フォルダ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 4023件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23836395] 8TB換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/12/08 05:59:38(最終返信:2020/12/08 07:45:23)
[23836395] ...Mシリーズに8TB USB-HDDを繋げたときと似た感じです。 おまかせ予約がないのが残念なところかな、あとフォルダ構造が独特なところ。上蓋は3センチスライドさせて片側をしならせて外し、内部は HDDと大きなヒートシンクが目立ちます... 詳細
[23826078] ディーガの不満点は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/12/03 01:06:56(最終返信:2020/12/06 07:46:36)
[23826078] ...一つの番組を複数のフォルダーに入れることができるので、こちらの方が便利だと思いますよ。 基本的に、録画予約時にフォルダー指定しなければ、「すべて」と「未分類」のフォルダーに入るので手動でフォルダーに入れることになりま...東芝のフォルダーはパナソニックのまとめ番組とほぼ同じものです。 パナソニックのブルーレイレコーダーと違って作成したフォルダーの表示順は自由に入れ替えることはできるので、よく見る番組のフォルダーなら最初の方に持って...なり不便です。 Bディーガにはほぼフォルダ訳の概念が無いと言うか、昔使っていたソニーの機種はある程度色んなパターンでフォルダ分けしてくれたのですが、その辺りもど... 詳細
[23821612] 不満な点はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/11/30 21:46:21(最終返信:2020/12/02 22:13:28)
[23821612] ...>それがネックかなと思っているので、 Digaにはラベル以外にも「まとめ」という機能があります。 フォルダみたいな感覚で使用でき、毎週録画番組などは自動で「まとめ」られたりします。 番組を手動で「まとめ」ることもできてこれを利用すると録画済番組の管理に有効です... 詳細
[23797700] USB-HDDの縛りはありますか?
2020/11/19 19:49:34(最終返信:2020/11/19 22:38:40)
[23797700] ...USB-HDD1に録画中はUSB-HDD2に録画も参照もできないといったり、録画予約でUSB-HDD1に録画中はUSB-HDD2へのフォルダ指定ができないといった縛りがあるのですが、この機種にもそういった縛りがあるのでしょうか? また、いちいち取説見るのメンドクセーという輩の捨てハンか... 詳細
[23763209] 録画済み番組のグループ化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2020/11/02 16:02:31(最終返信:2020/11/04 09:34:19)
[23763209] ...取説に書いてなかったので、ひょっとしたらと思って質問しましたが、やはりできませんか。 録画予約時にフォルダを作成すればよいのでは? あと、フォルダ設定はおまかせ録画の予約時にも出来ますよ。 >ずるずるむけポンさん >ヤス緒さん...>ヤス緒さん ご教授ありがとうございました。少し面倒くさいですが、フォルダに格納できますね。... 詳細
[23752985] HDD内のデーターの取り出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT2060)
2020/10/28 10:42:08(最終返信:2020/10/29 03:10:49)
[23752985] ...ネットワークでPCのファイル共有からコピー出来ませんかね? NAS用のフォルダ以外にも、本体に取り込んだ動画や写真が保存される フォルダのファイルも読み込みだけなら出来るみたいなので。 失礼いたしました... 詳細
[22377853] DIGAでの特殊文字の使用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/01/07 13:49:27(最終返信:2020/10/19 17:00:05)
[22377853] ...id=1l_0LErHYD1Axmnf6nqNsjDMSFXXUQ_4J 3:パソコンでBD-REのBDAVフォルダの中にあるinfo.bdavを先程ダウンロードしたinfo.bdavで上書きする 4:BD-RE... 詳細
[23627813] フォルダ分け
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2020/08/28 20:52:21(最終返信:2020/08/29 10:33:59)
[23627813] ...毎週録画すると自動でフォルダ分けされ、そのなかに、毎週録画のドラマ(例 月9)1話〜10話まで自動でフォルダ分けされされますか? 新たに自身でフォルダをつくり、1つのフォルダのなかに移動して、ま...ことは出来るんだけどフォルダの中にフォルダ(まとめ番組の中にまとめ番組)ってのは無いね あとDIGAは“まとめ番組(面倒だからフォルダと呼ぶ)”っていうのは、フォルダの中に入ってる一番最...と前のDIGAだけど連ドラ予約で録画したやつは“まとめ番組”っていうので一つになるよ(フォルダみたいなものと思っていいかと) でもって連ドラで自動で“まとめ番組”に入っていく以外... 詳細
[23619098] デジカメで取り込んだ動画がSeeQVaultHDDへ移せない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/08/24 10:00:48(最終返信:2020/08/25 09:41:33)
[23619098] ...USB-HDD管理メニューから「画像・動画を見る」という コマンドを実行しなければ見ることできません。表示もフォルダ形式なので、リストで見ることができませんので非常に不便です。 AVCHD形式の動画は、「録画リスト」から再生できます... 詳細
[23606835] DMR-BG2050へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/08/18 11:12:35(最終返信:2020/08/24 21:15:06)
