フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17103806] 撮影日の変更はできますか?
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/01/23 14:02:53(最終返信:2014/02/03 09:03:52)
[17103806] ...Exifなどを利用した方がいいかもしれませんね。 追伸 3か月分の撮影データだとけっこうな枚数になると思いますので、フォルダ単位で一括変更できる F6 Exifの方が作業が早い思います。 F6 Exif http://www... 詳細
[15984405] 現像プリセットのインストールの仕方
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/04/06 14:24:18(最終返信:2014/01/06 19:00:10)
[15984405] ...Presets→User Presetsフォルダーの中に コピー&ペーストで駄目ですか? 現像の画面でプリセットの空欄を右クッリクして新規フォルダーを作成して 新規フォルダーを右クッリクして読み込む事が出来ます... 詳細
[17011111] カメラ内現像の色合いがRAWで表示されない
2013/12/29 11:50:41(最終返信:2014/01/02 02:12:05)
[17011111] ...少なくともフォルダー同期ではJPGを読みませんでした。 たびたびすみません。 色々試していてカタログの中身が変になっていたようです。 全部除去してから、再度読み込ませたところ、フォルダーの同期で全て上手く動...初期値現像されてしまいますが  この様に書かれている、と言う事はRAWとJPGが同じフォルダー内にあってJPG画像が  RAW画像のサイドカーファイルとして扱われてしまっている。 ...て扱って下さい。  方法はいくつかありますが一番簡単なのはRAW画像とJPG画像を別フォルダーに分離して保存する方法です。  ただし、この方法はカードをリーダーに挿入してLRで読み... 詳細
[17009967] カタログが正確に動作しない(泣)
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/12/29 00:35:08(最終返信:2013/12/29 00:35:08)
[17009967] ...取り込め正常に認識していたのに いつの間にか、フォルダによりカタログに登録されていうファイル数が変わる。 その症状の対応に、フォルダの同期もダメ カタログからフォルダを削除し また新規取り込みでも、正常にできる時とできない時がある...Lightroom 5.3 確かにフォルダには、写真もあるし、エクスプローラーからも他のソフトからも見られるのに Lightroom 5.3 から「エクスプローラで表示」を使っても そのフォルダと写真は存在するのに... 詳細
[16958471] 読込み済フォルダの分割について
2013/12/15 10:43:01(最終返信:2013/12/15 21:09:42)
[16958471] ...うエラーが出るのは、フォルダー指定の方法が間違えているからです。  フォルダー作成時に、例えば「Test」というフォルダーを開いていて、そのフォルダー内に  「Test2」というフォルダーを作成したい場合は...を作成したい場合は、フォルダー作成ダイアログの上に有る  新しいフォルダーを選択し、「Test2」というフォルダーを作成後、Test2フォルダーをクリックして  ダイアログの下にあるフォルダーの選択ボタンをクリッ...  簡単に書くと、フォルダー名を入力してフォルダーの選択ボタンをクリックするのではなく  フォルダー作成後にフォルダーをクリックしてから、フォルダーの選択ボタンをクリッ... 詳細
[16910448] iPhotoとの併用について
2013/12/03 12:46:44(最終返信:2013/12/03 21:40:40)
[16910448] ...LightroomにはiPhotoLibraryから読み込みでコピーや移動でなく「追加」すれば良いです。 iPhotoLibraryのMastersフォルダにアクセスするために、ピクチャフォルダ内にiPhotoLibraryのエイリアスを用意するのがコツで... 詳細
[16892700] バックアップと復元
2013/11/28 22:49:08(最終返信:2013/11/29 22:52:50)
[16892700] ...よろしくお願いします。 qoonellさん  Lightroomフォルダー内にはカタログとキャッシュフォルダーの両方が  入っていますから、 Lightroomフォルダーごとバックアップすれば  良いと思います。  ...私はデフォルトのLightroomフォルダー以外の場所にもカタログを  作っています。 新規カタログを作ったら真っ先にやるのが  バックアップの設定で「常にオフ」にして使ってます。  これは同じドライブ内にバックアップが有ってもクラッシュしたら... 詳細
[16877127] 無料提供版 PhotoDirector3 DE
 (画像編集ソフト)
2013/11/24 23:10:32(最終返信:2013/11/25 08:14:14)
[16877127] ...ライトルームはカメラのメーカー毎に分けました。 PhotoDirectorは、編集したいものだけ、あるフォルダーに 入れて編集してます。 ホントはSilkyPixみたいに、フォルダーをそのまま使う 方が良いんですけど(;^ω^) MA★RSさん...これかなり使えそーナ感じですね〜^^ 写真の管理のタグに関して 顔認識機能 自動スタック 新機能 大きなフォルダー内でグループ化するかんたんな方法。類似写真を自動で解析し、スタック化します。 これはすごいですよ〜... 詳細
[16850992] lightroom 4を持ってる場合…
2013/11/18 12:56:18(最終返信:2013/11/18 14:28:33)
[16850992] ...アップグレードすることで  別カタログとして作られます。  この時、4のカタログのプレビューはフォルダーごと削除されてしまいます。  必要ならばカタログアップグレード前にバックアップを取っておいてください... 詳細
[16813641] Lightroom 5.3 RC
2013/11/09 12:50:21(最終返信:2013/11/14 14:52:08)
[16813641] ...のままインストールしちゃいます(笑)。 一月ほど前から、もっとLRを活用しようと写真フォルダの大移動を行って同期させて、 キーワードをちょこちょこ付けていってます(笑)。便利です...料理しようか思案中… すいません、Lightroom 5.3 RCは5.2とは別に(フォルダに?)インストールされたのでしょうか? もう少し待っていれば、5.3にアップデートでき... 詳しいご説明、有り難うございました。 現在、製品版の5.2が入っておりまして、別のフォルダならよいのかなって思ったらアンインストールされるかも知れないですね。明後日、A7が到着... 詳細
