識しない使い方は無理ですが 試しに使ってみます 夜間飛行さんありがとうござ...は毎年開催時期が決まっているので 1年前2年前3年前のこの時期というふうに探せるので フォルダで探すよりずっと楽です 画像を添付出来るのを知らなかったので わかりにくいことを文で説... 詳細
[11102683] NX2起動時のエラー表示について
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/03/18 07:48:11(最終返信:2010/03/18 13:33:19)
[11102683] ...普段接続していないドライブのファイルを表示したりした後、 ドライブを切り離した状態で起動したりしてませんか? で、NX内蔵のファイルブラウザが前回のフォルダを 表示しようとした時にでるとか。 ココナッツ8000 さん、こんにちは。お返事ありがとうございます... 詳細
[10784485] 他のPCで使用する場合
2010/01/14 20:13:50(最終返信:2010/03/10 11:16:20)
[10784485] ...64BitOSでは¥Program Files(x86)の下に  \Nikon\Capture NX2\Legalフォルダー内にLicence.txt(日本語)として存在します。 トライアル版のこのファイル内容は、製品版... 詳細
[10975914] PCのHDから外付けHDにデータを移動したいのですが…
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/02/21 15:40:44(最終返信:2010/02/22 00:44:00)
[10975914] ...後日LRとの連動を保っておくために気を付けておいた方がよい事項とかあるのでしょうか。 LRのサムネイル情報(?)が入ったフォルダーごとバックアップを取ってしまえばいいかなと軽く考えているのですが…。 キーワードとか現像設定とか... 詳細
[10932747] 3は高性能になって価格低下、よいですね
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2010/02/13 10:14:38(最終返信:2010/02/19 17:42:10)
[10932747] ...だければと思います。 HDDのピクチャフォルダ内に保存しているRAWファイルの入ったフォルダをApertureでインポートすると、それらのRAWファイルはApertureのライブ...セットで受け渡しは不可能ですね。なので、NXとApertureから、同じ「ピクチャー」フォルダにある 元写真を参照することは可能だけれど、補正パラメーターは両者で共用不可なので… ...い方をするならば、使えると思います。 >NXとApertureから、同じ「ピクチャー」フォルダにある 元写真を参照することは可能だけれど、補正パラメーターは両者で共用不可なので… ... 詳細
[10948048] 同時に2か所にバックアップ
2010/02/15 23:52:13(最終返信:2010/02/18 01:20:18)
[10948048] ...私は、LR2に写真を取り込んでから、ラフな一次現像の後、不要写真を削除し、キーワードをつけてからフォルダーごとバックアップを取るようにしています。これでRAWファイルとXMPファイルがバックアップされますから... 詳細
[10903780] RAWデータをJPGに書き出したいんですが・・・
2010/02/07 22:41:16(最終返信:2010/02/10 08:01:43)
[10903780] ...なるのがLightroom上でのそのフォルダの表示です。 フォルダに?マークが付いています、それにそのフォルダの画像を開くと、見当たりませんと上部...画像を選択→書き出しタブをクリック→ポップアップ画面の保存フォルダをデスクトップ上に作成した新規フォルダを選択→その後各選択項目にチェックを入れる(よく理解できな...下さい、宜しくお願いいたします。 >フォルダに?マークが付いています ライトルームのカタログ作成後に、フォルダを移動したり消したりリネームしませんでしたか... 詳細
[10881266] 安定性
 (画像編集ソフト > E-FRONTIER > ACDSee Photo Manager 2009)
2010/02/03 14:52:49(最終返信:2010/02/03 14:52:49)
[10881266] ...安定性が最悪なのですが…。 英語版最新ビルドです。 大きめ(3GB以上)のフォルダをフェイバリットに登録しようとすると、必ずハングします。 タスクマネージャーから強制終了させて立ち上げ直すと、一応登録はされていますが...一応登録はされていますが、一々こんな感じではとてもやっていられません。 動画が大量にあるフォルダを開いた時などは、ハングか?と思わせるほど表示に時間がかかりますが、フェイバリットの問題の場合は完全に停止しているようです... 詳細
[10674952] 展開できない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/12/23 21:38:22(最終返信:2009/12/24 18:59:41)
[10674952] ...ダウンロードし保存先を、わかりやすいように ディスクトップに置きました。そのファイルを展開したところ、展開後のフォルダーには 何もファイルが入っていませんでした。何度ためしてもだめです。 展開方法を教えてください。 いろいろあるので...Adobe Camera Raw をダウンロードいたしました。 これを展開(解凍)すると、展開後のフォルダーは空っぽです。 ファイル名 Camera_Raw_5_6_updater.zip OSはビスタです... 詳細
[10556353] 複数のパソコンで同時作業について
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2009/11/30 12:09:53(最終返信:2009/12/02 00:47:35)
[10556353] ...マイドキュメントにあるAisoft My Moviesフォルダのファイルをすべて保存して 新規インストールが完了したらAisoft My Moviesフォルダにコピーで使えます。 フォルダコピーでもいけると思いますが... 詳細
[10535017] Capture NX 2 Ver.2.2.3 JPアップデータ
2009/11/26 10:35:44(最終返信:2009/11/26 10:35:44)
