フォグランプ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォグランプ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"フォグランプ"を検索した結果 4397件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23202658] 納車〜初走行の印象(代車N-BOXとの比較)
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2020/02/01 00:30:10(最終返信:2020/02/04 06:25:16)
[23202658] ...ホライズンシーブルーなかなか綺麗ですね。 純正のフォグランプ付けられたのですね、装着車初めて拝見しましたが、私が想像してたよりも結構似合っていました。 私は、カスタムの様なフォグランプが欲しかったので、パーツ購入し自分での移植考えてました...画像まで添えて頂きありがとうございます。 >Micchi-Sさん はい、有難うございます。 >純正のフォグランプ付けられたのですね、装着車初めて拝見しましたが、私が想像してたよりも結構似合っていました。 有難うございます... 詳細
[23198778] フォグランプに水滴
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/01/29 21:41:52(最終返信:2020/02/03 07:46:11)
[23198778] ...納車後、一か月少し経つのですが、運転席側のフォグランプに水滴が付いています。 他に同じ症状の方いらっしゃいますか? 初期不良でしょうか? ディーラーに言えば直すか交換してもらえるでしょうか? ただの結露です...>Ya-77さん 写真は無いんでしょうか? 流石に自然現象ではないでしょう。 そうだとしたら全てのフォグランプとヘッドライトにも出るし。 内部の水滴なら新車では普通は出ませんので言えばディーラーなら対応してくれますよ... 詳細
[19533690] 息子のR2に、ついて。御意見お聞かせください。
 (自動車(本体) > スバル > R2)
2016/01/28 22:26:05(最終返信:2020/01/30 09:40:32)
[19533690] ...リコールの処理してるか?わかりません。スバルに、行ってみてもらいますね。 うちの、R2の、前のフォグランプの、回りが黒いのでAですかね? Aだと、貴重なんですかね?そうなら、嬉しいし、益々、大切に乗らねばですね... 詳細
[23198766] フォグに水滴
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/01/29 21:38:40(最終返信:2020/01/30 06:53:59)
[23198766] ...納車後、一か月少し経つのですが、運転席側のフォグランプに水滴が付いています。 他に同じ症状の方いらっしゃいますか? 初期不良でしょうか? ディーラーに言えば直すか交換してもらえるでしょうか? RAV4にも同じこと書いてるけど... 詳細
[23174726] GRホワイトパール2020年3月納車待ちです。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2020/01/17 22:46:42(最終返信:2020/01/26 23:03:15)
[23174726] ... フォグを黄色にした人はいらっしゃいますか? また、プリウスのオプションであるバイカラーLEDフォグランプを流用した人はいらっしゃいますか? 車内ルームランプをLEDにした方で、どのメーカーが明るくてお薦めでしょうか... 詳細
[23175291] オートライトの消灯タイミングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2020/01/18 08:25:48(最終返信:2020/01/21 12:13:39)
[23175291] ...設計の古い旧車に乗っているんだ(新しい車にさっさと乗り換えろよ)という世間的な一般認識に変わりますよ。」はその通りだと思います。フォグランプ(前)も無いのが普通になってきています。フォグ(前)点けている車を見ると「古い」と感じます。 ... 詳細
[23177070] フロントスポイラーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア)
2020/01/18 23:02:33(最終返信:2020/01/20 09:53:46)
[23177070] ...教えていただけるとありがたいです。 出来ません。 バンパー形状が違うからね。 バンパー形状は一緒みたいですね。 フォグランプのガーニッシュが干渉することもあるみたいなのですが・・・。 >北の巨人さん >雪の影響で純正バンパーが破損しました... 詳細
[23113428] フィット発売情報-2and 情報交換スレ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/12/17 22:14:22(最終返信:2020/01/20 00:50:49)
[23113428] ...ホンダ車用はある時期から売ってない)ので仕方ないとして、ナビとETCは社外品の方がお得ですね。 Dオプション品はフォグランプとかマッドガードとかバイザー等付けますが、それ以外はあまり必要性感じません。 でもこれは人それぞれなので別に付けなくてもいいですが... 詳細
[20552398] ヘッドライトについて
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2017/01/08 23:37:57(最終返信:2020/01/15 03:01:37)
[20552398] ...ョンだから単にLEDヘッドランプだけで10万円もするわけではないかと。 確か・・・フォグランプ、コンライト、リヤコンビネーションランプもセットになって10万円になっていると記憶し...ければ、素直にLEDパッケージにする方が良いでしょう。 私もかなり悩みました。 ・フォグランプは付けたくて、それ単体でも+¥30,000。 ・フロントヘッドランプの球交換(LED...市部にお住まいで、滅多にハイビームを使わない方にはあまり必要ないかもしれません。 フォグランプの装着とテールランプのデザインでお悩みなら、装着をオススメします。 それがないなら球... 詳細
[23164345] シェアスタイルzツインプレミアバルブの不具合について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/01/12 22:32:18(最終返信:2020/01/14 23:07:22)
[23164345] ...合かもしれません。 2、3日止めてあった車のエンジンを始動してフォグランプをつけるとフォグランプが点灯するのとほぼ同時に多分助手席側のLEDバルブが一瞬だけ、チ...撮って点灯させたところ多分なのですがエンジンを始動させた後にフォグランプをつけると助手席側のフォグランプだけ一瞬ですが運転席側より遅れて点灯するような感じでした。 ...は、わからないとの事です。 他にも似たような症例がないとのことです。 純正のLEDフォグランプは、そんなことなかったんですけどね、、、、。 また改めて始動後しばらくアイドリング... 詳細
[23150828] ヘッドライトの交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2020/01/05 19:23:31(最終返信:2020/01/14 18:31:41)
[23150828] ...私も純正LEDヘッドライト車を2台所有してますが、雨の日の視界という点ではLEDはハロゲンに比べて不利です。 そのため2台共にフォグランプをイエローバルブに交換して悪天候時の視界に対応してます。 それとアクアはプロジェクターロービームなのでバルブとの相性もあります... 詳細
[23162539] フォグランプは、オプションに??
