フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 1192件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22937665] SSD搭載PCについて初歩的質問です
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/21 21:30:25(最終返信:2019/09/22 07:23:07)
[22937665] ...イピクチャなどのフォルダは、そのままではSSDの方にファイルが保存されます。 HDDに保存したい場合は、マイドキュメントやマイピクチャなどのフォルダの保存先をHDD... ドライブへ 「ドキュメント」「ミュージック」「ダウンロード」「ピクチャ」「ビデオ」のフォルダーをドライブ直下に作っておきます。 ・次に例えば「ドキュメント」をDに指定移動するなら...A   「PC」のアイコンを開きB、 下のDドライブを開いて、作っておいたドキュメントフォルダーを指定します。 これをゆっくり慎重に繰り返していけば上記データフォルダがDドライブに... 詳細
[22855136] メモリ増設してもトラブルばかり。何を使ってますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/08/13 16:03:22(最終返信:2019/08/20 11:56:32)
[22855136] ...点として 時々画面がちらつく、 半日パソコンつけっぱなしの後IEを8画面位開いてたら固まった。 フォルダに写真を入れていて、それをページ送りで見ていたら画面が消えた→写真を見ると画面が消えるの繰り返し→再起動したら直ったが過去に同じ状態が何度かあった... 詳細
[22854762] 製品選びにご協力下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 12:01:37(最終返信:2019/08/15 18:00:00)
[22854762] ...このPCなら20インチモニターを追加しても11万円程度です。 Mac OSはWindowsと比べるとフォルダー管理がしにくいのが欠点です。ただ、その分セキュリティは高いですが。 >りんたろう1229さん  ... 詳細
[22778966] UHD対応していますか?SGXがエラーになります
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65-C1 VC65-C1G7010ZN)
2019/07/05 21:54:28(最終返信:2019/07/24 17:34:21)
[22778966] ...出なかったことには不思議な感じです。 UHDブルーレイディスクを持っていますが、再生できていません。 読み込みはできていて、フォルダが見れたりします。 頑張ります。 余計なスレを立ててしまい申し訳ありません。 >天下一品好き好きさん... 詳細
[22784017] FX6860-A
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2019/07/08 04:24:30(最終返信:2019/07/12 09:47:06)
[22784017] ...必要なデータをコピーすることをお勧めします。 ご自宅にルータが設置されていれば、新旧2台のパソコンを同じルータに接続し、フォルダを共有すれば、データをコピーできます。 なお、パソコンがデスクトップPCでしてら、旧パソコンか... 詳細
[22780289] HDDのSSDへの取り替えはできない?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G3 SF/CT スタンダードモデル)
2019/07/06 15:29:35(最終返信:2019/07/06 21:39:14)
[22780289] ...またご存じかと思いますが、 ATI2016WD_build33.zip 内の UserGuides フォルダに 日本語マニュアルが同梱されていますので、 詳しい使用方法は、そちらを参照されるとわかりやすいですよ... 詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159] ...という日本語交じりのフォルダに保存しているようですが、 半角英語のみのフォルダへ保存してください。ルートのフォルダも同様に英語のみでお願いします。 フォルダ名を変更し、[Sav...S Desktop. これだけが引っかかります。BIOSフォルダにコピーとありますが、BIOSフォルダって存在しますか?どうも見当たらないのですが。。 それと...Desktop. >> これだけが引っかかります。BIOSフォルダにコピーとありますが、BIOSフォルダって存在しますか? >> どうも見当たらないのですが。。 ... 詳細
[22730013] SSDにOSを移植うまくいきました?
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z2 LIVAZ2-4/32-W10Pro(N4100))
2019/06/12 12:10:09(最終返信:2019/06/13 14:10:57)
[22730013] ...クリップボードの内容が表示される ⇒  [ファイル] ⇒ [名前を付けて保存] ⇒ [JPEG画像] ⇒  保存先フォルダを選択 ⇒ ファイル名を入力 ⇒ [保存]をクリック。 以上で完了です。 あと、分からない語句や方法は... 詳細
[22724807] コマーシャルカットの仕方と録画番組のフォルダの分け方など
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/06/09 22:53:11(最終返信:2019/06/09 23:32:51)
[22724807] ...CSと切り替えられません・まず。録画した番組を止めたりすると、 裏の生番組が流れてしまい、耳ざわりです ・録画番組を フォルダ事分けて録画したい。 ・録画する際にコマーシャルをカットしたいので、どなたかお薦めソフトをご存じないでしょうか... 詳細
[22631822] boseの外付けスピーカーとPCのスピーカーを同時に音を出したい
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D61 D61/54M 2014年夏モデル)
2019/04/29 07:21:16(最終返信:2019/05/01 13:19:22)
[22631822] ...サポートに問い合わせるのもありだと思いますよ。 今晩は。 RealtekHDオーディオマネージャーの画面です。 右上のフォルダーも右下のスパナアイコンもありません。 東芝に問い合わせた所、返信待ちです。 バージョン次第で詳細設定が出来るのであれば...インストールしてみたいと思っているのですが いかんせん 全部英語で書いてあるので、なかなか手が出せません。 >右上のフォルダーも右下のスパナアイコンもありません。 ホントにありませんね。 緑(オリーブ色)のジャックにスピーカーのプラグを挿すと... 詳細
[22543558] SSD化
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/19 18:20:28(最終返信:2019/03/29 23:52:18)
[22543558] ...となる「windows」フォルダのみ本機のCに移し、それ以外の、「ユーザー」フォルダやホームビデオ等のデータ系のフォルダを本機のDに移せばよいの...となる「windows」フォルダのみ本機のCに移し、それ以外の、「ユーザー」フォルダやホームビデオ等のデータ系のフォルダを本機のDに移せばよいの...HDDは500GBで400GBを使用中、うち「windows」フォルダが7G強、「ユーザー」フォルダが200GB、今見ると、その他はプログラムファイルやらホームビ... 詳細
[22545367] 自作PC素人にこれでいいのか教えて下さい!
