フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォト"を検索した結果 210件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19195198] PC再生とBLプレーヤー再生の違い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/03 11:26:05(最終返信:2015/10/11 22:10:01)
[19195198] ...いぷー さん >画像の切り替えにPIPデザイナーのフェードイン・アウトを使ってますが フォトムービーの画像切替えはトランジションを使った方がいいと思います。 >PCではちゃんと音...は正常です。どこか設定を変えれば済む問題なのでしょうか? 異常にはならないはずですが。フォトムービー作成でタイムラインに4:3写真を並べて自作されているとして、アスペクト比とかワー...ださい。レンダリングの各種設定は[出力]ステップで行います。 【タイムライン編集】 ・フォトムービーとしてマジックモーションやトランジションを付けたり、タイトルやPinP等加工する... 詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085] ...フォトムービーのトラックをロック(錠前マーク)しておきます。 2.別のトラックに挿入したい連続の写真を置いて、一括でトランジションを適用する。ロックしているフォト...に・・・・」を行うと、その範囲だけでなく文字通り「すべての」適用になりますね。 当方もフォトムービーを自作する場合は、一旦全て[フェード]か[ソフトワイプ]等を適用しておきます。 ...ロックしているフォトムービートラックは影響しません。 3.そしてフォトムービーのトラックのロックを解除して、入れたいところを分割し、2.の連続分をドラッグ移動... 詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884] ...・ハイビジョンTVで視聴するとして、写真が4:3であろうとプロジェクトは16:9で行なった方がいいです。 ・フォトムービーをどの方法で作られたかですが、もし[スライドショー]機能で作られたのなら[詳細編集]でタイムラインへ配置します...このチェックを外したのは、画質のためでしょうか?その後の作業に影響がある?? 画質維持のこともありますが、今回のようにフォトムービー作成では必ず再エンコードになるので、チェックを入れているとSVRTではなくグラフィックアクセラレータが使われる設定になり... 詳細
[19084281] 1枚のDVDにスライドショーとJPEGフォルダーを一度に焼きたい
 (動画編集ソフト)
2015/08/26 09:55:48(最終返信:2015/08/26 19:53:53)
[19084281] ...スライドショー(フォトムービー)ですが、 A.写真と動画混在のフォトムービーファイルを既に作ってある。 B.写真のみを使ったフォトムービーファイル...の状態であれば、フォトムービー作成も得意な編集ソフトPowerDirector13(PDR13)等を使う。 PDR13は写真と動画混在で簡単にフォトムービー作成出来...03706/ 尚、フォトムービーですが、単に1枚の写真を画面一杯に表示して切り替えていくのでしたらDVD画質でもなんとか観られますが、数枚の写真を同時表示して動かすような演出されたフォトムービーを作る場合は... 詳細
[19063237] カクカクします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237] ...てみて下さい。テストは無駄にならないようBD-REで試されればいいと思います。 当方ではフォトムービーは円滑で綺麗に作成出来ています。 補足として、BDMV向けにBのプロファイルで...Videoの標準画質(SD)ではソースの高精細な写真が残念なものになってしまうので、特にフォトムービーではできるだけBDにするしかないですね。 又、DVDをフルハイビジョンTVで観る...することが出来ます。 といっても画質を上げるわけではないです。 例えば、タイムラインのフォトムービーに[NewBlueディテールエンハンサー]を適用するとメリハリが出て少しクッキリ... 詳細
[19050396] このpcでpremier elements 13は使えますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/08/14 08:36:47(最終返信:2015/08/16 11:57:39)
[19050396] ...スペックからいって余裕ですね。 とくに注意するところもないです。 ありがとうございます。ちなみにフォトショップも入れて大丈夫でしょうか?どうせなら二つとも入ってるソフトを買うつもりでいます。 4Kやるなら... 詳細
[19034428] Amazonで16日まで15%オフですね。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/08 09:33:39(最終返信:2015/08/12 11:52:20)
[19034428] ...凝ったモーションタイトルを表示したり、パーティクルやエフェクト等を使って面白い作品まで作れます。又、動く写真スライドショー(フォトムービー)作成機能は優れているので使うと、見栄えのいいものが簡単に出来てハマリます。 で、TAW5で読込みOKのファイルは... 詳細
[19038818] カタカタします
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818] ...テーマデザイナーで似たスタイル例えばポストカード等でフォトムービーを作っても不具合出ますか。 3.マジックモーションで写真をパン移動等してフォトムービーを作ったら、動きはどうですか。 色異夢悦彩無さんありがとうございます...すいません一度も使ったことがなくて どのボタンになるのでしょうか? guratu さん こんにちは フォトムービーを作成するのにPDR13では色々な方法で作れるようになりましたね。各種方法を組み合わせて作ることも簡単に出来ていいです... 詳細
[18969151] ガラスが割れて下から次の素材が出るようにしたいのです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/15 20:18:46(最終返信:2015/07/20 21:29:13)
[18969151] ...ediusもバージョンで多少トランジションも変わっていたと思うので、 全部把握できていませんが、、 あとは気に入った破片の形をフォトショップか何かで作って アルファチャンネルで切り抜いてそれぞれをレイアウターで動かすなんて手もありますが... 詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058] ...それで比較すると同じjpegなので変化しないのが分かります。 NTSC動画の方が色空間が広いようで、当方はフォトムービーを作るとき彩度が上がってクッキリするので結構そのままにしています。調整する場合は、やはりカラコレ等が必要になりますね... 詳細
[18946442] トップメニューについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/08 02:17:28(最終返信:2015/07/13 23:29:51)
[18946442] ...さん 背景変更の話ですね。 リンクの説明画像はボタン変更の説明分です。psdはフォトショップのファイルです。著者の方がフォトショップで作った自作デザインのボタンを適用する説明になってます。 背景変更は背景フレームの方をダブルクリックと思います... 詳細
[18913030] 4K編集のパソコンについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/06/27 11:28:14(最終返信:2015/07/03 22:09:54)
[18913030] ...パイオニアのDVDドライブじゃなかったので焼けたDVDの品質が悪く、 ドライブを交換したかったけど、交換するとサポート切れますよと脅されたり、、、 フォトショップを入れるとサポート切れますよといわれたけど、 これは無視してインストールした。 (その後、営業の人のいったら... 詳細
[18652560] Adobe と Corel どちらが良いでしょうか?
