フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20570349] adobe support advisor
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2017/01/15 08:12:37(最終返信:2017/01/15 14:21:26)
[20570349] ...フルリカバリー前は使用できていました、windowsが起動できなくなりリカバリーをかけました その際に古いver 4と5のフォルダーm削除しました 4からインストールを開始すればよいのでしょうか お知恵を貸してください 自己解決しました... 詳細
[20531245] バックアップができない
2017/01/01 21:20:12(最終返信:2017/01/01 23:14:06)
[20531245] ...>< 追伸 ちなみに、読み込みは外付けHDDで書き出しはデスクトップにしますが、バックアップのフォルダ(カタログ)も同じ外付けHDDに 決めてあります。 https://helpx.adobe.co... 詳細
[20437837] NASに保存したRAWファイルの読み込みが遅い
2016/11/29 12:11:09(最終返信:2016/12/25 14:21:16)
[20437837] ...なにかネットワークを介すると遅くなってしまうようなことがあるのでしょうか?? 例えば、USBHDDのときはフォルダを選択するまでは、D:\Photo\6D\206-11-29など順次選んでもほぼ一瞬、 2000...あれば読み込むファイルを 選択できる状態でしたが、5DMark4+NASにしてからだと、 1つのフォルダを選択できる状態になるまで1分、ファイルの一覧が表示されるまで、1秒に1つファイルがよみこまれるくらい... 詳細
[20495002] ブルーレイ書き込みが出来ません教えてください。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 15 & Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2016/12/18 21:34:10(最終返信:2016/12/21 11:55:46)
[20495002] ...書き出し共有ーディスクーBrayとし最後に書き込みをクリックし完了しますがこの後の作業が出来ません。DVDは完了したフォルダーを開くとPower2Goが開きVIDEOTSを書き込みで完了できますがブルーレイ書き込みでは同じように出来ません... 詳細
[20448050] 質問です。Lightroom6でカタログが開かない&保存先変更
2016/12/02 22:05:21(最終返信:2016/12/08 16:30:45)
[20448050] ...る保存先選択で選べばいいのでしょうか? はい。 そこでフォルダを指定することもできますし、 右下のフォルダ一覧からも選択できます。 >カタログの置き場所も従来...のPCなのですが。 カタログについては、それぞれ別のフォルダに入れているのですね。 それでしたら、そのフォルダのパーミッション(権限)の可能性があるかもしれません...イルは無さそうですので、 フォルダかカタログデータそのもののアクセス権のような気はします。 開くことのできるカタログおよびそのフォルダと比較して、 パーミッショ... 詳細
[20429154] 撮影日フォルダーの復活方法が分かりません
2016/11/26 16:41:37(最終返信:2016/11/28 18:30:44)
[20429154] ...クトリ一覧から保存先フォルダを指定すれば、 その中に年月日フォルダができます。 尚、「サブフォルダーへ」のチェックを入れ、 その右側の「フォルダー名入力欄」に名前を入れた場合は、 指定した保存先フォルダの中に、その名前のサ...日ごとのフォルダーが作成され画像が振り分けられることに重宝しておりました。しかしPhotoshopを併用したため?か、その頃からViewNX-iと同一のフォルダー名のみで日付ごとのフォルダーが現れなくなり不自由...保存先のフォルダーに明示されないので困っておりました。ご指導の通り保存先の”サブフォルダーへ”にチェックを入れると解決しました。 適切なるご指南、感謝いたします。 単純に年月日フォルダに振り分ける際は... 詳細
[20288042] カタログ整理と読み込んだ元データの保管等
2016/10/12 00:32:21(最終返信:2016/10/23 20:35:55)
[20288042] ...al と言うフォルダー構造になって居て、Lightroomフォルダー内には年代別のカタログファイル。 Originalフォルダー内には年代別に...Pictureと言うフォルダーごと すべて別のHDDに移動やコピーを行っても、画像が迷子にならないと言う事が有ります。 これを踏まえて、HDDにLightroomフォルダーと元画像のフォルダーを分けて入れる事は...等の年号のフォルダが自動的に作られ、そこに 入りますよね?  これってカタログ別に出来ているのが確認できないのですが・・・・ただ単に、2015. 2016・・などの年号の名前のついたフォルダが マイピクチャー内... 詳細
[20208433] アドベ ライトルーム6の読み込み方法を教えて下さい!!
