フォルダ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 401件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[13259765] メールソフトThunderbirdの受信トレイ破壊・その後の状況
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/07/16 12:20:49(最終返信:2011/07/16 14:44:18)
[13259765] ...元に戻そうとしたが、    添付ファイルの保存先を指定するように求められた。    保存したのちそのフォルダを開くと、再びウイルスを検出し検疫された。 Thunderbirdのメール添付ファイルを削除した場合...一部のメールソフトを使用する場合の対応。 1.自動削除を使用しない 2.ウイルス対策とSONARの除外項目にメールデータのフォルダを登録しておく。 関連するサポート情報 http://communityjp.norton.... 詳細
[12517386] カスペルスキーインターネットセキュリティー2010年版は詐欺
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2010 1年版)
2011/01/16 13:22:55(最終返信:2011/02/11 01:25:15)
[12517386] ...を一度削除します アンインストールだけではなくレジストリからも該当のフォルダを削除し 各フォルダも削除します  新たにインストールしなおして様子をみます akut...サポートセンターの方にお付き合いして頂き、カスペをアンインストールした際に削除し残ったフォルダーを手動で削除→カスペ再インストール→新しいアクチベーション登録→定義データベース更新が...ィー2011が無償でダウンロード出来るとの事で、約20分かけてダウンロードしたものの、フォルダーに残ったものは0kbの空の実行ファイルのみでした。 firefox3.6.13を使用... 詳細
[12301205] いつになったら致命的バグ治るんだろう・・・・?
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2011 1年3台版)
2010/11/30 21:20:36(最終返信:2011/02/02 22:32:32)
[12301205] ...ESETから値段だけでKaspersky2011に乗り換えたところ、今まで動いていたゲームの半分以上が起動不可能に・・・ フォルダごと除外設定してもだめでした。 プロテクションをオフにしてもだめ・・・ アンインストールしかなさそうです... 詳細
[12582799] インストールについて
 (セキュリティソフト)
2011/01/30 17:50:17(最終返信:2011/01/30 18:48:10)
[12582799] ...コストがかからない方法を教えてください! ・光学ドライブのあるPCとLANで接続して光学ドライブを共有(フォルダ共有と同様の操作) ・光学ドライブのあるPCで読み込んでデータをUSBメモリ等に入れてネットブックでセットアップ...クでセットアップ ・光学ドライブのあるPCでCD内データをPC内に保存して、保存したフォルダを共有 いずれかで。 メーカーによっては、ネットブック向けみたいな感じでダウンロード出来るのもありますよ。... 詳細
[12574786] ファイル名で除外したい
2011/01/29 00:23:16(最終返信:2011/01/29 22:34:41)
[12574786] ...のですぐに安全なフォルダを除外リストへ登録しておきましたが、先程のように別フォルダに入っていたら結局は削除されてしまうのでフォルダ登録では意味があ...をインストールしました。 設定は何も触らずそのままにした状態で、とあるファイルが入ったフォルダを開いたところ、そのファイルが勝手に削除されてしまいました。そのファイルは今までずっと...実です。 >除外リストをファイル名で登録することはできませんか? (ヘルプによれば、フォルダを除外と同じ場所で可能な筈ですが・・)お勧めできません。 理由は、ウィルスが該当ファイ... 詳細
[12569555] 定義フォルダーの肥大化
2011/01/27 21:44:39(最終返信:2011/01/28 21:25:52)
[12569555] ...Defs」と「VirusDefs」のフォルダですが、去年の11月ごろからの日付フォルダがあって何十ものフォルダ数があります。 ★アメジスト★さん ...8.1.0.37 このフォルダの容量を見たところ、8GB以上まで大きくなっていました。 特に「Definitions」のフォルダが7GBくらいあって、HDD...LiveUpdateでDLされる定義ファイルの格納場所は、XPの場合以下のフォルダになるのですが、 C:\Documents and Settings\All Use... 詳細
[12307746] 購入し一ヶ月程使用してみて。
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2011 PC3台3年間ライセンス)
2010/12/02 04:36:55(最終返信:2011/01/09 03:52:53)
[12307746] ...トラブルの発生も未だ一度もありません。 メールソフトはOutlookを使用しておりますが、ジャンクメール、フィシングメール のフォルダーが出来、そちらに振り分けられます、私の場合Outlook自体の振り分け等 は現在無効にして使用しております... 詳細
[12367198] スパイウイルスて?感染が多いですか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2010/12/14 20:18:04(最終返信:2010/12/29 19:48:59)
[12367198] ...エフセキュアのオンラインスキャンをしてみたところ、 System Volume Informationフォルダ内をやたらと検出しますね。 Gdataのスキャンやその他のオンラインスキャンをかけても 無反応でしたけど・・・... 詳細
[12391270] Windows7環境下でNASが表示されない
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.2)
2010/12/19 20:28:01(最終返信:2010/12/20 07:06:49)
[12391270] ...最優先で名前解決に利用されます。 「C:\Windows\System32\drivers\etc」フォルダの中に、hostsファイルが存在すると思うので、管理者権限で起動したメモ帳などで編集して保存して下さい... 詳細
[12192361] フォルダツリーが黒から青色に変化、これは何かトラブルですか?
