フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16478096] オーガナイザーでフォルダを表示させる方法を教えてください
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 & Adobe Premiere Elements 10)
2013/08/17 08:15:50(最終返信:2013/08/17 08:15:50)
[16478096] ...デスクトップとノートパソコンの両方で使用しています。 なぜかデスクトップではorganizerで左側にフォルダが表示されているのに、ノートでは表示されません。 バージョン情報(10.0.0.0 20110914)は同じです... 詳細
[16386496] 4から5への移行方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/07/20 20:15:49(最終返信:2013/07/22 16:47:04)
[16386496] ...ップグレード時にLR4のプレビューキャッシュは削除されるようですが アップグレード前にフォルダーごとバックアップしておけば済むことです。 アップグレード後、バックアップしておいたプ...5を購入し、移行後は基本的にはLightroom 4へ戻ることはないので ファイル名やフォルダー名を変更するなど、使いやすいようにしていけばよいと 思います。 また、この移行を機会...に してもよいと思います。 その際にLightroom4、Lightroom5のようなフォルダー配下にカタログを保存する ようにしておけば、万が一、旧バージョンのカタログを開く必要が... 詳細
[16253515] Lightroom 4のカタログエラー
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/06/14 23:44:55(最終返信:2013/06/15 20:58:08)
[16253515] ...レビューキャッシュのフォルダーはカタログと同じフォルダー内にある  **** Previews.lrdata と言うフォルダーです。  保証と...かフォルダーとかその辺。 「ファイル」「カタログ設定...」でダイアログ 「一般」タブ「表示」でフォルダーが開く ハイライトしているフォルダーを...レビューキャッシュの問題ならプレビューフォルダーごと削除してみてはどうでしょう?  私はよくプレビューキャッシュのフォルダーごと消す事がありますが、消す事で特に問... 詳細
[16215635] JPEG+RAW読み込み時にて
2013/06/04 21:05:27(最終返信:2013/06/05 00:23:51)
[16215635] ...たいです… ゆーすこさん  一番簡単で、私が使ってる方法ですが、JPGとRAWファイル別々のフォルダーに入れると設定等を変更せずに使えますよ。  設定でサイドカーファイルとして使うかどうかと言う選択もできます... 詳細
[16186512] バックアップの方法 (PCリカバリ時)
2013/05/28 09:40:49(最終返信:2013/05/29 13:02:16)
[16186512] ...「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」をオンにして 「適用」→「OK」の順にクリックして下さい。 (※「ユーザー名」フォルダ直下の「AppData」フォルダは通常表示されていま...  もしそうでしたらさわるらさんの手順のEとしてリンクの切れたフォルダーを「見つからないフォルダーを検索」で指定するだけで  元の状態に復帰すると思います。  ... LRでフォルダーごと移動した場合はリンクは切れませんね。  ただその方法は外付けHDDに何か画像ファイルを保存しておいて一度読み込みを行いLRのフォルダー画面にC... 詳細
[16113201] 画像整理後のPHOTOHITO投稿について
2013/05/09 14:28:30(最終返信:2013/05/09 15:58:42)
[16113201] ...書き出しをクリックするとダイアログが出てきますので書き出し先をハードディスクにして  その下にあるもう一つの書き出し先でフォルダーを指定して下さい。  手順をまとめると  1.ライブラリーモジュールで画像を選択。またはライブラリーフィルターで絞り込む... 詳細
[16080176] 画像枚数が表示されない。
2013/05/01 08:30:51(最終返信:2013/05/01 19:36:21)
[16080176] ...らないので教えてください。 いつの間にか、Lightroom4のフォルダーで添付画像のようにサブフォルダー内の画像枚数合計が親フォルダーに表示されなくなりました。 画像のフォルダー名:album-2010albumにサブフォルダーの画像合計枚数...画像のフォルダー名:album-2010albumにサブフォルダーの画像合計枚数が"0"と表示され、「選択したフォルダーに写真がありません。\n\nサブフォルダーは表示されません。」と表示されます。 なにかの設定だと思いますがわかりません。同期、再読み込... 詳細
[15997848] ライセンスについて
2013/04/09 21:21:43(最終返信:2013/04/10 09:26:29)
[15997848] ...写真編集はデスクトップで行う必要がありそうですね。 データ共有のやり方。 1)写真データを格納するフォルダーでファイル共有にする。 2)両方のPCに「ネットワークドライブ」を設定する。同じドライブレターにしておくこと...既に設定がしてあるなら「写真データを探す」みたいなコマンドがあったと思うので、それで場所を教えてやるといいです。 カタログとプレビューデータは同一フォルダに作成されますが、コピーするのはカタログだけでOKです。プレビューは自動生成されます。 プレビューは最も速度が要求されるので... 詳細
[15928035] メモリーカードからの読み込みについて
2013/03/23 17:01:17(最終返信:2013/03/24 08:07:54)
[15928035] ...読み込み元がリムーバブルディスクの場合はコピーしか出来ないみたいですね。  ハードディスク上のフォルダーを選択した瞬間に移動と追加が選択できるようになりますので。  >「移動」と「追加」はグレーになってしまい選択することができません... 詳細
[15873830] 原因不明のエラー
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2013/03/10 13:01:27(最終返信:2013/03/11 13:34:13)
[15873830] ...http://faq.epson.jp/faq/01/app/servlet/qadoc?031541 新しいフォルダー(9)さん さっそく返信いただきありがとうございます いま 再試行中なので またエラーが出たら... 詳細