2016/09/17 09:35:27(最終返信:2016/09/29 22:14:53)
[20208433] ...com/jp/creative-suite/kb/download-install-trials.html HDD上にdisk1という名前のフォルダーを作成して、その中にCDの中身をすべてコピーしてみてください。 そのdisk1の中にあるインストーラーを使用してインストールできませんか... 詳細
[20212312] Winsows7なのにVistaはサポートされていません。と表示
2016/09/18 13:10:38(最終返信:2016/09/18 17:01:20)
[20212312] ...購入したLightroom6のディスクを挿入 2、スタートメニューからコンピュータをクリック 3、挿入したディスクのフォルダの上で右クリックし、開くをクリック 4、Setupの上で右クリックし、プロパティを選択 5、互換性タブにある「すべてのユーザーの設定を変更」をクリック... 詳細
[19715509] 6.5アップデート後追加した写真のレンズ情報について
2016/03/21 19:38:37(最終返信:2016/09/15 19:52:00)
[19715509] ...チャットで問い合わせられた情報の提供ありがとうございます。 カタログ再作成ですか・・・フォルダに動画おり、動画を除去したカタログ作成に苦労したため、あまりやりたくないんですよねぇ・...6.5の時に読み込んだ写真はそのままです。 一度、カタログから「除去」して再読み込み(フォルダー同期)するとレンズ情報も 表示されるようになります。 もっと簡単に直らないものですか...速アップデートしました。 My Wishさんと同じように、一度カタログから除去し、再度フォルダの同期で登録したところ、レンズ情報が正常に使えるようになりました。 なお、当方自動で... 詳細
[20151453] メモリーカード上で直接編集、その後NASに読み込みたいです
2016/08/28 18:49:31(最終返信:2016/08/28 19:38:18)
[20151453] ...カード上でカメラのフォルダ分けに従ってちょこちょこっと編集、またそのカードを使って二日目も撮影。 サーキットで1、2日上記を繰り返し家に帰ってからNASに通常通り読み込み、LRのフォルダ作成機能を使って...LRのフォルダ作成機能を使って 保存したいのですが重複があるため上手く選択できません。 「現地での編集を生かしたまま、LRのフォルダ分け機能を使って保存」 こんな使い方されてる方いっぱいいると思うのですがどうされてるでしょうか... 詳細
[20138982] コレクションの写真と動画をiPadで見る方法について
2016/08/24 07:14:43(最終返信:2016/08/27 06:01:39)
[20138982] ...直下の月別フォルダーはiTunesで選択する事が出来ますが、 月別フォルダー内のイベントフォルダーは選択出来ません。 ただ、月別フォルダーを選択するとその配下にある全てのイベントフォルダーが 同期対象になって...ん iTunesのフォルダー指定の方法と言う事でしょうか? 写真のコピー元に指定したフォルダー直下のフォルダーしか選択する事は出来ませんが 選択したフォルダー内のサブフォルダーも...iTunesのコピー元フォルダー直下の フォルダーに対応していますので、コピー元フォルダー直下のフォルダーは アルバムを意識した... 詳細
[20095970] CS6にCamera Raw 8.3をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2016/08/06 20:50:23(最終返信:2016/08/07 00:21:10)
[20095970] ...Files\Adobe\Plug-Ins\CS6\File Formats のフォルダー内に保存されている Camera Raw.8bi ファイルを削除し ダウンロードして解凍した Camera Raw.8bi ファイルを上記のフォルダー内に 移動し置き換えることで... 詳細
[20080220] ファイルの検索方法を教えてください。
2016/07/31 12:01:08(最終返信:2016/08/02 20:59:01)
[20080220] ...ていましたので、フォルダを統合させて解決しました。 わかりにくい説明で大変恐縮ですが、外付けのHDDにも壊れたPC内のHDDにも同じ名前のフォルダが存在しており、...カタログを開いた後、使用したいファイル名で写真を検索する方法を教えてください。 所定のフォルダには写真が無いのですが、 「写真とビデオの読み込み」 で読み込もうとすると、既に読...ん。 しかしその写真を探してもありません。(数が多いので探せてないのかも) その日付のフォルダにも写真はありません。 何がしたいかと言うと、その特定の写真を読み込みたいのでその方... 詳細