[10535017] ...調光補正値が正しく表示されない現象を修正しました。 ・ 一部のアプリケーションソフトにてコメントを付加した画像が入っているフォルダを選択すると、エラーメッセージが表示されて Capture NX 2 が終了してしまう現象を修正しました... 詳細
[9988546] Windows PCのハードスペック
2009/08/12 17:43:39(最終返信:2009/11/15 16:06:06)
[9988546] ...当方のPC(※1)でX3の画像(サンプルですが)書き出しは2秒ほど、 サムネイル表示(800万画素データ1000枚ほどのフォルダ)も数秒程度です。 1枚表示のときは、一瞬で表示されます。 メモリは8GB載せてますが、Lightloom使用時はOS使用... 詳細
[10306742] Elements Organizerのレスポンスがよくないです
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/10/14 01:33:24(最終返信:2009/11/10 23:53:59)
[10306742] ...ここはCUDAを採用して欲しいところです。 ちなみに、HDDはプライマリの他に編集用RAID 0を構築してあり、環境設定にて作業用フォルダ・一時ファイルなどはここに設定してます。 以上、状況報告でした。 あっそれから、PRE8をアンインストールする時に認証の解除を忘れずに・・・... 詳細
[10073051] RAWファイルの保存方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/08/30 13:35:43(最終返信:2009/11/05 21:31:22)
[10073051] ...業専用に別フォルダーを作成 2.元画像「NEF」ファイルを作業用にコピー 3.作業が終了するとその画像ファイルはjpegに変換してから保存専用フォルダーにコピー ...。 カメラメーカーの現像ソフトは使っていません。 上で>jpegに変換してから保存専用フォルダーにコピー と書きましたけど、jpeg. RAWを保存するときでも同じ方法です。 残念な...で編集 →「完了」や「画像を開く」を実行して開くと、 編集しているRAWファイルと同じフォルダ内に、(画像名).xmpというファイルが作られてると思います。 これがCameraRa... 詳細
[10404972] インストールが出来ない
2009/11/01 19:01:33(最終返信:2009/11/04 22:42:31)
[10404972] ...体験版でしか使えない。摩訶不思議な状態なのですが、同様の事象に遭遇した人はいますか?peferencesフォルダの関連しそうなファイルを手動削除したりとか色々やってますが、何度インストールからやり直しても同じ現象に遭遇します... 詳細
[10329049] 画像整理機能について
2009/10/18 15:31:49(最終返信:2009/10/31 16:45:38)
[10329049] ...jp/lib/pic/piccam/picviewer/xnview.html エクスプローラーライクでフォルダーごとの表示、サブフォルダーも一気にサムネイル表示できてキャッシュ化します 特にサイムネイル保存を意識しなくても自動的にキャッシュ保存されますから... 詳細
[10341716] BGMを選択するとエラーでムービーシアターが閉じてしまいます…
2009/10/20 22:04:11(最終返信:2009/10/24 16:26:32)
[10341716] ...うやら、いろいろ試した結果、ある一定のフォルダを開いた時にだけ閉じてしまうみたいなんです。 今までの音楽データもそのフォルダからとってきていたものなのに・・・とい...思います。 回答いただいた方法を試してみます!! ありがとうございました!!! 特定のフォルダで問題が起こるということでしたら、お使いになりたい音楽ファイルをデスクトップなどにコピ...に「Aisoft」、「AiTheater」までダブルクリックします。 「System」フォルダの上で右クリックし「削除」をクリックしてください。 「レジストリエディタ」の画面を閉... 詳細
[9914222] Lightroom 2への画像保存は
2009/07/27 12:20:29(最終返信:2009/10/09 23:06:07)
[9914222] ...良いです) 元画像のフォルダーは、機種別になっていると思いますが、さらにフォルダー数の多い機種は半年毎とかの期間別フォルダーにまとめたほうが、後...さい。 >元画像のフォルダーは、機種別になっていると思いますが、さらにフォルダー数の多い機種は半年毎とかの期間別フォルダーにまとめたほうが、後...だ後からでも期間別にフォルダーをまとめることは出来るものでしょうか。 できます。ライブラリモジュールの画面で左パネルんのフォルダのエリアで右クリックして「上位フォルダを追加」のメニューで... 詳細
[10214526] xmpファイルの保存先
2009/09/26 08:02:56(最終返信:2009/09/26 10:16:20)
[10214526] ...したらいいのでしょうか? なお、elements7の場合は、元のRAWファイルと同じフォルダに自動的に保存されていました。 初歩的な質問で申しわけございませんが、どなたか教えて...できます。 引用終わり 私は、「自動的に書き込む」を選択していますので、元データのフォルダー内にXMPファイルが生成されています。 解除した場合はどうなるかは分かりません。 G... Green5026様の、「私は、「自動的に書き込む」を選択していますので、元データのフォルダー内にXMPファイルが生成されています。」の一言であっという間に解決しました。 >Ki... 詳細
[10143146] 特定のフォルダを開こうとすると固まる
2009/09/12 22:43:19(最終返信:2009/09/15 01:50:06)
[10143146] ...フォルダにある特定のフォルダを開こうとすると、NX2の応答がなくなって、強制終了を余儀なくされます(何回も試しても同じフォルダが開けない。再インストールしても同じ)。もちろん普通に開けるフォルダもあります。 ... 開けるフォルダと開けないフォルダに、画像枚数や画像種類などの違いはないように思います。(どのフォルダもJPEG画像10〜150...FUJIのFINE PIX VIEWERを利用しています。 トライアル版ではすべてのフォルダを利用しなかったので気がつきませんでした。 このような問題に遭遇した方いらっしゃいまし... 詳細
