フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19730877] インストール完了しません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2016/03/26 18:47:12(最終返信:2016/03/31 22:34:09)
[19730877] ...所毎に フォルダーを作っても良いのですが、散歩も兼ねたので、 沢山フォルダーが出来てしまいそうです。 そこで、画像は日付毎のフォルダーにコピー...>キハ65さん ありがとうございます。 アドビのサイトへいって色々四苦八苦して、とあるフォルダをDLしたら使えるように・・・なりました。 ありがとうございます。>< 因みに 32... 考え方でいいんですよね。。 読み込み方も「ファイル」から作る方法と、画面のなかの ▽フォルダーというタグから選ぶ二通りの 作成方法がある。。。 これで理屈はあってるでしょうか?! ... 詳細
[19701588] パソコン内、外付けHDD内の写真整理
 (画像編集ソフト)
2016/03/17 15:10:29(最終返信:2016/03/17 15:53:08)
[19701588] ...com/jpn/ 同じ写真が複数のドライブ・複数のフォルダに混在しているのであれば、それをまとめて管理するのは無理があります。 Windows 10のエクスプローラーは目的のフォルダを開いて表示をコンテンツにすれば、撮影日時や更新日時で並べ替えることができます...無料ソフトを含めてパソコン内の写真データの整理を(日付順など)してくれるソフトを教えてください。お願いします・。 画像の入ってるフォルダの中で右クリ→並べ替え→日付時刻 これで済むのでは・・・? うちはwindows10ですが、こんな風に... 詳細
[19460083] LrCCで動画データを読み込むとキャッシュがたまります。
2016/01/04 20:37:29(最終返信:2016/01/05 00:38:15)
[19460083] ...また、私の場合、キャッシュをクリアしてもフォルダー内のファイルはクリアされずに残ってました。  (1.0GBにしても22GB残ってました)  そこでフォルダーごと削除した所、とりあえず、カタログ内の動画ファイルに相当するキャッシュのみが...ありがとうございます。 カメラのSDカードは無理ですが、 外部メディアのデータについては、 読み込ませたくない動画フォルダを隠しファイルにして、 ショートカットからアクセスするように対策してみました。 MACCUSさん... 詳細
[19412227] レイヤーの下にレイヤーができない。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2015/12/17 13:26:14(最終返信:2015/12/20 14:46:24)
[19412227] ...取って、移動等ができません。 以前は画像2のように、レイヤーの下にレイヤーと 写真をフォルダからドラッグドロップで、 フォトショプに落とすと、自動でなっていたのですが。 どなた...に入れる→手間がかかります。 **************** 以前のように、 フォルダから、ドラッグ&ドロップでフォトショップに入れて、 自動的に、パレットの中に2つがはい... >ではないの? おそらく、そうです。恐らくと申しますのも、 少し前まで、 1:フォルダから2枚の写真をドラッグ&ドロップ(写真AとBとします) 2:自動的に、レイヤーパレ... 詳細
[19349850] 肥大化して行くデータの移動
2015/11/25 10:49:21(最終返信:2015/11/26 06:42:09)
[19349850] ...うか。  Cドライブ/lightoroom/のフォルダ が ライブラリ\ピクチャ\Lightroom フォルダーならば  そこには Lightroom Cata...タログとカメラRAWは他のSSDに移したのですが、Cドライブ/lightoroom/のフォルダのキャッシュを何度削除しても再度生成されてしまいます。 環境設定からキャッシュの場所を...、同様に  Lightroom Catalog Previews.lrdata と言うフォルダが有り、その中に肥大化していると思われる  プレビューキャッシュが生成されているはずで... 詳細
[19250971] 現像した情報の復活方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/10/22 22:01:36(最終返信:2015/10/24 23:01:41)
[19250971] ...過去の写真をプリントしようとしたところ、過去にフォルダを移動させたりフォルダの名称を変更したりしたらしく、「ファイルがみあたりません」と表示されました。そこで、もともとその写真データがあったフォルダに、その写真のデータを張り付けしました... 詳細
[19238854] 初歩的な質問ですが・・・RAWで
