フォト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"フォト"を検索した結果 70件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[13811518] ソフトウェア
 (PC何でも掲示板)
2011/11/25 17:44:43(最終返信:2011/11/25 18:27:51)
[13811518] ...メーカー製のPCならおなじようなソフトが付いていることが多いです。 ついていなくてもWindows ムービーメーカーやフォトギャラリーのような標準ソフト(あるいは無料でダウンロードできるソフト)で代替できます。 またWin... 詳細
[13393006] 写真編集用のノートPCを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 17:56:57(最終返信:2011/09/04 08:41:01)
[13393006] ...てみました。 違いがわかったのですがフォトショップを使用するならadobeRGB対応モニタの方が よいのでしょうか?だってフォトショップってadobeですよね? a...した。撮った写真は7年前のVAIOに保存していました。 でもこれからRAW撮影もしたいしフォトショップで加工もしたいのでPCを買い替えることに しました。 予算10万以内で探してい...かわからなくなっています。 誰かアドバイスをお願いします。 ちなみにソフトは取りあえずフォトショップと RAW現像ソフト(lightroom,silkypix,nikon capt... 詳細
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452] ...デジ一静止画編集(フォトショップ9)管理、 > HDデジカム動画編集、管理、BD作成。位かな? >あとTVが付いていてほしいかな。今回のには入ってなかったですが。 "デジ一静止画編集(フォトショップ9)"と"H..."デジ一静止画編集(フォトショップ9)"と"HDデジカム動画編集"は やってないという事ですね。 加工具合によると思いますが、モアパワーですよ 幾らあっても、急ぐ人には足りないと思いますよ フォトショップでは...が必要なのか全然わかりません。 ちなみにやる事はネット、年賀状作成、デジ一静止画編集(フォトショップ9)管理、  HDデジカム動画編集、管理、BD作成。位かな? あとTVが付いてい... 詳細
[13192563] CS5にバージョンアップしましたが、飛んでしまいます
 (PC何でも掲示板)
2011/06/29 10:29:45(最終返信:2011/07/04 09:11:18)
[13192563] ...多くの方がご覧のこちらに質問させていただきますが ご了承ください。 ビスタHome Premiumのパソコンで、フォトショップCS2よりCS5にアップグレードしました。 ○スタンプツールで作業中、意図せぬ思わぬ部分が連続的に(斜め棒状に)勝手に... 詳細
[13201918] macに関してお知恵を下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/01 20:35:35(最終返信:2011/07/01 21:04:13)
[13201918] ...不可能でしょうか? どのようにしたら良いのでしょうか、最良の方法をお教えください。 主に使用するソフトはフォトショップ、イラレ、ドリームウィーバー(DwはG5のクラシック環境で旧モノ使用)です。 何分無知なものですみませんが... 詳細
[12618501] パソコン購入を検討しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/07 11:27:24(最終返信:2011/03/07 11:19:40)
[12618501] ...。 >メール・ネットサーフィン・イラストレーター・フォトショップ・エクセル・iTunesなどです イラレとフォトショップはWin7に対応したバージョンですか?特に...の購入を検討しています。 主に使う機能は メール・ネットサーフィン・イラストレーター・フォトショップ・エクセル・iTunesなどです。 次に購入するにあたってVAIOを使い慣れた... すっかり頭の中が古くてノートは不便のイメージがぬぐえません(笑) >イラストレーター・フォトショップ この辺が問題じゃないかな。 どの程度やるのかで要求される性能は変わってくるかと... 詳細
[12672590] 初の自作になります。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/18 13:21:36(最終返信:2011/02/19 11:37:18)
[12672590] ...2DCG制作やスティッカムを使用した配信、文章作成ソフトを使用した書類作成。 2DCGで使用するソフトは、イラストスタジオ、フォトショップ、SAI 文書作成ではワードやその他テキストエディター 予算は18万でドスパラで纏め買いするつもりです... 詳細
[12407920] 初自作にアドバイスください。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/23 13:44:11(最終返信:2010/12/24 14:59:11)
[12407920] ...これを元にして、少しでも安く作れないかと思ってます。 用途としては ネットサーフィン イラストレーター、フォトショップ使用 動画編集 出来ればゲーム(今までしたことが無いです。GTRとかの車ゲームとか興味有り)...安いのを購入しちゃうと後で後悔しそうなんで。 >逆に、安いのを購入しちゃうと後で後悔しそうなんで。 イラストレーター、フォトショップの最新版ですと、GPUでの支援を受けれます。表示速度向上の。ある程度のグラボでないと効果ないので... 詳細
[12185121] イラストレターCS5を購入しました。
 (PC何でも掲示板)
2010/11/08 19:43:53(最終返信:2010/11/09 12:58:05)
[12185121] ...それ次第だと思う。 ついでに言っておきますと、イラレを使うとか、フォトショップを使うとかよく書かれる方がおられるんですけど、イラレとかフォトショップとかは道具なんですよ。 何の為にその道具を使うかで、話は180度違ってくる事を理解してもらいたいですね... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...。 PT2で録画したソースのエンコをAviutl二個同時に実行しながら動画を再生しながらフォトショップ立ち上げてネット見ながらブログとかグダグダ書いてても、動作が全く重くならないのが... >PT2で録画したソースのエンコをAviutl二個同時に実行しながら動画を再生しながらフォトショップ立ち上げて >ネット見ながらブログとかグダグダ書いてても、動作が全く重くならない...しかし、21世紀にもなって10年、電話とボタンで対応というのも・・・。 少なくともOS、フォトショップ、ウイルス対策ソフトはアクチが必要ですな。 あとは・・・ドライバ類とか環境を整え... 詳細
