フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 1192件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[17424191] ブラウザがフリーズしますがメモリの増設は必要でしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2014/04/17 23:14:18(最終返信:2014/04/18 07:16:31)
[17424191] ...使い始めて気づいたのですが、Chromeなどのタブを沢山開いて、画像などをウェブメールに添付しようとすると、フォルダが開いた時点でブラウザがフリーズしてシャットダウンしてしまうようになりました。メモリがいっぱいになっているようなのですが... 詳細
[17405998] ドスパラ Magnate IM130602 Win8.1を購入しましたが・・・
 (デスクトップパソコン)
2014/04/12 17:05:59(最終返信:2014/04/14 00:14:26)
[17405998] ...こういう順番と理解でいいですか? ^^;)  まだ、SSDを良く理解していないので、色々と調べて、一時ファイルやTEMPフォルダや仮想メモリ等を移動して、.exe系のソフトもHDDに入れました。まだまだSSD+HDDの使い分けや... 詳細
[17314194] XPのサポートが終わりますが…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR FS VS700/7D)
2014/03/17 20:20:09(最終返信:2014/03/21 00:46:51)
[17314194] ...→パターンが更新されないんで、マルウェアスキャンは無力になります。 XPは感染してもOK →XPから他のPCや共有フォルダーが一切操作できないなら机上論としては成り立つけど、本当にそんな制御できます? というのと、バックドアが開いたIPにはアタックが来ますよ... 詳細
[17031592] 修理を試みています
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2014/01/03 23:39:18(最終返信:2014/03/09 23:55:03)
[17031592] ...しかしながら、チェック用マシンにディスクはマウントされて、データファイルやフォルダ等は全て表示されていました。WINDOWSフォルダ(OS)も見えてました。C,Dドライブも使用率のバーグラフまで表示されていたので「問題ない様です... 詳細
[17279411] ituneのダウンロードができません。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2014/03/08 16:31:45(最終返信:2014/03/08 22:03:32)
[17279411] ...http://www.apple.com/jp/itunes/download/ [ダウンロード]フォルダーに保存されます https://support.biglobe.ne.jp/faq/windows8/win8_079...ありがとうございます。インストールできました、お騒がせいたしました。 chocosisさん ありがとうございます。フォルダも見たのですが初めはダウンロード自体がなぜかできずに。。 無事インストールできました!... 詳細
[15210009] Win7HP SP1 64bitのインストール
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2012/10/16 00:28:25(最終返信:2014/02/15 09:53:51)
[15210009] ...C:\ProgramData\pixela\DTVAppのファイルをWin7のC:\ProgramData\pixelaのフォルダーにコピーして、 録画番組の救出に繋がった。 ちなみに、1000BASE-T対応LANアダプタを... 詳細
[16894932] Dデスクはいりませんか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24147CJ)
2013/11/29 15:42:23(最終返信:2013/12/14 01:42:31)
[16894932] ...CドライブもDドライブも同じHDDの中を論理的に分けているだけなのでDがなくても特に支障はありません。 Cのデスクトップにでも保存用のフォルダを1つ作ってみてはいかがでしょうか? トラブルを起こさない自信があればこのままでもいいですが、トラブルに備えてOSのバックアップをとろうとすると... 詳細
[16847921] 気になる機能
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/NS 2013年秋冬モデル)
2013/11/17 18:28:11(最終返信:2013/11/17 22:38:51)
[16847921] ...>保存先のドライブを予約の時に指定できるでしょうか? 番組予約時に録画フォルダーを選択して予約設定を行います。マニュアルPDF91ページ参照。 録画フォルダーは、Cドライブ、Dドライブ、外付けHDD内に最大200個まで作成出来ます... 詳細
[16685640] ワード、エクセル、outlookの保存先に着いて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/09 21:04:15(最終返信:2013/10/28 16:04:57)
[16685640] ...」と名前を付けたフォルダーを作ってください。 フォルダーを作っておかないとメールデータがバラバラになってしまいます。 フォルダーの名前はメールと...Microsoftのサイトに 現在の個人用フォルダー ファイルの名前と格納場所を確認する方法 と 現在の個人用フォルダー ファイルの名前と格納場所を確認する方法 ...と書いてありました。 一応マイドキュメントはDドライブには移動してはいますが、新しくフォルダーでワード、エクセル用は作らなくても 大丈夫でしょうか? ただoutlookのデーター... 詳細
[16687378] ハードディスクの容量不足からの脱却方法について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2013/10/10 08:31:10(最終返信:2013/10/13 13:25:53)
[16687378] ...rt/ C:のUserフォルダに入っているのは、ダウンロードしたり作成したりしたデータが無造作に置かれているだけの状態なので。種別毎のフォルダの作成等の整理をD:に...ス していただいたように、大容量の隠しフォルダが存在しました。 今自宅なので、うろ覚えですが、APP???という隠しフォルダがあり、 問題ないようなので一部削除し...になる部分があるので。問題が起きたときに自分で解決できる人以外は、お薦めしません。 フォルダ毎の容量をグラフ化してくれるソフトです。 http://www.vector.co.j... 詳細
[16687840] ハードディスクの容量部不足から脱却できません。
2013/10/10 11:45:04(最終返信:2013/10/10 13:29:38)
