フォルダ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 4023件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23240351] スマホdeレグザ ダウンロード後のファイルはどこ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/02/19 15:00:47(最終返信:2020/02/19 16:07:58)
[23240351] ...ご存じの方、教えてください。  スマホdeレグザ持ち出し変換後の番組は、スマホのどのフォルダにどのような形式の動画ファイルでスマホにダウンロードされるのでしょうか。  スマホ用に変換後、スマホにダウンロードでき...スマホにダウンロードでき、視聴できました。しかし、変換後のファイル形式とスマホのどこのフォルダにダウンロードされたのか、わかりません。質問の目的は、音楽番組なので、持ち歩きに映像は必要ありません。サイズの小さい音声ファイルのみ取り出し... 詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ...SQVは制約が多くメーカーも積極的にPRしなかったし使ってみると使いづらいから普及しなかった。 録画タイトルをフォルダに纏められないから容量が大きなHDDだと沢山のタイトルがズラリと並んでタイトル探すのも手間だし、ダビング10は維持できずコピワン保存限定... 詳細
[23218162] PCとBCW1060の接続について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/08 20:49:44(最終返信:2020/02/10 15:55:59)
[23218162] ...クしてもネットワークエラーになり、それ以上すすめません。他の方は通常、そこからuserフォルダにすすめるとかいてありました。 パナのサポートセンターももう範囲外とのことで、わたし...クしてもネットワークエラーになり、それ以上すすめません。他の方は通常、そこからuserフォルダにすすめるとかいてありました。 これは、Windows7側で、共有設定がされていない...クの動画をdigaにうつすことです。 通常、コンピュータに表示されるBCWを選択するとフォルダが開き、ドラックすることで動画を移行できます。 それがしたいのです。 ディーガの設定で... 詳細
[23039315] BDドライブ搭載無し。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/10 20:41:14(最終返信:2020/02/05 16:42:36)
[23039315] ...パナソニックは2006年11月にBW200を、東芝は2010年7月にX10等を発売しています。やはり東芝機のHDD同時接続やフォルダー数の多さ等の独自機能は、当方のレコーダー使用目的にぴったりで特筆ものです。厚労省の生命表によれば... 詳細
[22877591] 勝手に録画番組が消えてしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/24 22:20:11(最終返信:2020/02/02 14:31:00)
[22877591] ...BRZ 1020です。 私も 残量が3倍録で70時間程度になっていたところ、フォルダーごと 3倍録画で 120時間分程の フォルダーが丸々 (-_-;) 消えてしまいました。おまかせ録画は全く設定していないのですが... 詳細
[23138780] 編集(分割)の仕方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/12/30 20:17:22(最終返信:2019/12/30 20:17:22)
[23138780] ...歌番組をアーティストごとに分けてフォルダに入れたいのですが 今まで使っていたDBR‐Z160では、 5つチャプターがあったとして、1,3,5がAというアーティスト、2,4がBというアーティスト 2と4をダビング→HDD→移動... 詳細
[23121474] 4kハンディカムからの取り込み→4kでのブルーレイ保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/12/21 23:59:05(最終返信:2019/12/26 09:27:17)
[23121474] ...エクスプローラでコピーで大丈夫です。 (今のところ私の使う用途でトラブル無いです) 4K動画はSDカードの中のフォルダ、PRIVATE→M4ROOT→CLIPの中に「C0001」のようなファイル名です。 Play... 詳細
[23097169] SeeQVault の運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169] ...ょうか? これ、今までSONYレコ使ってらっしゃるなら解るとは思いますが、なんらかフォルダを作って任意にそこにポストしていくようなことは以前からできませんが、用意された条件でソ...一覧はやっぱりクロスメディアバーが最高の機能でした。 でも今回の新しい機器にも仕分けフォルダー数が29個あるのでこの機能の為にソニーを選んだようなものです。 ありがとうございまし...レコーダーでもできます。 で、そのアイコンの名前を編集することが出来ので任意の疑似フォルダとして扱うことは出来ます。 実は私は気づいても使ってもいませんでしたが、ET2200... 詳細
[23119492] 辞書について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/21 03:27:58(最終返信:2019/12/22 10:08:06)
[23119492] ...ディーガの操作性はダサいという意見もあるようなのですが。 辞書の能力についてですが、東芝と似たようなもの?それにフォルダー機能などは? 東芝の場合、昔の古いものには時計が付いていて、このためにカウンターがビデオの再生時には表示されていたのですが... 詳細
[23098745] DMR-BW680からのお引っ越しダビングについて
2019/12/10 11:49:54(最終返信:2019/12/16 17:30:25)
[23098745] ...BW680が故障したならば、どうするつもりだったのだ? (著作権は無い故、ジ・エンド ではないであろうが) AVCHDフォルダ以下を、 そっくりそのまま複数個所に保存後に、 カメラからデータを消すようにせねば、 不測の事態が起こってからでは...multiAVCHDでAVCHD形式を構築後、 HDDに保存。 他にも方法は有るかもしれん。 カメラからならば、 AVCHDフォルダ以下を、そっくりそのまま保存するだけで良かったのだが。 スレ主さん >この意味としては、USB外付けHDDを8台までなら登録できるが... 詳細
