フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダー"を検索した結果 368件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[13994407] 現像設定の同期?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/01/08 03:02:27(最終返信:2012/01/09 00:52:06)
[13994407] ...初心者ですので、どうぞよろしくお願いします。 先日、古いフォルダの画像を見返そうと、 light room のライブラリ画面から 2〜3年前のフォルダを選択しました。 そうすると、適用していない現像設定が...色が変わってしまった様子です。 2重処理? 現像の同期作業をした際に、フィルムストリップのみ ならず、フォルダ全体に対して適用してしまったのか、、、? 原因はよくわかりませんが、 やはり、自分の不適際かと思います... 詳細
[13987215] DPPからNX2を呼び出す
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/01/06 16:35:00(最終返信:2012/01/06 17:32:19)
[13987215] ...ことによって問題が解決いたしました。 >\Program Files(x86) でなく、 >\Program Files のフォルダー内に確かにインストールされています。 dragon15さん、ありがとうございました。 ... 詳細
[13838148] Digital Photo Professionalと併用できるか
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/12/02 00:00:28(最終返信:2012/01/05 22:14:35)
[13838148] ...それを"マスター"と呼んでApertureで管理することになります(管理マスター)。 もしライブラリで管理されるのが嫌なら、指定フォルダを参照させることもできます(参照マスター)。 この方法ならファイルを他のソフトで普通に開くことができます...す。 バッチ処理もできるようになります。 Nikon Capture NX 2 ではバッチ処理にフォルダ監視モードがあるので、それと組み合わせるとうまくバッチ処理できます。Capture NX 2 に限らす他の... 詳細
[13919483] Capture NX 2 Ver.2.3.0JP のアップデート公開
2011/12/20 19:08:37(最終返信:2011/12/24 13:39:10)
[13919483] ...64Bitネイティブプログラムになったことで、 \Program Files(x86) でなく、 \Program Files のフォルダー内に確かにインストールされています。 動作(操作)がキビキビした動きになったような気がします、データの読み込み速度は変わらないような気がします... 詳細
[13929955] 解説本について-LRとかLR2用でもOKでしょうか?
2011/12/23 10:54:49(最終返信:2011/12/24 13:27:12)
[13929955] ...サンプルワークフロー LR 33: カタログの書き出し LR 34: カタログの読み込み LR 35: フォルダを同期 LR 36: スプレーツール LR 37: 赤目修正とスポット修正ツール LR 38: 明瞭度コントロール... 詳細
[13909631] フリープリセットの取り込みについて
2011/12/18 15:38:35(最終返信:2011/12/22 19:21:26)
[13909631] ...ードしたプリセットのフォルダー(多分複数のプリセットファイルが含まれていると思います)を\Develop Presetsにコピーします。その後、Lightroomを起動すると、ダウンロードしたフォルダーがプリセットで表示さ...uffieに記載されているinside lightroomのプリセット取り込みで 新規フォルダを作ってダウンロードするのですが「読み込み」の設定でダウンロードした プリセットを選...お願いいたします。 >千代之助さん 現像用のプリセットは、デフォルトの設定では以下のフォルダーに格納されています。 C:\User\ユーザー名\AppDate\Roaming\... 詳細
[13883075] 外付けHDDに引越しは?
2011/12/12 15:34:15(最終返信:2011/12/13 11:13:07)
[13883075] ...RAIDを用いなければならない理由でもあるのでしょうか。 普通の外付けHDDを購入して、Ctrlキーを押しながら必要なフォルダ(写真の入ったフォルダ)をマウスでドラッグすればコピーができますが(ご存じかと思いますが)、それではいけない理由でもあるのでしょうか... 詳細
[13768697] ノイズリダクション
2011/11/15 10:32:27(最終返信:2011/11/15 23:56:30)
[13768697] ...自分で補正した画像のデータから作ることも出来ます)が全ての選択したファイル(写真)に適用されます(写真の入ったフォルダをドラッグすれば全て選択できます)。 また、選択した写真の中で修正したいものがあるときは、プリセットからの変更点だけを変えるだけです... 詳細
[13745494] 購入にあたって
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2011/11/09 23:56:38(最終返信:2011/11/10 18:26:44)
[13745494] ...ただし、外付けドライブのドライブレター(DとかFとか)が変わらなければ、ですけど。 動画作成時の一時フォルダも環境設定で指定できます。 ただ、DVDを作成する場合は、もしかするとB's DVD Professionalが...外付けドライブでも大丈夫でしょう。もちろん、インストール先を外付けドライブにして、環境設定で作業用の一時フォルダの場所を外付けドライブに設定して下さい。 無料体験版で試してみるのも手です。(DVDの作成は試せませんが)... 詳細
[13502909] 「デジカメde同時プリント9」に変わるもの
 (画像編集ソフト)
2011/09/15 15:20:19(最終返信:2011/11/02 10:35:52)
[13502909] ...どうもありがとうございます。 デジカメde同時プリント9は、 バックアップするときに、「フィルム」としてフォルダーが作られ、 そのフィルムの中の画像を、自動で、修正してくれます。(たまにわずらわしいと思うこともあるにはあるのですが... 詳細
