フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 1192件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[20791638] SSDとHDDについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO ZN220ICGK ZN220ICGK-I5G930MX)
2017/04/04 10:40:15(最終返信:2017/06/16 17:34:08)
[20791638] ...Windowsのデフォルトの状態では写真や動画、ダウンロードファイル、メールなどのデータの保存先はCドライブ(SSD)内のユーザーのフォルダになっています。 ユーザー側で設定すればDドライブ(HDD)に変更できます。 保存先がユーザーによって設定されていなければ... 詳細
[19620326] 20年前のNEC PC−9821Xaについて
 (デスクトップパソコン)
2016/02/23 08:13:23(最終返信:2017/05/27 21:11:33)
[19620326] ...batに書かれたファイル/ソフト/Windowsを起動するようになっていた。 ※そのゲームをインストールするときにフォルダ(当時はディレクトリ)に入れずrootにインストールしたからautoexec.batが書き換えられてしまい”ゲーム専用機”になったものと思われる...d: って打ち込んでみて、 d:> と表示されるなら dir って打ち込んで、Windows関連のフォルダー名が出れば、Window95自体もインストールされているとおもいますけど。 まぁ、皆さんも言われているように今更使いようのないOSですから... 詳細
[20833701] 先日ツクモで買ったのですが、いかがなものですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iG460X2-SH2 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX960 搭載モデル)
2017/04/21 07:00:55(最終返信:2017/05/18 14:01:11)
[20833701] ...担当はちゃんと対応されたようですね。 個人的にはメモリとSSD容量を倍にしておいても良いかな? この構成だとドキュメントフォルダをHDDに移しておかないとSSD容量が心配 ツクモだとインストはIDEモードだと思われますがAHCIモードにした方がいいかな... 詳細
[20616692] 文字入力時にこういうの出る仕様のソフトはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/01/30 21:00:30(最終返信:2017/02/19 00:35:03)
[20616692] ...私はakinosignのフォルダをDドライブに保存して、その中のakinosign.exeのショートカットを作って、そのショートカットをスタートアップに入れています。 フォルダの場所は自由でいいですが...画像にある「作ったショートカットを眺めていたところ」の部分が気になりました。 当方はショートカットを作らずに本体をそのままスタートアップのフォルダにいれました。 そうしたらconfigもスタートアップフォルダにできていたのですがこれはショートカットにしたほうがいいんでしょうか... 詳細
[20527772] ハードディスク容量が逆で前のパソコンからデーターが移せない。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC K20CD K20CD-I56400)
2016/12/31 11:46:48(最終返信:2017/01/10 22:29:03)
[20527772] ...1Dを右クリックし、新規作成〜フォルダー(とりあえず5-10個作る〜番号が入るが、終了後にファイル名に合わせて変更すればいい) 2スタート〜ユーザー名〜をクリック〜個人フォルダーが開くので、デスクトップのファイルを右クリックしプロパテーをクリック...3場所のタブ〜移動(M)の順にクリック 4移動先ドライブ ローカルデスク(D) 5先程Dドライブへフォルダを選択し、適用をクリック〜はい 「C、Dドライブを領域変更は行わず、CからDへデータを移動するのも方法」... 詳細
[20522759] 詳しい方、教えてください
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH53/W FMVW53WW)
2016/12/29 12:41:15(最終返信:2016/12/29 15:43:47)
[20522759] ...e3%82%a9%e3%83%88/9wzdncrfjbh4 フォルダ内のフォルダ順番を変えたり、写真の順番を変えたりです フォルダ内に5個あったとして二番目を三番目に移動することができません 表示→並び替え→名前順などはできるのですが・・・...訓練よりマウスを使うのが効率的です。 >001com会員さん >フォルダ内のフォルダ順番を変えたり、写真の順番を変えたりです >フォルダ内に5個あったとして二番目を三番目に移動することができません Windows... 詳細
[20437001] Giga Pocket Digitalの録画番組を他の機器で視聴したい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ118FJ)
2016/11/29 00:24:20(最終返信:2016/12/03 13:19:17)
[20437001] ...Pocket Digitalで録画した番組を収集・配信する」の項目がありません。  →共有フォルダの設定でどのフォルダにもチェックができません 参考 https://www.sony.jp/support/dlna/settings/home/p_vaio2... 詳細
[19632128] Windows10の導入とCPU入替しちゃった()
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ52B/W)
2016/02/26 15:50:51(最終返信:2016/11/27 16:36:10)
[19632128] ...(CANONのiP2700をUSB接続でドライバを自動接続した前後かな?)  もう一つはIDにSNY5001とあったので、本機がVISTAだった頃のフォルダに有るのを当てました。 E\Windows\Drivers\INF\Sony Firmware... 詳細
[20286158] アップグレードで音がでません
 (デスクトップパソコン)
2016/10/11 13:00:08(最終返信:2016/10/13 23:56:40)
[20286158] ...ダウンロード、展開まで問題なく出来ます。 スレ主さんはどうですか。 ドライバーの更新で、展開したフォルダを指定するだけです。 家に帰ったら、もう一度試してみます。 turionさん、悪戦苦闘しながら試した結果... 詳細
[20130206] メモリーでビンゴですかね?