[23606835] ...rea」フォルダにコピーして、DMR-BG2050で取り込み。 案2 案1とかぶるけど、目的ファイルの拡張子をPC上で「.mp4」に書き換え、エクスプローラーで「USER_area」フォルダにコピーして...での書き込みを見て、 時々、コピーしていました。 そもそもファイル共有機能で使用するフォルダ「USER_area」はPC→DIGA、DIGA→PCとファイルの出し入れが自由ですが...0が表示されています。 そしてそのアイコンクリックで「チューナ」「ビデオ」「写真」の3フォルダが表示され、「ビデオ」をダブルクリックで録画済番組が表示されました。 私の場合コピフ... 詳細
[23612640] まとめタイトル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/08/21 11:18:44(最終返信:2020/08/23 18:55:07)
[23612640] ...でも「ドラマ」というジャンルのフォルダーを作ればその中にまとめる事は出来ます。 この作成出来るフォルダー数がパナソニックは5個位?なのに対して約50個ある為、私はソニーです! フォルダーというか、Z系以降は条件を設定してソートするという形でしかないですが... 詳細
[23603556] DLNAサーバーにバックアップを取れた方はいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/08/16 14:12:27(最終返信:2020/08/20 11:41:19)
[23603556] ...2[他の機器からムーブ]をクリックします。 3「ムーブ」元から本製品にムーブ(移動)したい番組がある機器のフォルダーをクリックします。 4 本製品にムーブ(移動)したい番組にチェックマークを付け、[ムーブ]をクリックします... 詳細
[23572213] AVCHDの動画ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/08/01 14:37:32(最終返信:2020/08/15 20:12:13)
[23572213] ...カードにDVDの中身を丸ごとコピーしただけだと、「AVCHD/MP4動画ありません」となってしまいます。 AVCHDフォルダ構造をあれこれ調べてみたのですがうまくいかず・・・ ハンディカムが今手元になくて、メモリーカードを見ることもできず・・・... 詳細
[23570736] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/07/31 21:38:20(最終返信:2020/08/05 20:51:12)
[23570736] ...ダビング対象を選択し、ダビング元機器の番組を「残す」に設定して実行。 まとめフォルダを選択すると、フォルダ毎ダビングされ、ダビング先機器側もまとめフォルダが残った形になる(有難い)。 ダビング後、(今回は)ダビング10からダビングしているので... 詳細
[23551919] ビデオカメラのデータをネットワーク経由でブルーレイに
2020/07/23 10:07:15(最終返信:2020/08/04 19:13:20)
[23551919] ...AVCHD方式のカメラなので、 PCにAVCHDフォルダ構造を保持した形で 保存しているならば、フォルダ毎USB メモリにコピーして、 レコーダーに差し込めば、無劣化高速で取り込めます。 フォルダー構造を保持せずに、動画ファイルのみの保存ならば... 詳細
[23543589] m2tsファイルの取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/19 04:55:09(最終返信:2020/08/01 05:39:46)
[23543589] ...m2tsファイルもストリーミング再生が可能と思います。 Windows PCを使うならDMR-BRW1060の「共有フォルダ」から直接m2tsファイルを再生させるのも良いかもですね。m(_ _)m >juliemaniaxさん... 詳細
[22840115] DMR-BRX2060とDMR-BRX2050の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/08/05 11:32:19(最終返信:2020/07/29 12:09:43)
[22840115] ...DLNAの操作性については機器により違いが結構あるようで、 2050からはBuffalo NASのshareフォルダが見れないのが残念。 NASのshareフォルダ上では自由にフォルダ作成ができるので管理が楽になるのですが、recorded単一階層だけでは・・・... 詳細
[23544010] 番組毎に表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/07/19 10:51:30(最終返信:2020/07/27 23:37:31)
[23544010] ...番組名等のフォルダ作成の項目があるはず。 ダビング済又は録画済番組を好みの名称で まとめたいなら、編集項目にフォルダ作成 があるので、自分で好みの名称を入力して フォルダ作成して、後でフォルダ内に 好みの録画済番...切換えは無理ですが、任意のフォルダーを作成して 番組予約時なら作成したフォルダーを選択 録画後なら編集で保存フォルダー変更 すれば可能です。 ま...い はずなんだけど? (録画番組リスト表示中に リモコンの「サブメニュー」ボタン→ 「フォルダ作成」を選択でも可) ちなみに…W2009にUSBハブを介して 複数のUSB-HDD... 詳細
[23523711] パナとSONYのどちらにすべきか迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/10 11:49:59(最終返信:2020/07/12 16:04:44)
[23523711] ...好みで決めてしまおうと思ってます。 バナにフォルダ分けあるかな? >Musa47さん レスありがとうございます。フォルダ分け出来ればいいのですが、無ければまとめ番...は似たり寄ったりなので、やっぱり迷いますね。決め手は操作性ですが、例えば録画したものをフォルダ分けするのに手間がかからないとか、タイトル変更だと録画タイトル文字の一括削除(1文字ず...た。店員さんにも説明してもらった結果は次の通りです。 操作性でいうとどちらも遜色なし。フォルダ(ラベル)分けもどちらも問題無しでした。タイトル編集においてはSONYが全消去あるので... 詳細
[23525431] ブルーレイ・ディスクに書き込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/07/11 01:31:15(最終返信:2020/07/11 01:31:15)
[23525431] ...写真と動画を1枚のブルーレイに書き込みしました、 動画はディスク再生で問題なく再生出来ますが、写真はフォルダーの階層を選ぶ様にしないと見れません。 ディスクを入れて動画も写真も一緒に見る事は出来ないのでしょうか... 詳細