[16687840] ...C・Dドライブの容量を空き容量を差支えなければお書きください。 何もメンテしてないなら、おそらく下記のフォルダに大量にファイルがあると思う C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\...load\ ここは全部削除してOK(管理者権限がいると思う。見えないときはコントロールパネルのフォルダで設定を変更)。 こうすると 数百M〜数Gは空くだろう。 この後、次の2本を入れて、自動でクリーニングをかけるのが一番簡単だ... 詳細
[16676629] Windows7でUSBオーディオ・DLL置き場所で混乱。
 (デスクトップパソコン > SOTEC > Afina AV AFM386C1)
2013/10/07 15:17:32(最終返信:2013/10/10 10:26:18)
[16676629] ...そのアプリ(exeファイル)のあるフォルダー Windowsフォルダー中のsystemまたはsystem32フォルダー  です。 どこにどれを別けて入れるかより、これらのフォルダー全てに、関連ありそうなファイルを(コピー...こういったものが必要と解り、落としました。 usbd64vh7 usbdv20beta しかし、フォルダ内のどのファイルをどこに配置して良いかが解らないため、読み込んでくれません。  達人の皆様のご鞭撻をお願いします... 詳細
[16653739] SSDのキャッシをHDDに移動することについて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/01 15:15:20(最終返信:2013/10/05 16:39:04)
[16653739] ...MPに任意のフォルダーを指定する書いてあるんですが、そのフォルダーをどうやって見つけるとか分からなくて 雑誌に書いてある任意フォルダーの名前どうり...でいんですかね? ググりながらしていると言えど任意フォルダーを設定と書いてあっても 自分のHDDの任意フォルダーを見つけるやり方が分からないので 設定することはわ...mpと二つあるのは、 => 後、unixで作業フォルダにtmpを使うので、その影響もあるかな? 環境変数と実フォルダは違うので、ここらは良く分からない。... 詳細
[8592486] Firefox ログインパスワードの保存について
 (デスクトップパソコン)
2008/11/03 21:40:25(最終返信:2013/10/02 20:34:15)
[8592486] ...レスありがとうございます。大変勉強になります。パソコンは自分だけの使用です。一番心配なのは、パスワードが保存されたフォルダがウィルスなどで外部に漏れた場合、他のパソコンからログインされないのか、という点です。その点の心配は... 詳細
[16570272] DELL XPS420のマウスの動きが時々止まる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2013/09/11 08:48:13(最終返信:2013/09/13 06:42:21)
[16570272] ...起動画面にドライブ表示された状態で止まってしまいました (起動時の黒い画面にHD等に起動順の表示?)   ↓ ●起動できないのは  USBメモリ内に、フォルダを2つ作成したことが問題だとは思えないのですが・・・ ●USB起動設定を行うに当たり  下記のような操作が必要でしょうか... 詳細
[16516533] ファイルの移動(CドライブからDドライブへ)について
 (デスクトップパソコン)
2013/08/28 11:58:46(最終返信:2013/08/28 13:16:19)
[16516533] ...ューやデスクトップに作成されたショートカットが正常に機能しなくなる。 ・レジストリにフォルダ情報を保持しているアプリもあると思いますので、それらの情報の不整合が発生する。 ・O...領域(環境変数 %TEMP%, %TMP%で指定されている)   =>D:Temp等のフォルダに割り当てを変更 ・ページファイル(仮想記憶として確保されているディスク領域)通常メ...イルなど) ・ユーザーのドキュメント・ピクチャー、ミュージック、ビデオ、ダウンロードフォルダに格納されたファイル ・ブルースクリーン等発生した際に作成されたメモリダンプファイル... 詳細
[16486673] これはウイルスでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2013/08/19 19:38:12(最終返信:2013/08/20 20:00:22)
[16486673] ...sysフォルダには他にもフォルダやファイルが有りますが大丈夫でしょうか?? ほかのフォルダが無関係のようでしたら、#content.yieldmanager.edgesuite.netフォルダーだけ削除してみては...netというフォルダーがあり、なかにはsettings.solというファイルがありました。 これを消せばいいのでしょうか? 念のため、flash playerフォルダの中のsysフォルダを丸ごと削除します...りません。。。 こういう悪質なマルウエアは、よくProgramdataやAppdataフォルダなどに隠れていて自動的に起動します。 Cドライブに「yieldmanager」で検索を... 詳細
[16482098] フリーズで困ってます…
 (デスクトップパソコン)
2013/08/18 11:03:53(最終返信:2013/08/18 16:24:37)
[16482098] ...(3)デスクトップに置くアイコンを極力減らす(多数のアイコンがある場合は1つのフォルダにまとめる) (4)デスクトップ画像には凝らず、Windows標準の、青一色の殺風景なものにする、 (5)フォルダに画像などの内容を表示させないようにする...(5)フォルダに画像などの内容を表示させないようにする、 (6)Explorerで画像のプレビューを標準させないようにする、 (7)フォルダ、ファイル検索用のインデックスを作成しないようにする、 等々、Windowsの負荷を減らすと良いと思います。 常駐ソフトが悪さをしてい... 詳細
[16465435] HDDの初期容量について教えて下さいっ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2013/08/13 15:30:12(最終返信:2013/08/13 18:26:51)
[16465435] ...初期状態のCドライブ及びDドライブの容量がわからなくなってしまいましたので教えてもらいたいのですが… コンピューターという名前のフォルダ内にハードディスクドライブがありますので、そこのC:とD:ドライブの下に書かれている空き領域○○... 詳細
[16317533] windowsのエラーチェックについて
 (デスクトップパソコン)
2013/07/01 21:20:22(最終返信:2013/07/22 20:35:13)
[16317533] ... その「マイピクチャ」のフォルダフォルダごと消失しています。 それ以外のデスクトップなどに自分で作った写真などのフォルダは無事で、 なにしろ「マ...ichirouさん 件のフォルダは、直接開こうにもどこにもありません。 復活させることは不可能なのでしょうか?? 一番残したいフォルダです(ρ_;) 結構重症... スタートアップ修復 というのになってしまい、その後一旦持ち直したのですが、ピクチャのフォルダが反応しなくなり、エラーチェックをした方がいい、という感じのメッセージが出ました。 指... 詳細
