フォルダ分け (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ分け"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[9726425] 205の一括カテゴリー登録の件
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/06/19 23:30:29(最終返信:2009/06/22 19:52:48)
[9726425]...コメント(電話番号、住所など)で作成し、 POIローダーでnuviに転送するのですが、この時カテゴリーごとにフォルダー分けを しておけば、カスタムPOIの下にカテゴリーメニューが作れます。 コメント欄に住所、電話番号を入れておけば...そのデータをテキストファイル に書き出して、それをPOIloader形式CSVに並び替え&コメント等の編集& フォルダ分けしてPOIローダーで転送すれば、何とか対応出来そうです。 nuvi205のお気に入り表示は全角6文字ですが...詳細
[9506952] エアーナビ新型T20発売へ
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/05/07 15:25:22(最終返信:2009/05/14 12:18:05)
[9506952]...させられた感があるね。 T10はなかった事にしたいのか。。。 T20のサイトを見るとナビポータルでは登録スポットがフォルダ分けで管理出来そうですね。 スマートループ機能を活かす為に、よく行く場所でもスポット登録し、目的地設定している自分にとっては喜ばしい改善です...せんね。 上でバックナムさんが書かれていますが、新しい?ナビポータルサイトは 登録スポットがフォルダー分け出来るようですから使い勝手が上がっていると思います。 >ちなみにT10もバージョンアップで全く同じ内容になります...詳細
[9372939] 音楽のフォルダ分け
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD585DT)
2009/04/10 01:23:25(最終返信:2009/04/10 06:53:11)
[9372939]...音楽のフォルダ分けって出来ますか。 一部、パイオニアなど出来ない機種もあるみたいなので教えてください! 出来ます。 詳細は↓からNV-SD585DTの取扱説明書をダウンロードして254〜263頁をご参照下さい...詳細
[8901953] バックアップ
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/01/08 03:45:35(最終返信:2009/01/09 21:26:04)
[8901953]...普通のPCのファイルと同じようにコピーできますよ。 ただ、同じファイル名なので、バージョンごとにフォルダ分けが必要です。 私はこれまで、3回ほどアップ作業していますが、「もしものこと」はなっていません。...馬鹿をやらかしそうなので念の為バックアップ用に保存しようと思います。 「同じファイル名なので、バージョンごとにフォルダ分けが必要」 との事ですがこれはソフトウェアのバージョンアップ毎に バックアップ用にPCにファイルをコピーして保存しファイル名を...詳細
[8125225] NV-XYZ77でビデオのフォルダ分け
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2008/07/25 12:55:06(最終返信:2008/12/13 06:48:27)
[8125225]...NV-XYZ77でビデオのフォルダ分けできないでしょうか? 音楽では出来るのでそれと同様にフォルダ分けできないでしょうか? HDDを120Gにし、動画MP4にている為(PV大量にある)、動画数が300本程度になってしまうので検索(スクロール)が大変...私も同じような悩みを持っています。 77はどうか知りませんが、777の場合、内蔵HDとコンパクトフラッシュ(CF)の2種類のフォルダ分けができます。 CFがもう少し安くなれば、ジャンル毎に分けて必要に応じて差し替えるという使い方が手軽にできるようになるのですが・・・...詳細
[8563623] クレードルって?
2008/10/28 09:39:49(最終返信:2008/11/28 22:03:06)
[8563623]...ただもっと登録スポットを増やしたいのですが、あまり登録すると探しづらいので我慢しているのが現状。 早くナビポータルの登録スポットが、フォルダ分け出来るなどの管理し易くなってくれればと願っております。 >てぃーろっくさん >バックナムさん 初心者ですが見ていて楽しいというのはわかります...詳細
[8683368] SDHC SDカード32GBの対応
2008/11/24 10:42:58(最終返信:2008/11/27 23:01:38)
[8683368]...すが、音楽再生機能はあくまで おまけ的なレベルです。 過去ログにもありますが専用機の様な細かなフォルダ分けや多彩な検索機能があるわけでは ありません。2Gの音楽コンテンツでもクイックな選曲は難しく、ま...詳細
[8342272] SDカードに音楽
2008/09/13 12:27:09(最終返信:2008/09/14 05:53:07)
[8342272]...スクロールだけでは なかなか 聞きたい曲にたどりつきません・・・ なにか いい方法ないですかね? 基本的にフォルダー分けは出来ないみたいです。 再生の曲順はナビ側が勝手に決めるみたいですね! SDカードはSDHC...SDカードはSDHC(4GB以上)に対応しているのに…オーディオメーカーの仕様としては、 お粗末ですね! 最低でもPC側で設定したフォルダー分けは適応してほしい、それと検索機能も搭載してほしいですね。 ただでさえ曲名のスクロールは信じられないほど反応が悪いのに...詳細
[8298258] 登録スポット、登録地点のフォルダ分け
2008/09/04 08:32:02(最終返信:2008/09/08 03:37:14)
[8298258]...仕事でも自分の車を使う事があるので、会社のデータも登録をしていますが20件の中から探すのでもイライラします。フォルダ分け出来る様になれば凄く便利ですよね! メーカーも500件フルに登録した状態でのテストとかしないのですかね...詳細
