フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[15184514] サポートつながりません・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 アップグレード版)
2012/10/10 08:39:08(最終返信:2012/10/10 08:39:08)
[15184514] ...再度LR4を立ち上げたところ、外付けHDDの中から先ほど補正したフォルダを選択しあけましたが 補正前の映像が画面に出てきます。 フォルダを移動した後、補正を反映するにはどのような操作をしたらいいのかわかりません... 詳細
[15169769] RAWだけ読込む方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/06 21:09:20(最終返信:2012/10/07 17:25:47)
[15169769] ...みこめばOKです。 違うフォルダにあって同じファイル名で拡張子が違うだけでも、違うファイルと認識されるのが普通だと思いますよ。 フォルダが分けられているなら簡単...サブフォルダを含まない設定にしておいて フォルダ追加で、一つづつフォルダを追加していったらどうでしょうか? Green5026さん >...て、階層が違うと役に立ちません。 つまりその機能はRAWとJPEGを同時撮影して同じフォルダー内に データが入っている事を想定して用意されているのだと思います。 私の場合は、すで... 詳細
[15111527] このソフトでできる作業について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/09/23 22:01:15(最終返信:2012/09/26 12:48:12)
[15111527] ...このプロセスの結果として写真管理が非常に楽になります。 他のRAW現像ソフトの場合、元データのフォルダー単位で写真を操作しますが、カタログ機能があるので読み込んだ写真全てをひとつのフォルダーにまとめたような運用が可能です。 私の基本カタログは... 詳細
[15041414] プログラムソフトとHDDの空き容量の関係について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/09/09 11:24:33(最終返信:2012/09/10 17:57:02)
[15041414] ...存するのが望ましいのです。 元データの移動は、必ずLightroomのライブラリ画面のフォルダーで行なって下さい。エクスプロラなどを使うとリンク切れになり、後処理が面倒です。 もう...スプロラで移動します。Lightroomを開いた時にファイル⇒カタログを開くで移動したフォルダーを指定すればOKです) なぜ、別ドライブが良いか。元データと同じでCドライブのクラッ...れます。これらのデータがキャッシュされることにより、Lightroomで以前に表示したフォルダや画像に戻ったときの読み込み時間が短くなります。Camera Rawのキャッシュにより... 詳細
[14999555] 日付印刷のフォントは指定できますか?
 (画像編集ソフト > 相栄電器 > Photo Life)
2012/08/30 16:59:10(最終返信:2012/09/08 13:24:54)
[14999555] ...す。 それでは、既存フォルダ内の画像を全て管理フォルダに移動してしまえば良いかというと、これはお勧めしません。 というのは、管理フォルダの階層構造が少し複雑で、フォルダ名の変更もできないの...? また、すでにパソコン内で日付別フォルダ名により整理している画像を本ソフトで指定する場合、フォルダ名やフォルダ階層などを変更する必要があるのでし... 既存フォルダ内の画像を管理フォルダにコピーする方法もありますが、それはそれで管理が大変になるのではないかと思います。 あくまで既存フォルダ内の写... 詳細
[14952786] 使い方が
2012/08/18 22:48:47(最終返信:2012/08/19 15:33:25)
[14952786] ...てくるんですよね。 Capture NX 2はフォルダ内の画像のみを処理しますが、Lightroomは複数フォルダにある画像を一元管理してますから 例えば過去数年...有ります。 (私がCapture NX 2で複数フォルダを使う方法を知らないだけかも…) このような複数フォルダにまたがった画像検索等をする必要が無い方、 つま... 以上がLightroomを使う時の大まかな流れです。 CaptureNX2のようにフォルダーを選択して作業をするのではなく、カタログに取り込んでから作業をする、 と言う部分が一番... 詳細
[14619245] 一気に削除するには?
2012/05/29 18:45:50(最終返信:2012/05/29 19:44:34)
[14619245] ...戻したいファイルを選択、右クリック「元に戻す」で元のフォルダに戻します。この後、Lightroomで削除対象だった当該フォルダをクリック、更に右クリック「フォルダーを同期(S)」を選択することで復活できます。...Windows版であれば、以下の手順でできます。Mac版は判りません。 削除対象の当該フォルダで一枚を選択、次にCtrt+a(or A)でフォルダ内を全選択、いずれかの一枚にカーソルをあてがい、右クリック「写真を削除(D)」を選択... 詳細
[14571575] 旧の蔵衛門プロからの移行について参考までに
 (画像編集ソフト > オリンパス > 蔵衛門御用達12 Standard)
2012/05/17 12:24:20(最終返信:2012/05/17 12:24:20)
[14571575] ...本棚単位のバックアップからなら、御用達に移行出来ました。(体験版で確認) ・ブックカバーは、手動で以前のフォルダーからコピーすれば使えました。 ・スライドショーの画面効果は、以前のフルダー(\TRANS)を手動でコピーすれば使えました... 詳細
[14551871] カメラから読み込み(取り込み)時のサブフォルダ作成について
2012/05/12 09:53:18(最終返信:2012/05/13 05:39:48)
[14551871] ...名づけたフォルダに 各カメラ側で名づけたファイル名で保存したいと思います。 このため、カメラからの転送後、サブフォルダから切り取り後 photoフォルダに貼り付...で入れても、¥photo\2012\2012-05-12フォルダに入って行くのみです。 ”ただこのフォルダに入れてね。”ってだけなのに…。 時間が出来たので試し...。 そこを「日付別」から「1つのフォルダーにまとめる」に変更することで可能だと思います。 この状態だと、保存先で選択しているフォルダに直接保存されますよ。 ACK2... 詳細
[14532018] フォトショップCS5.1でスキャン・プリントできない。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2012/05/07 00:30:39(最終返信:2012/05/07 21:16:31)
[14532018] ...しかし「指定のフォルダにコピーする」というのは、どこへどうしたらいいのかさっぱりわかりません; 果たしてこの方法で良いのか、教えてやってください。 探してみたのですが、32bitのフォルダがないようなのです...スキャナードライバーの他にTWAINプラグインが必要になんですね。 AdobeのHPから、TWAINのプラグインをダウンロードして、指定のフォルダにコピーする必要があるということで、下記URLからダウンロードしました。 http://www... 詳細
[14461473] EOS40DのRAWにてご使用予定の方へ
2012/04/20 15:58:58(最終返信:2012/04/29 23:13:44)
[14461473] ...いつもAdobeRGBで読み込まれるのが気に入らなくて… 四苦八苦したのですが ちなみに私はWindows環境です。 まず読み込む写真のフォルダから 1枚だけ読み込んでみて その写真に不要な設定が、されてしまっていたら めんどくさいですけど... 詳細
[14339216] 編集内容データはどこに保存されますか?
