フォルダ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 401件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[10269367] 2009からのバージョンアップ
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2010 1年版)
2009/10/06 19:44:39(最終返信:2009/10/17 20:52:23)
[10269367] ...2010をダウンロード、インストールしたときにできたフォルダ「kis9」を  お探しください。  「kis9」フォルダ内の「util」というフォルダ内に下記の削除ツールの  圧縮ファイルがあります。 ...※セーフモードではなく、通常モードで起動します。 3.2010を再インストール  「kis9」フォルダ内の「klmenu.exe」ダブルクリックして2010の  インストールを始めてください。  設... 詳細
[10304912] VB2010の検索について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 1年版)
2009/10/13 21:12:50(最終返信:2009/10/13 23:30:42)
[10304912] ...標準は2009より追加された機能『クイック検索』となります。 クイック検索とは、ウイルスやスパイウェアに侵入されやすいフォルダのみを 検索する機能のことです。 今までのは総合検索となり、時間がかかります。 ちなみに総合検索もできます... 詳細
[10268226] アップデート
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2009/10/06 14:30:36(最終返信:2009/10/07 22:54:27)
[10268226] ...感じました。 アプリコントロールの設定が悪いのかな。 あと、(マイ)コンピュータに仮想処理用のフォルダーを勝手に作られるのは、個人的には嫌ですね。 私の場合、もう少し様子見です。 非力ネットブック(工人舎SH6KL... 詳細
[10227149] 壊れたファイルをスキップしない
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台まで使える新版)
2009/09/28 17:55:09(最終返信:2009/09/28 18:52:05)
[10227149] ...なにか壊れたファイルをスキップするセキュリティーソフトは 無いでしょうか? 特に面倒なのはシステムフォルダー内の見えないフォルダーに 入ってるファイルで削除して良いものかどうか迷うところが 困ってます。 >ハードディスクを交換するのが一番いい解決策なんでしょうけど... 詳細
[10128909] シャットダウン
2009/09/10 06:54:32(最終返信:2009/09/23 07:58:21)
[10128909] ...32bit」フォルダを開き 下記の順番でフォルダを開きます。    [Tools] → [32bit]   ※ウイルスバスターの解凍先を変更されている場合は、変更先の    フォルダを開いてください...以下の順でフォルダを開きます。    [Cドライブ]→[Program Files]    *ウイルスバスターのインストール先を変更されている場合は、     変更先のインストールフォルダを開いてください...が「Cドライブ」です。  (2) 「Trend Micro」フォルダを削除します。(このフォルダはない時もあり)    以上でアンインストールは終了となります... 詳細
[8421039] 侵入防止定義セット
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2009)
2008/09/27 19:41:13(最終返信:2009/09/19 15:09:12)
[8421039] ...Engine で11.87Mのダウンロードがありました。  私の環境ではバージョン16.5.0.135のフォルダやファイル群は作成されましたが、まだ有効になっていません。 (ただし、私の環境だけアップデートに失敗している可能性も有りです...0は未対応として無効化されています。  Firefox3.0.12では、全部有効ですのでカスタムインストールでフォルダを分けることで切り替えて使用中です。 それにしても今月はMSの定例外アップデート、Adobe flashの脆弱性... 詳細
[10085396] 16.7.2.11
2009/09/01 23:51:11(最終返信:2009/09/16 21:31:05)
[10085396] ...いまだに16.7.2.11、LiveUpdateしても来ないです。 Engineの中にフォルダもまだ出来てないです。 Vistaのほうは、とくに困ることはないのですが。(^_^;)...orton Internet Security以下に\Engine\16.7.2.11フォルダが作成されていることと思います。 C:\Program Files\Norton In...ki)さん こんばんは。 16.7.2.11の前は、16.5.??? でした。 フォルダ構成は同じようです。 アドオンパックはインストールしていません。  こんばんは。『柔... 詳細
[9802950] Firefox3.5とNortonツールバー
2009/07/04 20:40:02(最終返信:2009/08/25 07:39:29)
[9802950] ...追伸  現在の私の環境は、Firefox3.5.2/3.0.13です。 (↑カスタムインストールでフォルダを別にして切り替えて使用しています。)  こんばんわ、残念なお知らせの自己レスです。 該当日本語ページは(現時点では)未更新ですが... 詳細
[10007296] メールのフィルターについて
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 12+3ヶ月 特別優待版)
2009/08/16 19:29:19(最終返信:2009/08/17 16:50:54)
[10007296] ...の方は、いらっしゃいませんか? 症状は、OEを起動しますと スパム・準スパムは、削除フォルダーとスパムフォルダに 移動するようにしています。 OEの設定でOE起動時に送受信をす...ては有効なのですが ヤフーメールに関してだけ、フィルターが利かず スパムメールも、同じフォルダに受信されます。 後、毎日タイトル・本文無し・アドレスも表示されない メールのアイ...ルは、OEからの 設定などの継続されますか? ID登録してみます。 メールのルールや、フォルダーを新たに 作成しなければならいのでしょうか? 僕はいろいろ設定した記憶があるのですが、... 詳細
[9958947] ウイルスバスター2009 3年版がインストールできません。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 3年版)
2009/08/06 01:52:19(最終返信:2009/08/09 18:09:07)
[9958947] ...ディアに問題は無いのでしょうか。  試しにHDDにフォルダを作って、そこにCDの中身を全てコピーしてから、フォルダ内からSETUPを行なってみては。  普通インス...ール ⇒できませんでした。 「すべてのプログラム」の中をさがしても、トレンドマイクロのフォルダも見当たらなく、ウイルスバスターが、インストールされている跡はみあたりませんでした。つ...前者ですとウイルスバスターの試用版が入っている場合が、つまりインストールして無くても、フォルダがある場合もありえるので)  コントロールパネルのプログラムと機能で何かヒントになるも... 詳細
[9966207] Norton 360 3.0 インストール出来ず
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 3.0)
2009/08/07 18:52:09(最終返信:2009/08/08 08:17:58)
[9966207] ...「ソフトウェア名」と「社名」で検索して >[Norton][Symantec]等 「レジストリキー」や「フォルダ」が該当する場合で、 「キャッシュ情報」や「一時ファイル情報」以外については全て削除。  ※その後...という「手作業」で以前のソフトの全ての痕跡を無くしてから、 新しいバージョンをインストールしています。  ※「フォルダ名=ソフト名や社名」が検索で見つかった場合は、   削除するかの判断がちょっと難しいです。   ... 詳細
[9958945] バックアップ機能が最悪!
