フォルダ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォルダ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"フォルダ"を検索した結果 4023件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22357939] 最新2018年モデルのチャプター編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2018/12/29 18:35:26(最終返信:2018/12/29 21:41:20)
[22357939] ...チャプターサムネイルの設定は可能か否か? 3) フォルダがたくさん作れるようになったようですが、その全フォルダの   一覧表示は一画面に幾つまで同時に表示される...そこだけパナと同じなのか。 東芝は動きが重いのだから意味ない仕掛けだと感じますが。 フォルダもたった6つしか一画面に出ないですかあ…。 それじゃ素早く直感的に選べないし余計な手間...機能だって非常に秀逸ですし、まだ現役です。 だけれど、<まとめ>機能はあってもタブ(フォルダ機能)6つでは、 膨大なタイトルの整理なんて出来やしません。パワーは優れていても ソフ... 詳細
[22332990] SeeQVolt対応HDDへの番組移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2018/12/18 13:36:05(最終返信:2018/12/29 13:08:04)
[22332990] ...>すべての番組一括での引越し・バックアップ しか選べません。 SQV-HDDにダビングしたい番組をフォルダ内に ある番組タイトルから選択していないからです。 (フォルダ内の録画番組全てをSQV-HDDに 移そうとしているから。) >ダビングにすると1回のみ録画可能... 詳細
[22347620] ソニーハンディカム(HDR-CX270)で録画した動画の取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/12/24 22:18:48(最終返信:2018/12/27 22:12:53)
[22347620] ...はできないです。 ご回答ありがとうございます。 「写真/動画一覧を見る」という項目を選択すると、フォルダ階層を進んで行くことはできますが、最終的にファイルは表示されません。やはり、個別選択での取り込みは不可能なようです... 詳細
[22338274] Z260からの乗り換えです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/20 23:08:59(最終返信:2018/12/23 16:34:22)
[22338274] ...BDに焼くくらいです。 基本AVC8.0で録画して、長編などは4.0に再ダビング変換してました。 フォルダ管理も、現行機ですといまいち判り辛いです・・・。 また、TVがレグザで、BDレコもZ260東芝でして... 詳細
[22316099] Uの変換方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2018/12/11 00:57:06(最終返信:2018/12/12 00:42:39)
[22316099] ...この機種でのこれの入力方法をご存知の方ご教示ください ディスクタイトル入力なので本機よりの入力変換です 予約時の番組名でのフォルダ作成ではUが表示されてるので可能な気がするのですが... 英語のIの2個入力といった回答は要りません... 詳細
[22311804] 共有フォルダ内のフォルダ名の並び替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/12/09 10:49:27(最終返信:2018/12/09 10:49:27)
[22311804] ...購入希望です。共有フォルダ内のフォルダ名やファイル名は、あいうえお順やABC順あるいは、PCのエクスプローラーでのようにファイル名の前に、01、02、03〜のように番号を振って順番に表示させることはできるのでしょうか... 詳細
[22307287] 共有フォルダの動画選択時のフォルダ表示と日付表示
2018/12/07 14:14:51(最終返信:2018/12/09 10:28:16)
[22307287] ...質問があります。 @共有フォルダの動画を選択する画面では、動画の日付表示がデフォルトで、フォルダ表示に切り替えるときは、リモコンのデーダマークを押して切り替えなければならないのですが、フォルダ表示をデフォルトにすることはできますか...をデフォルトにすることはできますか。(つまり、最初の動画選択画面でフォルダ表示になっている)よろしくお願いします。 「取説 P106」参照 Aまた、フォルダ表示時には、フォルダの階層はいくつまで可能なのでしょうか。 よろしくお願いします... 詳細
