(画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/11/11 02:20:59(最終返信:2010/11/11 05:42:19)
[12197288]
...縦スジが出ず綺麗にプリントアウトされます。 プリンターの不具合かな?と思い、JPEGにしてからwinフォトビューアーで印刷すると普通に縦スジはございませんでした。 NX2からの印刷時に起きる症状なのですが...
(画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2010/10/26 10:22:23(最終返信:2010/11/06 14:41:35)
[12116969]
...を利用してフォトブックを作成していますが、 最近目にしたこちらのaperture3について知りたいです。 現在、iphotoでは写真の保管管理とフォトブック作成...い。 説明不足ですみません。 業務の一環としてプライベートのフォトブックではなく、お客様に渡すフォトブックです。 その品質や見せ方を変えたいと思って検討しています...えて下さい。 iphotoの困っている点というかこうだったらいいのになっていうのは、 フォトブックの写真レイアウトやテキストの追加は配置の移動に少し不便を感じています。 どなた...
[12120547] 画像のサイズ、解像度の選択につきまして。
2010/10/27 00:31:36(最終返信:2010/11/05 21:41:00)
[12120547]
...では私の場合は「再サンプルする」で問題ないということでしょうか? というか、私はこのコマンドに触れずで良いのでしょうか? ちなみにウィンドウズフォトギャラリーから印刷タブをクリックして印刷しているのですが、NX2内から印刷する方が良いのでしょうか...画像サイズを変更する必要があるなら(縦横画素数の少ないJPEGファイルを作る必要があるなら)、そうだと思います。 >ちなみにウィンドウズフォトギャラリーから印刷タブをクリックして >印刷しているのですが、NX2内から印刷する方が良いのでしょうか...
[12139060] Adobe Photoshop Lightroom 3 の解説本
(画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/10/30 20:15:04(最終返信:2010/11/03 22:53:28)
[12139060]
...0のアップグレード版に昇格しました。 Adobe Photoshop Lightroom 1.0は、CAPA特別編集 「アドビ フォトショップライトルームの使い方 」が出ていますが、 Adobe Photoshop Lightroom...CAPA特別編集 は発売されないのでしょうか? デジタル一眼レフカメラの本は、やたらと多く出ていますが.. フォトショップは、エレメンツ5.0を使用しています。 これで完璧 Photoshop Elements 5...
2010/10/12 16:30:19(最終返信:2010/10/29 00:18:21)
[12049096]
...また他のサイト へのアップもやっておりませんので原因の絞込み ができていないのが現状です。 Windowsフォトギャラリーのプロパティで確認すると カメラ名や設定(おそらくexif)が表示されます。 すみませんが...
(画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/10/24 05:04:34(最終返信:2010/10/24 15:22:41)
[12106033]
...デジカメde!!ムービーシアター3は操作が簡単でハイセンスなムービーが作れますが フリーソフトのフォトストーリーでも作れます。 http://www.microsoft.com/japan/wind...
(画像編集ソフト > メディアナビ > らくちんCDラベルメーカー2010)
2010/06/21 11:26:31(最終返信:2010/10/23 11:42:27)
[11524672]
...フォト検索(期間限定30日使用コード付き)が付いてたので購入。検索項目がまるで使い物にならないし、まるで関係ないものばかり出てくるし、一日使っただけで嫌になった。 本体は慣れれば使えそう。 難儀やなさんの言われるとおり...
[12069715] ドラッグした写真の判別方法とDVD後のズーム時の画質について
2010/10/16 20:13:42(最終返信:2010/10/21 15:32:37)
[12069715]
...(プレミアでズームを利用すると写真の人物の顔がつぶれてしまいます。そのためアップにしたいときはその部分だけフォトショップ等で切り抜き別名で保存後、タイムラインへドラックしてます。こうするとズームを使用するよりきれいな画質で輪郭もはっきりします...
2010/10/02 23:42:06(最終返信:2010/10/13 00:48:03)
[12002757]
...一番下にある「Windows標準のMP3デコーダーを使用する」にチェックを付けて試してみてはどうでしょう。 誤)ふとムービー 正)フォトムービー でした 返信おそくなりましたが 環境設定を変更したら音がでました。 ありがとうございます...
2010/09/05 22:57:37(最終返信:2010/09/20 11:29:13)
[11866693]
...最後のは、SILKYPIXだと、ダブルクリックで、デフォルト値に戻せるので、重宝しています。 フォトキナで、新モデルのカメラが投入されるのに合わせて、ソフトも一新される事に、期待しているのですが、 どうせ...
