フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 1192件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23479060] デジカメからWindows10に移したら見れない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 17:59:31(最終返信:2020/06/20 00:25:01)
[23479060] ...SDカードをカメラから取り外し、PCにSDカードが有れば取り付けて、インポートすればどうでしょうか。 フォルダやファイルを開く場合の Windows 10 のデフォルトはダブルクリックです。 シングルクリックで開くようにするには設定変更が必要です... 詳細
[23386755] HDDの旧PCからのバクアップ復元
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/07 02:36:12(最終返信:2020/05/07 21:21:06)
[23386755] ...通にUSBメモリ等にコピーした上で新しいPCにコピーが可能です。 特定のソフトが作ったフォルダ内にあったのであれば、先に新しいPCにそのソフトをインストールしておきましょう。 ブッ... ブラウザによって操作が違うのであらかじめ調べておきましょう。 FireFoxは特定のフォルダの内容を丸々コピーして設定ごと移行することも可能です。 >シンゴロウザエモンさん W...なります。 ブックマークはエクスポート後、新PCでインポート。画像・音楽はファイルはフォルダをコピーするのが適切です。 が、SSD構成のデメリットは万が一の際にデータ復旧がHDD... 詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901] ...\User\Userフォルダ\Appdata\Roaming\.minecraftのフォルダをバックアップして書き戻せばOKなんじゃないかなと。このフォルダの下のsavesフォルダが、セーブデータの保...SKSEの両方をダウンロードしてセットアップになる気はします。 MODについては、元のフォルダからコピーしても問題ないとは思います。 セーブデータについては何もしなければ、Ste...am管理を離れている感じはします。 その場合の手順については残念ながら分かりませんが、フォルダ毎コピーしてしまえばアプリとしては問題は無いとは思います。 >kuroneko901さ... 詳細
[23278817] レノボUSBリカバリーキーの作成中先へ進めなくなった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/03/11 19:59:00(最終返信:2020/05/01 16:32:04)
[23278817] ...場所(フォルダ)が指定できるので、最初に指定したときのフォルダを 削除して、再度ダウンロードを行ってください。 ダウンロード用の作業フォルダを使用...ウンロード されるはずです。 最初とは別のダウンロード場所(フォルダ)が指定できるなら、別フォルダを指定して ダウンロードを行ってください。 変わらない場合は...ェックを入れて[OK]をクリニックして実行し、終了そたら 再度、↑のダウンロード場所(フォルダ)の削除から行ってください。 >キハ65さん >papic0さん >猫猫にゃーごさん... 詳細
[23305593] デスクトップからアイコンが消えてしまった。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/26 02:29:16(最終返信:2020/03/26 18:26:31)
[23305593] ...ユーザー用のフォルダとはいえ自分で作成したフォルダ以外は削除しない方がいいです。 特にOSの入っているシステムドライブ(主にCドライブ)にあるフォルダは、OSやインストールしたソフトに関係するフォルダであるので...が間違いでしょう。 ドキュメント、ピクチャ、ミュージック、ビデオ、ダウンロード などフォルダーをDドライブへ移動! http://faq3.dospara.co.jp/faq/s...ていることを確認できたら、あずたろうさん記載の正規の手順で移動の処理をする。 その際、フォルダーやデータが重複しているので残すか堂か聞かれるかも知れないが、良く考えて判断して下さい。... 詳細
[23278156] 自作PCが最初からフリーズします。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/11 12:58:36(最終返信:2020/03/23 04:23:41)
[23278156] ...最低でも1/4パス終了するまで1時間半は頑張ってみてください。 スタートメニューのWの項目からWindows管理ツールのフォルダ内にイベントビューアーがあります。 フリーズの項目説明がKP41じゃないと佳いのですがね。 >Ponpayさん... 詳細
[23281007] 東方紅魔郷Windows10インストールできない。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 23:23:48(最終返信:2020/03/19 13:14:10)
[23281007] ...インストーラーは「KOUMA_102F」フォルダにあるはずです。今画像にあるフォルダの1階層上のフォルダです。そこに名前はわかりませんがインスト...よと言ったのはインストールするフォルダそのもの(その画面で言えば「リンク先」に指定されているもの)です。既にデフォルト指定のフォルダにインストールされているように...適当な場所に保存します。その後、保存したファイル(2個)を東方紅魔郷をインストールしたフォルダにコピーし、ダブルクリックして実行します。実行する際は、必ずVer1.02fのパッチを... 詳細
[23278062] Windows10へアップグレード
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T7F 2012年夏モデル)
2020/03/11 12:16:38(最終返信:2020/03/13 00:31:34)
[23278062] ...com/tm_jp/topics/windows-update-1709 ザックリ書けば、専用ツールを使ってみて、それでもダメなら該当するファイルやフォルダを見つけて削除する。という感じのようです(少々面倒な気がします)。 (⌒▽⌒) >CwGさん... 詳細
[23276823] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 18:16:13(最終返信:2020/03/11 16:10:15)
[23276823] ...が間違ってOS関連の重要なデータ?とかを消したりすることが減るって聞いたからなんですけどちゃんとフォルダ作って管理したらそんなこともない感じですか? うーん。 再セットアップが楽と言う印象なんですが、... 詳細