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2019年モデル)
2020/01/12 07:53:36(最終返信:2020/01/14 10:48:56)
[23162539] ...何故、このモデルからカスタムでもフォグランプが標準装備じゃないのか? 前のモデルは、カスタムならフォグランプは、標準でついてたのに。 まあ、必要ないって...確かにカスタムにフォグランプが標準装備では無いというのは違和感があります。 ただ、LEDフォグランプはRSとXにMOP設定で価格も約2.6...のもあるのかな? フォグランプはスポーティな外観を演出する意味合いが大きいパーツですから、実用的と言えるかどうかは微妙です。 フォグランプが必要無い人にとって... 詳細
[23117108] 後輪ディスクブレーキ変更によるコストカット
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2019/12/19 20:30:55(最終返信:2020/01/11 11:44:32)
[23117108] ...LUXEは一部クロームメッキのリトラミラーが標準装備になる予定なのが分かりました。 LUXEについてはフォグランプも当初は標準装備だったようです。 オートリトラミラーについてはディーラーオプション扱いで税込24...タイトルには「コストカット」という言葉を使うのでなく「変更」という言葉を使うべきだったのではないかと思うに至りました。 私の感覚では,フォグランプよりブレーキの方が重要です。 私の思い込みの面もあると思いますが,ドラムブレーキがディスクブレーキになったら得したような気がします... 詳細
[18653774] エンジン始動時にガラガラ音が5秒位鳴る。他にも???
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2015/04/06 08:53:06(最終返信:2020/01/11 09:51:46)
[18653774] ...音が出た時にしか試せないのが大変ですが、音が出た時に、 エアコンを入れると変化するか、 ライトやフォグランプ、リアデフォ等電装系をフルにつけてみたら変化するか、 アクセルをふかしたら連動するか、 ドライブやバックにしたら変化するか... 詳細
[23108885] 愚痴です
 (自動車(本体) > 三菱 > eKクロス 2019年モデル)
2019/12/15 17:35:11(最終返信:2020/01/10 15:14:47)
[23108885] ...ませんでした。 その数日後。 雨や雪が降り、フォグランプの曇り及び ソナーの誤作動多発で三菱に。 整 フォグランプは曇って当たり前、ヘッドライトやテールランプも...状は、確実に再現する場所をメカニックに同乗してもらい確認してもらいましょう。 また、フォグランプやヘッドライトは普通に曇りますよ。ライト内と外部の温度差と湿度でどうしようもないと思...いる不具合 不都合に関してですが、自分のブツに関しては異音は今のところ感じません。 フォグランプの曇り(結露)はふつうなんですかね? 自分のは確認できませんが、もしかしたら自分はL... 詳細
[23156298] H14年式 L950S 電力?
 (自動車(本体) > ダイハツ > MAX 2001年モデル)
2020/01/08 22:36:47(最終返信:2020/01/10 14:40:15)
[23156298] ...夜間、純正ハロゲンフォグランプ(H3d)を点灯させて走ると、アクセルに比例してぴゅーって音とメーター球、テール、ナンバー灯が少し暗くなり、走りも少し重たくなる気がします(´•ω•ˋ)... 詳細
[22351603] 最近ハイビームのまま走ってる人、やたらと多くない?
 (自動車(本体))
2018/12/26 20:02:07(最終返信:2020/01/04 11:28:23)
[22351603] ...ユーザーの質が低下してる証拠かと 「光の暴力」  なかなかいい表現ですね。  ハイビーム、に加え  まぶしすぎるフォグランプ  リアフォグ なども。 「光の暴力」 最近はコンビネーションランプが高輝度LED化された車種も多く夜は特に眩しすぎてイライラします... 詳細
[23145452] オプションのフォグランプについて
2020/01/03 09:04:58(最終返信:2020/01/03 10:35:35)
[23145452] ...ミックビューモニターやインテリジェントクリアランスソナーの装備状態によってLEDフォグランプの設定が1〜4で変わります。 詳しくは下記のデザイン・スタイルのところのLEDフォグランプの「詳細をみる」のところに記載されています。 https://toyota...現在のシエンタの見積りシミュレーション(トヨタHP)でフォグランプのところに設定が1〜4まであるのですが、違いは、何ですか? よろしくお願い致します。 restart desuさん パノラミックビ... 詳細
[22674820] 悩みます…フォレスター にするか。
2019/05/18 15:47:16(最終返信:2019/12/31 05:38:44)
[22674820] ...運転時の視界の良さ、発信、停車、曲がるの運転性能、ヒートシータ4席とusbコンセント4つと、ハンドルヒーターとフォグランプなど、ベース車からついてるなど、基本運転性能とコスパと見飽きないデザインならスバルでしょうか。TOYOTAは流行りを作る開発... 詳細
[23128862] 一部改良時期
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2014年モデル)
2019/12/25 21:14:28(最終返信:2019/12/27 04:34:14)
[23128862] ...白と黄色の切り替え可能のバイカラーLEDフォグランプが純正オプションで追加設定される事があると思いますか? アルファード/ヴェルファイアが2019年12月の一部改良でバイカラーLEDフォグランプの追加があったので、ノアも一部改良で追加されたら良いと思っています…... 詳細