[20017019] 現像モジュールが無効になっています
2016/07/06 22:51:52(最終返信:2016/07/12 00:48:04)
[20017019] ...Lightroomに対して無効です」というメッセージが現れる。 B. SLStore フォルダーおよび SLCache フォルダーのアクセス権を初期化 →「アクセス権を変更するフォルダ」が何を意味するのかわからず、Bの操作はやっていません...Bの操作はやっていません。 C. SLCache フォルダーの中身を全て削除 →削除して再起動しましたが、変わりなし。 以前マンスリーで登録していた時のメアドやユーザー名は使用すべきではなかったのでしょうか? マンスリーの時のログインIDで入っているから... 詳細
[19948447] 取り込んだ画像をそのまま書き出し。
2016/06/11 21:10:58(最終返信:2016/06/12 12:27:16)
[19948447] ...ままExportし別フォルダーに保存します。 そんな感じです。 早速の返信ありがとうございます! >540iaさん なるほど! 過去の写真16年分を一つのカタログに収めて、とりあえず時系列にフォルダ分けしたので...グをつけて厳選した物だけを読み込んだままの状態(未加工未現像、解像度も触らずに)で、別フォルダーに、保存する事は可能なのでしょうか? 選んだ物だけを残して、他をLR上から除去と元ファ...ルから使用した方が、容量的に有利ですね。 LR...奥が深そうです^^; 前は、フォルダーに、チームの子の個人の名前をつけて、そこに画像をコピペコピペを延々繰り返してました。 ... 詳細
[19882926] カタログの保存ドライブについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2016/05/17 16:18:17(最終返信:2016/05/17 21:31:07)
[19882926] ...着けHDにデーターをまずはコピーしておき、Lightroomのフォルダーを右クリックして、「フォルダーの場所を更新」 にて移動先を指定してやれば問題無く使用でますで...タログファイルと画像フォルダーの位置関係がずれないように移動していれば、更新する必要は無いはずです。 例えばカタログファイルがあるフォルダー内のサブフォルダー内...像ファイルを移動する場合、元のフォルダー構造を維持することが、必ずしも最適とは限らないので、 管理しやすい場所に移動して、フォルダーの場所を更新するのが良いと思い... 詳細
[19834120] 動画が読み込めません。。。
2016/04/30 22:01:09(最終返信:2016/05/17 01:02:38)
[19834120] ...上では"Video"フォルダ内に、いくつもの動画がはいっているにもかかわらず、Lightroom上ではVideoというフォルダの中身も0と表示されており、何度読み込もうとしても読み込めません。フォルダ横に表示されている三...で、教えて下さい。 写真データと動画データが莫大なので3Tの外付けを用意し、その中にフォルダーごとに写真と動画をわけて年度ごとに整理したものをLightroomにつなぎました。 写...示されて、再生できないとでる もしくは 2. 最初の質問文への添付の画像のように、フォルダごとがっつり読み込めない といった感じです。 QuickTimeはインストールされて... 詳細
[19814476] JPEGで撮ったものの書き出し方法
2016/04/24 01:48:29(最終返信:2016/04/26 00:43:53)
[19814476] ...と言う意味です。 試しにテスト用フォルダーを作って画像をそこにコピーして下さい。 次にそのフォルダーにサブフォルダーを作り、そこへ同じファイルをコピーして下さい。 これで、親フォルダーとサブフォルダーの2ヵ所にまったく同じファイルが存在します...す。 この状況で親フォルダーを指定して、重複を読み込まないのチェックを付けたり外したりしてみて下さい。 まったく同じファイルを重複ファイルとして判断しますので、親子フォルダー関係ではなく、違うドライブにあったとしても重複チェックされます... 詳細
[19740764] LR事始め。。。LR初心者です。
2016/03/29 21:58:30(最終返信:2016/04/07 20:27:50)
[19740764] ...718さん >同じフォルダ内に、写真データと、Lightroomのカタログデータを入れてあるんですね! ちょっと違います。同じフォルダ内に、写真データが入ったフォルダと、 カタログが入ったフォルダが入っているという事...ー画像の消去とフォルダーへの移動です。 表示された移動先となるフォルダー内へフォルダーを作るには、そのフォルダーを右クリックし...にある「フォルダー」パネルの該当フォルダに「?」マークが付きます。 ちょっと見にくいかも知れませんが、図1の赤丸部分です。 このフォルダを選択し... 詳細
