フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17493455] よくフリーズするので
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/05/08 15:12:48(最終返信:2015/01/22 04:34:29)
[17493455] ...写真を見るのに、拡大して確認したり、 すると、フリーズします。  ちなみに、だいたい約50ギガの写真フォルダーを整理して見ています。 まずは 1.温度関係のチェック 2.ドライバー&Firmware関係のチェック... 詳細
[18384521] レンズプロファイルについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/01/18 23:20:08(最終返信:2015/01/19 14:57:28)
[18384521] ...これでrx100ということでいいのでしょうか? programfileのresouces フォルダ内LensProfilesフォルダ内をみてもrx100というファイルが 見当たらないのですが、raw現像はできるが... 詳細
[18302802] 直接Lightroomとiphoneのカメラロールから同時に削除する方法
2014/12/24 23:55:20(最終返信:2014/12/26 13:06:50)
[18302802] ... なんでそう思ったのか書いてくれないと、何をどう勘違いしてるのかわからないけど。 少なくてもフォルダー開いたらそのまま写真見れませんか? 普通に開けないからそう書いてるの。 Lightroomで読み込みを試してみれば分かるはずだけど...して写真を読み込む> この方法を選択すると、写真を読み込んだ際pcのマイピクチャー内に一時的なフォルダーが自動的に作成されていました。その為か、lightroom内で写真の「ディスクから削除」を選んでもiPhoneのカメラロールの写真は残っていました... 詳細
[18243050] 写真データの移動
2014/12/06 14:28:36(最終返信:2014/12/06 16:45:42)
[18243050] ...14526さん Lightroomのライブラリーで左側にフォルダーが表示されていますが、そのフォルダーを操作して画像を移動することが出来ます。 その方法だと登...まって、サムネイルがグレーになるような場合は、表示しているフォルダーを右クリックして、、移動先のフォルダーを指定して下さい。 過去ログにも同様の質問が有ります。 ...と、何故マイピクチャに読み込んでから移動するのか分かりませんが、 取り込み時に移動先のフォルダーを直接指定してみてはどうでしょうか? 読み込み時の設定で指定できます。 読み込みダイ... 詳細
[18191538] RAWファイルが開けません
2014/11/21 19:48:40(最終返信:2014/11/26 07:33:50)
[18191538] ...トールをやってみます。  外付けHDDのG:ドライブにあるAdobeフォルダー内のフォルダーはその中に  インストール用のファイルが入っていると思われます。  ...ebeフォルダーに >Photoshop Lightroom 5.7用のインストールファイルが入っていると思います。 デスクトップに有るAdebeフォルダー内のイ...Lightroom 5.7にアップデートしたのであれば多分デスクトップに有るAdebeフォルダーに  Photoshop Lightroom 5.7用のインストールファイルが入ってい... 詳細
[18186471] 写真データの移動に関して
2014/11/20 10:24:09(最終返信:2014/11/20 12:55:16)
[18186471] ...つのカタログに複数のフォルダから読み込んでいるので自分で仕分けするのは不可能です。 宜しくお願いします。 aggressive_Erikoさん エクスプローラ等で移動した場合はLRでフォルダーを指定し直せば良いで...ば良いです。 ご自身が管理しているフォルダー単位で行う必要が有ります。 過去スレを参考にしてみて下さい。 http://s.ka...com/bbs/K0000519163/SortID=18021023/ フォルダー構造が複雑で手作業が無理な場合は、 LRに登録されている全画像を新規カタログとして 書... 詳細
[18148302] jpgとrawの表示順序について
2014/11/09 14:55:56(最終返信:2014/11/11 00:11:05)
[18148302] ...、RAWとJPGを別フォルダーで保存しています。 RAW+JPGで並べて表示したい時は添付のように親フォルダーを選択し、個別に表示させたい時は それぞれ表示させたいフォルダーを選択しています。 ...ータでファイル形式を使ってもRAWとJPGの分離は出来ますが その分表示領域が減るのでフォルダー選択で回避してます。 >540iaさん 返信ありがとうございます。 確かにファイル...のですが、 今後はファイル名順で表示する設定に変えたいと思います。 JPGとRAWでフォルダを分けるのは良い管理方法ですね。 状況に応じてこの方法も検討してみます。 ちなみに、... 詳細
[18146165] TIFFデータの取り込み
2014/11/08 23:54:27(最終返信:2014/11/09 16:15:10)
[18146165] ...を作る必要が有りますが  それさえ作ってしまえば、あとはバッチのダイアログで元データと保存先のフォルダーを指定するだけです。  あとは、ファイル変換のフリーソフトを探してくると言うのも良いかもしれません... 詳細
[18123575] 画像の二重取り込み
2014/11/02 23:10:03(最終返信:2014/11/03 17:10:47)
[18123575] ...を立ち上げ重複ファイルが保存されていたフォルダーを開きます。  5.重複ファイルは削除されているのでサムネイルの右上にファイルが見つかりませんとなっているはずです。  6.フォルダーを右クリックしてフォルダーを同期を選択します...コマンドプロンプトを立ち上げてワークフォルダをjpg保存フォルダに移動して del *-2.jpg 田舎の新人さん  1.Lightroomを終了して、エクスプローラで重複しているフォルダーを開きます。  2.検索窓に-2と入力して-2の付いた重複ファ... 詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023] ...1049]で書いた「フォルダーの場所を更新…」はフォルダーがまだある時に出てきますね。  フォルダーを移動してしまうとフォルダーが見つからなくなるので、右クリックした時に  「見つからないフォルダーを検索…」が出てきま...田舎の新人さん  フォルダーごと移動した後、ライブラリモジュールのフォルダーパネルで  移動したフォルダーを右クリック、フォルダーの場所を更新… で、良いのでは無いかと思います。  テストでフォルダーを作って...しいハードディスクへフォルダ毎ドラッグ&ペーストしたのですが、この方法では、自分で作成していたフォルダの階層までは移動できず、崩れてしまうことがわかりました。 どなたか従来のフォルダ階層を維持しながら... 詳細
