フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 1192件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21876766] ローカルディスクE 容量不足
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/06/06 11:45:44(最終返信:2018/06/07 10:37:24)
[21876766] ...Eドライブの容量が492MBしかないのですが、もういっぱいになってきています。 フォルダの中は空で、ディスククリーンアップしようとしても、「空き領域が0バイト増加します」と表示されます。 ■このEドライブ内のデータはどう見つけたらいいのか... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...1.仮想マシン格納用フォルダの作成  Cドライブ直下に「VMware Player VHD」フォルダを作成し、  その下に「Windows 10 Home 64bit VM1」フォルダを作成します。 2...2017/さん 1番目の画像のセキュリティ設定について。 共有フォルダのプロパティの設定(フォルダが実在するPCで行う) ・共有タブの設定は、Everyoneのア...器構成、搭載HDD(SSD)台数と、共有フォルダを どのHDD(SSD)に作成しているか教えてください。 また、共有フォルダを含め、必要なデータファイルは外部媒体(... 詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445] ...タブレットやスマホで撮った写真をGメールやHtmailで送信すれば、PCで送信した画像を取り出し、このように書き込みできるのですから便利になりました。共有フォルダで無線ランルータが一緒なら取り込みもできるようですね。 PCにインストールディスクもなくなり、フリーズして立ち上がらなくなった場合の対応は無かったです... 詳細
[21721943] winfows10 この場所に保存するアクセス許可がありません
 (デスクトップパソコン)
2018/04/02 01:27:15(最終返信:2018/04/02 10:23:41)
[21721943] ...C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts と打って開くとか 一番楽なのは、デスクトップなど任意のフォルダーに一旦hostsと言うファイルを編集したものを保存、それを C\Windows\system32\drivers\etc... 詳細
[21611717] 再質問(見つからない)
 (デスクトップパソコン)
2018/02/19 00:19:49(最終返信:2018/02/19 19:02:32)
[21611717] ...検索すると保存されたフォルダが見つかるかもしれません。 自分でフォルダを作って保存していたのでなく最近のWindowsにある「ビデオ」や「ピクチャー」などに保存しているのであれば、「ユーザー」のフォルダーの下にあるかと思いま...下に自分のアカウント名や「パブリック」「Default」のフォルダがあると思うので、アカウント名のフォルダの下を探すことをお勧めします。 あと、1つでもファイル名を...それと、OSが破損してそのHDDからサルベージする場合、保存されているところから必要なフォルダだけバックアップする方が良いです。 まとめて行うと今回のように訳が分からなくなりますか... 詳細
[21597485] 7年程前に組んだ自作PCの延命(PCゲームで性能不足)
 (デスクトップパソコン)
2018/02/14 00:26:42(最終返信:2018/02/18 10:48:27)
[21597485] ...それはともかくシムシティ4もやってたということでついでにお尋ねです。 シムシティ4ではゲームのプログラムフォルダのMUSIC?フォルダか何かに個人的なMP3ファイルを入れるとそれがゲーム内のBGMとして再生可能だったんですが... 詳細
[21520942] lightroomと時々動画編集にどうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー 16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/01/18 17:30:28(最終返信:2018/01/21 09:21:13)
[21520942] ...今後はiPhoneやiTunesの母艦やネットサーフィン程度に使用して、写真や動画はファイル整理(年度ごとのフォルダやイベンドごとのフォルダをきれいに分けて)しようと思っています。であれば、拡張性というか、ハードディスクやメ... 詳細
[21509836] Windows 10 Ver.1709 に アップデートできない
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D813 D813/T8J 2013年夏モデル)
2018/01/14 15:13:00(最終返信:2018/01/14 19:04:51)
[21509836] ...体験版を2週間くらい使った後、別のウイルス対策ソフトに変更したときにアンインストールしています。パソコン内の全フォルダと外付けハードディスク内もくまなく検索しましたが、「Trend Micro Internet Security... 詳細
[21500628] HDD 増設 その後
 (デスクトップパソコン)
2018/01/11 00:23:16(最終返信:2018/01/11 12:40:25)
[21500628] ...ありがとうございます Cドライブからプロパティで移動したいと思います ところで...7個のフォルダーが有りました どのフォルダーを移動したら良いでしょうか?   各使用サイズ  3Dオブジェクト 3.83MB... 詳細
[21460867] パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/12/26 08:14:36(最終返信:2018/01/06 22:23:13)
[21460867] ...昨日起動したところ、起動し問題なく開けたのですが操作がとても鈍くなかなかフォルダーなどその他すべてが遅いようだったので再起動したところ、開けなくなりました。最初のHPのロゴでずっと待っている状態です。... 詳細
[21468876] ローカルディスク(C:)に
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC II WKA-W10HBK)
2017/12/29 17:40:29(最終返信:2017/12/30 00:08:46)
[21468876] ...wsで見たことのないフォルダ「TEST_TOOL」を発見。 更に中を見てみると「CameraFront」、「CameraRear」(他、多数)のフォルダがあり、 上記2つのフォルダの中に写真や動画が含...おじさんの写真や動画があったので気持ち悪いから削除しましたが、 「TEST_TOOL」フォルダごと削除しても問題ありませんか? そのおじさんに聞いてください。 お話がわからないの...タブレットPCですか? タブレットPCとかですと、CドライブにTEST_TOOLというフォルダがあるようです。 写真や動画以外にも必要なソフトも入っている事がありますので、良く確認... 詳細
[21437775] PowerDVD12が起動しない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2017/12/16 22:55:59(最終返信:2017/12/17 20:29:03)
[21437775] ...PowerDVDのフォルダが存在していました。 >nekko0316さん >確認したところ、PowerDVDのフォルダが存在していました。 良かったですね。 今後のためにも、SWSetupフォルダを外部メディアにバッ...Link」の下に格納されています。 ※PATHは違う機種のものですが、同じはずです。 フォルダが存在しない場合は、リカバリする必要があります。 Windows 10にアップグレード...etupフォルダを外部メディアにバックアップしておきましょう。 インストールは、srcフォルダの中のSetuo.exeを実行すればできると思います。 install.cmdやHPS... 詳細
[21427291] スクリーンセーバー初1動画途中で止!次動画自動で再生の方法?
