フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 1192件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19524533] Cドライブの割当容量が多すぎるのですが…
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/CA 2015年秋冬モデル)
2016/01/25 20:46:14(最終返信:2016/01/26 02:37:12)
[19524533] ...パーティションの変更ツールでいろいろデータを入れる前に割当を変更されたらよいかと思います。 その際、Cドライブから個人フォルダ類をDドライブに移すことをお忘れなく。 リスクの少ない順に、 1. D:ドライブは無視してC:ド... 詳細
[15304021] 大量のファイルの置換方法について(容量変更・ダミー化)
 (デスクトップパソコン)
2012/11/06 20:15:15(最終返信:2016/01/07 11:24:44)
[15304021] ...質問です。 目的は大量のファイルを外付けHDDにバックアップした後、バックアップ元のフォルダ・ファイル名構成はそのままに、ファイルサイズだけを0にしたいです。 理由は何をバックア...のデータ容量を一部削減して、継続して使える様にしたいからです。 その際はできれば対象のフォルダを指定可能だと助かります。 可能であれば、フリーのツール、無理であれば有償のツールや...新しいファイルを作成して、同じファイル名にすればよいのでは?  ファイルを生成したいフォルダに移動して、   ・右クリックでポップアップメニューを表示   ・ポップアップメニュ... 詳細
[19418088] SSDからのBootにしたいのですが。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2015/12/19 16:35:02(最終返信:2015/12/21 00:44:48)
[19418088] ...私のCドライブは160GB程度でしたよ。 他に作成したデータがあるのではないでしょうか。例えば、ドキュメントフォルダーは知らずに膨大な量になっていることがあります。 >使用中のファイルだけをコピーする事は出来るのでしょうか... 詳細
[19369845] Windows10 インストールOK。問題ありませんでした。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2015/12/02 13:57:28(最終返信:2015/12/05 08:35:10)
[19369845] ...Cドライブの空きが十分にあるから、Windows10をインストールできた。 しかし、 リカバリのフォルダがWindows.oldに集められてて、古いOS削除を実行したら、Win8.1に戻す事は、販売店の有償作業になる... 詳細
[19313024] win10からwin8.1へ
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/11/13 11:44:44(最終返信:2015/11/14 12:20:31)
[19313024] ...1へうまく戻らず、戻ったであろう画面にはマウスだけ表示されますがタスクマネージャーは起動できてそこからPC内のフォルダにはアクセスできてネットも普通にできます。 画面を表示するドライバがなくなってるのかなと思っているのですがどうしたものかと... 詳細
[19295372] Dドライブの領域不足について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2015/11/07 11:08:25(最終返信:2015/11/07 19:42:18)
[19295372] ...領域が5MB程度で真っ青の状況です。 Dドライブの中身を見ると以下の3つのファイル、フォルダがあります。 SmartVision_HDD_PC_VW770・・・ DATファイル...BINファイル  サイズ 1KB OWNER-PC              ファイルフォルダー (プロパティで見ても使用0KBです) ※隠しファイル表示するようにしてあります。 ...2枚半ですから、動画を保存してあれば、大容量を占有している可能性があります。 非表示フォルダや非表示ファイルを表示しているそうですが、まだ開いていない場所があると思います。 ま... 詳細
[19286326] デフォルトパーティションの使いにくさと対策
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/11/04 01:23:50(最終返信:2015/11/04 10:53:53)
[19286326] ...また、OneDriveを使いたい場合はアプリの設定から利用する場所をこれまたDドライブ上の任意のフォルダに変更してください。 変更の手間を考えると、Dドライブをきれいさっぱり削除してCドライブと統合した方が良い...システムバックアップのことは考えなくても良いですが。 別にプログラムのインストールは、 Cドライブに拘らなくてもいいとおもいますけどね。 たまにフォルダー指定ができないソフトもありますが・・・ 要は使い方、ユーザーの好み次第かと、 悪ではないと思います... 詳細
[19260444] セットアップに関する諸々備忘録
2015/10/26 05:48:27(最終返信:2015/10/29 01:51:43)
[19260444] ...す。 で、本機がなぜかシステムパーティションとデータ用を分離しているので、マイドキュメントの各種フォルダ(ピクチャ、ムービー、ダウンロードなど)を設定からDドライブに移動。 後はWindowsUpd... 詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075] .../H /K /X というオプションつけてコピー完了できました。 ファイル数: 34、フォルダー数: 18 (添付画像参照) 6.55 GB (7,042,070,661 バイト) ...てくれて、 そのリカバリーを復元してくれないかなぁ。とは思います。 リカバリー領域のフォルダに、 \RData\w7-32 の中に、 w7-32.001〜w7-32.IMGまで...ws 10が起動できてるうちにCドライブにあるWindows7用ドライバ・アプリなどのフォルダをバックアップ。 チューナードライバの64ビット版も入ってます(メーカーサイトには置い... 詳細