2012/03/24 16:15:24(最終返信:2012/04/29 14:35:35)
[14339216] ...メタデータの項で、「変更点をXMPに自動的に書き込む」にチェックを入れると、元のRAWデータの格納されているフォルダに書き込まれます。 この設定にしておくと、同一のRAWデータを別カタログに読み込んだ時に編集データが流用できます... 詳細
[14316655] elements organizerをネットワーク上で使用すると・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/03/20 06:38:37(最終返信:2012/04/01 22:47:24)
[14316655] ...ーしても表示されません。 私も、多少状況が異なりますが同様の症状がでていました。 もしかすると、フォルダ名あたりが日本語ではないですか? 私の場合、日本語にしていたのが原因だったようで、英語にしたらオフラインとならなくなりました... 詳細
[14327878] 動画と静止画との結合
 (画像編集ソフト)
2012/03/22 11:31:46(最終返信:2012/04/01 20:45:23)
[14327878] ...com/moviemaker.htm ムービーメーカーは無料ですので、 試してみて下さい。 フォルダごと取り込み、 オートテーマ使えば終ります。 順番だけの簡単な編集になると思います。 BGMも... 詳細
[14335170] 困った!!助けて下さい!!
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 & Adobe Premiere Elements 9 [Windows版/Mac OS版])
2012/03/23 21:37:27(最終返信:2012/03/26 12:27:30)
[14335170] ...ップでもCSだとそのようなフォルダや ガンマホニャララが素人でもつっつけるのでしょうが、 CS5(エレメンツ9も同じく)には当該フォルダもファイルも存在してないみ...載ありましたようにコンパネから探しても見つかりません、 そして、CドライブのAdobeフォルダを検索してみましたが Adobe Gamma.cplを探しましたが これも見つかりませ...\drivers\color 本文より、賜りましたアドバイスにおいて このどちらかのフォルダに収まる、または両方のプロファイルを削除する、 との理解で宜しいのでしょうか? ただし... 詳細
[14340804] イメージダストオフについて
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/03/24 21:55:58(最終返信:2012/03/25 01:39:04)
[14340804] ...しました。 ここからは全てPCでの作業です。 ゴミの写っているデータ(NEF)のフォルダに取得したデータも一緒のフォルダに入れて、まずゴミ付きデータをNX2で開きました。そしてエディットリスト内カメラとレンズの補正...そしてエディットリスト内カメラとレンズの補正、イネージダストオフにチェック。 すると 「現在の画像と同じフォルダにあるイメージダストオフデータを使用しますか?」と問い合わせされ、はい を押しました。 しかし、何も変わりません。 操作がおかしいのでしょうか... 詳細
[14325926] Lightroomを完全に消去するには
2012/03/21 22:52:37(最終返信:2012/03/22 22:16:27)
[14325926] ...assertion failed!のウインドが開き動作停止の状態です。 カタログを開く時の参考フォルダーを開く時にエラーが発生するみたいで、 以前のLightroomバージョンをすべて削除して再インストールしたいのですが... 詳細
[14182542] HDDからSSDへ
2012/02/20 23:51:57(最終返信:2012/02/23 01:12:46)
[14182542] ...リック、 見つからないフォルダーを検索でそのフォルダーもしくは写真を指定すればOKです。 注意点はHD内の写真はフォルダー階層を含めて移動させる...バックアップフォルダー内に別カタログが入っている、もしくは過去に戻りたいということならば一緒にコピーして下さい。 コピーした後リンクが外れてる可能性がありますが その場合は?マークがフォルダーもしくは写真にでます...れると言うことで良いのでしょうか? それとも、バックアップのみでなくLightroomフォルダー全てをコピーしてSSDに書き換えたほうがよろしいのでしょうか? 因みに写真データは全... 詳細
[14065111] 助けてください!エラーで使用出来ず困っています。
2012/01/25 02:56:39(最終返信:2012/02/06 23:21:24)
[14065111] ...Windows7では自分のPCにも関わらず、administrator権限でログインしてもアクセス拒否されるフォルダがあったりとOS自体に問題もあるのですが... アドビもアップデートなどで対応してくれればよいの... 詳細
[14000214] バックアップについて
2012/01/09 12:53:51(最終返信:2012/01/10 10:53:24)
[14000214] ...LIGHTROOMからは 認識できなくなります。そこで「ファイル」から「カタログを開く」を選び 移動先のHDDの収納先フォルダから呼び出します。そうするとそれまで 保管していた画像データが出てきますが、おそらく画像のすべてに「...LIGHTROOMからは 認識できなくなります。そこで「ファイル」から「カタログを開く」を選び 移動先のHDDの収納先フォルダから呼び出します。そうするとそれまで 保管していた画像データが出てきますが、おそらく画像のすべてに「... 詳細