[13662901] 一度2.2.8に上げて以降、まともに使えなくなりました。
2011/10/22 17:53:38(最終返信:2011/11/02 06:53:58)
[13662901] ...Capture NX 2 というフォルダを一時的に改名してから起動してみてはいかがでしょうか? それで動けば改名したフォルダを削除し、問題が酷くなれば新しく出来たフォルダを削除してフォルダの名前を元に戻します。...このおかしな状況は何でしょうか? アドバイスいただけないでしょうか。。。 恐らくこのこのユーザーのフォルダのどこかをクリアしてやれば 大丈夫なのかなぁ?と考えてはいるのですがわからないです。 何か良い対処法をご存知の方はいらっしゃいましたら... 詳細
[13542540] カタログ移動時のカラーラベルなどの引き継ぎ
2011/09/24 18:48:22(最終返信:2011/09/27 21:43:06)
[13542540] ...当時は知識がなかったので再設定出来ませんでしたが……  多分これで行けるはずです。 (この設定が保管されているフォルダーが見つけられれば、設定をコピーすれば済むのですが…。デフォルトのままならC:\User\ユーザー名\AppDate... 詳細
[13382450] プリンタープロファイルの設定について
2011/08/16 22:19:53(最終返信:2011/09/07 13:06:27)
[13382450] ...C:\Windows\System32\spool\drivers\colorのフォルダの中に作成したプロファイルがあるのも確認しました。 このフォルダの中にある他のファイルは、CaptureNX2の環境設定のカラー... 詳細
[13338300] 写真整理の仕方について
2011/08/05 14:22:05(最終返信:2011/08/08 09:59:44)
[13338300] ...X4)で撮った写真(RAW)の現像、管理にAperture3をメインで使っています。 自分の使用方法は、、、 月別フォルダーを作りその中に日別プロジェクトを作っています。 写真の取り込みは日別に日別プロジェクトに取り込んでいます...Photoshopも所有していますが写真の現像に関しては使用していません。 Photoshopで写真を利用してポスターを作ったりした物は普通のフォルダーに保存しています。(Illustratorの場合もある) 理由は出来上がりまでの途中保存が複数有ったり... 詳細
[13256763] 6900円
2011/07/15 16:34:17(最終返信:2011/07/17 01:03:50)
[13256763] ...整理の仕方のルールを自分なりにうまく作ると便利です。 自分は基本を「年_月」のフォルダーに「年_月_日」プロジェクトを作って月別に整理しています。 そしてイベント(旅行)などは良い写真だけを別フォルダに「イベント名」を付けてその中にプロジェクトを作ってドラッグして入れています... 詳細
[12116997] AVCHDの取り込みについて
 (画像編集ソフト > Apple > iLife '11)
2010/10/26 10:33:16(最終返信:2011/07/12 01:17:29)
[12116997] ...・アルバム上をマウスカーソルでスライドさせてプレビューされるのも同じだが、その表示スピードは高速化されているような気が。ひとつのフォルダに100以上写真があってもザーッとすべての写真が表示される。 ・ゲージのほかに、明暗などのボタンが写真編集メニューに増え...アルバムでなくビジュアルと文章が一体化した絵本や小説なども作れて発行できる機能が登場しそう。 アルバム作成で気づいたのは、写真を単なるフォルダから単純にアルバム化するだけですごく綺麗に見えること。棚に並ぶのがその原因です。使えば分かります... 詳細
[13132272] CR2、PSDのbrowse
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/06/14 20:32:09(最終返信:2011/06/14 20:45:10)
[13132272] ...PhotoshopのPSDファイルをを含むフォルダをbrowseする場合、写真内容がアイコンで表示されません。 申し訳ありません。わかりにくい表現でした。PSE8.0で編集する場合、フォルダを開いたときのサムネイルのことです...Elements8を使用しています。キャノンのCR2ファイル、PhotoshopのPSDファイルをを含むフォルダをbrowseする場合、写真内容がアイコンで表示されません。どうすればよろしいでしょうか。よろしくお願いします... 詳細
[13118288] RAW画像が読み込まれません
2011/06/11 14:45:41(最終返信:2011/06/13 01:36:44)
[13118288] ...カタログ上に画像データのファイル名は表示されるのですがサムネイルの部分は灰色の枠の中に×印が出るだけです。RAW画像がおさめられているフォルダーをクリックして「画像を読み込む」を行うと「サポートされていないファイル形式です。あるいはすでにカタログのどこかに読み込まれています... 詳細
[12594617] windows7でUFOファイルが使えない
 (画像編集ソフト > COREL > Ulead PhotoImpact X3)
2011/02/02 10:17:53(最終返信:2011/05/26 21:33:30)
[12594617] ...メモ帳を起動する→「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」 2. 削除できないファイルのあるフォルダに移動、「ファイルの種類」をすべてのファイルに指定する。 3. ファイル名を削除できないファイル名と同じにする(拡張子も同じにすること)...チャレンジしたのですが 最後の「適用」を押してから 長らくまっても、処理が終わりませんでした 設定してみたフォルダの中にはUFOファイル2個しか入ってなかったのですが・・ 超圧縮などもwindows7では使えないので... 詳細
[13016962] プロファイル
2011/05/16 23:39:12(最終返信:2011/05/19 12:06:18)
[13016962] ...「変更点をXMPに自動的に書きこむ」にチェックを入れます。この設定にしておくと、元のRAWファイルあるのフォルダー内にサイドカーが生成されますので、カタログを作りなおしても上記の3項目は反映されます。 また、A... 詳細