[11655406] SONY スペック表示について
 (PC何でも掲示板)
2010/07/20 22:07:47(最終返信:2010/07/27 18:37:08)
[11655406] ...を吟味すべき。 >つかねフォトエディションとかビデオエディションだからTNはだめなんてことはない。 >名前なんてなんでもいいよ。 フォトエディション・ビデオエデ...聞きたい。 フォトエディション(専用機)などと謳っている点です。 写真を編集するには、まず液晶パネルを見なければいけません。 その液晶パネル自体の画質が悪ければ、編集しようにもフォトエディションの意味が...労するのでは? TNパネルでも良いなら、どこの何を「フォトエディション」と謳ってるのでしょうか? フォトエディションと言う名が無いのなら、TNでも良いが。 K... 詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...例によっておつむのBIOSが飛んでしまって、ブートブロックもぶっ壊れている時でしょうか? たとえばフォトのように。っつうか、まだ甘いですね。^o^皆さんに比べたら...でへへ。 昨年の大みそかに200...編集ソフトもフリーでさえ有るし 楽になった物ですよ けんけんRXさん おいでやすぅ〜♪  >たとえばフォトのように。っつうか、まだ甘いですね。^o^皆さんに比 べたら...でへへ。 >家電に挑戦!... 詳細
[10652365] 一体あなたは幾らあったらそこそこ幸せになれますか?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/19 06:20:23(最終返信:2010/01/07 21:32:48)
[10652365] ...(^^; インテルX25-M Mainstream SATA SSD ぜひストライピングで(^^; フォトショップの立ち上げがたったの2秒!速いです。 おんやあ、あちゅろんさんは、 X25-M Mainstream... 詳細
[10636551] DVDに 書き込みたいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/12/15 21:31:28(最終返信:2009/12/15 22:29:30)
[10636551] ...何かありませんか 簡単に DVD化出来るものを 紹介願います windows フォトスト-リ-3でDVDに保存できます フォトストーリーにはDVD作成機能はありませんから、別のソフトが必要です。 Vista...windows フォトスト-リ-3を使って 親父の葬式のスライドを作ってみました。 メデイア・プレイヤ-で 再生して 結構満足してます。 次の希望は DVD に書き込んで親戚に送って PC DVDの再生機で... 詳細
[10635886] 画面が綺麗なノート
 (PC何でも掲示板)
2009/12/15 19:28:56(最終返信:2009/12/15 20:27:31)
[10635886] ...フリーソフトで済まします? ありがとうございます。 鮮やかよりは自然な方が好みです。 予算が残れば多少追加してフォトショップ入れようと考えています。... 詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330] ...いわゆるオフィス系ソフトが多いんでしょうか?「ワード」「エクセル」「パ ワーポイント」「アクセス」「アウトルック」等々 あるいは、「フォトショップ」「CAD」等の画像関係?のソフトやプログラ ミングなど色々ありますね。 かくいう私はごくごく平々凡々な事務職なので...動画ならPREMIERとかADOBEが多いですね。 やはり画像処理関連はアドビさん使われてる方が多いですね。 わたくしも一度フォトショップ試してみたとありますが、難しくてさじを投げて しまいました。 今わたくしが画像の加工に使ってるのは... 詳細
[10238426] また、自作系ショップが一件去りましたね。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 21:50:28(最終返信:2009/10/01 01:27:20)
[10238426] ...自作ユーザーとして長いと言うだけかもしれませんね。486DXやPentium無印Socket3/7 あたりから自作していますから。目的はフォトショップ4.0が使いたかったからですね。 バイトも掛け持ちでパソコンのサポートまがいの事をしていましたし... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...といっても今使ってる 携帯はカメラ付いてないから「デジカメ代用ちゃん」なんですけど。 撮影サイズ1280×960・フォト画質ファインですよ。 にゃんとワンダフルさん  >どちらも実はほとんど同じマザーなんです。ただ無線機能が付いているかいな... 詳細
[10184668] 上手にプリントできません。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/20 21:12:13(最終返信:2009/09/21 09:00:32)
[10184668] ...もう少し印刷対象を左に寄せたりなどは できないのでしょうか?もしくは目一杯印刷範囲をひろげられないのでしょうか? フォト用紙は余白無しで印刷できるんですけど。。。 プリンター側で合わせてくれてもいいと思うのですが、なかなか... 詳細
[8890914] パソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 21:57:00(最終返信:2009/01/18 10:50:14)
[8890914] ...ンターネット専用にしようと思います。 フォトショップもエレメンツでは駄目なら普通のを買います。 予算は、液晶画面やフォトショップの分も入れて50万円くらいまでな...カメとプリンターを買って、お家プリントを楽しんでいます。 プリンターのおまけについていたフォトショップエレメンツを使っているのですが、 少し大きな写真だと動きが悪いのです。 今使って...入ります) こんばんは。 こちらにもお返事ありがとうございます。 今日お友達に聞いたら、フォトショップを使うならマックが良いと言われました。 ビスタじゃメモリーが少ししか入れられない... 詳細