[11326028] Motion-JPEG形式で動画を出力可能ですか
2010/05/06 14:56:44(最終返信:2010/09/09 13:32:56)
[11326028]
...--- このデジタルフォトフレームで動画を再生するには、モーションJPEG(Motion-JPEG)と言う形式でないとダメみたいなのですが、 「デジカメde!!ムービーシアター3」でフォトムービーを作成した場...EG」形式で 動画を出力する事はできるのでしょうか? 他メーカーのデジタルフォトフォトフレームも、Motion-JPEG形式に対応と、記しているケースが多い様に思...SANYOのデジタルフォトフレーム「ALBO」(型式 HNV-S70)を買おうとしたら、対応動画形式について 以下...
(画像編集ソフト)
2010/09/06 11:47:28(最終返信:2010/09/06 12:47:35)
[11868599]
...私も画像編集とゆうものをやってみたいです。 やったことがないのでどの程度のものが一番おススメか教えてもらいたいと思い書き込みました。 フォトショップなんかをみるとワクワクしますが、なんせ全くの初心者です。本格的に仕事などをされている方からすると馬鹿にされてしまうかもしれませんが...
2010/08/28 23:19:52(最終返信:2010/09/05 20:30:54)
[11828597]
...示になるのでしょうか? わかりやすいのは同じ写真をWindowsのペイントとフォトギャラリーで開いて見てください。 フォトギャラリーがカラーマネージメント対応、ペイントは非対応なのでペイントと同じような色の方がおかしいと言うことになります...
(画像編集ソフト > ACT2 > ピクセルメーター)
2010/08/13 21:11:45(最終返信:2010/08/13 21:11:45)
[11758459]
...4980円でフォトショップの機能をほぼ備えている。趣味程度で使うのであれば十分すぎる機能です。 無料ソフト(GIMP)などありますが、MACで使うのであれば、こちらの方をオススメいたします。...
(画像編集ソフト)
2010/06/14 14:45:46(最終返信:2010/08/04 16:02:46)
[11494817]
...それならフォトショップとかありますけど、まずは付属のソフトで練習してみてはいかがでしょうか? RAW現像ソフトはカメラ同梱で入ってる場合があります。 とりあえずDPEと同等の大量処理ならフォトショップ...とりあえずDPEと同等の大量処理ならフォトショップ ライトルーム これは、修正は邪道という方にもおすすめです。 修正も含め細かくいじりたければフォトショップ通常版 エレメントを使っていると、いずれアップグレードしたくなります。 エレメントからアップグレードするのが良いです...
(画像編集ソフト)
2010/06/18 19:04:03(最終返信:2010/08/04 15:56:25)
[11512743]
... スナップ写真をさくさく処理したい。さほど修正はしない。 フォトショップを持っていればエレメントは不要ですが ライトルームはフォトショップと併用で買う場合も多いです。 ...もう少し自分の思い通りの事が具現化できそうですかね? ピカソ2も気になりますので、チェックしてみます。 フォトショップ=デスクトップPC 写真を1枚1枚丹念に仕上げたい エレメント=モバイルノートPC...
[6944928] 画像に名前やタイトル等、文字入力する方法を教えて下さい。
(画像編集ソフト)
2007/11/05 00:46:11(最終返信:2010/08/03 16:18:09)
[6944928]
...。 「Photoshop Elements 使い方」で検索されたら早いかも。 レイアウト編集でフォトショップを使用するのは、結構厳しいですね 文字はともかく、図形的な飾りを拡大縮小するとおもいっきり劣化しますし...
[9420923] エレメンツでDVDへの書き込みができません
(画像編集ソフト)
2009/04/20 10:42:22(最終返信:2010/08/03 16:12:00)
[9420923]
...エレメントでDVDが焼けるのですか? 上級グレードのフォトショップ使っていますが その画面からDVDは焼けないので、エレメントでも無理かと。。。 もしかしたらTWAIN接続のスキャナ等と同じフォトショップ画面上で操れる DVDドライヴもあるかもしれませんが・・・...
(画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/07/22 19:24:14(最終返信:2010/07/22 20:22:11)
[11663722]
...webプレミアムCS4を使用 してきました。 この度、フォトショップCS5体験版をダウンロードしたのですが編集パネルが 表示されると同時に落ちてしまい、CS4のフォトショップ、イラストレーター、ブリッジ の3点も同じ状態になってしまいました...
[11642180] 結果的にどうするのが、お買い得なのでしょうか?
(画像編集ソフト > Adobe > Adobe InDesign CS5 日本語版)
2010/07/18 00:47:26(最終返信:2010/07/18 09:08:49)
[11642180]
...InDesing最新バージョンで出来ることを、あまり把握出来てはいませんが、このソフトがもしも、フォトショップ+Officeソフト+αと考えられるならば、バラバラに買うよりは、結果的にお買い得なのではないかと思うのですが...