[16829879] Lightoom 4のプレビュー画像をJPG等で保存する方法について
2013/11/13 09:01:03(最終返信:2013/11/13 17:55:39)
[16829879] ...抽出したい写真をLightroomの  グリッド上で選んでおいて、抽出した画像を保存するフォルダーを指定すれば  そのフォルダーにプレビュー画像が保存されます。 それと、もし1:1プレビューが残っていた場合...せめてそのプレビュー画像だけでもJPG等で保存できないかと考えています。しかし、カタログの保存先フォルダを見ても個別のプレビュー画像のファイルは見当たらず、どのように保存すればよいか分からず困っています... 詳細
[16792115] テンポラリフォルダの容量についての警告
2013/11/04 05:31:57(最終返信:2013/11/04 08:27:51)
[16792115] ...今は2.4.4です。 変更箇所  - 画像編集中に「テンポラリーフォルダとして指定されているフォルダが置かれているドライブの空き容量が著しく不足しています」というエラーメッセージが表示されることがある... 詳細
[16622479] Exifのレンズ名表記について
2013/09/23 12:15:12(最終返信:2013/10/26 23:59:58)
[16622479] ...一番よいのは体験版を使って確認することだと思います。  体験版をインストールするとキャッシュフォルダーが消えますので、  必要ならば体験版をインストールする前にカタログと一緒にバックアップを取っておいてください... 詳細
[16664575] Photoshop Elements 6→Photoshop Elements 10への移行方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/10/04 11:25:01(最終返信:2013/10/07 16:50:46)
[16664575] ...日付毎にフォルダができていて画像ファイルが入っているのを確認しました。 >「ファイルの場所は解りますよね?」 >PC同士をLANで接続して、「共有フォルダ」を利用...のファイルが格納されているフォルダ内のファイルをネットワークやUSBメモリ等で Photoshop Elements 10の所定のフォルダ内に移動するだけで Pho...それとして。 「ファイルの場所は解りますよね?」 PC同士をLANで接続して、「共有フォルダ」を利用したファイル交換とか。 http://www.internet-ex-plor... 詳細
[16607863] NEF画像の取り込み(読み込み)について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 11 日本語版 [Win/Mac版])
2013/09/19 21:29:51(最終返信:2013/09/21 10:32:05)
[16607863] ...指定したファイルまたはフォルダーにサポートされている ファイル形式がないか、フォルダーが既にこのカタログに含まれています。」 元画像は外付けハードディスクのファルダにあり、同じフォルダにある 他の画像のJPEGとNEF画像は取り込めますが...」OKをクリックすると 「何も取り込まれませんでした。指定したファイルまたはフォルダーにサポートされている ファイル形式がないか、フォルダーが既にこのカタログに含まれています。」 の表示になります。 尚、編集モードのワークスペースには取り込み出来ます... 詳細
[16433645] Lightroom 5.2 RC
2013/08/03 22:45:41(最終返信:2013/09/18 07:20:37)
[16433645] ... いくら声高にカメラの設定を引き継ぐから純正ソフトが良いと言われても    複数ドライブ、複数フォルダーを同時に扱えなければ作業効率が著しく悪化する用途では    カメラ設定を引き継がせる事のメリットは二の次になります... 詳細
[16532968] 4も5も使ってますが、以下の時はもうひとつわかりません
2013/09/01 16:44:42(最終返信:2013/09/01 17:36:27)
[16532968] ...マークをクリックするとファイルを検索することができますので、正しい場所を指定してみてください。  ひとつだけ指定すれば、同じフォルダー内の他のファイルも正しく認識して?マークが消えるはずです。  読み込み時にグレーになって読み込... 詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305] ...もしコピーし忘れたフォルダーが有りサムネイルの右上に?がついた場合は  ?のついたサムネイルを右クリックして「ライブラリ内のフォルダへ移動」を選択し  左側にあるフォルダーで該当するフォルダーを表示させた後...を表示させた後、そのフォルダーの  プロパティを確認します。  フォルダーの場所を確認したらそのフォルダーをPCから外付けHDDのLightroomフォルダーに  対して同じ位置...HDDの写真保存先のフォルダーを指定します。  私が前に添付した例では保存先として作成したPictureというフォルダーになります。  正しくフォルダーが設定されると読み込む画像がフォルダーとともに表示されます... 詳細
[16489422] 動作状況
2013/08/20 16:02:37(最終返信:2013/08/28 08:58:08)
[16489422] ...Windows7 32bit 4GBのPCです。 RX100のRAW画像9コマが登録されているフォルダーで 9コマすべてを選択して書き出しを行ったところ not enough memory エラーで1コマだけ書き出しが... 詳細
[15231860] ファイルが開けず、困りました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/21 02:24:01(最終返信:2013/08/19 11:44:02)
[15231860] ...いていくと Lightroom(LMアイコン)とTEST(LMアイコン)の二つのフォルダーが出ます その各々のフォルダーの中にロックファイルがあります 最初に表示されて開かない方のロックファイルを削除すればよいとのことで...「Lightroom 4 Catalog.lrcat.lock」がロックファイルです。   注意 : 上記のフォルダー内にカタログが保存されていない場合は、初期設定以外の場所を指定してカタログを保存しています。カタログの保存場所は... 詳細