 (セキュリティソフト)
2010/11/10 01:15:25(最終返信:2010/11/20 10:12:20)
[12192361] ...         分かる方居られましたら教えて下さい。 OSが何か分かりませんが、圧縮フォルダではないでしょうか。 一応Windows 7での無効化方法があったので張っておきます。.../069/index.html 画面から、VistaではなくXPと推測します。 フォルダ名やファイル名が青くなるだけなら圧縮属性が付いただけだと思います。 例えばディスク容量...れます。 ちなみに圧縮属性というのはディスク容量を節約するための機能で、一般に言う圧縮フォルダとは別のものです。 ファイルを右クリック→プロパティ→詳細設定で、そのファイルの圧縮属... 詳細
[11663215] 特定のソフトでメールボックスが消える不具合はまだ未解決?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2010)
2010/07/22 16:44:48(最終返信:2010/10/03 09:31:49)
[11663215] ...ウイルススキャンを行ないますとウィルスを検出、駆除により受信メールが消えま した。 ただ、受信フォルダ以外に振り分けしたフォルダの受信メールは消えていませんで した。 サポートへ問い合わせしましたが的を得た答えはないため使用をやめました...Thunderbird3以降、またはBeckyの環境で 「Auto-Protect および手動スキャン時に対象フォルダへのウイルススキャンが実行されないように設定」 をされているんでしょうか? それとも、この設定をしなくても... 詳細
[11950387] ZIPの検索が途中で止まる
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/09/22 12:17:50(最終返信:2010/09/24 00:14:17)
[11950387] ...OSを再起動したり、ツールのデータ消去ツールを使うと削除できます。 vistaのエクスプローラで圧縮フォルダを無効化しているのが関係しているのかとも考えたのですが、全てのZIPファイルで起きるわけではないんですよね... 詳細
[11876097] 2011 無償バージョンアップしました。
2010/09/07 22:27:59(最終返信:2010/09/19 18:56:35)
[11876097] ...○○の機能をインストールしない、と いう使い方ができません。 ユーザーに選べるのはインストール先フォルダ位です。 中身は大して変わっているようには見えないんですけどねぇ・・・ 私の場合、特定の機能をインストールすると... 詳細
[11646778] AVG Internet Security 9.0 1年版 3ライセンスを購入しました
 (セキュリティソフト > AVG > AVG Internet Security 9.0)
2010/07/19 00:36:36(最終返信:2010/09/15 09:29:45)
[11646778] ...他の追加された項目です。  設定にはちょっと骨が折れそうな感じもします(^^;  なお、AVGがインストールされたフォルダの容量は123MBでした。 AVGって良いですか?検討してみます 今だけタイムセールで、1年3ライセンスが... 詳細
[11834234] NBRT(ノートン ブータブル リカバリ ツール)
2010/08/30 00:54:09(最終返信:2010/09/06 00:58:39)
[11834234] ...88e2af6d73  上記ファイルを実行して作成されるフォルダ サイズ:355 MB (372,702,790 バイト)  上記フォルダ中の NBRTWizard.exe サイズ:271 KB (278...小さなプログラムをダウンロードする時点で作成されるフォルダを消さないで下さい。 (消去した場合、NBRTが作成されません。←経験済み!) (また、同フォルダのdownloadinfo.txtで『C:\Documents... 詳細
[11841429] AVーTestが総合的なテスト、マカフィーとトレンドマイクロが失格
 (セキュリティソフト)
2010/08/31 16:54:43(最終返信:2010/09/03 01:04:24)
[11841429] ...それで何も困ってないな。 まぁ、時折 安全なファイルをウィルスと誤認識はあるが、それはどこも同じだ。 除外フォルダは指定できるし、見逃すよりまだましと思ってる。 私が昔使っていたマカフィーも重かったです。どの操作がとかじゃなくて... 詳細
[7842963] アップデート時の不具合
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/05/23 00:48:42(最終返信:2010/08/31 22:26:28)
[7842963] ...ルフォルダごと削除してください。 (デフォルトでは C:\Program Files\ESET) 4. マイコンピュータ等でWindowsの一時フォルダ内...かたは、ESET Smart Securityの前のソフトのフォルダ削除と、Windowsの一時フォルダ内ファイルの削除はやっておいたほうがいいでしょう。 めたりこ...名を指定して実行」にて、 "%temp%"と入力し「OK」をクリックするとTempフォルダが開きます。 ※ WindowsVistaの場合: C:\Use... 詳細
[10648471] ”無料”セキュリティーソフトの使用感を教えてください。
 (セキュリティソフト)
2009/12/18 09:24:23(最終返信:2010/08/30 00:09:15)
[10648471] ...日本語Windowsだとゴミ箱という名前になっているけど、英語版だとRecycle Binという名前。 どこかのフォルダに隔離するんじゃないでしょうか。 知らんけど。 katsumaikouさん、笑いながら冷たい言い方... 詳細
[11708516] 落雷後・・・。
2010/08/02 00:49:27(最終返信:2010/08/07 21:33:40)
[11708516] ...やはり「インストールできる台数(回数)オーバー」と判断されてしまったのでしょう。NISは、プロダクトキーを保存するtxtファイルがマイドキュメントにフォルダ作成されて格納されますが、それ以外はインストールの証拠が残らないので、マザーが死んだぐらいなので... 詳細
[11722334] G DATA シュレッダー誤作動
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2010 1年版/3台用)
2010/08/05 12:12:32(最終返信:2010/08/05 12:12:32)
[11722334] ...にも)異なるドライブにある ・Aの親フォルダとBは開いていたフォルダである ・タスクバー上でBはAの親フォルダの右隣(グループでまとめられていたの...0を使っています。 あるフォルダ(Aとします)に対して右クリックからの「シュレッダーにかける」を 実行したところ、指定していないフォルダに対してもこの機能が働き、...ファイルが消されてしまいました。 これに気づいたのは、誤って削除対象になったフォルダ内(B)のファイルの一つを 開いていたため、「使用中のため削除できない」というダイアロ... 詳細
