フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 1192件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[16309430] 昔のキュウハチパソコンに詳しい人へお願い!!
 (デスクトップパソコン)
2013/06/29 21:02:14(最終返信:2013/06/30 20:46:31)
[16309430] ...NetWareやUnixなどのサーバOSが入っているのかもしれませんね。 立ち上げてしばらく放置すると「MEIICHI」というフォルダーでコマンド入力状態となるのですが、いわゆるディレクトリ系のコマンドで”DIR”ってあるじゃないですか... 詳細
[16154671] 画像がjpegで表示される
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/05/20 13:24:54(最終返信:2013/05/20 14:18:18)
[16154671] ...アイコンだけの表示に成ってしまいました。 画像で表示するには、どうしたら良いでしょうか? よろしくお願いします。 フォルダを開いて、ツールバーの「表示」の中を、触ると変わりませんか。 http://www.pasoble... 違ってたらすまん ご参考までに MiEVさん、こんにちは 返信、ありがとうございます。 フォルダーの表示は、アイコンの大きさの変化だけでした。 お手間掛けました。 熟女マニアさん、こんにちは 説明されたように... 詳細
[16038042] 【windows8 ソフト動作報告】AviUtl(動画編集ソフト)
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/04/20 14:30:53(最終返信:2013/04/23 23:30:55)
[16038042] ...Windows8に漠然とした不安を抱かせるような記事になっていますよ。 そもそも、本体とプラグインに関しては、フォルダに入れておけばインストールの必要も無いソフトですし。このレベルで互換性が無かったら、Windows8は全くの無用です... 詳細
[15959404] Lenovo H520s 47462SJのCドライブ100Gが一杯に
 (デスクトップパソコン)
2013/03/31 02:09:01(最終返信:2013/03/31 19:08:47)
[15959404] ...て表示されると思います。 C ドライブの中見てって、 フォルダをそれぞれ調べればいいじゃありませんか。 大きなフォルダは無いか・・・。 鉄火場さんへ 越後犬さんがご指摘の“大きなフォルダー”ですけど Cドライブ→ユーザー→AppData...Cドライブ→ユーザー→AppData これのサイズを見てください、色々溜まっているかもしれません。 隠しフォルダーになっているので「フォルダーオプション」から見えるように設定を変えてから。 ツールはいっぱいありますよ。 ... 詳細
[13065120] BD-R6倍速書込不可
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38)
2011/05/29 08:43:01(最終返信:2013/03/31 13:25:03)
[13065120] ...V-RE130Bで書込実行(ライブファイルシステムを選択)実行するも39メガバイト容量不足のため1フォルダをはずして、22.1GB(3950ファイル、75フォルダ)で再実行し成功した。 USBフラッシュドライブと同じように使用する方法(ライブファイルシステム形...BV-R130GS20の順に全てでディスクで写真jpeg中心の約22.5GB(4002ファイル,78フォルダ)の書込をエクスプローラ(Windows 7 Home 64nit)でしたが、書込開始後20分以上時間がたってから以下エラーが発生し自動排出するので... 詳細
[15882956] 奇妙な現象
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2013/03/12 16:51:09(最終返信:2013/03/28 11:49:52)
[15882956] ...スクリーンセーバーを利用中でしたら、オフにしてみてください。 もしかすると再発しないかもしれません。 新しいフォルダ(9)様 スクリーンセーバーはoffになっています ハードではなくソフトの問題でしょうか? 自分もHDDをSSDに換装したら... 詳細
[15928891] PC買い換えしようと思います
 (デスクトップパソコン)
2013/03/23 20:52:45(最終返信:2013/03/24 16:22:11)
[15928891] ...Dドライブを選んで入れるとよいでしょう。 音楽ファイルを入れる場所なら"Music"みたいに名前を付けて フォルダ分けしてそこに入れましょう。 選択するSSDについては上から2番目のインテルのものにするとよいと思います... 詳細
[15907494] 映像編集PCを探しています!!!