[19638623] BIOS IEKT34AUSに更新したいのにできない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2016/02/28 08:26:47(最終返信:2020/03/10 21:22:50)
[19638623] ...はじめまして IEKT34AUSをダウンロードしてインストールしたのちSWTOOLSのFLASHフォルダにIEJY34USAがあります。 この後どうやってBIOSアップデートすればよろしいでしょうか?...>risakittyさん>らぶじえさん フロッピーディスクなど時代的に無いので コマンドプロンプトでフォルダーを開き、 「フラッシュユーティリティー名」と「BIOSファイル名.rom」を打ち込み、「Enter」を押します... 詳細
[23219952] 急にPCが重くなってしまった
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 15:39:41(最終返信:2020/02/14 19:25:12)
[23219952] ...デフラグ完了しました! タスクマネージャーはこんな感じでした すみません自分で画面をスクショしてjpgフォルダを作って貼ろうとしているのですが、 どうにも上手くいきませんでした(もともとネットにある画像を拾って入れてみると反応してくれるのですが…)... 詳細
[19449039] Windows10メジャーアップデートで死亡
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/31 13:55:19(最終返信:2020/02/09 13:40:46)
[19449039] ...C:\Windows\Software Distribution\Download以外にも OptimizerってフォルダにDLイメージを多重保存するんだよね。 そこらも知らない人多かろう。 ジョリクールさんは、無事動いているようですね... 詳細
[23213798] 必要なもの
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/02/06 20:23:53(最終返信:2020/02/08 18:18:57)
[23213798] ...ト、ピクチャ、ミュージック、ビデオ)」フォルダ 2)「デスクトップ」フォルダ 3)「ダウンロード」フォルダ やり方は以下を参考になさって下さい...人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。 例えば以下のようなフォルダは格納場所が SSD (Cドライブ)になっているかもしれませんので、そのままにしておく...10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください。 https://www.fmworld.ne... 詳細
[23159677] windows10でスタートのところのアプリ(単体)を非表示
 (デスクトップパソコン)
2020/01/10 18:41:42(最終返信:2020/01/10 20:03:50)
[23159677] ...アイコンを右クリック → スタートからピン留めを外す。 左側メニューは、該当フォルダまたは、フォルダ内のショートカットを、 メニューとは関係の無いフォルダに移動する。 ※必要になったときに戻せるようにするため。 自分でインストールした不要アプリは... 詳細
[23101358] さよならスティックPC。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2019/12/11 19:27:46(最終返信:2019/12/11 19:27:46)
[23101358] ...しかしファイルが全く見えない状態で呆然。 ユーザー内のフォルダー(ダウンロード、ドキュメント、デスクトップなど)は見えたのですが中は空と表示。 しかしUSBメモリーを挿してフォルダをコピペし、別PCでフォルダー内を閲覧したらすべてのファイルがあった... 詳細
[23076400] 復元後、Win10が起動できなくなりました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2019/11/29 09:52:34(最終返信:2019/12/03 14:09:00)
[23076400] ...等せず、このままC:ドライブにクリーンインストールすれば、windows.oldというフォルダができ、その中に以前保存していた古いデータが残ってますので、ここからサルベージすれば助...重な情報ありがとうございます。 >uechan1さま 返信ありがとうございます。 フォルダ内に残っていたらとてもありがたいです。 貴重な情報ありがとうございます、  私が書い...、ありがとうございます。 おかげさまで、無事にインストール完了しました。 また、旧のフォルダに、データも残っておりました。 本当にありがとうごさいました。 復活(復元ではない... 詳細
[23026475] システム入れ替えについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/04 07:56:26(最終返信:2019/11/04 15:43:41)
[23026475] ...くでしょうか? ネット経由で移すか、USBで繋いで移す(遅い) 外付けHDに移して移すか、USBフォルダ512GBとかに 移して移すかが、よいと思います。 Windowsのプロダクトキーの問題もあるので... 詳細
[22963787] 古いパソコンの録画した番組を新しいパソコンにコピー?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/10/03 05:03:03(最終返信:2019/10/07 15:53:48)
[22963787] ...同じNECのDA970/MAB(同じAll-in-oneモデル)に買い換え、録画の移行はどうしたものかと思っていました。 デスク内の録画データ(正確にはフォルダ名、SV VideoとSV Video Database、PCの初期表示設定では非表示になっている)が同じですので... 詳細
[22968307] おすすめメモリーフリーソフトのDL
 (デスクトップパソコン)
2019/10/05 07:42:09(最終返信:2019/10/05 12:01:17)
[22968307] ...こちらが一般的且つ安心できるものです。 ”簡易的”にはこれでも構いません。 >あずたろうさん ダウンロードしました。 圧縮フォルダ→すべて展開でいいです? すみません。 横から失礼。 memtest86の使い方は以下を参照。 https://www... 詳細
[22904832] Windows10でゲームが重くなった
 (デスクトップパソコン)
2019/09/06 20:35:00(最終返信:2019/09/24 23:31:05)
[22904832] ...ファイルバージョンが『10.0.10586.494』というものです。 このファイルをゲームの実行ファイル(例えば、GTA5.EXE)と同じフォルダに入れてから再起動後にゲームを起動してみてください。 ファイルの入手方法ですが、Win7が入ってたハードディスク等が残っているのなら... 詳細