 (デスクトップパソコン)
2019/03/20 14:15:24(最終返信:2019/03/20 22:11:35)
[22545367] ...Backupperでバックアップを取っています。 一週間に1度、ディスク全体のイメージバックアップ、毎日重要そうなフォルダー単位でファイルバックアップを取っています。 >揚げないかつパンさん なるほど、OCするかしないかで変わってくるわけですか…... 詳細
[22510131] HDMI出力で音声がサラウンドになりません、、
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-885-N78H)
2019/03/05 04:19:32(最終返信:2019/03/08 10:49:51)
[22510131] ....dll"および"src"フォルダーを[Program Files] > [foobar2000] > [components]フォルダーにいれます。 ↑ 以上を....dll"および"src"フォルダーを[Program Files] > [foobar2000] > [components]フォルダーにいれます。 Compo...rogram Files] > [foobar2000] > [components]フォルダーに入れた後 foobar2000を立ち上げようとすると「Internal error ... 詳細
[13065744] BIOSついて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2011/05/29 11:36:27(最終返信:2019/02/12 11:47:11)
[13065744] ...BIOSROMだけを参照したいのですがどうしたらいいですか? 実行型EXEファイルをダブルクリックで実行すると、解凍されてフォルダーが作成されて、その中にROMファイルが出来てるんじゃなかったっけ。 こんにちは。ユーザではないですが... 詳細
[22389569] 古いHDDのOS
 (デスクトップパソコン)
2019/01/13 01:23:02(最終返信:2019/01/13 15:15:00)
[22389569] ...OSは削除しなくとも大丈夫です。 OSだけ削除は簡単にはできないので、「マイドキュメント」などなデータのあるフォルダを除いて、一つずつ削除することになります。 必要なデータは新しいドライブにコピーし、古いHDDはフォーマットして再利用するのが普通でしょう... 詳細
[22324570] 少ないSSD容量の効率使用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/12/14 22:34:16(最終返信:2018/12/15 23:02:34)
[22324570] ...ng.html のようなファイル(「ドキュメント」「ピクチャ」「ミュージック」「ビデオ」などのフォルダの中のデータ)の D: への移動など、 効率的な使用をする必要がありますでしょうか? それともDELL内蔵のソフトが...ご教示願えると幸いです。 >>のようなファイル(「ドキュメント」「ピクチャ」「ミュージック」「ビデオ」などのフォルダの中のデータ)の D: への移動など、 効率的な使用をする必要がありますでしょうか? >>それともDELL内蔵のソフトが... 詳細
[22265828] 見覚えのないテキストファイル
 (デスクトップパソコン)
2018/11/20 00:51:39(最終返信:2018/11/20 12:27:01)
[22265828] ...くなくなりますので。 OSの入っているドライブは、自分で作ったフォルダやOSで決められたフォルダ以外はあまり知識のない人がいじるのは止めた方がいいですよ。 >...かを表示してみれば、内容がわかると思います。 問題なさそうなファイルでしたら、適当なフォルダを作成して移動すれば、見栄えは改善するのでは。 しかし、ルートフォルダにテキストファ...。 因果応報、悪因悪果、類は類を呼ぶ、 ルート直下に自前のファイルや自前フォルダにログや作業ファイルを吐き散らかし、後片付けも出来ないのは、お下品なお作法ですよね。 ... 詳細
[21902922] 同じ2つのフォルダが連動してしまう
 (デスクトップパソコン)
2018/06/17 17:24:10(最終返信:2018/06/17 17:46:51)
[21902922] ...数日前に気づいたのですが、もともとダウンロードのところに「PCDLソフト」というフォルダがあるのですが、 最近みたらピクチャフォルダの下にも「PCDLソフト」と同じものがありました。 なぜそうなったかはわかりません...何かいい方法あれば教えてください。よろしくお願いします。 説明が分かりにくくてごめんなさい。 ダウンロードフォルダ、ピクチャフォルダ、それぞれ右クリックしてプロパティを。 「場所」タブで、それぞれがどこを参照しているか確認... 詳細
[21893520] CPU使用率100%
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520] ...こちらも問題ありませんでした。 脱落王さんに紹介していただいたものとバージョンは同じだったのですが、若干フォルダの中身が増えているようで結果的にそれがよかったのかも知れません。 皆様にお力添えをいただいたおかげでようやくLIVAを満喫できそうです... 詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328] ...filesフォルダ内の容量が多いフォルダをDドライブにコピー>元フォルダ(Cドライブに残ってる方)を削除> シンボリックリンク実行>完了 (ショートカットと違い、アプリからはCドライブにフォルダが存在してるようみえます)...肝心のリンクのコマンド名”mklink /D”、最後のDはオプションですがそのまま入力でOK テンプレート :mklink /D "元フォルダのアドレス" "コピー先アドレス" VMware: https://my.vmware.com... 詳細