[22269837] 4K録画BD の互換性 (汎用性) についてお尋ねします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/11/21 22:24:09(最終返信:2018/12/03 19:23:48)
[22269837] ...ちなみに作成したディスクをPCで見てみると、2枚には 大きな差があり、録画素材が格納されるSTREAMフォルダ の中身が、SHARP機作成ディスクはすべて拡張子がm2tsですが、 Panasonic機作成ディスクは... 詳細
[22261072] ディーガマネージャーに入れない
2018/11/18 00:08:38(最終返信:2018/11/18 17:00:04)
[22261072] ...>ローカスPCIさん 返信有難うございます。 後出しですいませんが接続は無線ではなく有線でファイルの共有は接続できてフォルダも見れます。 そうなのですか。 あと私で思いつくのは、Diga本体主電源ボタン3秒長押しによる再起動くらいです... 詳細
[22248864] レグザリンクdeサーバーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2018/11/12 17:15:41(最終返信:2018/11/14 01:11:10)
[22248864] ...オンの時は。 録画フォルダとタイムシフトフォルダがでて再生も問題なく可能でした。 190の電源オフ時は、 ネットワークまたはレコーダーの確認をと言う エラーが出て再生までいけず、フォルダも出ない感じでした...の状態でないとダメなようです。 ちなみに190電源オフでもテレビ側には出てますが、 フォルダとかが表示されないので、オフ状態だと相性問題なのか分かりませんがダメなようです。 し...(^-^; ネットワークの方だと、全然分からないのでお手上げです。 こんにちは  ”フォルダとかが表示されないので、オフ状態だと   相性問題なのか分かりませんがダメなようです。... 詳細
[22247741] PCの動画をDIGAに移す方法
2018/11/12 03:56:29(最終返信:2018/11/13 20:27:58)
[22247741] ...PCのエクスプローラーからDMR BW1050と 中のフォルダは表示されますが、 ドラッグアンドドロップしようとしてもできません。 PCの動画(MP4)をDIGAに移すにはどうすればいいのでしょうか?...エクスプローラー>PC>DMR-BW1050ではなく、 エクスプローラー>ネットワーク>DMR-BW1050 と辿るとuser areaフォルダが出てきて、 ドラッグアンドドロップ出来ました。 どうもありがとうございました。 ... 詳細
[21984080] チャンネル録画がされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2018/07/24 02:06:40(最終返信:2018/10/30 22:31:29)
[21984080] ...念のためBSチャンネル工事問題のFAQを確認して対応したが解消せず。 ・他の機器からお部屋ジャンプリンクにてチャンネル録画一覧を確認しても、全て空フォルダになっている。 ・B-CASカードや、電波状況は問題なし。 ・チャンネル録画設定では「実行中」と表示されている...12日で1チャンネルが200〜700。6チャンネルで約3,000ファイルくらい。 Win10からアクセスするとフォルダ内のファイルは確認できるけど、一覧取得できないので検証が大変です。 視聴はできなくていいので、サブフォルダまで一気にリスト取得がしたい…... 詳細
[22199319] ハンディカムからの取り込こみ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2018/10/22 09:45:27(最終返信:2018/10/23 14:31:44)
[22199319] ...何度やっても重複するし、カメラ側の設定の問題なのかわかりません。 「AVCHD」←取り込む選択してもフォルダが1つにまとまってしまっているので、かんたん取り込み、AVCHD取り込みどちらも選択してもダメなんです...前回逆が起こったという、重要な事実を 知らずにレスをする事になる故。 >「AVCHD」←取り込む選択してもフォルダが1つにまとまってしまっているので、 >かんたん取り込み、AVCHD取り込みどちらも選択してもダメなんです... 詳細
[22170175] 外付けHDDへ画像データ保管
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2018/10/09 07:55:41(最終返信:2018/10/10 07:44:08)
[22170175] ...メモリーカード内のフォルダ分けされた大容量の写真データをこちらの外付けHDDに移動したかったのです。 調べたところハンディカムを接続して、内蔵HDDを一旦経由することで実現できるのですが、移動後はフォルダ管理できないこと...移動のファイル数に制限があることなどの制約が多いことに悩まされています。 外付けHDDを一旦レコーダ本体から外してパソコンでフォルダごと画像データを全て移動して、その後でHDDをレコーダに再度接続して従来通りに使用することは出来ますか... 詳細