[15839003] 保管場所を分けることは可能か
2013/03/02 16:56:43(最終返信:2013/03/03 00:28:41)
[15839003] ...PC内のフォルダーと外付けHDDにあるフォルダーから一度画像を読み込ませてフォルダーパネルに  両方のドライブを表示させておけば、後はLightroomでフォルダー作成ができますので  フォルダーや画像をドラッグ&ドロップで移動することができます... 詳細
[15833554] 表示について教えてください。
2013/03/01 14:04:16(最終返信:2013/03/01 15:41:50)
[15833554] ... このオプションが有効なのはRAWとJPGが同じフォルダーにある場合なので、フォルダーを分けて (たとえばRAWフォルダーとJPEGフォルダー)管理すれば別画像として扱われますので 先ほどのファイル形式で絞り... 同じフォルダーに入れるか、分けて管理するかは好みによると思いますので、いろいろテストしてから どちらにするか決めればよいと思います。 私はHDDの容量とバックアップのことを考えて別フォルダーで管理しています... 詳細
[15707486] 読み込み形式について
2013/02/02 20:33:18(最終返信:2013/02/03 14:29:42)
[15707486] ... Lightroomでも直接RAWデータをカメラからPCへ移動出来ますが、撮影時間によって日付フォルダーが変わるバグがあったので、この方法が習慣化しています。 従ってRAWデータはカメラで生成したまま(CR2ファイル)で保存しています...PC内で処理するほうが良いでしょう。 (なお、カタログに読み込んだ元データの移動は、必ずLightroomのライブラリ画面のフォルダー上で行なって下さい。エクスプローラで移動するとリンク切れを起こし、面倒です) カタログのバックアップは... 詳細
[15644809] 新規読み込み時日付別のフォルダーができなくなった。
2013/01/20 11:22:46(最終返信:2013/01/20 12:28:01)
[15644809] ...だときこれまでは日付別にフォルダーが作成されていたのですが、今年2013年になってから、できなくなりました。 ただの2013のフォルダーに全て取り込まれてしまい...なったのか?どうすれば今までどおりパソコンに新規の写真をカードから読み込み時に日付別のフォルダーが自動的にできて読み込まれるようになるのでしょうか? ちなみに使用パソコンはiMac...メントキングさん  読み込みダイアログの右側にある保存先の設定が日付別ではなく1つのフォルダーにまとめるになってませんか? 540iaさん、早速のご返答ありがとうございます。 ... 詳細
[15152209] カタログファイルをLANハードディスクに保存して使える?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/10/02 19:29:19(最終返信:2013/01/19 21:27:47)
[15152209] ...湯浅さんの書いている方法か、 カタログ(とプレビューフォルダーと元データ)はどのHDDにおいても運用できますので、外付けHDDにカタログ(とプレビューフォルダーと元データ)を置いて、HDDをその都度つなぎ替えるのが一番簡単です...基本的に24時間稼働させています。よってそれにぶら下がっているHDDも常時稼働状態です。そのHDDにLightroomフォルダ(lrcat/preview/RAWデータ)を入れてます。 上記だと、Airmac Extrem... 詳細
[15621765] SSDを使った高速化
2013/01/15 10:31:29(最終返信:2013/01/15 10:31:29)
[15621765] ...もう使わない写真はカタログを分けてしまうのも手です。 ご自分のカタログの容量は、カタログプレビューの入ったフォルダーのプロパティでわかります。 RAWはHDDに格納し、カタログだけをSSDに入れるのがコツです(これが出来るのがLrの美点のひとつ)... 詳細
[15161498] iPhotoとの連携
2012/10/04 21:41:03(最終返信:2012/12/26 20:56:33)
[15161498] ...書き出し先ファイル指定ではそのような指定は出来ませんが、何か方法は無いでしょうか? (「元画像と同じフォルダ」を指定すると保存はされるのですが、iPhotoには反映されません) 私としては元画像も編集済み画像もiPhotoで管理したいと思っております...LR4をインストールしたのですが iPhotoとの連携の方法など さっぱり分かりません・・・ iPhotoのフォルダはLR4からは直接アクセスできないように なっているため、iPhotoのエイリアスを作成し それを参照しにいくらしい... 詳細
[15421319] Photo Ninjaについて
 (画像編集ソフト)
2012/12/02 12:07:27(最終返信:2012/12/23 22:12:07)
[15421319] ...上から4段目にFormatという選択ボックスがありますから、そこでjpgを選択してください。あとは、OKを押せばとりあえずRAWファイルと同じフォルダにjpeg画像が保存されます。tif(TIF/tif/TIFF/tiffのどれか)を選択すればtiff画像での保存もできます... 詳細
[15341810] photoshop elements10で作成したカタログデータの以降について
2012/11/15 00:32:00(最終返信:2012/11/17 22:46:35)
[15341810] ...1からカタログを作り直す以外で、方法は何か無いでしょうか? よろしくお願いします。 そのままフォルダーを指定して読み込めばいいはずです。 既に読み込まれているJPEGファイルは自動的にチェックが外れた状態になります...8634AC-5DB4-4d0c-9CF5-840A1BC95FA0.html  に有るようにフォルダーを同期させると出来る様になるのですが、1つだけ大きな問題が有ります。  それは現在JPEG画像だけが取り込まれている状態で... 詳細
[15264660] Elements 9のプラグインをインストールする場所を教えて下さい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows版/Mac OS版])
2012/10/28 21:05:02(最終返信:2012/10/28 21:05:02)
[15264660] ... 友人から購入しましたが、トーンカーブを利用したいのですが、smart curveをコピーするフォルダが分かりません。 C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Orga... 詳細