2015/10/18 20:34:46(最終返信:2015/10/23 06:52:02)
[19238854] ...元のファイルはいじらずに、別のファイル名で、ファイルが増える、と言う意味では同じですから。 元のファイルとは違うフォルダーなら、同じファイル名でも保存できるのは、他のソフトでも同じですし。 ... 詳細
[19193362] 「写真とビデオを読み込み」ができない
2015/10/02 19:50:44(最終返信:2015/10/11 10:41:40)
[19193362] ...OS:Windows7 yamanojiepsさん 取り込み元がユーザーの中のフォルダーになってますが、画像は既にPCに取り込まれていて、そのフォルダーからの読み込みが出来ないと言うことでしょうか? もし、メモリーカードからの読み込みと言うことであれば... 詳細
[15035352] 読み込み時の日付のズレについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/09/07 23:06:10(最終返信:2015/08/09 20:48:14)
[15035352] ...と次の日のフォルダに分かれて読み込まれてしまいます。 例えば今日撮ってきた写真を読み込むと一部は今日のフォルダ、一部は明日?のフォルダに振り分け...LR2では無かったように思えます。 (一応確認してみました) 自動振り分けを使わずにフォルダを自分で作成し、指定するしか方法は無いのでしょうか? もう少し皆さんのご意見を待って...ンを戻す。 というのが対策ですかね^^; 少々面倒ですが日にちをまたいで撮影するとフォルダー指定も面倒ですから。 Adobeには早急に対応して頂きたいですね。 納得はいきませ... 詳細
[18990555] ヒストリー情報がすべて消えてしまいました。
2015/07/22 23:57:56(最終返信:2015/07/23 22:37:08)
[18990555] ... 『読み込みフォルダー』を保存していたHDDの容量が残り少しになったので 容量に余裕があるHDDにフォルダをコピーし、データを移動した後、 再度ライブラリ画面でこのフォルダーフォルダー追加にて設定し直した...1.移動先にフォルダーを作ってLightroomで移動する。 2.エクスプローラ等でフォルダーを移動し、見つからなくなったフォルダーを検索する。...直したところ、 (もともとの『読み込みフォルダー』はライブラリから削除してしまいました。) これまで処理した画像がオリジナルに戻ってお... 詳細
[18923432] Lightroomでバックアップを作る方法
2015/06/30 16:35:36(最終返信:2015/07/03 08:38:55)
[18923432] ...アップはカタログファイルが有るフォルダーにBackupというフォルダーが  作成され、その中に日付ごとにフォルダーが作られ、その中にカタログがバ...ますのでそれをフォルダーごとバックアップすればよいと思います。 あと私は使っていなかったので気が付きませんでしたが、画像3でバックアップフォルダーを指定出来ます...ラ等で個別にコピーする必要は無いですね。 一度指定すると記憶されるので次回以降も同じフォルダーが使われます。 540iaさん  何度もお答えいただきありがとうございます。 外付... 詳細
[18870433] 「フォルダが見つかりません」時の対処方法
2015/06/14 12:55:13(最終返信:2015/06/16 19:17:11)
[18870433] ...からないフォルダーを検索を選択します。見つからないフォルダーを検索ダイアログボックスでフォルダーを選択し、「フォルダーの選択」...Pontaさん  フォルダーが?になる理由ですが、ほぼ100%でエクスプローラ等の誤操作によるフォルダーの移動だと思います。  > フォルダの下に子フォルダがありそこが「?」に...を選択すれば、その親フォルダーが有る場所がエクスプローラで表示されます。  親フォルダーが有る場所ですから、その親フォルダーを開いて、そこへ?の付いたフォルダーを移動すれば元に戻り... 詳細
[18853857] 他の現像ソフトとの併用の可否
2015/06/09 08:20:01(最終返信:2015/06/09 19:54:36)
[18853857] ...Lightroomのファイル管理は素材となるRawファイルの保管フォルダのみを対象としています。 現像して仕上げたJpegは全くの別フォルダに出力し、各種現像ソフトに現像後フォルダを管理させないことで互いに影響させないようにしています...にしています。 こんにちは。 現像ソフトや動画編集ソフトの出力ファイルはそのソフト専用フォルダを使いますので問題ないですよ。 Lightroomは発売当初からNikon C-NX2, DxO ... 詳細
[18839973] 現像タブをクリックするとスクリーンが青くなり、×印が付いて・