[17941446] LRでRAW現像した画像をiPhoneに転送したい
2014/09/15 23:15:41(最終返信:2014/09/16 10:25:48)
[17941446] ...テップ4の読み込みの所で、カードでは無く PC上のフォルダーを指定して見て下さい。 最初は画像の少ないフォルダーを選んで見て下さい。 読み込みに時間がかかりますの...(JPEGに変換し、"ピクチャ"へ保存) 3.それをフォトストリームの"アップロード"フォルダに移動 4.自動的にiPhoneに転送 という順序でやっていました。 しかしライト...す。 この時、注意するのは、DPPで行った現像結果を取り込むかどうかです。 指定したフォルダー以下、全ての画像を取り込みますので注意して下さい。 読み込み時に指定を外すか、読み込... 詳細
[17789280] Lightroom 5.6
2014/07/31 21:25:00(最終返信:2014/08/03 13:31:32)
[17789280] ...6へのアップデート前後でプロファイルについては変わっていません。 ご回答、有難うございます。 読み込むフォルダを間違えていました。 助かりました。... 詳細
[17778721] LR 5.5アップグレード後、不具合です。
2014/07/28 13:38:24(最終返信:2014/08/03 12:33:45)
[17778721] ...landscapeなどカメラキャリブレーションは使用できなくなりました。カメラキャリブレーションのデータを入れるべきフォルダが変わった?あるいは、新たに指定する必要があるのでしょうか? インストールに不具合があるかと思い... 詳細
[17686186] アップデートができません
2014/07/01 15:36:06(最終返信:2014/07/11 07:27:58)
[17686186] ...eと言うフォルダーが出来て  その中にPhotoshop Lightroom 5.5と言うフォルダーがあると思います。  このフォルダー内にある...htmlを参考に、InstallShield からold InstallShieldへフォルダ名を変更しましたが、解決しませんでした。 サポートに問い合わせようにも平日しか受け付...下さい。  またここにあるAdobe Photoshop Lightroom 5と言うフォルダー内にsetup64と言うファイルが有りますので  これを直接実行してみて下さい。  ... 詳細
[16264214] よく落ちますね(^^;
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/06/17 16:46:27(最終返信:2014/06/24 19:36:11)
[16264214] ...5にアップデートしたところまた同じようなエラーが再発し始めたのです(T_T) システムログをみてみたところLightroomフォルダの中のui.dllというファイルのエラーが起きておりました。 そして検索してみたところ米国アドビシステムズにそれらしき情報がありました... 詳細
[17460628] 「イメージダストオフデータが見つかりません」とでます
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/04/29 08:04:58(最終返信:2014/04/30 02:02:35)
[17460628] ...イメージダストオフデータを取得し、画像と同じフォルダにコピーをし、Caputure NX2で開いて適用させようとすると、「イメージダストオフデータが見つかりません」というメッセージが出て、同じフォルダにおいているにもかかわらずCaputure... 詳細
[17442679] 画像の管理閲覧で困っています
 (画像編集ソフト)
2014/04/23 18:21:13(最終返信:2014/04/25 14:43:47)
[17442679] ...パソコン自体の空き容量はまだだいぶあります。 閲覧がしづらくて困っています。良い解決法があったらお教えください。 RAWデータをフォルダに少なく分けて管理してもダウンするのでしょうか? RAWデータのサムネイルをソフトが1箇所に保管している場合... 詳細
[17393647] ファイル名
2014/04/08 20:52:36(最終返信:2014/04/09 16:42:20)
[17393647] ...初歩的な質問ばかりですがよろしくお願いします。 ID変更しましたさん  連番を付けて元ファイルと同じフォルダーに書き出したのですよね。  Lightroomは書き出しても自動では読み込まないので書き出したファイルを読み込んで下さい...ファイルを読み込んで下さい。  RAW画像と書き出したファイルが入っているフォルダーを選択すればいいはずです。  既に読み込まれているRAW画像は読み込みませんので、書き出した連番付きの画像のみが ... 詳細
[11730012] ライブラリーに表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/08/07 09:31:34(最終返信:2014/04/03 09:49:46)
[11730012] ...ta」フォルダー内のデータは、エクスプローラからは見えないと思いますが。 カタログに追加するとプレビューのデータファイルがあり、その中を見ると、フォルダーとファ...原因が分かる方いらしゃったらお願いいたします。 白髪天さん 写真ファイルが置いてあるフォルダを「カタログ」に登録すると表示されます。 Lightroomは「カタログ」という概念...s.lrdata}があるはずです。前者が、カタログファイルで、後者がプレビューデータのフォルダーです。 私の2,000枚ほどのカタログでCatalog.lrcatが14MB、Pre... 詳細
[17239098] 正規購入なのに認証ができない
2014/02/26 10:26:07(最終返信:2014/03/28 09:29:57)
[17239098] ...Support/Adobe/SLCache C-4. OOBE フォルダーの名前を変更 以下の場所に保存されている OOBE フォルダーフォルダー名を、OOBE.old に変更してから、ライセンス認証を行います...ユーザーアカウント制御を再度有効にすることをお勧めします。 C-3. SLCache フォルダーの内容を削除 C-1. で作成したアカウントでシステムにログインし、以下の SLCache フォルダー内のファイルを全て削除します。 •64... 詳細