[23109937] 持ち出した番組の保存先
2019/12/16 06:53:54(最終返信:2019/12/16 10:27:21)
[23109937] ...スマホに番組を持ち出した時の保存液は内部ストレージですか?フォルダー名って何でしょうか? また保存先をSDカードに変更できますか? 出来ればやり方を教えてください。 よろしくお願いします! 少しは... 詳細
[23105702] フォルダ分けについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/12/14 05:26:38(最終返信:2019/12/15 09:55:04)
[23105702] ...機種は再生リストをフォルダ分けする機能が有りますでしょうか。どのような方法かも教えて頂けたら幸いです。 今使っているBDレコーダーの フォルダ分け(ジャンル、タ...説を隅々まで見たのですがフォルダ分け出来なさそうです。もし私の勘違いで出来る場合の事を考えて機種名は書きませんでした。SONY機はフォルダ分けが出来ると教えて頂き...ーダーをプレゼントしたのですが以前(7年ぐらい前のSONY製)の物に比べて再生リストをフォルダ分け出来なくて不便になったと言われてしまいました。買った機種は「全て」と「未視聴」にし... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...両方ともフリーワードで録画番組を指定できますが、4CW400は内蔵HDDにしかおまかせ録画できない上に、「おまかせ録画番組」というフォルダに強制的に入れられてしまいます。複数の番組をまとめて表示できる(ただし一つ一つ番組を選んで自分でやる必要がある)ようにしようとすると... 詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789] ...ンルや日時などごとにフォルダを作って簡単に整理」、ができないのです。 >ソニーのように「ジャンルや日時などごとにフォルダを作って簡単に整理」ができないのです。 あの文章で「ジャンルや日時などごとにフォルダを作って簡単に整理」...コにしてもフォルダーを作るというか、実質ただのソートですけどね。 XMB時代はフォルダーぽいアイコンでしたけど。 寧ろ任意にフォルダー作ってポス...そのまとめ番組の名前を変更すれば フォルダで管理するのと同等の事が出来ます。 現行のソニーレコって、一々ジャンルや日時毎にフォルダ作らないと整理できなくなったの? ... 詳細
[23042026] 第一印象
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2019/11/12 08:09:34(最終返信:2019/11/12 09:10:18)
[23042026] ...昨日設置してみてEX3000との比較ですが、 ・電源ケーブルはメガネタイプの2P仕様 ・録画後の振り分けフォルダーは29種類 ・HDMI1と2の切り替えは手動ではなく画面切り替え出きるようになった。 ・外付けHDD(seeqvault対応)が...通常使用もしますがOPPOのユニバーサルプレーヤー205にHDMI接続してアナログ音声出力による音楽番組視聴が大きな目的なのでフォルダー数が多く、録画一覧が視認し易そうなので楽しみです。 パナの、直感で使い辛くいろんな制約がある4Kシングルチューナーレコーダーとはオサラバです... 詳細
[23019582] 3060に接続したUSB HDDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/10/31 13:26:30(最終返信:2019/10/31 14:12:07)
[23019582] ...を1つ選択し、 詳細ダビングの手順で まとめ番組にカーソルを合わせて決定を押すと、 まとめ番組フォルダが開かれる筈だ。 そこで1つ1つ選択する必要があると推測する。 (まとめ番組単位で選択は出来ん筈)... 詳細
[22478370] そろそろ新機種が出るのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2019/02/19 12:42:09(最終返信:2019/10/31 13:50:15)
[22478370] ...芝機みたいにコピ10でもBD-REにムーブさせて欲しい。ゴミ箱を復活させて欲しい。 ゴミ箱はTOP(一番上の最初のフォルダとして)に配置で。 (BD-REに移すコンテツをゴミ箱に集めてからコピーやムーブし、完了後にゴミ箱を空にする)... 詳細
[22896404] 発表されましたね。
2019/09/02 20:21:44(最終返信:2019/10/31 11:56:23)
[22896404] ...結局フォーマット形式次第の上限まではいけるでしょうが) Musicはリッピングと出力対応させてくれい… 私も録画後のフォルダー数の圧倒的多さでソニーの4kレコーダーを心待ちにしてました。 しかし! 「4K番組はSeeQVaultへの番組書き出しができません」... 詳細
[22939787] AVCHDの取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/09/22 19:20:11(最終返信:2019/10/09 13:22:49)
[22939787] ...AVCHD動画のファイルを PCでAVCHD構造に構築し、 内蔵HDDをexFATにフォーマットしAVCHDフォルダを入れ、 USB3.0対応のHDDケースに入れて BDZ-ZW1000とUSB接続して取り込んでみた... 詳細
[22955398] チャンネル録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2019/09/29 13:32:37(最終返信:2019/09/30 00:48:24)
[22955398] ...「おまかせ一括録画」は使用したことがないので実際の動作はどうなるかわかりませんが、 一応、地デジ、BS、CS、録画モード、録画フォルダ、時間帯が1〜23時間、で選択OKです。 以下の注意書きあり ※ 18 時間以上設定する場合、G...おまかせ一括録画を使っていない人間がいうのもなんなのですが 録画後に見たい番組を探すのも何ページも表示されるであろう録画フォルダからは大変なのではと思います。 レグザTVなどではチャンネル録画(タイムシフト)したものは過去番組表から選んで再生するのですよね... 詳細