2015/06/04 22:11:20(最終返信:2015/06/05 13:07:18)
[18839973] ...もしかして・・私のPCのスペックがロー・スペックな事が原因なのか?・・と思いますが、 LR-6 を立ち上げて・・、 ライブラリーのタブでフォルダー内の写真を閲覧したり、スライド・ショーで写真を見る分 にはなんら問題ないのですが・・、 「現像」のタブをクリックするとスクリーンが青くなり... 詳細
[18751515] 読み込みについての質問です
2015/05/06 18:03:25(最終返信:2015/05/06 22:16:24)
[18751515] ...外付けHDのフォルダが、2015のフォルダの中に日付順のフォルダ(205-03-12、2015-03-13…)というようになっています。 新たにSDカードから読み込むと、2015のフォルダの中にもうひとつ「2...る場合、  保存先のフォルダーは画像1の設定のように2015と言うフォルダーの中に  日付のフォルダーが作成されます。  2015/ と "/" が付いているのは2015と言うフォルダーの中にと言う意味です...2015」というフォルダができて、その中に日付フォルダ(2015-05-06)ができて画像が読み込まれます。 2015のフォルダがダブらないよう... 詳細
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317] ...スプローラで移動したフォルダBを指定すれば良いです。  一つの画像だけ指定すれば、後は同じフォルダに有る画像は自動的に復元されます。  フォルダとカタログの違いですが、フォルダは実際にPC上に画像....画像1左側のようにフォルダBにダミー画像を読み込みます。 2.フォルダAの画像をフォルダBにドラッグ&ドロップします。 画像2 3.移動をクリックします。    画像3 4.フォルダBに移動されました...像1【左側】のようにフォルダBにダミー画像を読み込みます。 正:1.画像1【右側】のようにフォルダBにダミー画像を読み込みます。 左側がフォルダAで赤い矢印で示したように右側が転送先となるフォルダBに相当します... 詳細
[18682243] Flickrへ公開とjpeg書き出しについて
2015/04/14 22:08:10(最終返信:2015/04/15 11:03:54)
[18682243] ...ませんが、 指定したフォルダに入れた写真を自動的にFlickrにアップロードする ソフトを使うという方法はあります。 つまり、LightroomでJPEGの書き出し時にアップロード用フォルダを 指定して書き出せ... ルールとしてフォルダーを選択し、次を含む、Flickrと入力する。   これで、画像を選択してFlickr公開用の書き出しを行うと、現像後のJPEGファイルがFlickrフォルダーに書き出され ...B:スマートフォトセットの名前です。 この名前と同じアルバムがFlickrに作られます。 C:フォルダーを指定します。 D:書き出しで指定したフォルダー名です。 ... 詳細
[18627520] 写真店でのプリントに伴う設定について
2015/03/29 12:34:50(最終返信:2015/04/10 15:38:17)
[18627520] ...後は出力する画像を選択してファイルへ出力ボタンをクリック。  出力先を指定するダイアログがでるので任意の場所を指定。  ファイル名に指定したフォルダーが作成され、そのファイル名に連番が付けられて出力されます。  オリジナルの名前ではなくなってしまいますので管理が面倒になりますが... 詳細
[18463212] Lr4学生・教職員個人版からのアップグレードに関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2015/02/11 09:33:56(最終返信:2015/02/12 03:49:40)
[18463212] ...ャ内に 日付別フォルダーを作成してコピーされますから、バックアップはマイピクチャ内の 日付別フォルダーとLightroomフォルダーに対して行えば...存してます。 例えばLR4と言うフォルダ内にLR4用のカタログを入れてます。 ソフトをアップグレードした後はLR5と言うフォルダを作成し、その中に LR4のカタロ...のカタログはマイピクチャのLightroomフォルダー内に作られます。 次回以降、カタログのバックアップはこのフォルダーに対して行って下さい。 ここです。 htt... 詳細
[18450470] 現像した後のカタログへの読み込みついて
2015/02/07 22:26:51(最終返信:2015/02/09 14:10:28)
[18450470] ...使い方でわからないところがあるので質問させてください。 RAWファイルを現像してJPGファイルで書き出した後、 対象フォルダーのJPG画像をLRのカタログで表示させるために、 毎回「読み込み」をしています。 この操作がとても面倒なのですが... 詳細