[22163199] システムエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2018/10/06 15:52:59(最終返信:2018/10/09 07:54:22)
[22163199] ...BS/CSアンテナケーブルを外す。 ・小一時間程放置。 ・電源コードを挿す(個別スイッチON)。  ※フォルダ[年月]が録れたてのみになってました。 ・最古〜〜2013年までのタイトルをBDにダビングするなどしてHDDから削除...古〜〜2013年までのタイトルをBDにダビングするなどしてHDDから削除。 ・最後に地デジ、BS/CSアンテナケーブルを接続する。  ※フォルダ[年月]が録れたてのみは、アンテナを繋いでしばらくすると普段通りに戻ってました。 祈る気持ちで朝を迎え、昨夜のデータ取得正常終了を確認... 詳細
[22137861] 予約録画が出来てない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2018/09/26 04:26:45(最終返信:2018/09/26 12:42:00)
[22137861] ...録画リストのフォルダーが [ニュース][ドラマ][アニメ]といったフォルダーがあって その録画されたタイトル分類がマッチせず【表示していない】 のではありませんかね? [すべて]というフォルダーがあれば、録画されたタイトルが... 違ってたら、すみません。 すべてというフォルダー確認してみましたがやはりありませんでした。 こんにちは >☆ヒトミさん  ”《すべて》というフォルダー確認してみましたが   やはりありませんでした... 詳細
[21872431] mp4動画が消えました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/06/04 08:37:13(最終返信:2018/09/16 13:56:25)
[21872431] ...。 SONY ハンディカムAX55で撮影した動画の一時保存として USER_areaフォルダに 動画、写真管理ソフトの PlayMemories Home を使いネットワーク越し...つくるため一時保存として ディーガのUSER_areaのディレクトリへVIDEOというフォルダを作成し、転送しました。 数日して、別の新しい外付けHDDが用意できたのでディーガか...た感じで 1動画につき管理ファイル?を含む 3つのファイルがつくられます。 しかし、フォルダには C0001.MP4.modd C0001.MP4.moff この2つしか残ってい... 詳細
[22107264] BD-R XL
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030)
2018/09/14 03:14:34(最終返信:2018/09/14 11:48:07)
[22107264] ...BD-R XLに焼いたBDMV形式のフォルダは再生できますか? XLには対応していませんね。 https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-UBZ1030_spec.html...失礼しました。 BD-R XL=4層 だと思っていました。 『BD-R XLに焼いたBDMV形式のフォルダは再生できますか?』 以下は、参考になりませんか? 「BDMV」の再生は無理のようです。 ■... 詳細
[22053038] ファイルの共有化が出来ません、
2018/08/24 00:25:18(最終返信:2018/09/01 18:11:14)
[22053038] ...BRZ1010アイコンダブルクリック⇒DIGA_photosとUSER_areaという二つのフォルダがあり、USER_areaフォルダにMP4動画をPCからコピペ。 Diga操作でスタート→動画(MP4)/撮影ビデ...PCからディーガへ画像を保存し、テレビで保存した動画を見られるようにしたいのですが、うまくいきません。 PCの操作で、フォルダ⇒ネットワークと表示しても、ネットワーク上のコンピューターにディーガの名前が出てきません。 いまの状況を下記に列挙します... 詳細
[22038337] 4K mp4 SONY
2018/08/17 17:55:49(最終返信:2018/08/19 12:14:53)
[22038337] ...共有フォルダに転送コピーしても!マークが付いていますか? Playmemoriesで取り込んだファイルはマイドキュメントのマイピクチャーの 該当年日のフォルダにあ...ワーク検索で、パソコンの分類にUBZ2030が表示されるので、ダブルクリックして 共用フォルダーを開いて、ドラックインしてやるだけです。 ダメです。手順は教えていただいた通りに進めて...ていますが、全てのファイルが表示されない 場合がありますので、リモンコンのdボタンで「フォルダ表示へ」を押すと全ファイルが 表示されます。 転送するmp4ファイルは、2018-0... 詳細