 (デスクトップパソコン)
2013/03/18 16:22:16(最終返信:2013/03/23 19:05:50)
[15907494] ...何が原因か教えて頂けませんでしょうか? 普通に右クリックのプロパティで容量いくつ消費しているか マイコンピューターから個別のフォルダーを探していくしかないですよ。 ... 詳細
[15896260] Windows 7 に戻す方法を教えてください
 (デスクトップパソコン)
2013/03/15 21:57:26(最終返信:2013/03/18 20:43:34)
[15896260] ...PCに詳しい人に助けて貰うのが宜しいかと思います。 Cドライブ内にWindows.oldというフォルダーが  ありました。 http://support.microsoft.com/kb/971760/ja... 詳細
[15733471] ビデオカメラ→ブルーレイの保存形式について教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2013/02/08 10:38:48(最終返信:2013/03/03 07:37:52)
[15733471] ...保存してStreamフォルダを探してm2tsまたはmtsファイルを探し出して下さい。 そのファイルが動画本体のデータです。 tsMuxerGUIで動画ファイルを読み込ませてBD形式で出力したらBDMVフォルダとCERTIFICA...RTIFICATEフォルダが出来ます。 この二つのフォルダをBDに書き込めばBDビデオディスクになります。 書き込みはI...discを選択して Sourceと書かれている白地の部分に件のフォルダ2つをドラッグ&ドロップして書き込むのが一番楽でしょう。 甜さん 遅くなり申し訳あ... 詳細
[15751887] トレンドマイクロのウィルスバスターがデスクトップに現れません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24126CJ)
2013/02/11 22:03:38(最終返信:2013/02/12 22:55:04)
[15751887] ...manager」が閉じてから約2分後にインストールが完了する、 と書いてあり、cドライブのプログラムファイルのtrend microフォルダをみると 450メガ程になっておりおそらくインストールはなされている感じです。 ただアイコンがでてきていないので... 詳細
[15710608] 起動エラー、終了エラー、フリーズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2013/02/03 11:42:25(最終返信:2013/02/06 11:19:53)
[15710608] ...Windows.oldフォルダのことでしょうか? そのファイルでしたら、容量が大きいので削除してしまいした。。。 >Windows.oldフォルダのことでしょうか? これはwindows7の古いフォルダなので削除しても問題ないです... 詳細
[15670533] メモリカバーを留めているネジについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24119FJB)
2013/01/25 23:03:22(最終返信:2013/01/26 01:06:16)
[15670533] ...それと、亀甲模様は如何です^^ がんばろう日本!SONY最高!VAIO超最高!(^o^)/ 新しいフォルダ(9)さん、萬屋さん 回答ありがとうございます。 仰る通り、電子マニュアルで参照した部分のネジとなります... 詳細
[15583699] OSの再セットアップについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6B PC-VN770VG6B)
2013/01/07 02:51:55(最終返信:2013/01/08 07:07:40)
[15583699] ...その中にある「APSETUP」をダブルクリックします。 「APSETUP」内に「SVision」のフォルダが存在していると思います。 「SVision」をダブルクリックすると各項目のファイルがあり、 この機種では判らないですが...ソフトによっては再起動を求められる場合があります。 次にソフトインストーラを起動させてインストールされてるか確認する。 この「APSETUP」フォルダは、パソコンにインストールされている各アプリのセットアップウィザードであり、 ソフトインストーラとも結びついています... 詳細
[15488619] SmartVisionの録画先
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2012/12/16 20:51:48(最終返信:2012/12/30 21:17:26)
[15488619] ...現在利用できる 録画フォルダーを通常録画フォルダーとして設定しなおし てください。 上記のエラーが必ず出る様になってしまい お手上げ状態になってしまいました どなたか助けて下さい>< 私も昨日フォルダが消えました...る 4.フォルダー表示枠内に「Record」が表示される 5.右下設定ボタンをクリック 6.通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダーに「Re...番組保存先(通常録画フォルダー)に設定している ハードディスクが見つからないため、手動録画機能と タイムシフト機能は利用できません。 <解決方法> 録画番組保存先(通常録画フォルダー)に設定している ハ... 詳細
[15537292] CDの取り込み、CD保存先 変更ができない・・・
 (デスクトップパソコン)
2012/12/27 21:49:27(最終返信:2012/12/29 04:31:59)
[15537292] ...修理したことで何か不具合が生じているのでしょうか? 修理内容はメイン基盤+キーボード取り替えでした。 音楽を取り込みたいフォルダはどこですか?... 詳細
[15490771] assvとhotspot
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 660s 価格.com限定スタンダード)
2012/12/17 09:49:17(最終返信:2012/12/26 12:17:15)
[15490771] ...した。 プロパティを見たら、両者ともexeファイルでした。 格納先の正式名称は控え忘れましたが、フォルダ名に「wireless」という単語が含まれていました。 これらは一体何でしょうか?アンインストールしても問題ございませんか... 詳細
[15477775] データの消滅
 (デスクトップパソコン)
2012/12/14 17:15:30(最終返信:2012/12/14 17:45:17)
[15477775] ...移動前のデータは、どうやら残っているようです。 移動元のフォルダは、更新日時の古い順に並べていましたが 改めて更新日時の新い順に並べたところ、残っていました。 フォルダが多いため、(更新日時が変更になったことで)...新ドライブには 当然移動完了したファイルしか存在していませんが 内蔵ドライブも、移動中だったファイルが、フォルダごと消えていました。 まだ移動していなかったファイルは復元できないのでしょうか? pcメーカーに問い合わせたのですが... 詳細
[15463976] パーティション分割ソフトについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2012/12/11 13:11:26(最終返信:2012/12/11 21:36:36)
[15463976] ...スペースがなくなってくるとサイズを大きくしたり(前後のパーティションと > 結合したり)するので・・・。 そういう時はパテ割りせず1ドライブにしてフォルダで管理した方が効率的だと思うけど。 遅くなりまして申し訳ありません。 お節介爺さん、赤枠の部分がインストール用とのことで... 詳細
[14179280] CPU、メモリ、ハードディスク、OSの交換
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80V-B)
2012/02/20 10:00:44(最終返信:2012/12/06 15:29:35)
[14179280] ...今回は120GのSATA600のSSDにしました。 OSはWindows7の64Bitです。64Bitドライバは元々のCドライブのSHARPのフォルダーに入っていたVista 64Bit用の物が使えました。但しソフトのインストールでシャープのホーム... 詳細