[18761910] 容量いっぱい
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp スタンダードモデル)
2015/05/10 07:24:28(最終返信:2015/08/27 15:16:09)
[18761910] ...おはようございます。 OS更新プログラムを実行されたとのことですが、更新プログラムを実行すると下記フォルダー内にダウンロードしたアップデート用ファイルが保存されます。 更新後は必要がありませんので、これ... 詳細
[19061944] microSDを本体メモリーとして使う方法は?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/08/18 11:39:36(最終返信:2015/08/26 10:40:54)
[19061944] ...できません、ということになりますが、 SDカードをCドライブのフォルダのデータ保存先にすることは可能です。 Cドライブに空フォルダを作成し、そのフォルダにSDカードをマウントするだけで良いです。 SDカードをマウントしたCドライブには... 詳細
[19075835] Win10アップグレード出来ない
2015/08/23 10:35:33(最終返信:2015/08/24 18:27:53)
[19075835] ...何度やっても「失敗しました」とメッセージが出て終了でした。 Windows8.1のまま使い続けようと思い、ダウンロードしたファイル・フォルダを削除しました。 8月15日におこなったWindows Updateで、Microsoftのキーボードに関するものが重要項目であったので... 詳細
[19040075] windows10からwindows8に戻すにはどうしたらいいですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2015/08/10 12:30:04(最終返信:2015/08/10 21:03:57)
[19040075] ...Windows10にした場合はどのようにWindows8に戻せますか? ちなみにディスクの中身は ESD-ISO 使用領域は2.71GB 中身のフォルダは boot efi sources support autorun.inf ... 詳細
[19034097] win10にアップデート時のリカバリ対応について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/08/08 05:46:55(最終返信:2015/08/08 09:19:22)
[19034097] ...起動しないエラーがでた場合には起動ディスクは必要ないのでしょうか。その場合どのようにして、バックアップしたフォルダやファイルにアクセスするのでしょうか。 EASUS TODO BACKUP には、バックアップを作成する機能だけでなく... 詳細
[19011888] Cドライブについて
 (デスクトップパソコン)
2015/07/30 19:17:42(最終返信:2015/08/04 23:28:32)
[19011888] ...html 各フォルダの容量をグラフで表示してくれるソフトです。 まずは、何が逼迫しているのかを明確にしましょう。 ユーザーフォルダの中のTempフォルダが容量食って... ご返答いただいきありがとうございます。現在大変困っておりましたので助かります。 各フォルダの容量をグラフで表示明確 ドキャメント(My Documents)やデスクトップもDド...y Documents)やデスクトップ以外にcドライブからDドライブへ移すことは可能なフォルダ等ございますか? またアドビのフォトショップやその他のソフト等もDドライブに移動させた... 詳細
[18992653] 画面フリーズが発生します。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL770/TG PC-VL770TG)
2015/07/23 20:07:58(最終返信:2015/07/29 08:57:29)
[18992653] ...C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\###.defaultフォルダー内の places.sqliteファイルのサイズが大きくなるとfirefoxの遅延やフリーズが起きやすくなります... 詳細
[18949420] お気に入を、入れる場所が分かりません。
2015/07/09 07:05:38(最終返信:2015/07/13 13:56:41)
[18949420] ...好みのアカウントを設定することができるからです。 メーカー製のPCはインターネットがなかった頃 (なのでお気に入りフォルダーはありませんでした) に購入以来使用しておりませんので、ユーザーアカウントの設定がどのようになっているのか知りません... 詳細
[18945086] 3画面対応しているでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K150122 Windows 8.1 モデル)
2015/07/07 19:26:22(最終返信:2015/07/08 07:34:34)
[18945086] ...ついでに。 最近の3Dゲームは、容量が肥大化する傾向があります。ちなみにうちのWoTとWoWsのフォルダは、合計で45GBほどです。ゲーム目当てなら、128GBでは逼迫すると思いますので。256GBあたりを目指しましょう... 詳細
[18791990] Win7起動時毎回チェックディスクになる
 (デスクトップパソコン)
2015/05/19 21:21:22(最終返信:2015/05/21 22:41:47)
[18791990] ...終了時にHDD2に保存する設定にしております。 念のため、Windows7とWindows8とがそれぞれ使うフォルダを別にしてみてください。 RAMDISKが関係しているかも知れませんね。 Windows8に見せたHDDをWindows7環境に戻すと... 詳細
[18760303] アドオン(アクセラレータ)
 (デスクトップパソコン)
2015/05/09 18:35:14(最終返信:2015/05/09 18:35:14)
[18760303] ...ギャラリーで表示され上記のアドオンが追加出来る方はおられますか? 質問2. もし現在上記のアドオンが入手手段がないのであればPC内の何処かのフォルダに格納されていないのでしょうか? であれば、その格納場所とバックアップして買い替えたPCで復元方法を教えて下さい... 詳細