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2009/08/06 01:52:10(最終返信:2009/08/06 01:52:10)
[9958945] ...もしくはホームユースです。仕事でのご利用にはお気を付け下さい。 具体的な事象は、 バックアップの対象フォルダやディスクの指定に加えて、ファイルの拡張子を細かに設定しないと、HTML、PHP、CGI、ini...われる拡張子のファイルしかバックアップをとってくれません。 大切なデータが復元できずに困っております。 また、バックアップの設定中も、フォルダを一つ指定するだけで毎回全ファイルの検索が走る感じで、CPU使用率が100%のまま10〜20分くらい「応答なし」状態になります... 詳細
[9814117] バージョンアップしてから
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2009/07/06 21:07:03(最終返信:2009/07/27 22:32:50)
[9814117] ...どうすりゃいいの?(また、個人責任にすりかえか?) とにかく、USBメモリに入っているフリーウェアのフォルダを触ると、マウスが動かなくなる問題だけは、早く解決して欲しいんだけど。(たぶん、アイコンの表示に手間取っているんだろうけど... 詳細
[9381094] 好きだけど、戸惑っています。
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・インターネットセキュリティ 2009)
2009/04/11 23:26:30(最終返信:2009/07/23 11:03:34)
[9381094] ...インストール画面は「おねえさん」となり、インストール・アイコンもくるくるまわります。登録メールアドレスが同じフォルダだと、混同するのかもしれません。 そういういろんな事が、気になるから、マカフィ大好きだけど、もっとしっかりしてほしいのです... 詳細
[9673354] ソフトウェア次期バージョンアップしてから‥
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 2年連続No.1謝恩キャンペーン版)
2009/06/09 11:12:27(最終返信:2009/07/11 16:36:40)
[9673354] ...com/faq/action/faqdetails?kind=technical&no=VS-00621 誤検地されたくない時は、検知除外設定(フォルダとファイルは個別に設定する) https://www.sourcenext.com/faq/action/faqdetails... 詳細
[9804629] バグを仕様ですとは。
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2009/07/05 00:50:07(最終返信:2009/07/05 01:23:39)
[9804629] ...V3のバグ、メールが増える(振り分けフォルダーから戻るタイミングで増える) V3のバグ2、振分けフォルダーから受信に戻らずすべて削除。 V4のバグ、もともとOEで持ってる振分けの機能が無視。 V4のバグは... 詳細
[9754954] 古いPCはどうしたら良いでしょう?
 (セキュリティソフト)
2009/06/25 12:00:33(最終返信:2009/07/03 20:54:04)
[9754954] ...付きデスクトップの安い機種なら3万円台から有りますから。 古いパソコンの寿命を考えると。RAM増設の意味がないかも。 新しいフォルダ(9)さん。 ありがとうございます、先程色々調べてみましてPCが240MBでPF使用率を見ると164MBでした... 詳細
[9132360] 試してみました。
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G DATA インターネットセキュリティ 2009 1年版/1台用)
2009/02/21 20:11:58(最終返信:2009/06/13 19:00:25)
[9132360] ...  ファイアウォールの設定は…ちょっと分かりません(^^;  インストール後の「G DATA」フォルダは約140MBでした。  あと、右クリックメニューの中に ・ウイルスガードを無効にする ・ファイアウォールを無効にする... 詳細
[9620469] モニター版がインストールできない。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > NOD32アンチウイルス V3.0)
2009/05/29 13:57:51(最終返信:2009/06/06 15:12:15)
[9620469] ...3との違いは殆ど感じません。 c:program file内にある(かもしれない)マカフィー等のフォルダーも削除しました? 他のウィルスソフトの痕跡は消し去った方が良いです。(再起動もする) Ver.4の体験版は... 詳細
[9454518] すべてアンインストール、他社に乗り換え
2009/04/27 07:30:57(最終返信:2009/05/18 08:22:07)
[9454518] ...最初と同じ手順で 再インストールを作業中に、隠しファイルの表示の必要があった ので、フォルダー設定のすべてのファイルとフォルダを表示する にチェックを入れたところ、隠しファイルが表示されません。再 度、フォルダーオプションを確認すると設定が戻っています... 詳細