 (デスクトップパソコン)
2016/08/20 21:09:21(最終返信:2016/09/05 22:18:46)
[20130206] ...>仮想メモリの値を変更する場合は必ず一旦なし、に設定してから再設定する ダメでしたか〜('_') あとゴミファイルの徹底削除(tempフォルダ ユーザーアカウントとWindows) >turionさん お早うございます。 OSは何度も再インストールしてるのでその辺は関係ないと思います... 詳細
[20087615] VRが動く自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2016/08/03 12:57:47(最終返信:2016/08/04 12:42:26)
[20087615] ...逼迫する可能性が高いです。500GBクラスを狙いたいところ。 (アップデート用差分データと、インストールフォルダを、別に指定できるようになれば、かなり緩和される話なのですが) 電源。この構成なら問題ないとは思いますが... 詳細
[19915895] 教えて下さい。Windows10アップデートについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2016/05/30 09:52:42(最終返信:2016/06/28 15:37:58)
[19915895] ...20GBだけCドライブの空きが増えただけでした。 フリーソフト入れて、Cドライブでの使用フォルダランキングで並べてみたら、 私と家族の個人フォルダで約300GB使っていました。 動画ファイルも有りますが、その他エクセルファイルや、住所録ファイル(上書せずに以前データーも... 詳細
[19978500] 数日前から…
 (デスクトップパソコン)
2016/06/23 01:38:47(最終返信:2016/06/24 21:14:43)
[19978500] ...クリックをすると「このフォルダーにアクセスする許可がありません」と表示され、「続行」をクリックすると「このフォルダーへの永続的なアクセスを取得します」と表示され。続いてクリックをすると、「このフォルダーへアクセス...「このフォルダーへアクセスするアクセス許可が拒否されています」「このフォルダーへのアクセスを取得するにはセキュリティタブを使用する必要があります。」表示されます。 これはいったい何でしょうか。 メーカー製のPCなら隠してあったリカバリー領域がアップグレードの影響で出てきたのでしょう... 詳細
[19738505] NEC VS370/S
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/LS6 2013年2月発表モデル)
2016/03/29 01:44:08(最終返信:2016/03/29 07:00:37)
[19738505] ...『SmartVision』→『ノーマル』→『設定』→『録画/タイムシフト』→『通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー』を押したら録画していたフォルダーがあるって書いてありました やってみましたけど 録画フォルダークリックしたら真っ白で... 詳細
[19631536] Vistaから10へクリインストール可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/02/26 11:39:14(最終返信:2016/03/22 11:02:12)
[19631536] ...i=mail_s >たあみさん 上記のエージェンシー7.6.6700.320は、system32フォルダーの中Wuaueng.dllを右クリックして確認した所、そのバージョンになって ます。(画像参照してください)... 詳細
[19689387] グラフィックボードは積めますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/03/13 19:33:23(最終返信:2016/03/13 23:15:59)
[19689387] ...こんなに高い一体型デスクトップPCを購入したのでしょうか? >パーシモン1wさん >支笏さん >新しいフォルダ(9)さん 皆様、お返事の方ありがとうございました。 PSO2というオンラインゲームをしようと... 詳細
[19636198] デュアルモニターで繋いだら写真ビューに不具合が
 (デスクトップパソコン)
2016/02/27 17:01:43(最終返信:2016/02/29 16:27:12)
[19636198] ...この変な色になるのはDVIでつないでいます。 写真ビューだけですね。 ブラウザなどは問題ないですしフォルダも問題無いです。 あずたろうさん 私はあえて解決処理をしていませんが解決処理すると新たに聞きたい人が書き込めなくなりませんか... 詳細
[19564825] 特定のプログラムが「プログラムから開く」に追加されない
 (デスクトップパソコン)
2016/02/07 10:15:04(最終返信:2016/02/27 22:22:32)
[19564825] ...別のプログラムは追加されます。 contexthandlerはいじっていないですし、\FileExts \(拡張子のフォルダ)\OpenWithList以外はレジストリはいじっていないはずです。 NoOpenWithもありません... 詳細
[19587481] 有線LANの接続
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2016/02/14 00:10:36(最終返信:2016/02/15 21:42:44)
[19587481] ...下記サイト参照。 >オリジナルドライバーの保存先 >Windows Vista以降のモデルでは、下記のフォルダーにオリジナルドライバーが保存されています。 http://www.sony.jp/support... 詳細
[19556269] Windows7 フォルダが削除できません。
 (デスクトップパソコン)
2016/02/04 19:05:31(最終返信:2016/02/06 22:05:53)
[19556269] ...めのボタンが表示されません。 このフォルダの上位フォルダで、ユーザの削除や所有者の変更をしても このフォルダはアクセス拒否されてしまいます。 ...し訳ありません。 本フォルダは、ビデオカメラ購入時にメーカCDにバンドルされた サードパーティの録画ビデオ管理ソフトで最初に作ったフォルダです。 その後、必要な場所にフォルダを作成してそちらを使...います。 外付けHDDの特定のフォルダが削除できずに困っています。 具体的には、「アクセスを拒否」されてしまいます。 このフォルダがあるために、Windowsバッ... 詳細