[8193054] 使用しました。
2008/08/11 01:06:46(最終返信:2008/08/16 11:38:48)
[8193054]...以前に誰かも書かれていましたが、トラックリストには上から下まで曲名が並ぶように表示されていました。アルバムごとにフォルダ分けしていたのでこれでは非常に使いにくいです。せっかくの機能がこれでは人によってまったく使えない代物に感じると思います...詳細
[7537782] MP3ファイルの再生について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/03/15 21:40:11(最終返信:2008/03/15 23:54:38)
[7537782]...MP3ファイルをメモリースティックに取り込んで再生する際に ファイルはフォルダ分けして管理できるのでしょうか。 それともメモリースティックの直下にファイルを連番で管理し ただ再生していくだけなのでしょうか...詳細
[6967684] ナビスタジオについて。。。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2007/11/10 23:43:30(最終返信:2007/11/12 22:05:58)
[6967684]...WMAは使用した事が無いのでなんとも言えません。 アーティスト名→アルバム名→曲 の順番の管理はフォルダ分けすればよいと思います。 アーティスト名でフォルダを作り、その下にアルバム名でフォルダを作り、さらにその下に「曲順曲名...詳細
[6954944] HDDについて
2007/11/07 21:09:04(最終返信:2007/11/09 19:20:38)
[6954944]...る 状態のような物です。 パソコンで音楽を楽しむような方では通常、CDからMP3に変換してフォルダー分けなどを して自分がいつでも聞きたい曲を取り出せるようにしていると思います。 また自分の趣味に合う曲目を選択してまとめてあるというのも言いますね...詳細
[6845060] パナソニックDVDナビと比べてのナビ性能・・
 (カーナビ > クラリオン > MAX8700DT)
2007/10/08 16:58:38(最終返信:2007/10/11 21:48:34)
[6845060]...MP3を聞くにはSDカードとかCD-Rに焼いて聞くのだと思ってたのですが、 試しにDVD-RWにフォルダ分けして焼いたやつを入れてみたのですが、ばっちり 再生してくれました。 これなら4G以上の容量あるから便利(追記のたびに焼き直しは難点ですが・・)...詳細
[4406360] HDDへの音楽録音に関して
 (カーナビ > アルパイン > INA-HD55)
2005/09/06 22:02:47(最終返信:2005/09/10 20:17:01)
[4406360]...お気に入りの曲を1枚のCD-Rに焼いて、曲の種類別(オルゴール、クラシック、ポップス、など・・・)にフォルダ分けして録音しようと思い、録音時にあえて何回かに分けて録音したのですが、この機種の場合、1枚のCDからは1つのフォルダに録音されてしまうようです...詳細
[4100366] mp3フォルダ分けについて
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRZ90)
2005/03/21 00:33:29(最終返信:2005/03/21 18:53:38)
[4100366]...この機種を購入し、初めてmp3をCDに焼き使用し始めました。 聞くことはできるのですが、フォルダが分けられて表示されず、 一つのフォルダに全曲入っていて、使いにくいのです。 よろしければどなたか教えてください。お願いします。 mp3はメディアプレイヤー10で焼いています。 解決いたしました。...詳細
[3895369] SDカードについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV255FD)
2005/02/07 06:50:04(最終返信:2005/02/08 20:43:37)
[3895369]...ですが、音楽をMP3にして1GのSDカードに入れて聞こうと思ってます。 その時に音楽をフォルダ分けしてもちゃんとフォルダ分けの通り認識 して再生してくれますか?   よろしくお願いします。 その前にSDカードのMP3ファイルの再生はできませんよ...詳細
[3603940] SDカードからコピーした動画の振り分けフォルダについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS950MD)
2004/12/08 20:10:36(最終返信:2004/12/08 20:10:36)
[3603940]...パソコンでエンコードした動画のファイル(拡張子ASF)をSDカード経由でナビにコピーすると、自動的にフォルダ分けされてしまいます。 どうやら一回のコピーの度にフォルダを自動生成する仕組みの様ですが、別々のフ...詳細
[3393675] 高速録音について
2004/10/17 08:50:20(最終返信:2004/10/17 21:54:51)
[3393675]...ーティスト別に自動でフォルダ分けされるようですが、 この場合、[NO ARTTIST]で纏まってしまいます。 参考に ・フォルダ分けは、アルバム名、アーティスト名または録音年月日でフォルダ分けが出来ます。 ・ナビ...しょうか? また、データベースにデータがあったCDの場合は、アーティスト別に自動でフォルダ分けされるようですが、 上記のようにデータが無かった場合も、アーティストごとにフォルダを...音した[年月日−時分]で音楽CD1枚毎にアルバムのタイトル(=パナパナくんさんが言うフォルダ分け)がつくられます。  #曲は、[TRACK01、TRACK02、・・・・]とタイトル...詳細
[3248077] SDメモリカードについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/09/10 21:24:10(最終返信:2004/10/06 17:25:30)
[3248077]... もしお手数でなければ、SDカードのオービスデーターをフォルダー分けされてる、構成を教えてもらえますか? 私はSDカードを次のようにフォルダー分けしています。 ルート  +登録ポイント    オービスデータ...詳細