 (デスクトップパソコン)
2017/12/12 22:10:57(最終返信:2017/12/12 22:10:57)
[21427291] ...全て正常に表示される 動画は     全て初めの動画再生途中で静止してしまいます。          フォルダの動画を入れ替えてみましたが、全て初めの動画再生途中で静止してしまいます。 [初めの動画により静止する時間が異なります... 詳細
[21421272] 外付けHDD内データからの復旧
 (デスクトップパソコン)
2017/12/10 17:55:10(最終返信:2017/12/10 22:14:57)
[21421272] ...バックアップに使った外付けHDDは当時はまっさらなものを使いルートにバックアップしましたが、その後他のPCでフォルダを新設してファイルの保管に使っていました) まっさらなHDDに書き戻したいということなら。 バックアップをしたときに...ですがそういうのってできないものでしょうか? 理想は3年前のHDDエラーが出る直前のファイル・フォルダの状態で、使ってる内蔵HDDだけが新品になった状態にできれば最高なのですが…... 詳細
[21379597] 全てのファイルを一覧表示する事は可能ですか?
 (デスクトップパソコン)
2017/11/23 17:25:29(最終返信:2017/12/04 12:46:16)
[21379597] ...mp4で検索するとかではだめですか? 可能ですが、アプリもデータも一緒くたですし、ファイル数は十万単位になります。 フォルダ単位でサイズを表示するフリーウェアを使って絞り込ったほうが簡単です。 http://www.vector... 詳細
[21262946] システムフォルダのミュージックが2つになっています
 (デスクトップパソコン)
2017/10/08 22:28:03(最終返信:2017/10/08 23:42:05)
[21262946] ...プロパティを確認しては? フォルダが別なのか、同じところを示しているのか。 ピクチャフォルダーがミュージックに化けていますね。 以下参考にして下さい・ >ミュージック フォルダーのリンク先を変更すると、ピクチャも同時に変わってしまう...原因はわかりませんが、それぞれの保存場所を既定値に戻せば、正常になるのではないかと思います。 フォルダのプロパティを開ければ、「既定値に戻す」ボタンがあります。 プロパティで、「標準に戻す」クリックすると写真アイコンのミュージックはPictureにもどり... 詳細
[21223921] リカバリディスク持っている人いますか?
2017/09/24 09:19:41(最終返信:2017/09/26 19:16:19)
[21223921] ...SSDとHDDが壊れているんですか? しかし、無料OSのUbuntuはインストール出来ました。 しかし、DLしたファイルやフォルダは開けないし使いづらいですね。 Ubuntuを使って復旧できないでしょうか? ヒロポン0227さん... 詳細
[21179488] Defraggler(デフラグソフト)について
 (デスクトップパソコン)
2017/09/08 14:34:28(最終返信:2017/09/08 15:59:11)
[21179488] ...HDDとSSDで動作が違うなんて怖ろしいことは無いと思いますが。 >最適化・クイック最適化・デフラグ・クイックデフラグ デフラグ/クイックデフラグ/フォルダのデフラグ/ファイルのデフラグ というのが、普通のメニューかと思いますが。うちではここに最適化というメニューは無いのですが... 詳細
[21018257] NASへの接続で使いたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/07/04 13:17:56(最終返信:2017/07/06 09:26:12)
[21018257] ...とわいえタブレット・スマホでほとんどのやりたいことは出来るので、わざわざPCを買うは踏み切れないのですが、NASとの接続、フォルダ管理を主眼におくとスマホ・タブレットでは厳しい面もあり本製品が気になっています。 ・NAS格納... 詳細
[20695696] タイトルバーのシングルクリック
 (デスクトップパソコン)
2017/02/27 17:38:13(最終返信:2017/06/25 18:33:03)
[20695696] ...教えて頂いたURLでの設定でもチェックは入っています。 ちなみにお聞きしたいのですが、皆さんのPCでフォルダを開いて、タイトルバーをドラッグするとどうなりますか? 上記のように設定しているため、タイトルバ... 詳細