2015/04/05 21:44:44(最終返信:2015/06/29 23:23:08)
[18652560] ...これ1本で各種編集からディスク(BD、DVD)作成までこなし、ホームユースとして機能が豊富。特に動くスライドショーのフォトムービー作成では【テーマデザイナー】機能があって、写真や動画を配置して見ばえ良いものを簡単にカスタマイズ作成出来て優れている... 詳細
[18871946] TVで再生しない
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー6 [書籍セット])
2015/06/14 21:22:13(最終返信:2015/06/20 21:41:58)
[18871946] ...違っていたらすみません。  隊長♪さん、色異夢悦彩無さん書き込み有り難う御座いました。  作成したフォトムービーをPCのHDDにフォルダを作成しそこに保存。 因みに書き込んだBDのプロパティを見たらM2TSのみです...すみませんが、追加で教えて下さい。 JPGの静止画像を当該ソフト(JUSTシステムズ社簡単かんどう フォトムービー6)で編集、M2TSフアイルで保存したものをAVCHD方式でDVDに書き込みは不可能 でしょうか... 詳細
[18865121] 円形マスクの縮小には
2015/06/12 22:22:42(最終返信:2015/06/13 16:40:10)
[18865121] ...お世話になります。 フォトムービーを作っているんですが、最後で円形に閉じていく終わり方にしようとしています。 円形マスクをキーフレームで縮小するようにしていますが、マスクの角をドラッグすると中心がずれて調整が難しいです... 詳細
[18722851] 半透明の絵を動画に被せたい
2015/04/27 08:54:33(最終返信:2015/04/27 12:55:07)
[18722851] ...背景1色のみしか透明にできませんが、 PNG画像だと、ぼんやり半透明の静止画を被せられるようなんです。 PNG画像はフォトショップエレメンツで作ってます。 なんとなくクロマキー合成で出来そうなんですが、 なにかうまく作れません... 詳細
[18617688] 初心者には最高のフォトムービー制作ソフト
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー6 通常版)
2015/03/26 14:16:19(最終返信:2015/04/23 00:05:56)
[18617688] ...れないのは勿体ないですね。PDR13はフォトムービー作成にも大変適しており、当方は良く活用しています。 PDR13でフォトムービーを作成する時に利用できる機能は...ますね。 当方はB.とC.を組み合わせて、変化に富んだ楽しいフォトムービーにしています。 尚、フォトムービーも長すぎると観疲れてくるので、20分程度にしています。...動画も扱えて易しいのは,これだけだと思います。 ところがこのクチコミ欄では,感動かんたんフォトムービーの4での批判が非常に悪いです。 この理由は3つあると思います。@編集長さが15分... 詳細
[18556921] プレビューと出来上がりが違う
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2015/03/08 17:27:57(最終返信:2015/03/11 00:04:54)
[18556921] ...画像拝見すると、写真フォトムービー分のレイヤーが4:3で作成されていて、ビデオトラックが16:9のためだと思います。 やり直しで手数ですが、全体は16:9のプロジェクトで行い、フォトムービーも16:9で再作成されれば良いのでは... 詳細
[18514930] フォトムービーを作る際のプリセット
2015/02/24 22:40:18(最終返信:2015/02/27 21:54:07)
[18514930] ...お世話になります。 結婚式用のフォトムービーを作るためこちらのソフトを購入しましたが さっそく、新規プロジェクトのプリセット設定でつまづきました。 式場ではDVDを使いスクリーンで流すことになるかと思いますが... 詳細
[18483923] DVDとブルーレイへの書き込みと焼き増し方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/16 17:53:04(最終返信:2015/02/19 11:22:51)
[18483923] ...素人質問ですみません。 Videostudio X7で作成したフォトムービー(4つのプロジェクトで構成)をDVDとブルーレイに焼いて配布予定です。 DVDには各プロジェクトをMPEG2で出力してから焼きました... 詳細
